查看: 5245|回復(fù): 1
基于51單片機(jī)的溫度控制直流電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)Proteus仿真+程序
ID:489234 發(fā)表于 2019-5-24 11:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
0度到24度電機(jī)不運(yùn)行,25開始運(yùn)行,50度全速運(yùn)行,0度以下反轉(zhuǎn)
電路原理圖如下:
代碼如下:
#include<reg51.h>                                         //預(yù)處理命令,定義SFR的頭文件
#include <math.h>
#define uchar unsigned char                              //定義縮寫字符uchar
#define uint  unsigned int                             //定義縮寫字符uint
#define lcd_data P0                                      //定義LCD1602接口 P0
sbit DQ =P1^7;                                           //將DQ位定義為P1.7引腳
sbit lcd_RS=P2^0;                                        //將RS位定義為P2.0引腳
sbit lcd_RW=P2^1;                                       //將RW位定義為P2.1引腳
sbit lcd_EN=P2^2;                                        //將EN位定義為P2.2引腳
sbit PWM=P3^7;                                      //將PWM定義為P3.7引腳
sbit D=P3^6;                                  //將d定義為P3.6引腳,轉(zhuǎn)向選擇位
uchar t[2],speed,temperature;  //用來存放溫度值,測(cè)溫程序就是通過這個(gè)數(shù)組與主函數(shù)通信的
uchar DS18B20_is_ok;
ucharTempBuffer1[12]={0x20,0x20,0x20,0x20,0xdf,0x43,'\0'};
uchartab[16]={0x20,0x20,0x20,0x54,0x20,0x4d,0x6f,0x6e,0x69,0x74,0x6f,0x72,'\0'};
        //顯示"T Monitor"
/**********lcd顯示子程序************/
voiddelay_20ms(void)                         /*延時(shí)20ms函數(shù)*/
uchar i,temp;                               //聲明變量i,temp
for(i = 20;i > 0;i--)                              //循環(huán)
temp = 248;                         //給temp賦值248
while(--temp);                        //temp減1是否等于0,否則繼續(xù)執(zhí)行該行
void delay_38us(void)                                    /*延時(shí)38us函數(shù)*/
uchar temp;                                //聲明變量temp
temp = 18;                                 //給temp賦值
void delay_1520us(void)                         /*延時(shí)1520us函數(shù)*/
for(i = 3;i > 0;i--)                               //循環(huán)
temp = 252;                               //給temp賦值
uchar lcd_rd_status( )                                   /*讀取lcd1602的狀態(tài),主要用于判斷忙*/
uchar tmp_sts;                                  //聲明變量tmp_sts
lcd_data = 0xff;                                   //初始化P3口
lcd_RW = 1;                             //RW =1  讀
lcd_RS = 0;                              //RS =0  命令,合起來表示讀命令(狀態(tài))
lcd_EN = 1;    //EN=1,打開EN,LCD1602開始輸出命令數(shù)據(jù),100nS之后命令數(shù)據(jù)
//100nS之后命令數(shù)據(jù)有效
tmp_sts = lcd_data;                               //讀取命令到tmp_sts
lcd_EN = 0;                              //關(guān)掉LCD1602
lcd_RW = 0;                             //把LCD1602設(shè)置成寫
return tmp_sts;                                  //函數(shù)返回值tmp_sts
void lcd_wr_com(uchar command )                    /*寫一個(gè)命令到LCD1602*/
while(0x80&lcd_rd_status()); //先判斷LCD1602是否忙,看讀出的命令的最高位是否為1,
//為1表示忙,繼續(xù)讀,直到不忙
lcd_RW = 0;
lcd_RS = 0;                                       //W=0,RS=0 寫命令
lcd_data = command;                             //需要寫的命令寫到數(shù)據(jù)線上
lcd_EN = 1;
lcd_EN = 0;                                       //EN輸出高電平脈沖,命令寫入
void lcd_wr_data(uchar sjdata )                          /*寫一個(gè)顯示數(shù)據(jù)到lcd1602*/
{      while(0x80&lcd_rd_status());  //判斷1602是否忙,最高位為1表示忙,繼續(xù)讀,直到不忙
lcd_RW = 0;
lcd_RS = 1;                                      //RW=0,RS=1 寫顯示數(shù)據(jù)
lcd_data = sjdata ;                                //把需要寫的顯示數(shù)據(jù)寫到數(shù)據(jù)線上
lcd_EN = 1;
lcd_RS = 0;
void Init_lcd(void)                                  /*初始化lcd1602*/
delay_20ms();                                    //調(diào)用延時(shí)
lcd_wr_com(0x38);                               //設(shè)置16*2格式,5*8點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
delay_38us();                                     //調(diào)用延時(shí)
lcd_wr_com(0x0c);                                //開顯示,不顯示光標(biāo)
lcd_wr_com(0x01);                               //清屏
delay_1520us();                                  //調(diào)用延時(shí)
lcd_wr_com(0x06);                               //顯示一個(gè)數(shù)據(jù)后光標(biāo)自動(dòng)+1
void GotoXY(uchar x, uchar y)                            //設(shè)定位置,x為行,y為列
              if(y==0)                                          //如果y=0,則顯示位置為第一行
              lcd_wr_com(0x80|x);
              if(y==1)
              lcd_wr_com(0xc0|x);                             //如果y=1,則顯示位置為第二行
void Print(uchar *str)                                   //顯示字符串函數(shù)
