查看: 25313|回復: 12
關于如何使用YL-69土壤濕度傳感器的介紹
相信大家都見過YL-69這個土壤濕度傳感器,YL-69有4口和3口的。
我用的是4口的,相信大家如果學會了4口的,3口也不是問題。
1 VCC  外接3.3V-5V
2 GND  外接GND
3 DO   小板數字量輸出接口(0和1)模塊在土壤濕度達不到設定閾值時,DO口輸出高電平,當土壤濕度超過設定閾值時,模塊D0輸出低電平;
4 AO   小板模擬量輸出接口;這個口呢就是模擬量的口,那當你想測得這個傳感器的的相對0土壤濕度對應的電壓是多少的方法是:將傳感器模塊懸空在空氣中,不要插入土壤中。萬用表調到想要測得電壓值范圍(一般不會超過VCC的最大值)用萬用表正極接傳感器模塊上的A0口,再用負極接傳感器模塊上的GND口,如果VCC接的是3.3V,那土壤濕度為0所對應的電壓大概是1.5左右,接5V的不知道,既然會測土壤濕度為0的濕度,土壤濕度為一百的你也會求的。那既然是A0(電壓模擬量的輸入,那肯定是要用到ADC的,那剩下的ADC的知識找資料去琢磨下就行了)。這篇文章有什么不對的地方請指出來,或者有什么問題的可以在回復區留言,我看到的話會回復。
下載下面那個文檔: 土壤濕度使用.doc (185 KB, 下載次數: 228)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:308756 發表于 2019-6-10 22:23 | 只看該作者
要注意ADC所能夠承受的最大的電壓,stm32
ID:308756 發表于 2019-6-10 22:26 | 只看該作者
32內部自帶的ADC所能夠承受的電壓是3.3V,3.3V所對應的通道值是4096,其他的ADC還得自己看模組的數據手冊。
ID:513023 發表于 2020-2-24 14:07 | 只看該作者
還不太懂,能不能講下土壤傳感器的具體用法?
ID:513023 發表于 2020-2-24 14:08 | 只看該作者
能不能講下土壤傳感器的具體用法,還是有點不明白?
ID:308756 發表于 2020-5-4 23:50 | 只看該作者
@123@123@ 發表于 2020-2-24 14:07
就是A0這個口他輸出的是模擬量,輸出到單片機中的ADC轉換通道,然后MCU可以得到ADC轉換通道的值,這個一般看你的ADC轉換通道的值得精度是多少的,我的轉換通道的值是12位的,就是0-4095這個范圍,當濕度變化的時候,通道值就會變化,那個我們得到了一個通道值了,就知道濕度是多少了,一般濕度越大,通道值越小,這個你就需要弄一個差值就可以了,濕度百分比=1 - ADC通道值/4096
ID:748161 發表于 2020-5-11 10:38 | 只看該作者
將采集到的電壓值怎么換成濕度值顯示,能給講一下嗎?
ID:748161 發表于 2020-5-11 15:41 | 只看該作者
怎么將采集到的電壓數據轉換成濕度值,可以講解一下嗎?萬分感謝
ID:308756 發表于 2020-5-12 22:49 | 只看該作者
太空人吃喜之郎 發表于 2020-5-11 15:41
ADC采集到的只是一個通道值,我這個單片機的通道值的范圍是0-4095,因為我單片機上的ADC的精度是12位,12個1的二進制代表的10進制是4096,所以范圍是0-4095。當濕度越大,那么采集到的通道值就越小,濕度越小,采集到的的通道值就越小。那么濕度值就是一個百分數。濕度值=(1 - 通道值/4096)*100%。如果你想將采集到的的通道值轉換成模擬電壓值,那么你得知道你的ADC的基準電壓是多少,我的ADC的基準電壓是3.3v,那么采集到的   模擬電壓= 3.3/4096*采集到的通道值。
ID:308756 發表于 2020-5-12 22:50 | 只看該作者
采集到的只是一個通道值。。不是模擬電壓。
ID:861314 發表于 2020-12-16 13:40 | 只看該作者
YL-69濕度傳感器測得的電壓值與濕度值成正比嗎?
ID:576203 發表于 2021-1-23 00:26 | 只看該作者
不成正比的,要試驗,還和土質,土壤松散程度,探頭插入深度有關。只能是大概值。寶上這種探頭演示意義大于實用意義,直流供電在持續潮濕土壤里,PCB覆銅會電化學反應,覆銅腐蝕的快,有的酸性土壤里不到一個月就爛斷了,學生做做DIY小玩意可以,要實用換別的。
ID:1018309 發表于 2022-4-14 11:36 | 只看該作者
這里有對采集數據的ad轉換代碼嗎?
主站蜘蛛池模板: 性生活毛片 | 91免费片| 特黄老太婆aa毛毛片 | 91久色| 一区二区三区久久久 | 综合久久综合 | 亚洲一区在线播放 | 天天艹夜夜艹 | 看片地址 | 成人国产网站 | 黄片毛片在线观看 | 黄色免费网站视频 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 欧洲一区二区 | 精品一二三 | 成人av资源 | 成人午夜网站 | 亚洲特级片 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 欧美日韩精品一区二区三区 | 欧美久久久久久 | aaa级片 | 九九久久精品视频 | 黄色小视频在线观看 | 国产精品麻豆免费版 | 亚洲国产黄色 | 亚洲视频在线免费观看 | 黄色小视频在线免费观看 | avtt久久| 免费一区二区三区 | 九九在线观看高清免费 | av大全在线观看 | 97超碰资源站 | 国产激情小视频 | 日本不卡视频在线观看 | 午夜无遮挡 | 日韩黄色在线观看 | 色综合色综合 | 日韩欧美小视频 | www.午夜| av在线免费观看网站 |
