查看: 7047|回復: 10
[求助]菜鳥求助:關于ADC0804與51hei-5開發板問題
ID:44069 發表于 2012-8-21 22:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用的是51hei-5開發板,用單片機控制ADC0804進行數模轉換,當擰動實驗板上A/D旁邊的電位時,在數碼管的前三位以十進制方式顯示出A/D轉換后的數字量,但為什么一直顯示255,而不變換,為什么????
#include <reg52.h>      //52系列單片機頭文件
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit dula=P2^6;  //申明U1鎖存器的鎖存端
sbit wela=P2^7;  //申明U2鎖存器的鎖存端
sbit adwr=P3^6;  //定義AD的WR端口
sbit adrd=P3^7;  //定義AD的RD端口
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uint xms)
 uint i,j;
 for(i=xms;i>0;i--)        //i=xms即延時約xms毫秒
  for(j=110;j>0;j--);
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge)  //顯示子函數
    dula=1;
 P0=table[bai];    //送段選數據
 dula=0;
 P0=0xff;  //送位選數據前關閉所有顯示,防止打開位選鎖存時
 wela=1;   //原來段選數據通過位選鎖存器造成混亂
 P0=0x7e;  //送位選數據
 wela=0;
 delayms(5);     //延時
 dula=1;
 P0=table[shi];
 dula=0;
 P0=0xff;
 wela=1;
 P0=0x7d;
 wela=0;
 delayms(5);
 dula=1;
 P0=table[ge];
 dula=0;
 P0=0xff;
 wela=1;
 P0=0x7b;
 wela=0;
 delayms(5);
void main()  // 主程序
  uchar a,A1,A2,A3,adval;
 wela=1;
 P0=0x7f;           //置CSAD為0,選通ADCS 以后不必再管ADCS
 wela=0;
  adwr=1;
  _nop_();
  adwr=0;   //啟動AD轉換
  _nop_();
  adwr=1;
  for(a=10;a>0;a--)        //TX-1C實驗板AD工作頻率較低,所以啟動轉換后要多留點時間用來轉換
  {                        //這里把顯示部分放這里的原因也是為了延長轉換時間
   display(A1,A2,A3);
  P1=0xff;                    //讀取P1口之前先給其寫全1
  adrd=1;                    //選通ADCS
  _nop_();
  adrd=0;                     //AD讀使能
  _nop_();
  adval=P1;   //AD數據讀取賦給P1口
  adrd=1;
  A1=adval/100;  //分出百,十,和個位
  A2=adval%100/10;
  A3=adval%10;
ID:1 發表于 2012-8-21 22:48 | 顯示全部樓層
用跳線帽 把0804旁邊的排針短接最后2個 應該就沒問題了,,這個跳線是決定那一路信號輸入adc0804的
[此貼子已經被作者于2012-8-21 22:58:28編輯過]
ID:44069 發表于 2012-8-21 23:15 | 顯示全部樓層
謝謝,但是這個是ADC0804只有一路輸入,而ADC0809有三路輸入,且ADC0804旁邊只有兩個排針,已經短接了。應該不是這個問題
ID:1 發表于 2012-8-27 02:13 | 顯示全部樓層
可能需要更換一個adc0804試試,是不是芯片壞掉了?
ID:44069 發表于 2012-8-27 22:41 | 顯示全部樓層
但是ADC0804可以控制旁邊的發光二級管啊,我可以換個ADC08O4或單片機看看,謝謝!
ID:86461 發表于 2015-8-1 08:01 | 顯示全部樓層
大神能不能解答下,為什么ADC轉換后數值在0~255變化?
                           這轉換的是什么值?
ID:65232 發表于 2015-8-1 10:39 | 顯示全部樓層
scx2006114 發表于 2015-8-1 08:01
                           這轉換的是什么值?
這是8位AD所以是
ID:86461 發表于 2015-8-1 16:00 | 顯示全部樓層
哦,我知道了,謝謝了
ID:147742 發表于 2016-12-19 11:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先把轉換的屏蔽掉,單獨顯示數字,看顯示程序又沒有問題。再看下連接電路是不是共地
ID:213995 發表于 2017-6-29 15:53 | 顯示全部樓層
會不會是測量的電壓超過它的參考電壓?
ID:225054 發表于 2017-9-30 20:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
讀取數據前cs要拉低電平
主站蜘蛛池模板: 超碰福利在线 | 青青草视频在线观看 | av在线播放不卡 | 亚洲美女爱爱 | 久久精品福利 | 日韩视频二区 | 天天操网站 | 三级黄色在线观看 | 人人爱人人 | 性生活网址 | 做爰xxxⅹ性生交 | 欧美日韩在线一区二区 | 欧美在线不卡 | 成人免费视屏 | 国产一区二区欧美 | 看毛片视频| 九九色综合| 91性高潮久久久久久久久 | 久久精品视频网站 | 在线国产视频 | www.青青草.com| 在线观看不卡av | 亚洲女优在线 | 久久久久久久久久久久久久久久久 | www.国产精品.com | 欧美一级淫片免费视频黄 | 性色av网站| 天天干天天操天天摸 | 亚洲视频一区在线观看 | 国v精品久久久网 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 人体free性hd | 欧美一区二区在线观看 | 可以在线观看的av | 99久久精品一区二区成人 | 久久99热这里只频精品6学生 | 黄色激情视频在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 草草网| 久久国内视频 | 黄色天堂 |
