查看: 5362|回復: 1
集成電路晶體管反向電流與擊穿電壓的實用意義分享
晶體管集電極反向電流是晶體管的一個直流參數,它是合理地使用晶體管保證電路良好工作所要考慮的一個參數。晶體管擊穿電壓是晶體管的一個極限參數,它是表征使用晶體管不宜超過的限度,超過這個限度就有可能使晶體管損壞。下面談幾點關于這些參數的實用意義。
    ①晶體管反向飽和電流ICBo是表征晶體管質量好壞的一個參數。良好的管子ICBO應該很小。小功率鍺管ICBo為μA級,硅管為nA級,溫度一定時它為一定值,但它隨溫度變化有很大變化,所以在高溫或溫度變化范圍很大的工作環境中應選用硅管。
  ②晶體管穿透電流ICEO過大容易出現失控現象。我們知道,晶體管Ic是受IB控制的,在理想情況下,IB=0,Ic應為0,實際上卻不是0,而是IcEO,而IcEo=(1+β)IcB0。  圖l一103所示是一個利用繼電器制作的溫度控制計,在基極回路中串一只水銀溫度計,當溫度升高,水銀上升到B點時,A、B兩點通過水銀接通,產生基極電流,從而使繼電器動作,實現溫度控制。而當溫度降低,A、B間不導通后,則基極開路,這時厶便為穿透電流ICEO。如果ICEo太大,繼電器有可能吸住不放,這便是失控。為此要么換一只穿透電流小的管子,要么在基極發射極間接一適當的電阻R(如圖1.103所示),使集電極反向電流由IcEO變為ICER。由于ICER比ICEO小得多,因而能克服失控的毛病。在大功率穩壓電源調整管部分或大功率OTL電路輸出管部分,一般都采用晶體管復合連接,為了減小復合管總的穿透電流,往往在復合管的第二個管子基極與發射極問接一個電阻R,如圖1-104所示。
  ③晶體管擊穿電壓是管子的極限參數之一,它是我們設計電路選擇電源電壓大小的一個依據。比如由于BVCBo>BVcEo,這說明共基電路的電源電壓可以比共發電路的電源電壓高。  在共發電路中,盡管BVCER>BVcE0,而且在實際電路中基極一般也不會開路,但從安全觀點出發,還是以BVcEo作為極限參數為好。當然,如果能明顯地看出可以不以BVcEo為極限,那么也可按實際電路來考慮。如變壓器耦合的乙類推挽電路如圖1—105所示,因為基極與發射極只是接輸入變壓器的次級繞組,又由于兩管輪流導通,而不導通的管子基、射間相當于短路,因此管子的集射間電壓可以按BVcEs來考慮,電源電壓就可以選得高些,以便充分發揮管子的功能,輸出功率也可大些。
    ④晶體管手冊中給出的擊穿電壓都是在特定的測試條件下給出的,因此使用時要注意這個問題。比如BVCEo通常是在常溫(25℃)下的值,但在高溫時要低得多,因為高溫下反向電流要增加很多,導致擊穿電壓降低。手冊中常給出BVcEO隨溫度變化的曲線,圖1—106所示是3AD30A的曲線。顯然,高溫時BVCEo大大下降,因此在高溫情況下運用時,需要特別考慮這個問題。又如BVCER值也是指具體接多大電阻條件下的值,手冊中給出3AD30A的BVcER值為50V,是在R=15歐姆的條件下測得的。R為其他值時也可用手冊中給出的曲線查。
    ⑤由前面分析可知,晶體管在擊穿以前其反向電流是基本不變的,一旦擊穿就急劇上升,此擊穿稱為硬擊穿。但是由于制造工藝上的問題,也有的管子在擊穿之前,反向電流就緩慢上升,而且擊穿時變化也不十分急劇,此擊穿稱為軟擊穿。為此在測試時規定超過某電流值即為擊穿。如手冊中給出的3DG4A管BVCEo>40V,其條件是.tc=50μA,而3DD4E低頻大功率管BVCEo為80V,其條件是IC=10mA。
    ⑥最后需要指出的是,前面分析的幾種擊穿電壓中以BVCEO為最低。因此,如果在接有電源電壓的實際電路中,晶體管的基極引線斷開或虛焊,管子就有可能損壞。為此在安裝或焊接晶體管時,最好先斷開電源,尤其不要在電源接通的情況下斷開基極引線。如果必須在加上電源后連接晶體管則應先接通基極,次接發射極,最后接集電極;拆下時按相反的次序進行。在晶體管手冊中的使用說明部分也提到這點就是這個原因。我們常見小功率晶體管三個電極的引線,在出廠時往往把集電極引出線故意剪短一些,這不僅是為了識別電極的需要,主要還是因為在測試晶體管時(插入管座時)保證集電極最后接入。
ID:253767 發表于 2019-6-12 06:51 | 只看該作者
謝謝分享。。
主站蜘蛛池模板: 国产精品国产精品国产专区不卡 | 色播av| 久久日av | 欧美人与性动交α欧美精品 | 久久婷婷网| 欧美亚洲在线观看 | 国产一区久久 | 日韩欧美国产精品 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 成年人黄色 | 国产蜜臀av| 91色国产 | 亚洲偷偷| a视频在线免费观看 | 一级免费毛片 | 国产精品久久久久久无人区 | 水蜜桃一区二区 | 成人玩具h视频 | www婷婷| 中国美女乱淫免费看视频 | 日韩av在线免费播放 | 亚洲精品91| 国产成人午夜高潮毛片 | 日韩精品毛片 | 久热精品视频 | 日韩欧美色图 | 久久婷婷色| 日韩一级在线观看 | 六月婷婷综合 | 法国极品成人h版 | 亚洲激情成人 | 欧美日韩精品一区二区 | 91亚色视频| 免费视频一区二区 | 国产精品一区二区av | www.欧美日韩 | 欧美成人免费在线视频 | 成人综合网站 | 在线播放黄色 | 亚洲欧美精品在线 | 欧美亚洲在线观看 |
