查看: 10530|回復: 2
簡單的51單片機藍牙控制小車源程序
用的是L298N電機驅動模塊,四驅的
上傳的只有可以前進后退轉彎的
具體復雜程序可以自己進行相關更改
  1. #include <reg52.h>           //52芯片配置文件
  2. #include <intrins.h>   //包含nop等系統函數
  3. #include "bst_car.h"   //包含bst—v51智能小車頭文件
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. //--定義使用的IO--//
  7. uchar PuZh[36] = "**********************";
  8. //--聲明全局函數--//
  9. void UsartConfiguration();
  10. void Delay_1ms(uint i);
  11. //=========================================================================================================================
  12. void delay(unsigned int xms)
  13. {
  14.     unsigned int i,j;
  15.         for(i=xms;i>0;i--)                      //i=xms即延時約xms毫秒
  16.     for(j=112;j>0;j--);
  17. }
  18. void Delay10us(unsigned char i)            //10us延時函數 啟動超聲波模塊時使用
  19. {
  20.    unsigned char j;
  21. do{
  22.   j = 10;
  23.   do{
  24.    _nop_();
  25.    }while(--j);
  26. }while(--i);
  27. }
  28. void UsartConfiguration()
  29. {
  30.         SCON=0X50;                        //設置為工作方式1,8位數據,可變波特率
  31.         TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
  32.         PCON=0X00;                        //波特率不加倍
  33.         TH1=0XFd;                    //計數器初始值設置,9600@11.0592MHz
  34.         TL1=0XFd;
  35.         TR1=1;                                        //打開計數器
  36.         ES = 1;         //開串口中斷
  37.     EA = 1;         //開總中斷
  38. }
  39. /********************************************************************
  40. * 名稱 : Delay_1ms()
  41. * 功能 : 延時子程序,延時時間為 1ms
  42. * x * 輸入 : x (延時一毫秒的個數)
  43. * 輸出 : 無
  44. ***********************************************************************/
  45. void Delay_1ms(uint i)//1ms延時
  46. {
  47.   uchar x,j;
  48.
  49.   for(j=0;j<i;j++)
  50.     for(x=0;x<=148;x++);
  51. }
  52. /***************************************************************************/
  53. void  StartModule()                          //啟動超聲波模塊
  54. {
  55.           TX=1;                                             //啟動一次模塊
  56.       Delay10us(2);
  57.           TX=0;
  58. }
  59. void Forward(void)//前進
  60. {
  61.         qz_in1=0;
  62.         qz_in2=1;
  63.         qy_in3=1;
  64.         qy_in4=0;
  65.         hz_in1=1;
  66.         hz_in2=0;
  67.         hy_in3=1;
  68.         hy_in4=0;
  69. }
  70. void Stop(void)        //停車
  71. {
  72.         qz_in1=0;
  73.         qz_in2=0;
  74.         qy_in3=0;
  75.         qy_in4=0;
  76.         hz_in1=0;
  77.         hz_in2=0;
  78.         hy_in3=0;
  79.         hy_in4=0;
  80. }
  81. void back(void)        //后退
  82. {
  83.         qz_in1=1;
  84.         qz_in2=0;
  85.         qy_in3=0;
  86.         qy_in4=1;
  87.         hz_in1=0;
  88.         hz_in2=1;
  89.         hy_in3=0;
  90.         hy_in4=1;
  91. }
  92. void Turn_Right(void)         //向右旋轉
  93. {
  94.            qz_in1=0;
  95.         qz_in2=0;
  96.         qy_in3=1;
  97.         qy_in4=0;
  98.         hz_in1=1;
  99.         hz_in2=0;
  100.         hy_in3=0;
  101.         hy_in4=0;
  102. }
  103. void Turn_Left()
  104. {
  105.         qz_in1=0;
  106.         qz_in2=1;
  107.         qy_in3=0;
  108.         qy_in4=0;
  109.         hz_in1=0;
  110.         hz_in2=0;
  111.         hy_in3=1;
  112.         hy_in4=0;
  113. }
  114. //=========================================================================================================================
  115. /*************主程序********************/
  116. void main(void)
  117. {
  118.
