查看: 20636|回復: 226
一塊擴展板完成Arduino的10類37項實驗(代碼+圖形+仿真)
本帖最后由 eagler8 于 2019-8-10 07:12 編輯
實驗目錄(動手做):
一、LED 實驗
01 Blink:D13藍色 LED 閃爍
02 Blink2:D12、D13紅藍色 LED 交替閃爍
03 Blink3:模擬爆閃警燈
04 Breath_LED:D9 全彩 LED 模擬紅色呼吸燈
二、按鍵實驗
05 Button:D2 按鍵控制 D13藍色 LED
06 Button_Lock:D3 按鍵控制 D13 藍色LED 自鎖實驗
三、電位器實驗
07 RS232_AD:串口讀取 A0 電位器采集數值(旋轉角度270°輸出0-3.3V/5V電壓信號電位器阻值10K)
08 Rotation_LED:A0 電位器控制 D11 全彩 LED 藍色端亮度
09 RC_Motor:A0 電位器控制 D7 輸出口的舵機控制其轉動角度(舵機需自備Arduino 需要外部供電)
四、RGB 全彩 LED 實驗
10 LED_RGB_Text:全彩 LED 基本顏色變化
11 LED_RGB:全彩 LED 彩虹變化
五、紅外傳感器D6實驗(紅外遙控器需自備)
12 IRrelay:按紅外遙控器任意鍵,可以控制 D13 LED 開關(控制距離1-8米,頻率38KHz,兼容市面上大部分紅外遙控器)
13 IRrecord:串口顯示讀取的紅外遙控代碼
六、溫度傳感器實驗
14 LM35_RS232AD:串口顯示 A2 口 LM35 溫度傳感器讀取的溫度(可測試室內外溫度,范圍-50-150°C,靈敏度好)
七、溫濕度傳感器實驗
15 DHT11_Test:串口顯示 D4 口 DHT11 溫濕度傳感器讀取的溫濕度數據(測溫范圍0-50°C,濕度范圍20%-90%PH)
八、亮度傳感器實驗
16 Light Sensor:串口顯示 A1 口光敏電阻采集的數值
17 Light_LED:A1 口光敏電阻控制 D13 LED 開關(感光比較靈敏,適合教學實驗及民用設備)
九、蜂鳴器實驗
18 Buzzer:D5 口無源蜂鳴器模擬救護車警笛(可發出簡單的音樂聲,音樂需要通過程序編寫)
十、擴展實驗
19 模擬超聲波測距傳感器(探測類I,IIC/I2C接口)
20 總線DS18B20溫度傳感器(數值類,接擴展板數字D7接口)
21 TM1637四位數碼管(數碼管和點陣類,接擴展板數字D7/D8接口)
22 GY-BMP280-3.3 大氣壓強高度計傳感器模塊 ( 數值類,IIC/I2C接口)
23 GY-NEO-6MV2新款飛控GPS衛星信號接收模塊 (數值類,TTL接口)
24 5V低電平觸發單路繼電器模塊(執行類,數字D7接口)
25 帶駐極話筒4線制聲音傳感器模塊(觸發類,數字D7接口)
26 BH1750FVI 數字光強度模塊光照傳感器(數值類, IIC/I2C接口)
27 開源DFPlayer Mini TF卡MP3播放模塊(輸出執行器類D7/D8數字接口)
28 LCD1602液晶屏模塊(輸出顯示器類, IIC/I2C接口)
29 人體紅外熱釋電運動傳感器模塊 (觸發類,數字D7接口)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:513258 發表于 2019-6-10 13:28 | 只看該作者
擴展板電原理圖
ID:513258 發表于 2019-6-10 13:29 | 只看該作者
Aduino UNO 9in1 實驗擴展板de模塊與板載端口:
復位按鍵(REST)
10K旋轉電位器模塊(A0)
2路SW按鍵模塊(D2、D3)
Light亮度傳感器模塊(A1)
LM35D溫度傳感器模塊(A2)
Buzzer無源蜂鳴器模塊(D5)
DHT11溫濕度傳感器模塊(D4)
ER Receiver紅外接收模塊(D6)
1路Analog Port模擬量端口(A3)
RGB全彩LED模塊(D9、D10、D11)
2路Digital Port數字量端口(D7、D8)
1個TTL串口(可接入藍牙或WIFI模塊等)
2路3mm LED模塊(紅色D12、藍色D13)
1個雙向同步串行總線I2C接口(A4 SDA及A5 SCL,可接顯示屏等)
ID:513258 發表于 2019-6-10 13:31 | 只看該作者
擴展板主要特性
