查看: 7235|回復: 11
我的51單片機LCD1602電子時鐘設計文檔,巨詳細!
ID:557806 發表于 2019-6-8 18:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一部分  設計任務和要求
1.1  設計內容
利用STC89C51單片機和LCD1602電子顯示屏實現電子時鐘,可由按鍵進行調時和12/24小時切換。
1.2  設計要求
1.能實現年、月、日、星期、時、分、秒的顯示;
2.能實現調時功能;
3.能實現12/24小時制切換;
4.能實現8:00—22:00整點報時功能。
1.3  系統運行流程
程序首先進行初始化,在主程序的循環程序中首先調用數據處理程序,然后調用顯示程序,在判斷是否有按鍵按下。若有按鍵按下則轉到相應的功能程序執行,沒有按鍵按下則調用時間程序。若沒到則循環執行。計時中斷服務程序完成秒的計時及向分鐘、小時的進位和星期、年、月、日的進位。調時閃爍中斷服務程序用于被調單元的閃爍顯示。調時程序用于調整分鐘、小時、星期、日、月、年,主要由主函數組成通過對相關子程序的調用,如圖所示。實現了對時間的設置和修改、LCD顯示數值等主要功能。相關的調整是靠對功能鍵的判斷來實現的。
第二部分  設計方案2.1  總體設計方案說明
1.程序設計及調試
根據單片機課程設計內容和要求,完成Protues仿真電路的設計和用Keil軟件編寫程序,并進行仿真模擬調試。
2.硬件焊接及調試
根據仿真電路圖完成電路板的焊接,并進行軟、硬件的調試,只到達到預期目的。
3.后期處理
對設計過程進行總結,完成設計報告。
2.2  單片機系統方框圖
2.2  單片機系統流程圖
主流程圖                         鍵盤掃描流程圖
時鐘流程圖
第三部分  系統硬件設計3.1  最小系統
復位時單片機的初始化操作,只要給RST引腳加上兩個機器周期以上的高電平信號,就可以使STC89C51單片機復位。本次采用的是12M晶振,按鈕復位電路。
3.2  LCD顯示電路
LCD顯示屏的D0到D7與單片機P0口相連,LCD顯示屏EN口與單片機P3.4口相連,RS與P3.5相連。通過滑動變阻器改變LCD顯示屏的顯示對比度。
3.3  鍵盤輸入電路
本次設計采用獨立鍵盤,鍵盤按下時,相應的I/O口電平由高變低,一次檢測按鍵是否被按下。4個獨立按鍵與單片機P3.0—P3.3口相連。
3.4  蜂鳴器和LED燈電路
蜂鳴器的作用為準點報時產生報警聲,LED在秒鐘為偶數時或者功能鍵被按下時亮。蜂鳴器與單片機P2.2口相連,LED燈與單片機P2.3口相連。
第四部分  仿真電路圖與仿真結果
用Keil和Protues進行仿真調試,仿真結果完全達到預期目的。
第五部分  系統程序
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit lcdrs=P3^5;  //定義1602液晶RS端
sbit lcden=P3^4;//定義1602液晶LCDEN端
sbit s1=P3^0;   //定義按鍵--功能鍵
sbit s2=P3^1;  //定義按鍵--增加鍵
sbit s3=P3^2;  //定義按鍵--減小鍵
sbit s4=P3^3;  //定義按鍵--鬧鐘鍵
sbit beep=P2^2; //定義蜂鳴器端
sbit led=P2^3;  //定義LED燈端
uchar count,s1num,s4num;
char year,month,day,week,miao,shi,fen,pshi;
uchar code table[]=" 20  - -   ";//定義初始上電時液晶默認顯示狀態
void delay(uint z)  //延時函數
       uintx,y;
       for(x=z;x>0;x--)
              for(y=110;y>0;y--);
void zhuanhuan()
       if(shi==0)
           pshi=12;
       if(shi<=12&&shi>=1)
           pshi=shi;
   if(shi>12)
           pshi=shi-12;
void di()//蜂鳴器發聲函數
       beep=0;
       delay(300);
       beep=1;
       delay(300);
void write_com(uchar com)//液晶寫命令函數
       lcdrs=0;
       lcden=0;
       P0=com;
       delay(5);
       lcden=1;
       delay(5);
       lcden=0;
void write_date(uchar date)//液晶寫數據函數
       lcdrs=1;
       lcden=0;
       P0=date;
       delay(5);
       lcden=1;
       delay(5);
       lcden=0;
void _shi()      //寫"AM"、"PM"函數
  if(shi>=12)
        write_com(0x80+0x40+1);//寫出"PM"
        write_date('P');
        write_date('M');
        write_com(0x80+0x40+1);//寫出"AM"
        write_date('A');
        write_date('M');
void write_ymd(uchar add1,uchar date1)//寫年月日函數
       ucharshi,ge;
       shi=date1/10;//分解一個2位數的十位和個位
       ge=date1%10;
       write_com(0x80+add1);//設置顯示位置
       write_date(0x30+shi);//送去液晶顯示十位
       write_date(0x30+ge);//送去液晶顯示個位
void write_sfm(uchar add,uchar date)//寫時分秒函數
       ucharshi,ge;
       shi=date/10;//分解一個2位數的十位和個位
       ge=date%10;
       write_com(0x80+0x40+add);//設置顯示位置
void write_week(char week)     //寫液晶星期顯示函數
       write_com(0x80+12);
       switch(week)
              case 1:     write_date('M');delay(5);
                            write_date('O');delay(5);
                            write_date('N');
                            break;
              case 2:     write_date('T');delay(5);
                            write_date('U');delay(5);
                            write_date('E');
                            break;
              case 3:     write_date('W');delay(5);
                            write_date('E');delay(5);
                            write_date('D');
                            break;
              case 4:     write_date('T');delay(5);
                            write_date('H');delay(5);
                            write_date('U');
                            break;
              case 5:     write_date('F');delay(5);
                            write_date('R');delay(5);
                            write_date('I');
                            break;
              case 6:     write_date('S');delay(5);
                            write_date('A');delay(5);
                            write_date('T');
                            break;