  119. /*        unsigned int a;
  120.         cmg88();//關數碼管
  121.         delay(400); //啟動等待,等LCM講入工作狀態
  122.         LCMInit(); //LCM初始化
  123.         delay(5);//延時片刻
  124.     TMOD=TMOD|0x10;//設T0為方式1,GATE=1;
  125.     EA=1;                                           //開啟總中斷
  126.     TH1=0;
  127.     TL1=0;
  128.     ET1=1;             //允許T0中斷
  129.        */
  130.                 UsartConfiguration();//初始化串口
  131.                 qz_ena=1;
  132.                 qy_enb=1;
  133.                 hz_ena=1;
  134.                 hy_enb=1;
  135.
  136.         //=======================================================================================================================
  137.          while(1)
  138.         {
  139.                    ;
  140. //        Forward();
  141.         //        Turn_Right();
  142.         //        delay(1000);
  143.         /*        RX=1;
  144.             StartModule();                                 //啟動模塊
  145.         for(a=951;a>0;a--)
  146.             {
  147.
  148.                if(RX==1)
  149.                    {
  150.               Timer_Count();                 //超聲波高電平脈沖寬度計算函數
  151.                    }
  152.              } */
  153.            }
  154. }
  155. /********************************************************************
  156. * 名稱 : Com_Int()
  157. * 功能 : 串口中斷子函數
  158. * 輸入 : 無 * 輸出 : 無
  159. ***********************************************************************/
  160. void Com_Int(void) interrupt 4
  161. {
  162.         uchar i;
  163.   uchar receive_data;
  164.
  165.   EA = 0;
  166.
  167.   if(RI == 1) //當硬件接收到一個數據時,RI會置位
  168.         {
  169.                 RI = 0;
  170.                 receive_data = SBUF;//接收到的數據
  171.
  172.                 if(receive_data == '1')
  173.                 {
  174.                            Forward();
  175.                 }
  176.                 else if(receive_data == '2')
  177.                 {
  178.                          back();
  179.                 }
  180.                 else if(receive_data == '3')
  181.                 {
  182.                         Turn_Right();
  183.                 }
  184.                 else if(receive_data == '4')
  185.                 {
  186.                         Turn_Left();
  187.                 }
  188.                 else
  189.                 {
  190.                         Stop();
  191.                 }
  192.
  193.         }
  194.
  195.                 for(i=0; i<36; i++)
  196.                 {
  197.                         SBUF = PuZh[i];   //將要發送的數據放入到發送寄存器
  198.                         while(!TI);                    //等待發送數據完成
  199.                         TI=0;                                //清除發送完成標志位
  200.                         Delay_1ms(1);
  201.                 }
  202.                 EA = 1;
  203. }
所有51代碼工程文件資料51hei提供下載:
藍牙簡單小車.zip (23.43 KB, 下載次數: 141)
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
ID:687429 發表于 2020-1-19 20:27 | 只看該作者
感謝樓主分享!!!
ID:715310 發表于 2020-5-29 16:53 | 只看該作者
那個數組36是什么意思?還有數組里面放的是什么數據呢?
主站蜘蛛池模板: 97色伦图片| 超碰人人干 | 久久成人毛片 | 日韩欧美小视频 | 高清视频一区二区 | 日本在线观看网站 | 欧美久久精品 | 久在线视频 | 男人午夜视频 | 成人激情综合网 | 97在线观看视频 | 一区二区欧美日韩 | 69人人| 精品人伦一区二区三区 | 风间由美一区二区三区 | 国产免费一级 | 一区二区免费视频 | 美女久久久久久 | 欧美理论在线观看 | 三级黄色片| 色综合久久88色综合天天 | 亚洲黄色一级 | 日韩不卡在线观看 | 久久视频这里只有精品 | 国产一区二区在线观看视频 | 国产欧美日韩在线观看 | 日韩精品一区二区在线 | 久久99热这里只频精品6学生 | 黄色免费视频网站 | 欧美性生交xxxxx | 国产欧美日韩视频 | 精品一区二区三 | 精品国产一区二区三 | 一区二区av | 日本在线视频一区 | 超碰在线中文字幕 | 久草免费福利 | 国产成人网| 日本欧美亚洲 | 欧美色图一区二区 | 六月色婷婷 |
