分享一下哈。
本尋跡小車主要由2部分組成:1.黑線的檢測。2電機控制
1、黑線的檢測方法:
黑線的檢測主要利用的是不同顏色對光的反射率不同來實現(xiàn)檢測。同種物體,黑色對光的反射最差,這樣利用光敏電阻檢測反射
回來的光線強度就可以判斷反射區(qū)域的顏色是否為黑色。這里用的光敏電阻型號是5516,有光的時候光敏電阻的阻值為5-10K,
沒有檢測到反射光的時候,電阻的阻值為0.8M左右。黑線的檢測分左右2組,這里以其中一組來講解,另外一組的原理也是這樣的。
電路中的R4為光敏電阻,LM393比較器的6腳的電壓為[R4/(R4+R2)]*VCC,VCC為電源電壓,這里是4.5V。檢測到有反射光的時候,也就是白色區(qū)域的時候,比較器6腳的電壓為:1.5V-2.25V。沒有反射光的時候,也就是黑色區(qū)域的時候,
比較器6腳的電壓為:[800K/(800K+10K)]*4.5V,約為4.4V。通過調(diào)節(jié)R1電位器,使得比較器5腳的電壓再2.3-3.5V范圍左右,這樣在有反射光和沒有反射光的時候,LM393比較器的7腳就可以輸出不同的電平。有反射光的時候,6腳的電壓小于5腳,芯片7腳輸出高電平。無反射光的時候,6腳的電壓大于5腳,7腳輸出低電平,單片機通過檢查7腳的電壓,就可以判斷所處區(qū)域為白色還是黑色。
2、電機控制
電機有2個,分左右2側(cè)。單片機通過一個PNP三極管來控制電機。當單片機輸出的電平為低電平時,電機轉(zhuǎn)動。
如果單片機輸出的電平為高電平,電機停止轉(zhuǎn)動。如果2個電機同時往前進的方向轉(zhuǎn)動,小車就前進。如果左邊的電機停止,右邊的電機前進,這樣小車就左轉(zhuǎn);
如果左邊的電機前進,右邊的電機停止,這樣小車就右轉(zhuǎn)。利用這個原理就可以控制小車的左右轉(zhuǎn)和前進。
尋跡原理:小車前進的時候,如果檢測到左邊碰到黑線了,左邊的電機就稍微停止轉(zhuǎn)動一下,這樣小車就會左拐。如果檢測到右邊碰到黑線了,右邊的電機就停止轉(zhuǎn)動一下,讓小車右拐。停止運行的時候和車速有關(guān)系,這樣需要多次調(diào)試,來取得一個合適的延時。
下載附件
2019-5-29 22:11 上傳
下載附件
2019-5-29 22:11 上傳
下載附件
2019-5-29 22:10 上傳
元件名稱 數(shù)量
PCB板 1
100歐電阻 5
4.7K電阻 3
10K電阻 7
1N4007 5
100UF25V 3
10UF25V 1
104瓷片電容 6
8550三極管 3
40P IC座 1
8P IC座 1
5MM LED 紅發(fā)紅 3
8*8自鎖開關(guān) 1
103藍白電位器 2
7號3節(jié)電位器(貼好雙面膠) 1
電機(貼好雙面膠) 2
車輪+橡皮圈 2
M2.5*8螺絲 2
M5*30螺絲+普通螺母+帶帽螺母 1
5MM LED 白發(fā)紅 3
5516光敏電阻 2
LM393芯片 1
AT89S52(燒寫好程序) 1
Keil代碼與制作說明元件清單3文件下載:
51單片機循跡小車資料.zip
(863.5 KB, 下載次數(shù): 107)
2019-5-29 22:12 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