優秀PCB設計,美觀大方
完全兼容Arduino UNO R3接口
預留了5個擴展端口,可以完成其他模塊實驗
提供了Arduino初學入門基本實驗九種模塊
不用焊接,不用連線,直接下載程序就可以完成實驗
定制加高排針,不會與UNO板的USB接口接觸發生短路
一塊板子集成九種模塊功能,輕而易舉完成18種程序實驗
提供所有模塊代碼庫文件,逐一經過測試,直接就可以使用
ID:513258 發表于 2019-6-10 13:34 | 只看該作者
  1. /*
  2.   Eagler8實驗程序列表
  3.   01 Blink:D13藍色 LED 閃爍
  4. */
  5. int led = 13;
  6. void setup() {
  7.   pinMode(led, OUTPUT);
  8. }
  9. void loop() {
  10.   digitalWrite(led, HIGH);
  11.   delay(1000);
  12.   digitalWrite(led, LOW);
  13.   delay(1000);
  14. }
ID:513258 發表于 2019-6-10 13:41 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-10 13:43 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-10 13:48 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-10 14:37 編輯
https://v.youku.com/v_show/id_XNDIyMTkzNzc4NA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
ID:513258 發表于 2019-6-10 13:55 | 只看該作者
  1. /*
  2. Eagler8實驗程序列表
  3. 02 Blink2:D12、D13紅藍色 LED 交替閃爍
  4. */
  5.
  6. int led1 = 12;
  7. int led2 = 13;
  8. void setup() {
  9.   pinMode(led1, OUTPUT);
  10.   pinMode(led2, OUTPUT);
  11. }
  12. void loop() {
  13.   digitalWrite(led1, HIGH);
  14.   delay(1000);
  15.   digitalWrite(led1, LOW);
  16.   digitalWrite(led2, HIGH);
  17.   delay(1000);
  18.   digitalWrite(led2, LOW);
  19. }
ID:513258 發表于 2019-6-10 13:59 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-10 14:01 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-10 14:04 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-10 14:36 | 只看該作者
03 Blink3:模擬爆閃警燈
  1. /*
  2. Eagler8實驗程序列表
  3. 03 Blink3:模擬爆閃警燈
  4. */
  5.
  6. int led1 = 12;
  7. int led2 = 13;
  8. int i,j;
  9. void setup() {
  10.   pinMode(led1, OUTPUT);
  11.   pinMode(led2, OUTPUT);
  12. }
  13. void loop() {
  14.   for(i=0;i<10;i++){
  15.   digitalWrite(led1, HIGH);
  16.   delay(30);
  17.   digitalWrite(led1, LOW);
  18.   delay(40);
  19.   }
  20.
