樓主: eagler8
一塊擴展板完成Arduino的10類37項實驗(代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發表于 2019-8-9 09:16 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-9 09:55 | 只看該作者
  1. /*
  2. Eagler8系列實驗程序列表
  3. 第十類 擴展實驗
  4. 28 LCD1602液晶屏模塊(輸出顯示器類 IIC/I2C接口)
  5. 項目二:分二行顯示“Welcome to Eagler8”
  6. Arduino------LCD1602
  7. 5V------------VCC
  8. GND-----------GND
  9. A4-----------SDA IIC 數據線
  10. A5-----------SCL  IIC 時鐘線
  11. */
  12. #include <Wire.h>
  13. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  14. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
  15. void MyPrintLCD(String MyString)
  16. {
  17.   for (int i=0;i<MyString.length();i++)
  18.   lcd.write(MyString.charAt(i));
  19.     }
  20.
  21. void setup()
  22. {
  23. lcd.init();
  24. lcd.backlight();
  25. MyPrintLCD("Welcome to ");
  26. lcd.setCursor(0,1);
  27. MyPrintLCD("         Eagler8");
  28. }
  29. void loop()
  30. {
  31. }
ID:513258 發表于 2019-8-9 09:58 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-9 11:26 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-9 11:30 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-9 11:33 | 只看該作者
1602液晶屏上第一第二行間滾動顯示“Eagler8"
ID:513258 發表于 2019-8-9 12:51 | 只看該作者
1602液晶屏上第一行滾動顯示閃爍的光標
ID:513258 發表于 2019-8-9 13:05 | 只看該作者
1602液晶屏上第二行滾動顯示”Hello world!“
ID:513258 發表于 2019-8-9 16:08 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-9 16:12 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-9 16:14 | 只看該作者
Eagler8系列實驗程序列表
第十類 擴展實驗
項目二:使用板載D4端口DHT11,顯示溫度與濕度數值
ID:513258 發表于 2019-8-9 16:20 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-9 16:23 | 只看該作者
Eagler8系列實驗程序列表
第十類 擴展實驗
項目三:使用板載D7數字接口外接DS18B20模塊,顯示溫度值
ID:513258 發表于 2019-8-9 16:25 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-9 16:28 | 只看該作者
Eagler8系列實驗程序列表
第十類 擴展實驗
項目四:使用D7/D8數字接口外接超聲波模塊,顯示測距值
ID:513258 發表于 2019-8-9 17:18 | 只看該作者
29 人體紅外熱釋電運動傳感器模塊 (觸發類,數字D7接口)
  1. /*
  2. Eagler8系列實驗程序列表
  3. 第十類 擴展實驗
  4. 29 人體紅外熱釋電運動傳感器模塊 (觸發類,數字D7接口)
  5. 項目:檢測是否有人體走動,為真輸出1,板載12口LED燈亮,否則燈滅
  6. Arduino------熱釋電模塊
  7. 5V--------------VCC
  9. D7--------------OUT
  10. */
  11. int ledPin = 12;
  12. int pirPin = 7;
  13. int pirValue;
  14. int sec = 0;
  15. void setup()
  16. {
  17.     pinMode(ledPin, OUTPUT);
  18.     pinMode(pirPin, INPUT);
  19.     digitalWrite(ledPin, LOW);
  20.     Serial.begin(9600);
  21. }
  22. void loop()
  23. {
  24.     pirValue = digitalRead(pirPin);
  25.     digitalWrite(ledPin, pirValue);
  26.
  27.     sec += 1;
  28.     Serial.print("Second: ");
  29.     Serial.print(sec);
  30.     Serial.print("PIR value: ");
  31.     Serial.print(pirValue);
  32.     Serial.print('\n');
  33.     delay(1000);
  34. }
ID:513258 發表于 2019-8-9 17:24 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-9 17:52 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-9 17:59 | 只看該作者
項目之二:檢測是否有人體走動,為真輸出1,板載LED燈亮,蜂鳴器響
Arduino------熱釋電模塊
5V--------------VCC
GND-----------GND
D7--------------OUT
D5-----------板載蜂鳴器
D12----------板載紅色LED
ID:513258 發表于 2019-8-9 19:01 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-9 19:03 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 17:29 | 只看該作者
30 DS1307時鐘模塊 Tiny RTC I2C模塊(探測傳感器類, IIC/I2C接口)
  1. #include <Wire.h>
  2. #include <RTClib.h>
  3. DS1307 RTC;
  4. void setup () {
  5.     Serial.begin(57600);
  6.     Wire.begin();
  7.     RTC.begin();
  8.     RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  9. }
  10. void loop () {
  11.     DateTime now = RTC.now();
  12.     Serial.print(now.year(), DEC);
  13.     Serial.print('/');
  14.     Serial.print(now.month(), DEC);
  15.     Serial.print('/');
  16.     Serial.print(now.day(), DEC);
  17.     Serial.print(' ');
  18.     Serial.print(now.hour(), DEC);
  19.     Serial.print(':');
  20.     Serial.print(now.minute(), DEC);
  21.     Serial.print(':');
  22.     Serial.print(now.second(), DEC);
  23.     Serial.println();
  24.     delay(3000);
  25. }
