查看: 6633|回復: 0
零知開源分享-移植 LittleVGL.GUI庫demo演示
本帖最后由 roc2 于 2019-5-30 15:00 編輯
Little VGL作為一個優秀、源碼開源的GUI庫,內存占用少但界面炫酷,目前得到越來越多的支持。零知開源平臺已移植了該庫,下面在零知開發板-增強板上進行實驗演示。
特性:
  • 16, 32 or 64 bit microcontroller or processor
  • 16 MHz clock speed
  • 8 kB RAM for static data and >2 KB RAM for dynamic data (graphical objects)
  • 64 kB program memory (flash)
  • 支持GPU
1、硬件準備
(1)零知開發板-增強板
(2)TFT液晶顯示屏
(3)開發工具
零知開發工具與零知開發板配合使用,實現程序一鍵下載。
2、硬件連接
使用2.4寸、ILI9341驅動、帶觸摸屏XPT2046的TFT液晶顯示屏作為顯示工具,與零知增強板配合使用,硬件連接按下表進行連線:
3、編寫代碼
因為使用了TFT液晶顯示屏作為顯示工具,所以需要用到FSMC_TFT庫,同時也用到觸摸屏功能,也需要XPT2046的軟件庫,相關的庫文件可到零知實驗室官網免費獲取。
(1)顯示設備
初始化:
  1. /**
  2. * Initialize your display here
  3. */
  4. void tft_init(void)
  5. {
  6.         lv_disp_drv_t disp_drv;
  7.         lv_disp_drv_init(&disp_drv);
  8.
  9.         disp_drv.disp_fill = tft_fill;
  10.         disp_drv.disp_map = tft_map;
  11.         disp_drv.disp_flush = tft_flush;
  12.
  13.         lv_disp_drv_register(&disp_drv);
  14. }
液晶屏與LittleVGL庫相關聯,進行顯示的操作:
  1. /**
  2. * Flush a color buffer
  3. * @param x1 left coordinate of the rectangle
  4. * @param x2 right coordinate of the rectangle
  5. * @param y1 top coordinate of the rectangle
  6. * @param y2 bottom coordinate of the rectangle
  7. * @param color_p pointer to an array of colors
  8. */
  9. void tft_flush(int32_t x1, int32_t y1, int32_t x2, int32_t y2, const lv_color_t * color_p)
  10. {
  11.         //        LCD_Color_Fill(x1,y1,x2,y2,color_p);
  12.         u16 height,width;
  13.         u16 i,j;
  14.         width=x2-x1+1;                         //得到填充的寬度
  15.         height=y2-y1+1;                        //高度
  16.         for(i=0;i<height;i++)
  17.         {
  18.                 LCD_SetCursor(x1,y1+i);           //設置光標位置
  19.                 LCD_WriteRAM_Prepare();     //開始寫入GRAM
  20.                 for(j=0;j<width;j++)
  21.                 {
  22.                         LCD_TYPE->LCD_RAM=color_p->full;//寫入數據
  23.                         color_p++;
  24.                 }
  25.         }
  26.         lv_flush_ready();
  27. }
  28. /**
  29. * Put a color map to a rectangular area
  30. * @param x1 left coordinate of the rectangle
  31. * @param x2 right coordinate of the rectangle
  32. * @param y1 top coordinate of the rectangle
  33. * @param y2 bottom coordinate of the rectangle
  34. * @param color_p pointer to an array of colors
  35. */
  36. void tft_map(int32_t x1, int32_t y1, int32_t x2, int32_t y2, const lv_color_t * color_p)
  37. {
  38.         u16 height,width;
  39.         u16 i,j;
  40.         width=x2-x1+1;                         //得到填充的寬度
  41.         height=y2-y1+1;                        //高度
  42.         for(i=0;i<height;i++)
  43.         {
  44.                 LCD_SetCursor(x1,y1+i);           //設置光標位置
  45.                 LCD_WriteRAM_Prepare();     //開始寫入GRAM
  46.                 for(j=0;j<width;j++)
  47.                 {
  48.                         LCD_TYPE->LCD_RAM=color_p->full;//寫入數據
  49.                         color_p++;
  50.                 }
  51.         }
  52. }
  53. /**
  54. * Fill a rectangular area with a color
  55. * @param x1 left coordinate of the rectangle
  56. * @param x2 right coordinate of the rectangle
  57. * @param y1 top coordinate of the rectangle
  58. * @param y2 bottom coordinate of the rectangle
  59. * @param color fill color
  60. */
  61. void tft_fill(int32_t x1, int32_t y1, int32_t x2, int32_t y2, lv_color_t color)
  62. {
  63.         LCD_Fill(x1,y1,x2,y2,color.full);
  64. }
(2)輸入設備,即用觸摸屏作為輸入設備
初始化:
  1. /**
  2. * init touchpad here
  3. */
  4. /*************************
  5. * Input device interface
  6. *************************/
  7. void touchpad_init(void)
  8. {
  9.