              while(*str!='\0')                                     //判斷字符串是否顯示完
                     lcd_wr_data(*str);                    //寫數(shù)據(jù)
                     str++;
void LCD_Print(uchar x, uchar y, uchar*str)        //x為行值,y為列值,str是要顯示的字符串
GotoXY(x,y);                                    //設(shè)定顯示位置
Print(str);                                              //顯示字符串
       /*****************系統(tǒng)顯示子函數(shù)*****************/
void covert1()                                     //溫度轉(zhuǎn)化程序
uchar x=0x00;                                       //變量初始化
if(t[1]>0x07)                                 //判斷正負(fù)溫度
TempBuffer1[0]=0x2d;                          //0x2d為"-"的ASCII碼
                     t[1]=~t[1];                                    //負(fù)數(shù)的補(bǔ)碼
                     t[0]=~t[0];                                  //換算成絕對(duì)值
                     x=t[0]+1;                                        //加1
                     t[0]=x;                                     //把x的值送入t[0]
                     if(x>255)                             //如果x大于255
                     t[1]++;                                     //t[1]加1
             TempBuffer1[0]=0x2b;                          //0xfe為變"+"的ASCII碼
      t[1]<<=4;                                         //將高字節(jié)左移4位
     t[1]=t[1]&0x70;                                   //取出高字節(jié)的3個(gè)有效數(shù)字位
     x=t[0];                                            //將t[0]暫存到X,因?yàn)槿⌒?shù)部分還要用到它
           x>>=4;                                          //右移4位
           x=x&0x0f;                                              //和前面兩句就是取出t[0]的高四位
           t[1]=t[1]|x;                                             //將高低字節(jié)有效值的整數(shù)部分拼成一個(gè)字節(jié)
           temperature=t[1];
           TempBuffer1[1]=t[1]/100+0x30;                     //加0x30為變 0~9 ASCII碼
           if(TempBuffer1[1]==0x30)                            //如果百位為0
           TempBuffer1[1]=0xfe;                             //百位數(shù)消隱
           TempBuffer1[2]=(t[1]%100)/10+0x30;           //分離出十位
           TempBuffer1[3]=(t[1]%100)%10+0x30;         //分離出個(gè)位
/*******************DS18B20函數(shù)**********************/
void delay_18B20(uint i)                                //延時(shí)程序
              while(i--);
void Init_DS18B20(void)                               //ds18b20初始化函數(shù)
             ucharx=0;
             DQ =1;                                           //DQ復(fù)位
             delay_18B20(8);                                    //稍做延時(shí)
             DQ =0;                                           //單片機(jī)將DQ拉低
             delay_18B20(80);                                 //精確延時(shí)大于480us
             DQ =1;                                           //拉高總線
             delay_18B20(14);
             x=DQ;                                            //延時(shí)后如果x=0則初始化成功 x=1則失敗
               delay_18B20(20);
uchar ReadOneChar(void)                                  //ds18b20讀一個(gè)字節(jié)函數(shù)
              unsignedchar i=0;
              unsignedchar dat0 = 0;
              for(i=8;i>0;i--)
                     DQ= 0;                             //讀前總線保持為低
                     dat0>>=1;
                     DQ= 1;                             //開始讀總線釋放
                     if(DQ)                                       //從DS18B20總線讀得一位
                     dat0|=0x80;
                     delay_18B20(4);                             //延時(shí)一段時(shí)間
      return(dat0);                                //返回?cái)?shù)據(jù)
void WriteOneChar(uchar dat1)                          //ds18b20寫一個(gè)字節(jié)函數(shù)
              uchari=0;
              for(i=8; i>0; i--)
                     DQ= 0;                                     //開始寫DS18B20總線要處于復(fù)位(低)狀態(tài)
                     DQ= dat1&0x01;                      //寫入下一位
                  delay_18B20(5);
             DQ = 1;                                     //重新釋放總線
                  dat1>>=1;                                       //把一個(gè)字節(jié)分成8個(gè)BIT環(huán)移給DQ
void ReadTemperature()                                   //讀取ds18b20當(dāng)前溫度
              delay_18B20(80);                              //延時(shí)一段時(shí)間
              Init_DS18B20();
              WriteOneChar(0xCC);                                    //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
              WriteOneChar(0x44);                            //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