  21.   for(i=0;i<10;i++){
  22.   digitalWrite(led2, HIGH);
  23.   delay(30);
  24.   digitalWrite(led2, LOW);
  25.   delay(40);
  26.   }
  27. }
ID:513258 發表于 2019-6-10 14:50 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-10 14:53 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-10 14:55 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-11 13:02 | 只看該作者
04 Breath_LED: D9 全彩 LED 模擬紅色呼吸燈
  1. /*
  2. Eagler8實驗程序列表
  3. 04 Breath_LED:D9 全彩 LED 模擬紅色呼吸燈
  4. */
  5. #define LED 9
  6. int i = 0;
  7. void setup()
  8. {
  9.   pinMode(LED,OUTPUT);
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13. for(i=0;i<220;i++)
  14.   {
  15.     analogWrite(LED,i);
  16.     delay(15);
  17.   }
  18.   for(i=220;i>0;i--)
  19.   {
  20.     analogWrite(LED,i);
  21.     delay(15);
  22.   }
  23.   analogWrite(LED,0);
  24.   delay(60);
  25. }
ID:513258 發表于 2019-6-11 13:03 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-11 13:09 | 只看該作者
  1. /*
  2. Eagler8實驗程序列表
  3. 05 Button:D2 按鍵控制 D13藍色 LED
  4. */
  5. int ledPin = 13;
  6. int inputPin = 2;
  7. int val = 0;
  8. void setup()
  9. {
  10.   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  11.   pinMode(inputPin, INPUT);
  12. }
  13. void loop()
  14. {
  15.   val = digitalRead(inputPin);
  16.   if(val == HIGH)
  17.   {
  18.      digitalWrite(ledPin, LOW);
  19.   }
  20.   else
  21.   {
  22.      digitalWrite(ledPin, HIGH);
  23.   }
  24. }
ID:513258 發表于 2019-6-11 13:12 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-11 13:13 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-11 13:17 | 只看該作者
  1. /*
  2. Eagler8實驗程序列表
  3. 06 Button_Lock:D3 按鍵控制 D13 藍色LED 自鎖實驗
  4. */
  5. int Button=3;
  6. int LED=13;
  7. boolean onoff=LOW;
  8. void setup(){
  9.   pinMode(Button,INPUT);
  10.   pinMode(LED,OUTPUT);
  11. }
  12. void loop(){
  13.   if(digitalRead(Button)==HIGH)
  14.   {
  15.     delay(10);
  16.     if(digitalRead(Button)==LOW)
  17.     {
  18.       digitalWrite(LED,onoff);
  19.       onoff=(!onoff);
  20.       delay(10);
  21.       while(digitalRead(Button)==LOW)
  22.       {
  23.         delay(1);
  24.       }
  25.     }
  26.   }
  27. }
ID:513258 發表于 2019-6-11 13:24 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-11 13:34 | 只看該作者
07 RS232_AD:串口讀取 A0 電位器采集的數值
  1. /*
  2. Eagler8實驗程序列表
  3. 07 RS232_AD:串口讀取 A0 電位器采集的數值(旋轉角度270°,輸出0-3.3V/5V電壓信號,電位器阻值10K)
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.   Serial.begin(9600); // 打開串口,設置波特率為9600 bps
  8. }
  9. void loop()
  10. {
  11.       int val;
  12.       val=analogRead(0);   //傳感器接于模擬口0
  13.       Serial.println(val,DEC);//從串口發送數據并換行
  14.       delay(100);
  15. }
ID:513258 發表于 2019-6-11 13:39 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-11 19:01 | 只看該作者
08 Rotation_LED:A0 電位器控制 D10 全彩 LED 藍色端亮度
  1. /*
  2. Eagler8實驗程序列表
  3. 08 Rotation_LED:A0 電位器控制 D10全彩 LED 藍色端亮度
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.   pinMode(10,OUTPUT);
  8. }
  9.
  10. void loop()
  11. {
  12.   int n = analogRead(A0);
  13.   analogWrite(10,n/4);
  14. }
ID:513258 發表于 2019-6-11 19:04 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-11 19:08 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-11 19:13 | 只看該作者
09 RC_Motor:A0 電位器控制 D7 輸出口的舵機,控制其轉動角度(舵機需自備,Arduino 需要外部供電)
  1. /*
  2. Eagler8實驗程序列表
  3. 09 RC_Motor:A0 電位器控制 D7 輸出口的舵機,控制其轉動角度(舵機需自備,Arduino 需要外部供電)
  4. */
  5. #include <Servo.h>
  6. Servo myservo;
  7. int analogPin = 0;
  8. int val;
  9. void setup()
  10. {
  11.   myservo.attach(7);  // 7號引腳輸出電機控制信號
  12.   Serial.begin(9600);
  13. }
  14. void loop()
  15. {
  16.   Serial.print("servo:");
  17.   Serial.println(val);
  18.   delay(15);
  19.   val = analogRead(analogPin);       // 讀取來自可變電阻的模擬值(0到1023之間)
  20.   val = map(val, 0, 1023, 0, 179);   // 利用“map”函數縮放該值,得到伺服電機需要的角度(0到180之間)
  21.   myservo.write(val);   // 設定伺服電機的位置
  22.