ID:513258 發表于 2019-8-10 17:34 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 18:59 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 19:01 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 19:09 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 19:11 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-10 19:13 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-11 21:58 | 只看該作者
31 兼容HC-06從機藍牙模塊(通信與存儲類,D7/D8數字接口)
  1. /*
  2. Eagler8系列實驗程序列表
  3. 第十類 擴展實驗
  4. 31 兼容HC-06從機藍牙模塊(通信與存儲類,D7/D8數字接口)
  5. 項目:通過 Arduino IDE 提供的串口監視器
  6. 1、進入藍牙模塊 AT 模式,輸入AT,看看是不是有OK返回
  7. 2、獲取AT指令版本號
  8. 3、設置各模塊的順序用戶名0601
  9. 4、統一設置密碼1234
  10. 連接方式
  11. HC-06(兼容)                     UNO
  12. VCC                             VCC
  13. GND                             GND
  14. TXD                             D7數字端口
  15. RXD                             D8數字端口
  16. */
  17. #include <SoftwareSerial.h>
  18. //使用軟件串口,能將數字口模擬成串口
  19. SoftwareSerial BT(7, 8);  //新建對象,接收腳為7,發送腳為8
  20. char val;  //存儲接收的變量
  21. void setup() {
  22.   Serial.begin(9600);   //與電腦的串口連接
  23.   Serial.println("BT is ready!");
  24.   BT.begin(9600);  //設置HC-06兼容模塊波特率
  25. }
  26. void loop() {
  27.   //如果串口接收到數據,就輸出到藍牙串口
  28.   if (Serial.available()) {
  29.     val = Serial.read();
  30.     BT.print(val);
  31.   }
  32.   //如果接收到藍牙模塊的數據,輸出到屏幕
  33.   if (BT.available()) {
  34.     val = BT.read();
  35.     Serial.print(val);
  36.   }
  37. }
ID:513258 發表于 2019-8-11 22:01 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-12 09:58 | 只看該作者
  1. /*
  2. Eagler8系列實驗程序列表
  3. 第十類 擴展實驗
  4. 31 兼容HC-06從機藍牙模塊(通信與存儲類,TTL接口)
  5. 項目二:藍牙模塊從模式與Arduino的回環測試
  6. 連接方式
  7. HC-06(兼容)            UNO
  8. VCC                    VCC
  9. GND                    GND
  10. TXD                    D0
  11. RXD                    D1
  12. */
  13. void setup()
  14. {
  15. Serial.begin(9600);
  16. }
  17. void loop()
  18. {
  19.   while(Serial.available())
  20.    {
  21.      char c=Serial.read();
  22.       if(c=='A')
  23.         {
  24.           Serial.println("Hello I am Eagler8");
  25.         }
  26.    }
  27. }
ID:513258 發表于 2019-8-12 10:07 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-12 10:09 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-12 10:13 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-12 16:03 | 只看該作者
  1. /*
  2. Eagler8系列實驗程序列表
  3. 第十類 擴展實驗
  5. 項目三:Arduino 藍牙控制 LED 燈
  6. 串口發送“1”為開燈,發送“2"為關燈
  7. 連接方式
  8. HC-06(兼容)            UNO
  9. VCC                    VCC
  10. GND                    GND
  11. TXD                    D0
  12. RXD                    D1
  13. */
  14. void setup()
  15. {
  16.   Serial.begin(38400);
  17.   pinMode(13, OUTPUT);
  18. }
  19. void loop()
  20. {
  21.   while(Serial.available())
  22.   {
  23.     char c=Serial.read();
  24.
  25.       if(c=='1')
  26.       {
  27.         Serial.println("Eagler8");
  28.
  29.         Serial.write("Serial--13--high");
  30.         digitalWrite(13, HIGH);
  31.       }
  32.
  33.      if(c=='2')
  34.      {
  35.        Serial.write("Serial--13--low");
  36.        digitalWrite(13, LOW);
  37.      }
  38.   }
  39. }
ID:513258 發表于 2019-8-12 16:16 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-12 18:21 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-12 18:23 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-12 20:16 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-12 20:18 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 青青草免费在线观看视频 | 中文字幕免费 | 国产成人午夜 | 亚洲免费a | 日韩三级久久 | 欧美精品在线观看 | 成人在线免费观看网站 | 日韩视频免费在线观看 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 日本色综合 | 在线观看欧美日韩视频 | 国产一区二区中文字幕 | 欧美精品日韩 | 成人福利视频 | 糖心vlog精品一区二区 | 草久久 | 香蕉av在线 | 日韩黄色一级片 | 国产成人三级在线观看 | 国产日韩欧美综合 | 久久精品视频免费 | 亚洲一区二区欧美 | 四虎在线播放 | 男男巨肉啪啪动漫3d | av免费观看网址 | 欧美综合激情 | 中文字幕在线观看亚洲 | 成人激情在线观看 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 亚洲精品自拍视频 | 黄色影视大全 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 国产精品伦理一区 | 亚欧av在线| 日本在线免费观看 | 久久黄视频 | 日日夜夜精品免费 | 日韩欧美精品在线 | 日本中文字幕在线播放 | 天天干天天草 | aaa黄色 |