              Init_DS18B20();                                      //DS18B20初始化
              WriteOneChar(0xBE);                            //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器)                          delay_18B20(80);                                       //延時(shí)一段時(shí)間
t[0]=ReadOneChar();                               //讀取溫度值低位
              t[1]=ReadOneChar();                               //讀取溫度值高位
void delay_motor(uchar i)                             //延時(shí)函數(shù)
              ucharj,k;                                  //變量i、k為無符號(hào)字符數(shù)據(jù)類型
              for(j=i;j>0;j--)                                 //循環(huán)延時(shí)
                     for(k=200;k>0;k--);                    //循環(huán)延時(shí)
/*******************電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)程序*******************/
void motor(uchar tmp)
{    uchar x;
     if(TempBuffer1[0]==0x2b)                      //溫度為正數(shù)
                         if(tmp<25)                                            //溫度小于25度
                           D=0;                                          //電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng)
                           PWM=0;
                     else if(tmp>50)                                 //溫度大于50度,全速轉(zhuǎn)動(dòng)
                                   D=0;                                  //D置0
                                   PWM=1;             //正轉(zhuǎn),PWM=1
                        x=250;                              //時(shí)間常數(shù)為x
                        delay_motor(x);                        //調(diào)延時(shí)函數(shù)
                                  PWM=0;                    //PWM=0
                        x=5;                                    //時(shí)間常數(shù)為x
                                   D=0;                                  //D置0
                       x=5*tmp;                           //時(shí)間常數(shù)為x
                                  PWM=0;                    //PWM=0
                       x=255-5*tmp;                       //時(shí)間常數(shù)為255-x
else if (TempBuffer1[0]==0x2d)                   //溫度小于0,反轉(zhuǎn)
                           D=1;
                    PWM=0;                           //PWM=0
                 x=5*tmp;                                 //時(shí)間常數(shù)為tmp
                            PWM=1;                           //PWM=1
                 x=255-5*tmp;                              //時(shí)間常數(shù)為255- tmp
void delay(unsigned int x)                                 //延時(shí)函數(shù)名
unsigned char i;                            //定義變量i的類型
while(x--)                                    //x自減1
for(i=0;i<123;i++){;}                       //控制延時(shí)的循環(huán)
/*************************main主程序*********************/
void main(void)
delay_20ms();                                         //系統(tǒng)延時(shí)20ms啟動(dòng)
              ReadTemperature();                              //啟動(dòng)DS18B20
     Init_lcd();                                      //調(diào)用LCD初始化函數(shù)
              LCD_Print(0,0,tab);                                //液晶初始顯示
              delay(1000);                                   //延時(shí)一段時(shí)間
                    ReadTemperature();                      //讀取溫度并存放在一個(gè)兩個(gè)字節(jié)的數(shù)組中
                         delay_18B20(100);
                         covert1();                                        //數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化
                         LCD_Print(4,1,TempBuffer1);               //顯示溫度
                     motor(temperature);                     //電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)
全部資料51hei下載地址:
基于51單片機(jī)的溫度控制直流電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng).rar (73.85 KB, 下載次數(shù): 132)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:734734 發(fā)表于 2020-4-25 12:17 | 顯示全部樓層
源程序呢,下載的啥都沒有
主站蜘蛛池模板: 国产亚洲一区二区三区 | 免费视频一区二区 | 国产精品自拍一区 | 黄色激情视频在线观看 | 一级片日韩 | 一区二区三区在线播放 | 一区二区三区网站 | 99超碰在线观看 | 国产91av在线 | 夜夜躁狠狠躁日日躁av | 欧美日韩精品 | 亚洲日本国产 | 色黄大色黄女片免费中国 | 无遮挡在线观看 | 免费黄色小说网站 | 午夜www | 久久福利视频导航 | 黄色在线免费观看视频 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 国产精品2区 | 天天综合精品 | 嫩草嫩草嫩草嫩草 | 日韩久久精品 | www.国产精品.com | 亚洲男人天堂网 | 欧美一级做性受免费大片免费 | av免费资源| 国产小视频在线播放 | 日本免费视频 | 中文字幕在线一区二区三区 | av片在线观看 | 日韩一区二区三区四区 | 国产日韩视频 | 欧美在线视频免费 | 黄色网在线| 黄色天天影视 | 日韩特级片 | 日韩精品视频免费在线观看 | 日韩av在线免费播放 | 日韩免费一区 | www.日韩精品 |