  23.   delay(15);            // 等待電機旋轉到目標角度
  24. }
ID:513258 發表于 2019-6-11 19:33 | 只看該作者
舵機自動180度搖擺
ID:513258 發表于 2019-6-11 19:38 | 只看該作者
控制80度旋轉
ID:513258 發表于 2019-6-11 19:44 | 只看該作者
  1. /*
  2. Eagler8實驗程序列表
  3. 10 LED_RGB_Text:全彩 LED 基本顏色變化
  4. */
  5. #define LEDR 9
  6. #define LEDG 10
  7. #define LEDB 11
  8. int i = 0;
  9. void setup()
  10. {
  11.   pinMode(LEDG,OUTPUT);
  12.   pinMode(LEDB,OUTPUT);
  13.   pinMode(LEDR,OUTPUT);
  14. }
  15. void loop()
  16. {
  17.   analogWrite(LEDR,0);
  18.   analogWrite(LEDB,0);
  19.   analogWrite(LEDG,0);  //off
  20.   analogWrite(LEDR,255);
  21.   delay(500);    //hong
  22.   analogWrite(LEDG,100);
  23.   delay(500);   //cheng
  24.   analogWrite(LEDR,255);
  25.   analogWrite(LEDG,255);
  26.   delay(500);   //huang
  27.   analogWrite(LEDR,0);
  28.   analogWrite(LEDG,255);
  29.   delay(500);   //lv
  30.   analogWrite(LEDB,255);
  31.   delay(500);   //qing
  32.   analogWrite(LEDG,0);
  33.   analogWrite(LEDB,255);
  34.   delay(500);   //lan
  35.   analogWrite(LEDR,255);
  36.   analogWrite(LEDG,0);
  37.   delay(500);   //zi
  38.
  39.   analogWrite(LEDG,255);
  40.   analogWrite(LEDB,255);
  41.   analogWrite(LEDR,255);
  42.    delay(500);   //bai
  43.
  44. }
ID:513258 發表于 2019-6-11 19:47 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-13 07:39 | 只看該作者
第一個方案,只是混合顏色的呼吸燈,不太對頭,繼續試驗.....
ID:513258 發表于 2019-6-13 07:53 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-13 08:59 | 只看該作者
第二方案,以紅、藍、綠的顏色順序做呼吸狀變化,還是對不上.......
主站蜘蛛池模板: 特黄av | 97操碰| 久久精品网 | 欧美不卡一区二区三区 | 成人免费福利视频 | 欧美一区二区三区在线观看 | 久久99精品久久久久久 | 精品久久久久久 | 成人av在线看 | 日本黄a三级三级三级 | 成人免费视频视频 | 黄色大片av | 可以免费看的av | 欧美黄色一区二区 | 欧美日韩精品一区二区 | 伊人av影院 | 欧美一级片网站 | 国产com| 欧美三级 欧美一级 | 日本中文字幕一区 | 三级免费观看 | 日韩视频在线观看 | 日本不卡在线视频 | 黄色国产在线观看 | 成人在线a| 欧美日韩综合在线 | 天堂av网站 | 欧美一级片在线播放 | 国产在线免费 | 国产中文在线观看 | 三上悠亚一区二区 | 久久av免费观看 | 国产一区精品视频 | 欧美在线播放视频 | 免费一区二区 | 亚洲一区二区免费视频 | 一级黄色免费视频 | 国产涩涩 | 中国黄色一级片 | 午夜看片 | av黄色片|
