查看: 3308|回復(fù): 0
微信跳一跳物理助手制作,多文件工程,代碼規(guī)范性和可讀性相比上一帖有很大提升
跳一跳物理助手的實(shí)現(xiàn),代碼更加規(guī)范,視頻請(qǐng)參https://v.youku.com/v_show/id_XN ... 42.soresults.dtitle
全部資料51hei下載地址:
微信跳一跳物理助手(不含視頻).zip (664.37 KB, 下載次數(shù): 11)
算法:
1.數(shù)據(jù)分析:首先通過給定的延時(shí)時(shí)間,測(cè)出小棋子跳的距離,記錄十組左右升序排列,建表,畫出折線圖,如下圖右側(cè):
得出的線性回歸方程為:
T = 22.26 * L + 56.44 (T是延時(shí)時(shí)間,L是棋子跳的距離)
若要得到更準(zhǔn)確的方程,可再多測(cè)量幾次數(shù)據(jù),再求方程。
(折線的原因是游戲本身是3D的,所以每次用尺子測(cè)量的距離誤差較大)
2.算法實(shí)現(xiàn):
paramsInit()中初始化結(jié)構(gòu)體:
Jump_Params.L=0;
    Jump_Params.m=22.26;
    Jump_Params.n=56.44;
main.c中計(jì)算延時(shí)時(shí)間:
Jump_Params.T=Jump_Params.m*Jump_Params.L+Jump_Params.n; //計(jì)算延時(shí)時(shí)間
Rela()中實(shí)現(xiàn)觸屏延時(shí):
                RELAY=0;
                delay_ms(Jump_Params.T); //延時(shí)時(shí)間T,已由距離——時(shí)間函數(shù)算出
                RELAY=1;
                while(!K1);                 //等待按鍵釋放
九、運(yùn)行設(shè)計(jì):
1、硬件運(yùn)行設(shè)計(jì)
可選擇普中科技HC6800-EM3開發(fā)板或使用以下材料參照電路原理圖自行搭建。
單片機(jī)STC89C52RC、74HC138、74HC573、5V繼電器模塊、四腳輕觸開關(guān)、四位數(shù)碼管、晶振、電容、電阻、LED燈、銅箔膠帶等,
2、軟件運(yùn)行設(shè)計(jì):
使用KEIL C51 (8051內(nèi)核的微控制器開發(fā)工具)進(jìn)行程序設(shè)計(jì),使用STC-isp 下載器進(jìn)行程序燒錄。
軟件結(jié)構(gòu)圖
二、邏輯框圖
三、功能流程圖:
四、軟件總體設(shè)計(jì):
五、軟件接口:
1.毫秒延時(shí)函數(shù)
// @brief 毫秒延時(shí)
// @param 延時(shí)毫秒數(shù)值 類型unsigned int
// @return void
// @since v2.0
// Sample usage:       delay_ms(10);//延時(shí)10ms
void delay_ms(unsigned int n)
unsigned int i=0,j=0;
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<123;j++);
2、數(shù)值拆分函數(shù)
// @brief 數(shù)值拆分
// @param  待顯示的十進(jìn)制數(shù) 類型uchar
// @return void
// @since v2.0
// Sample usage:       DisplayData(90);
void DisplayData(uchar c)       //數(shù)值拆分函數(shù)
    dig[0]=smgduan[c/1000];
    dig[1]=smgduan[(c-(c/1000)*1000)/100];
    dig[2]=smgduan[(c%100)/10];
    dig[3]=smgduan[c%10];
六、模塊名稱功能:
以下為模塊化編程中各模塊名稱及功能的介紹
1、按鍵模塊
key.c
key.h
功能:按鍵輸入
2、外部中斷模塊
EXIT.c
EXIT.h
功能:中斷按鍵觸發(fā),清零距離與數(shù)碼管數(shù)值
3、顯示模塊:
Display.c
Display.h
功能:數(shù)碼管顯示
4、繼電器控制模塊:
RelayControl.c
RelayControl.h
功能:實(shí)現(xiàn)觸屏功能
5、延時(shí)模塊:
Delay_ms.c
Delay_ms.h
功能:延時(shí)
6、結(jié)構(gòu)體參數(shù)頭文件
Params.h
功能:參數(shù)設(shè)定
7、工程整合頭文件
common.h
功能:包含工程中的所有頭文件
七、函數(shù)名稱功能介紹:
1、
// @brief 按鍵掃描
// @param void
// @return void
// @since v2.0
// Sample usage:       keyscan();
void keyscan()              //按鍵掃描函數(shù)
    uint a=0;
    uchar KeyValue;
    GPIO_SEG1=0x0f;
    if(GPIO_SEG1!=0x0f)
        delay_ms(10);
        if(GPIO_SEG1!=0x0f)
            GPIO_SEG1=0x0f;
            switch(GPIO_SEG1)
                case(0x07):
                KeyValue=0;break;
                case(0x0b):
                KeyValue=1;break;
                case(0x0d):
                KeyValue=2;break;
                case(0x0e):
                KeyValue=3;break;
