查看: 9318|回復: 10
基于51單片機1602液晶顯示GY-30數字光照傳感器BH1750FVI程序實例
       基于51單片機1602液晶顯示GY-30數字光照傳感器BH1750FVI程序實例,系統由GY-30數字光照傳感器、51單片機最小系統、1602液晶顯示屏組成,電路簡單,附件中的程序是實物驗證過了的。100%可用。是GY-30數字光照傳感器運用一個比較好的實例。
#include  <REG51.H>
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#include  <INTRINS.H>
#define   uchar unsigned char
#define   uint unsigned int
#define   DataPort P0         //LCD1602數據端口
sbit          SCL=P1^0;      //IIC時鐘引腳定義
sbit            SDA=P1^1;      //IIC數據引腳定義
sbit      LCM_RS=P2^0;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_RW=P2^1;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_EN=P2^2;   //LCD1602命令端口
#define          SlaveAddress   0x46 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據ALT  ADDRESS地址引腳不同修改
                              //ALT  ADDRESS引腳接地時地址為0xA6,接電源時地址為0x3A
typedef   unsigned char BYTE;
typedef   unsigned short WORD;
BYTE    BUF[8];                         //接收數據緩存區
uchar   ge,shi,bai,qian,wan;            //顯示變量
int     dis_data;                       //變量
void delay_nms(unsigned int k);
void InitLcd();
void Init_BH1750(void);
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void conversion(uint temp_data);
void  Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);               //單個寫入數據
uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address);                //單個讀取內部寄存器數據
void  Multiple_Read_BH1750();                               //連續的讀取內部寄存器數據
void Delay5us();
void Delay5ms();
void BH1750_Start();                    //起始信號
void BH1750_Stop();                     //停止信號
void BH1750_SendACK(bit ack);           //應答ACK
bit  BH1750_RecvACK();                  //讀ack
void BH1750_SendByte(BYTE dat);         //IIC單個字節寫
BYTE BH1750_RecvByte();                 //IIC單個字節讀
void conversion(uint temp_data)  //  數據轉換出 個,十,百,千,萬
    wan=temp_data/10000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%10000;   //取余運算
        qian=temp_data/1000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%1000;    //取余運算
    bai=temp_data/100+0x30   ;
    temp_data=temp_data%100;     //取余運算
    shi=temp_data/10+0x30    ;
    temp_data=temp_data%10;      //取余運算
    ge=temp_data+0x30;
//毫秒延時**************************
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=CMD;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
WaitForEnable();
LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=dataW;_nop_();
void InitLcd()
WriteCommandLCM(0x38,1);
WriteCommandLCM(0x08,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
延時5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作環境,需要調整此函數,注意時鐘過快時需要修改
當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5us()
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作環境,需要調整此函數
當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5ms()
    WORD n = 560;
    while (n--);
起始信號
void BH1750_Start()
    SDA = 1;                    //拉高數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 0;                    //產生下降沿
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
停止信號
void BH1750_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 1;                    //產生上升沿
    Delay5us();                 //延時
發送應答信號
入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //寫應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
接收應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    CY = SDA;                   //讀應答信號
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    return CY;
向IIC總線發送一個字節數據
    BYTE i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
        dat <<= 1;              //移出數據的最高位
        SDA = CY;               //送數據口
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    BH1750_RecvACK();
從IIC總線接收一個字節數據
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        dat |= SDA;             //讀數據
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    return dat;
.....................................................................................................由于程序較長,需要的請自行下載附件。
全部資料51hei下載地址:
基于51單片機1602液晶顯示GY-30數字光照傳感器BH1750FVI程序實例.rar (111.51 KB, 下載次數: 276)
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:150257 發表于 2019-6-6 19:38 | 只看該作者
學到了
ID:595457 發表于 2019-8-5 11:49 | 只看該作者
您好,請問不能完全顯示是什么原因呢?我的顯示屏上只顯示LI
ID:34643 發表于 2019-8-10 22:15 | 只看該作者
leego 發表于 2019-8-5 11:49
檢查一下傳感器做對沒有?
ID:613975 發表于 2019-9-20 11:36 來自觸屏版 | 只看該作者
AT89C52可以替換51的不?
ID:613975 發表于 2019-9-20 11:44 來自觸屏版 | 只看該作者
可以用單片機AT89C52替換51單片機嗎?
ID:627258 發表于 2019-10-21 10:58 來自觸屏版 | 只看該作者
用bh1750 和bh1750 fvi 一樣嗎
ID:627258 發表于 2019-10-21 15:00 來自觸屏版 | 只看該作者
12c5a60s2 的單片機可以用嗎,還有我是gy302,顯示屏是1602a 的,我用了你的程序沒有出來,不知道是那部分的原因
ID:627258 發表于 2019-10-21 16:11 來自觸屏版 | 只看該作者
我線接錯了,但是接完之后只有個light 000001x
ID:690525 發表于 2020-6-20 15:44 | 只看該作者
你好 為什么我下載完程序 一會有用一會沒用,就是上電后幾次都有用 再上電幾次又沒反應了也沒顯示,然后再反復上電幾次或十幾次又有用了 這是怎么回事 求教@=@
ID:1118505 發表于 2024-5-1 00:23 | 只看該作者
你好,怎么增加按鍵控制上下限功能呢
主站蜘蛛池模板: 欧美日本在线观看 | 永久黄网站色视频免费观看w | 欧美香蕉视频 | 天天视频黄 | 亚洲va | 欧美日韩国产在线播放 | 在线观看日韩精品 | 毛片久久久 | 亚洲男人天堂网 | 秋霞av在线 | 亚洲福利影院 | 三级黄色片网站 | 日本特级黄色片 | 色综合天天 | 成人黄色大片 | 欧美日韩四区 | 久草福利资源站 | 在线观看福利影院 | 亚洲天堂欧美 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 91丨九色丨蝌蚪丨丝袜 | 日本不卡免费 | 久久av资源 | 日本中文字幕视频 | 日韩亚洲欧美在线 | 深夜福利在线播放 | 日韩一区二区三 | 九九视频在线免费观看 | 久久九九精品 | 欧美日韩| 人人爱人人澡 | 亚洲免费在线视频 | 亚洲精品aaa | 久婷婷 | 17c在线 | 国产免费黄色 | 亚洲一区二区免费 | 中国特级毛片 | 国产成人精品视频 | 一区二区三区亚洲 | 欧美日韩免费看 |
