查看: 4859|回復: 2
51單片機秒表顯示程序(注釋很詳細)Proteus仿真
ID:554128 發表于 2019-6-3 21:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg51.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
  2. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函數定義的頭文件
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit RS=P2^0;    //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
  6. sbit RW=P2^1;    //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
  7. sbit E=P2^2;     //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
  8. sbit BF=P0^7;    //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
  9. unsigned char code string[ ]={"Miao Biao"};
  10. unsigned char code string1[ ]={"0123456789"};
  11. sbit key1=P1^5;        //定義開關1
  12. sbit key2=P1^6;        //定義開關2
  13. sbit key3=P1^7;        //定義開關3
  14. uchar  temp,i;
  15. /*****************************************************
  16. 函數功能:延時1ms
  17. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
  18. ***************************************************/
  19. void delay1ms()
  20. {
  21.    unsigned char i,j;
  22.          for(i=0;i<10;i++)
  23.           for(j=0;j<33;j++);
  24. }
  25. /*****************************************************
  26. 函數功能:延時若干毫秒
  27. 入口參數:n
  28. ***************************************************/
  29. void delay(unsigned char n)
  30. {
  31.    unsigned char i;
  32.         for(i=0;i<n;i++)
  33.            delay1ms();
  34. }
  35. /*****************************************************
  36. 函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態
  37. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  38. ***************************************************/
  39. unsigned char BusyTest(void)
  40.   {
  41.     bit result;
  42.         RS=0;       //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態
  43.     RW=1;
  44.     E=1;        //E=1,才允許讀寫
  45.     _nop_();   //空操作
  46.     _nop_();
  47.     _nop_();
  48.     _nop_();   //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  49.     result=BF;  //將忙碌標志電平賦給result
  50.         E=0;
  51.     return result;
  52.   }
  53. /*****************************************************
  54. 函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
  55. 入口參數:dictate
  56. ***************************************************/
  57. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  58. {
  59.     while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
  60.          RS=0;                  //根據規定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
  61.          RW=0;
  62.          E=0;                   //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
  63.          _nop_();
  64.          _nop_();             //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
  65.          P0=dictate;            //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
  66.          _nop_();
  67.          _nop_();
  68.          _nop_();
  69.          _nop_();               //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  70.          E=1;                   //E置高電平
  71.          _nop_();
  72.          _nop_();
  73.          _nop_();
  74.          _nop_();               //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  75.          E=0;                  //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
  76. }
  77. /*****************************************************
  78. 函數功能:指定字符顯示的實際地址
  79. 入口參數:x
  80. ***************************************************/
  81. void WriteAddress(unsigned char x)
  82. {
  83.      WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規定為"80H+地址碼x"
  84. }
  85. /*****************************************************
  86. 函數功能:將數據(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊
  87. 入口參數:y(為字符常量)
  88. ***************************************************/
  89. void WriteData(unsigned char y)
  90. {
  91.     while(BusyTest()==1);
  92.           RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
  93.           RW=0;
  94.           E=0;            //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
  95.                        // 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
  96.           P0=y;           //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
  97.           _nop_();
  98.           _nop_();
  99.           _nop_();
  100.      _nop_();       //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  101.           E=1;          //E置高電平
  102.           _nop_();
  103.           _nop_();
  104.           _nop_();
  105.          _nop_();        //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  106.          E=0;            //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
  107. }
  108. /*****************************************************
  109. 函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
  110. ***************************************************/
  111. void LcdInitiate(void)
  112. {
  113.     delay(15);             //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
  114.     WriteInstruction(0x38);  //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
  115.         delay(5);   //延時5ms
  116.         WriteInstruction(0x38);
  117.         delay(5);
  118.         WriteInstruction(0x38);
  119.         delay(5);
  120.         WriteInstruction(0x0f);  //顯示模式設置:顯示開,有光標,光標閃爍
  121.         delay(5);
  122.         WriteInstruction(0x06);  //顯示模式設置:光標右移,字符不移
  123.         delay(5);
  124.         WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
  125.         delay(5);
  126. }
  127. void main(void)            //主函數
  128. {
  129.   unsigned char i,a,k,o,p,z;
  130.   LcdInitiate();         //調用LCD初始化函數
  131.   delay(10);
  132.   z=2;
  133.   while(1)
  134.      {
  135.                  WriteAddress(0x04);  // 設置顯示位置為第一行的第1個字
  136.                        i = 0;
  137.                 while(string[i] != '\0')//只要沒有寫到字符串結束標志,就繼續寫
  138.                         {                // 顯示字符
  139.                                         WriteData(string[i]);
  140.                                         i++;
  141.                                         delay(150);
  142.                         }
  143.         if(key1==0)        //判斷開關1是否按下 按下開始執行
  144.                 {
  145.                 P1=0xff;
  146.                 for( i=0;i<=99;i++)                                                  //顯示00-99,共100次
  147.                 {
  148.