              case 7:     write_date('S');delay(5);
                            write_date('N');
                            break;
void writeym()
  day=1;
  month++;
  if(month==13)
        month=1;
        year++;
        if(year==100)
           year=0;
        write_ymd(3,year);//年若變化則重新寫入
       write_ymd(6,month);//月若變化則重新寫入
void init()//初始化函數
   uchar num;
       lcden=0;
       year=13;//初始化種變量值
       month=6;
       day=21;
       week=5;
       shi=13;
       fen=59;
       miao=58;
       count=0;
       s1num=0;
       s4num=0;
       write_com(0x38);//初始化1602液晶
       write_com(0x0c);
       write_com(0x06);
       write_com(0x01);
       write_com(0x80);//設置顯示初始坐標
       for(num=0;num<15;num++)//顯示年月日星期
              write_date(table[num]);
              delay(5);
              delay(5);
              write_com(0x80+0x40+6);//寫出時間顯示部分的兩個":"
              write_date(':');
              delay(5);
              write_com(0x80+0x40+9);
              write_date(':');
              delay(5);
       write_week(week);
       write_ymd(3,year);//分別送去液晶顯示
       write_ymd(6,month);
       write_ymd(9,day);
       write_sfm(10,miao);//分別送去液晶顯示
       write_sfm(7,fen);
       write_sfm(4,shi);
       TMOD=0x01;//設置定時器0工作模式1
       TH0=(65536-50000)/256;//定時器裝初值
       TL0=(65536-50000)%256;
       EA=1;     //開總中斷
       ET0=1;   //開定時器0中斷
       TR0=1;   //啟動定時器0
void keyscan()//按鍵掃描函數
       if(s1==0)
              delay(5);
              if(s1==0)//確認功能鍵被按下
                 s1num++;//功能鍵按下次數記錄
                     while(!s1);//釋放確認
                     if(s1num==1)//第一次被按下時
                         TR0=0; //關閉定時器
                            write_com(0x80+3);//光標定位到年位置
                            write_com(0x0f); //光標開始閃爍
                     if(s1num==2)//第二次按下光標閃爍定位到月位置
                            write_com(0x80+6);
                     if(s1num==3)//第三次按下光標閃爍定位到日位置
                            write_com(0x80+9);
                     if(s1num==4)//第四次按下光標閃爍定位到星期位置
                            write_com(0x80+12);
                     if(s1num==7)//第七次被按下時光標定位到秒位置
                            write_com(0x80+0x40+10);
                     if(s1num==6)//第六次按下光標閃爍定位到分位置
                            write_com(0x80+0x40+7);
                     if(s1num==5)//第五次按下光標閃爍定位到時位置
                            write_com(0x80+0x40+4);
                     if(s1num==8)//第七次按下
                            s1num=0;//記錄按鍵數清零
                            write_com(0x0c);//取消光標閃爍
                            TR0=1;   //啟動定時器使時鐘開始走
       if(s1num!=0)//只有功能鍵被按下后,增加和減小鍵才有效
              if(s2==0)
                     delay(5);
                     if(s2==0)//增加鍵確認被按下
                            while(!s2);//按鍵釋放
                            if(s1num==1)//若功能鍵第一次按下
                                   year++;//則調整年加1
                                   if(year==100)//若滿100后將清零
                                          year=0;
                                   write_ymd(3,year);//每調節一次送液晶顯示一下
                                   write_com(0x80+3);//顯示位置重新回到調節處
                            if(s1num==2)//若功能鍵第二次按下
                                   month++;//則調整月加1
                                   if(month==13)//若滿12后將置一
                                          month=1;
                                   write_ymd(6,month);//每調節一次送液晶顯示一下
                                   write_com(0x80+6);//顯示位置重新回到調節處
                            if(s1num==3)//若功能鍵第三次按下
                                   day++;//則調整日加1
                                   if(year%4==0&&month==2)
                                       if(day==30)//若滿29后將置一
                                          day=1;
                                    if(year%4!=0&&month==2)
                                       if(day==29)//若滿28后將置一
                                          day=1;
                                    if(month!=2&&month!=4&&month!=6&&month!=9&&month!=11)
                                       if(day==32)//若滿31后將置一
                                          day=1;