                GPIO_SEG1=0xf0;
            switch(GPIO_SEG1)
                case(0x70):
                KeyValue=KeyValue;break;
                case(0xb0):
                KeyValue=KeyValue+4;break;
                case(0xd0):
                KeyValue=KeyValue+8;break;
                case(0xe0):
                KeyValue=KeyValue+12;break;
            while(a<500&&(GPIO_SEG1!=0xf0))         //0.5秒后自動(dòng)釋放按鍵
                delay_ms(1);
                a++;
            Jump_Params.num++;
            if(Jump_Params.num==1)
                Jump_Params.L=KeyValue*10.0;            //第一次按下取得的值作十位
            if(Jump_Params.num==2)
                Jump_Params.L=Jump_Params.L+KeyValue*1.0;           //第二次按下取得的值作為個(gè)位
                Jump_Params.num=0;                              //清零計(jì)數(shù)標(biāo)志
2、
// @brief 外部中斷初始化
// @param void
// @return void
// @since v2.0
// Sample usage:       Init0();
void Init0()    //外部中斷配置函數(shù)
    EA=1;
    EX0=1;
    IT0=0;
3、
// @brief 外部中斷服務(wù)函數(shù)
// @param void
// @return void
// @since v2.0
// Sample usage:       內(nèi)部調(diào)用,用戶無需調(diào)用
void Int0() interrupt 0         //中斷按鍵觸發(fā),清零距離L與數(shù)碼管數(shù)值num
    delay_ms(10);
    if(Kt==0)
        Jump_Params.L=0;
        Jump_Params.num=0;
4、
// @brief 數(shù)碼管顯示
// @param void
// @return void
// @since v2.0
// Sample usage:       DigDisplay();
void DigDisplay()           //數(shù)碼管顯示函數(shù)
        uchar i;
        for(i=0;i<4;i++)
            switch(i)
                case 0:
                LsC=0;LsB=0;LsA=0;break;
                case 1:
                LsC=0;LsB=0;LsA=1;break;
                case 2:
                LsC=0;LsB=1;LsA=0;break;
                case 3:
                LsC=0;LsB=1;LsA=1;break;
            P1=dig[ i];
            delay_ms(1);
            P1=0x00; //數(shù)碼管消隱
5、
// @brief 數(shù)值拆分
// @return void
// @since v2.0
6、
// @brief 繼電器模擬觸屏控制
// @param void
// @return void
// @since v2.0
// Sample usage:       Rela();
void Rela()         //繼電器控制函數(shù)
        if(K1==0)
            delay_ms(10);
            if(K1==0)
                RELAY=0;
                RELAY=1;
                while(!K1);
                Jump_Params.num=0;
                Jump_Params.L=0;
            RELAY=1;
7、
// @brief 毫秒延時(shí)
// @return void
// @since v2.0
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<123;j++);
評(píng)分
查看全部評(píng)分
主站蜘蛛池模板: 欧美激情一二三区 | 一区二区三区四区国产 | 成人做爰免费视频免费看 | 精品国产乱码一区二区三 | 美女扒开腿让人桶爽原神 | av在线播放不卡 | 中文字字幕在线 | 天堂在线视频 | 国产一级片 | 成人激情视频在线观看 | 午夜性影院 | 免费成人毛片 | 成人在线视频观看 | 夜夜骚av | 五月婷婷影院 | 国产精品一区二区三区不卡 | 久久精品欧美一区二区 | 欧美精品www | 久久成人综合 | 六十路av | 欧美在线一级 | 五月av| 亚洲 欧美 综合 | 黄色小视频免费看 | 伊人久久中文字幕 | 18在线观看网站 | 亚洲欧美精品在线 | 久久久精品在线 | 亚洲午夜视频在线观看 | 91在线小视频 | 久草青青草 | 黄色福利视频 | 天天色小说 | 国产一区二区三区在线视频 | 日日操天天操 | 91啪国产| 五月精品 | 欧美日韩中文字幕在线 | 黄色成年 | 欧美一级片 | 国产黄色一区 |