  149.                 if(key2==0)        //判斷開關2是否按下
  150.                 {
  151.                 z=z+1;        //z+1
  152.                 }
  153.                 if(z%2==0)
  154.                 {        //判斷z是否是偶數,是則執行
  155.                 for(k=0;k<10;k++)                                                  //循環25次 每次消耗40ms  一共1000ms=1s
  156.                 {
  157.
  158.                                  WriteAddress(0x47);                  // 設置顯示位置為第二行的第7個字
  159.                                  a=0;
  160.                                         while(1)                                //只要沒有寫到字符串結束標志,就繼續寫
  161.                                         {                                        // 顯示字符
  162.                                         o=i/10           ;                //十位
  163.                                         WriteData(string1[o]);
  164.                                         p=i%10        ;                //個位
  165.                                         WriteData(string1[p]);
  166.                                         a++;
  167.                                         delay(80);
  168.                                         temp=i;                        //將值傳到暫存器
  169.                                         if(a==1) break;
  170.                                         }
  171.                                 }
  172.                         } else{
  173.                                         while(1)
  174.                                         {
  175.                                          WriteAddress(0x47);                  // 設置顯示位置為第二行的第7個字
  176.                                          a = 0;
  177.                                         while(1)                                //只要沒有寫到字符串結束標志,就繼續寫
  178.                                         {                                        // 顯示字符
  179.                                         o=temp/10           ;                //十位
  180.                                         WriteData(string1[o]);
  181.                                         p=temp%10        ;                //個位
  182.                                         WriteData(string1[p]);
  183.                                         a++;
  184.                                         delay(150);
  185.                                         if(a==1)break;
  186.                                         }
  187.                                         if(key3==0)
  188.                                         {
  189.                                                  while(1)
  190.                                         {
  191.                                          WriteAddress(0x47);                  // 設置顯示位置為第二行的第7個字
  192.                                          a=0;
  193.                                         while(1)                                //只要沒有寫到字符串結束標志,就繼續寫
  194.                                         {                                        // 顯示字符
  195.                                         WriteData(string1[0]);
  196.                                         WriteData(string1[0]);
  197.                                         a++;
  198.                                         delay(150);
  199.                                         if(a==1)break;
  200.                                         }
  201.                                         }
  202.                                         }
  203.                         }
  204.                         }
  205.                         }
  206. }
  207. }
  208. }
秒表顯示.zip (58.71 KB, 下載次數: 45)
ID:560381 發表于 2019-6-11 21:49 | 顯示全部樓層
一直在找這個,感謝
ID:653096 發表于 2019-12-5 18:48 | 顯示全部樓層
沒有仿真附件啊,下載了就一個程序
主站蜘蛛池模板: 国产亚洲视频在线观看 | 久久国内精品 | 91精品在线播放 | 国产乱码一区二区 | 国产乱码一区二区三区 | 国产激情在线视频 | 国产激情在线观看 | 蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色 | 日日干天天干 | 国产精品久久久久久久久久 | 久久久久性 | 国产精品福利在线 | 国模无码大尺度一区二区三区 | 91国内视频 | www.97超碰| 成人欧美激情 | 香蕉视频一区二区三区 | 午夜看片 | 欧美日韩一区在线观看 | 久久亚洲精品视频 | 欧美精品福利 | 美女免费网站 | 国产在线观看网站 | 九色在线视频 | 亚洲日本在线观看 | 日本久久网站 | 日日操日日射 | 中日韩毛片 | 天天干天天操天天爽 | 国产不卡视频 | 91理论片午午伦夜理片久久 | 真实人妻互换毛片视频 | 在线一区视频 | 狠狠操天天干 | 成人激情视频网 | 久久国产99 | 久久国产综合 | 中文字幕在线观看免费视频 | 欧美日韩一区在线 | 天美传媒在线观看 | av看片|