                                    if(month==4||month==6||month==9||month==11)
                                          if(day==31)//若滿30后將置一
                                          day=1;
                                   write_ymd(9,day);;//每調節一次送液晶顯示一下
                                   write_com(0x80+9);//顯示位置重新回到調節處
                            if(s1num==4)//若功能鍵第四次按下
                                   week++;//則調整星期加1
                                   if(week==8)//若滿8后將置一
                                          week=1;
                                   write_week(week);//每調節一次送液晶顯示一下
                                   write_com(0x80+12);//顯示位置重新回到調節處
                            if(s1num==7)//若功能鍵第七次按下
                                   miao++;//則調整秒加1
                                   if(miao==60)//若滿60后將清零
                                          miao=0;
                                   write_sfm(10,miao);//每調節一次送液晶顯示一下
                                   write_com(0x80+0x40+10);//顯示位置重新回到調節處
                            if(s1num==6)//若功能鍵第二次按下
                                   fen++;//則調整分鐘加1
                                   if(fen==60)//若滿60后將清零
                                          fen=0;
                                   write_sfm(7,fen);//每調節一次送液晶顯示一下
                                   write_com(0x80+0x40+7);//顯示位置重新回到調節處
                            if(s1num==5)//若功能鍵第五次按下
                                   shi++;
                                   if(shi==24)//若滿24后將清零
                                      shi=0;
                                      if(s4num==0)
                                         write_sfm(4,shi);;//每調節一次送液晶顯示一下
                                         write_com(0x80+0x40+4);//顯示位置重新回到調節處
                                      if(s4num==1)
                                          zhuanhuan();
                                         _shi();
                                         write_sfm(4,pshi);;//每調節一次送液晶顯示一下
              if(s3==0)
                     delay(5);
                     if(s3==0)//確認減小鍵被按下
                            while(!s3);//按鍵釋放
                                   year--;//則調整秒減1
                                   if(year==-1)//若減到負數則將其重新設置為99
                                          year=99;
                                   month--;//則調整分鐘減1
                                   if(month==0)//若減到負數則將其重新設置為59
                                          month=12;
                            if(s1num==3)//若功能鍵第二次按下
                                   day--;//則調整日加1
                                       if(day==0)//若滿29后將置一
                                          day=29;
                                       if(day==0)//若滿28后將置一
                                          day=28;
                                       if(day==0)//若滿31后將置一
                                          day=31;
                                          if(day==0)//若滿30后將置一
                                          day=30;
                            if(s1num==4)//若功能鍵第二次按下
                                   week--;//則調整小時減1
                                   if(week==0)//若減到負數則將其重新設置為23
                                          week=7;
                            if(s1num==7)//若功能鍵第一次按下
                                   miao--;//則調整秒減1
                                   if(miao==-1)//若減到負數則將其重新設置為59
                                          miao=59;
                                   fen--;//則調整分鐘減1
                                   if(fen==-1)//若減到負數則將其重新設置為59
                                          fen=59;
                            if(s1num==5)//若功能鍵第二次按下
                                   shi--;
                                   if(shi==-1)//若滿24后將清零
                                      shi=23;
                                      if(s4num==0)
                                      if(s4num==1)
                             zhuanhuan();
                                         _shi();
       if(s1num==0)
