查看: 4348|回復: 12
不懂就問,ADC0809的輸出量問題
ID:444710 發表于 2019-5-30 15:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
各位大佬,ADC0809是八位的,比方說它基準電壓是5V,輸入電壓5V時,輸出量255;輸入電壓2.5V時,不應該是2.5/4*255嗎,但是它又只能輸出整數量。我的困惑就是它的輸出量是自動取整的過程還是別的一些什么方法?
最佳答案
查看完整內容
相當于四舍五入吧。打個恰當的比喻,可能你就理解了。假如有一個透明塑料水杯,我們在杯上等分了十分,并使用紅色線標記。我們設定,到最下面的線為1,到最上面的線為10.那么,你開始加水,當水沒有加到第一根紅線時,無論多接近這根線,我們都認為結果不為1,繼續加水,剛好到第一根線或者超過了第一根線,但沒到第二根線,我們判為結果為1,不是2,只有剛好在第二根線或超過第二根線但沒到第三根線,結果才為2. 不知這樣解釋 ...
ID:415123 發表于 2019-5-30 15:51 | 只看該作者
bgj 發表于 2019-5-30 20:01
不好意思,那個4手滑了。您說的我理解,我就是不明白,2.5v對應127.5,為啥輸出是127呢,是四舍五入還是 ...
不知這樣解釋,你是否明白,這就是AD轉換的機制。
ID:415123 發表于 2019-5-30 18:47 | 只看該作者
這個說法不對。5V對應255,那么2.5v對應的是2.5/(5/255),輸出在127左右。AD輸出總是整數。
ID:10947 發表于 2019-5-30 18:58 | 只看該作者
芯片里面有個小機器人不停的在做四舍五入
ID:10947 發表于 2019-5-30 19:03 | 只看該作者
輸出要么是127 要么是128,芯片內部電路就不可能輸出個小數點;如果能輸出小數點,就不是8位AD了
ID:444710 發表于 2019-5-30 20:01 | 只看該作者
honey_teck 發表于 2019-5-30 18:47
不好意思,那個4手滑了。您說的我理解,我就是不明白,2.5v對應127.5,為啥輸出是127呢,是四舍五入還是就是這樣的呢?
ID:424408 發表于 2019-5-30 22:33 | 只看該作者
逐次逼近,八位就是把5V分成256分 二進制1代表0.019531125v.
ID:282850 發表于 2019-5-31 09:15 | 只看該作者
輸入電壓2.5V時,2.5/4*255錯的。輸入電壓2.5V時為255,2.5/5*255正確,考慮singned char,則是2.5/5*127
ID:551634 發表于 2019-5-31 09:21 | 只看該作者
四舍五入吧應該是
ID:444710 發表于 2019-6-1 20:52 | 只看該作者
謝謝。
ID:444710 發表于 2019-6-1 20:53 | 只看該作者
lfc315 發表于 2019-5-30 18:58
芯片里面有個小機器人不停的在做四舍五入
哈哈,好的。謝謝。
ID:444710 發表于 2019-6-1 20:54 | 只看該作者
honey_teck 發表于 2019-5-31 08:53
相當于四舍五入吧。打個恰當的比喻,可能你就理解了。假如有一個透明塑料水杯,我們在杯上等分了十分,并 ...
生動形象啊!謝謝!!
ID:444710 發表于 2019-6-1 20:55 | 只看該作者
謝謝各位了!!
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩一区二区三区 | xxxx色| 欧美日韩精品久久 | 免费看成人片 | 国产视频网 | 日韩欧美精品 | 欧美成人三级 | 一级片免费 | 综合久久99| 欧美日日夜夜 | 天天爽天天爽 | 中文字幕在线观看免费视频 | 免费理论片 | 亚洲欧美日韩一区二区 | 日本一级一片免费视频 | 欧美日韩三区 | 色激情网| 久久a级片| 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 偷拍一区二区 | aaa一级片| 制服丝袜av在线 | 欧美一级黄| 国精产品99永久一区一区 | 国产麻豆91 | 成年人视频网站 | 欧美视频一二三区 | 国产一级生活片 | 天天躁日日躁狠狠躁 | 黄色在线免费网站 | 国产精品suv一区二区 | 五月天黄色网 | 乱色av| 日韩免费| 成人在线观看视频网站 | 四虎影院成人 | 欧美日韩免费 | 欧美黑人一区二区三区 | 国产在线一区二区 | 国产精品一二三四区 | 国产男女视频 |
