查看: 3732|回復: 1
MSP430 ADC采集 LCD1602顯示
ID:304785 發(fā)表于 2019-6-7 23:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MSP430采集ADC數(shù)據(jù),0-3.3V,采用LCD1602顯示。三張運行截圖證明切實有效。
(1)0.8V
(2)1.3V
(3)3.2V
main文件代碼:
  1. void Init_ADC(void)
  2. {
  3.   ADC12CTL0 = SHT0_2 + ADC12ON;             // Set sampling time, turn on ADC12
  4.   ADC12CTL1 = SHP;                          // Use sampling timer
  5.   ADC12IE = 0x01;                           // Enable interrupt
  6.   ADC12CTL0 |= ENC;                         // Conversion enabled
  7.   P6DIR = 0xFE;                            // P6.0, i/p
  8.   P6SEL|= 0x01;                            // P6.0-ADC option select
  9. }
  10. /*******************************************
  11.   函數(shù)名稱:Trans_val
  12.   功 能:將16進制ADC轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)變換成三位10進制
  13.   真實的模擬電壓數(shù)據(jù),并在液晶上顯示
  14.   參 數(shù):Hex_Val--16進制數(shù)據(jù)
  15.   n--變換時的分母等于2的n次方
  16.   返回值 :無
  17. ********************************************/
  18. void Trans_val(uchar ptr[6],uint Hex_Val)
  19. {
  20.   unsigned long caltmp;
  21.   uint Curr_Volt;
  22.   caltmp = Hex_Val;
  23.   caltmp = (caltmp<<5) + Hex_Val; //caltmp = Hex_Val * 3
  24.   Curr_Volt = caltmp>> 12; //Curr_Volt = caltmp / 2^n
  25.   // 參考電壓為3.3V,所以計算公式應(yīng)該為Hex_val*3.3/2^n
  26.   // 乘除計算通過移位來進行可以有效的提高程序運行效率
  27.   ptr[2] = (Curr_Volt / 10)+0x30; //個位
  28.   ptr[4] = (Curr_Volt % 10)+0x30; //小數(shù)位
  29. }
  30. void Time0_Init()
  31. {
  32.     TACTL=TASSEL_1+ ID_3+ MC_1;
  33.     CCTL0=CCIE;
  34.     CCR0=1024;
  35. }
  36. void main(void)
  37. {
  38.   WDTCTL=WDTPW + WDTHOLD; // 關(guān)閉看門狗
  39.   P6SEL|= 0x03;                            // P6.0-ADC option select
  40.
  41.   ADC12CTL0 = SHT0_8 + ADC12ON + MSC;         // Set sampling time, turn on ADC12
  42.   ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_1;                 // Use sampling timer
  43.
  44.   ADC12MCTL0 = INCH_0;
  45.   ADC12MCTL1 = INCH_1 + EOS;
  46.   ADC12IE|= BIT1;                           // Enable interrupt
  47.   ADC12CTL0 |= ENC;                         // Conversion enabled
  48.   ADC12CTL0 |= ADC12SC;       // Start convn, software controlled
  49.   P1DIR=0xFF;            // 設(shè)置方向
  50.   P1SEL=0;            // 設(shè)置為普通I/O 口
  51.
  52.   P2DIR=0xFF;            // 設(shè)置方向
  53.   P2SEL=0;            // 設(shè)置為普通I/O 口
  54.   P2OUT=0x00;
  55.   P1OUT=0x00;
  56.   delayms(200);
  57.   Time0_Init();
  58.   LCD_init();
  59.
  60.   _BIS_SR(LPM0_bits+ GIE);//進入低功耗睡眠模式
  61.   while(1)
  62.   {
  63.     ADC12IE|=BIT1;
  64.     ADC12CTL0 |= ENC;
  65.     ADC12CTL0 |= ADC12SC;
  66.
  67.     LCD_dsp_string(1,1,(char*)ad0);//在第一行第一列顯示"LCD TEST"
  68.
  69.     delayms(20);
  70.   }
  71. }
  72. // ADC12 interrupt service routine
  73. #pragma vector=ADC12_VECTOR
  74. __interrupt void ADC12_ISR (void)
  75. {
  76.   temp0 = ADC12MEM0;
  77.   Trans_val(ad0,temp0);
  78.
  79.   temp1 = ADC12MEM1;
  80.   Trans_val(ad1,temp1);
  81.
  82.   LPM0_EXIT;
  83. }
Msp430 ADC采集.zip
142.15 KB, 下載次數(shù): 45, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:585944 發(fā)表于 2019-7-19 15:05 | 只看該作者
不得行
主站蜘蛛池模板: 天天干天天色天天射 | 婷婷五月在线视频 | 日韩三级中文字幕 | 日韩理论在线 | 日本在线观看一区 | 天堂在线观看av | 中文字幕在线免费看 | 亚洲九九夜夜 | 日本在线网站 | 日韩黄色录像 | 国产精品久久久久久久久久 | 欧美不卡在线 | 婷婷午夜天 | 久久免费高清视频 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 伊人干综合 | 婷婷综合色 | www.成人网| 欧美成人综合 | 91免费国产 | 久操av在线 | av手机版 | 国产伦理一区二区 | 破处视频在线观看 | 日韩不卡在线观看 | av在线免费网站 | 欧美综合网| 久久激情视频 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 亚洲国产区 | 北岛玲av| 国产黄在线观看 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 四虎4hu永久免费网站影院 | 草少妇| 国产精品美女久久久久久久久 | 操少妇视频 | 婷婷99 | 国产一区二区日韩 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 国产精品海角社区 |