         if(s4==0)
              delay(5);
              if(s4==0)//確認功能鍵被按下
                 s4num++;//功能鍵按下次數記錄
                     while(!s4);//釋放確認
                     if(s4num==1)//第一次被按下時
                         zhuanhuan();
                            _shi();
                            write_sfm(4,pshi);
                     if(s4num==2)//第二次按下
                            s4num=0;//記錄按鍵數清零
                            write_date(' ');
                            write_date(' ');
                            write_sfm(4,shi);
void main()//主函數
       init();//首先初始化各數據
       while(1)//進入主程序大循環
              keyscan();//不停的檢測按鍵是否被按下
              if(s1num!=0)
                led=0;
                led=miao%2;
              if((shi>7&&shi<23)&&(fen==0)&&(miao==0))
               di();
void timer0() interrupt 1//定時器0中斷服務程序
       TH0=(65536-50000)/256;//再次裝定時器初值
       count++;        //中斷次數累加
       if(count==20)//20次50毫秒為1秒
              count=0;
              miao++;
              if(miao==60)//秒加到60則進位分鐘
                     miao=0;//同時秒數清零
                     fen++;
                     if(fen==60)//分鐘加到60則進位小時
                            fen=0;//同時分鐘數清零
                            shi++;
                            if(shi==24)//小時加到24則小時清零
                                   shi=0;
                                   week++;
                                      if(week==8)
                                          week=1;
                                      write_week(week);//星期若變化則重新寫入
                                   day++;
                                      if(year%4==0&&month==2)//判斷是否為閏年的2月
                                         if(day==30)
                                              writeym();
                                           write_ymd(9,day);//日若變化則重新寫入
                                      if(year%4!=0&&month==2)//判斷是否為平年的2月
                                         if(day==29)
                                              writeym();
                                         if(day==32)
                                              writeym();
                                         if(day==31)
                                              writeym();
                            if(s4num==1)
                                zhuanhuan();
                                    _shi();
                                write_sfm(4,pshi);//12小時制小時若變化則重新寫入
                            else write_sfm(4,shi);//24小時制小時若變化則重新寫入
                     write_sfm(7,fen);//分鐘若變化則重新寫入
              write_sfm(10,miao);//秒若變化則重新寫入
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
51單片機課程結課設計報告.doc (574.12 KB, 下載次數: 208)
收藏收藏21 分享淘帖 頂2 踩
ID:691780 發表于 2020-4-4 19:21 | 只看該作者
好帖,頂一下
ID:696479 發表于 2020-4-5 23:29 | 只看該作者
很詳細,研究了半天
ID:749320 發表于 2020-5-12 13:54 來自觸屏版 | 只看該作者
很頂謝謝你
ID:783590 發表于 2020-6-26 12:15 | 只看該作者
有proteus下的原理圖嘛
ID:789505 發表于 2020-6-26 18:21 | 只看該作者
請問有人知道LCD屏只亮不顯示的原因嗎?
ID:947923 發表于 2021-7-3 22:15 | 只看該作者
juju2345 發表于 2020-6-26 18:21
我的也是,求解答
ID:332082 發表于 2021-8-15 14:54 | 只看該作者
確實比較詳細,感謝分享,收獲多多
ID:1043852 發表于 2022-9-5 09:05 | 只看該作者
LCD602上有幾個接口是用來調亮度的,連上一個滑動變阻器就可以調節,只亮不顯示可能是亮度太高。
ID:752380 發表于 2023-1-14 20:07 | 只看該作者
so楊 發表于 2021-7-3 22:15
我的也是,求解答
試了下,剛開始初次不顯示 更改sbit lcdrw=p2^6,寫命令,數據也要寫 或者更改lcden=0換成lcdrw=0,寫命令
lcdrw
        lcdrw=0;
        lcdrs=0;
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
        lcdrs=1;
        lcdrw=0;
        P0=date;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
ID:1087263 發表于 2023-7-5 07:06 | 只看該作者
好帖,頂一下
ID:253767 發表于 2023-7-9 06:35 | 只看該作者
好貼。謝謝分享!!!
主站蜘蛛池模板: 一级黄色av| 国产一级视频在线观看 | 中文字幕在线观看网址 | 婷婷狠狠 | 成人精品在线观看 | 美女国产精品 | 欧美一级片在线 | 91视频专区 | 久久国产影院 | 午夜激情视频在线观看 | 欧美性色网 | 国产精品婷婷 | 曰韩av| 色综合欧美 | 谁有毛片网站 | 综合一区二区三区 | 99精品在线观看 | 日韩免费视频一区二区 | 伊人色综合网 | 综合久久久 | 久热久 | 久久久久久久久久国产 | 神马午夜嘿嘿 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 中文字幕亚洲综合 | 性色在线 | 中文字幕视频在线 | 欧美日韩成人一区二区 | 欧美综合在线视频 | 日韩激情视频 | 黄色成人在线观看 | 日本成人黄色 | av片在线观看 | 97久久超碰 | 亚洲国产精品久久 | 亚洲精品欧美 | 久久合 | 亚洲成人国产 | 五月六月丁香 | 99久久久国产精品免费蜜臀 | 亚洲视频免费看 |