  10.         lv_indev_drv_t indev_drv;                       /*Descriptor of an input device driver*/
  11.         lv_indev_drv_init(&indev_drv);                  /*Basic initialization*/
  12.         indev_drv.type = LV_INDEV_TYPE_POINTER;         /*The touchpad is pointer type device*/
  13.         indev_drv.read = ex_tp_read;                 /*Library ready your touchpad via this function*/
  14.         lv_indev_drv_register(&indev_drv);              /*Finally register the driver*/
  15. }
觸摸位置的讀取:
  1. /*
  2. * touch read position
  3. */
  4. bool ex_tp_read(lv_indev_data_t *data)
  5. {
  6.         bool tp_is_pressed = ts.touched(); /*TODO read here the state of toush pad*/
  7.         int16_t last_x = 0;
  8.         int16_t last_y = 0;
  9.
  10.         if(tp_is_pressed) {
  11.                 /*Touch pad is being pressed now*/
  12.                 TS_Point p = ts.getPoint();
  13.
  14.                 //convert to lcd position
  15.                 last_y = 320-(p.x *320)/4095;       /*TODO save the current X coordinate*/
  16.                 last_x = 240-(p.y *240)/4095;       /*TODO save the current Y coordinate*/
  17.
  18.                 Serial.print("touched:");
  19.                 Serial.print(last_x);Serial.print(",");Serial.println(last_y);
  20.         }
  21.
  22.         data->point.x = last_x;
  23.         data->point.y = last_y;
  24.         data->state = tp_is_pressed ? LV_INDEV_STATE_PR : LV_INDEV_STATE_REL;
  25.
  26.         return false;       /*Return false because no moare to be read*/
  27. }
注:觸摸屏最好先進行校準,這樣讀取位置就比較精確,這里簡單的進行了一下轉換,對于尺寸較大的控件影響不大,如果是尺寸很小的控件不做校準,讀取位置就會有很大的偏差。
(3)LVGL system tick
使用一個1ms定時器中斷進行提供:
  1. void timer_handler(stimer_t *timer)
  2. {
  3.         lv_tick_inc(1);
  4. }
  5. void lvgl_timer_init()
  6. {
  7.         static stimer_t m_timer;
  8.         m_timer.timer = TIM3;
  9.         TimerHandleInit(&m_timer, 10-1, 8400-1);//1ms timer
  10.         attachIntHandle(&m_timer, timer_handler);
  11. }
(4)創建lvgl的一個demo
這里直接調用了官方示例的demo進行演示。
4、運行效果:
還可以使用PC端模擬器輔助開發調試UI,以下是windows上Qt運行效果:
相關的庫文件和完整工程代碼可到零知實驗室官網免費獲取。
主站蜘蛛池模板: 国产网站在线 | av手机在线观看 | 久久精品欧美一区二区 | 91麻豆精品一区二区三区 | 欧美日韩中文字幕 | 黄色片免费观看 | 欧美一级片 | 日韩欧美一区二区在线 | 午夜xxx| 天天干夜夜操 | 国产精品一区二区三区免费 | 九九久久精品 | 亚洲一区在线观看视频 | 日皮视频在线观看 | 欧美一区二区在线视频 | 国产在线毛片 | 日韩欧美精品 | 精品一区二区三区在线观看 | 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 国产精品亚洲综合 | 青青草国产在线视频 | 亚洲激情文学 | 久久久夜色精品 | 天天拍天天干 | 日本久久网 | 欧美日韩中文 | 亚洲一区久久 | 黄色录像免费观看 | 国产91丝袜在线播放 | 中文字幕av网站 | 视频一区二区三区在线观看 | 久久狠| 久久久久黄色 | 在线日韩一区 | 天天拍夜夜操 | 亚洲天堂免费 | 在线观看91 | 欧美黑人一区二区三区 | 日韩三级一区 | 天天操天天操天天 | 99久热|
