查看: 7448|回復(fù): 4
IIC器件的讀寫操作,大家看看這個所謂的“教程”!
ID:7485 發(fā)表于 2012-9-3 11:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看看下面的這段,是從***的“教程”里摘錄而來,如果是筆誤當(dāng)然無須吹毛求疵。
這里,無論是“接收”,還是“發(fā)送”,都是“ACK”, 其“ACK”的內(nèi)容是(SCL_IC_ C ARD=1;      SCL_IC_ C ARD=0;”)就這些。這樣能行嗎?這個“老師”連基本的IIC協(xié)議都沒弄懂。這大概不會是筆誤吧?
在IIC協(xié)議中,不管是主控器件還是從器件,1、向總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)后,就要檢查應(yīng)答信號,看看接收器件是否“字節(jié)接受完成”。
                                                      2、接收器件正確接收到一個字節(jié)的數(shù)據(jù)后,也要發(fā)送一個應(yīng)答信號(1bit),告訴發(fā)送器件“字節(jié)接收完成”
如果接收器件接收不正確,則不會發(fā)送應(yīng)答信號。發(fā)送器件就檢測不到“應(yīng)答信號”,這時就要從“開始”步驟重來。
這里就有了這么幾個環(huán)節(jié):“應(yīng)答信號(1bit,低位)”、“非應(yīng)答信號(1bit,高位)、“檢測應(yīng)答信號”。
讀的流程:1發(fā)送開始信號-->2發(fā)送器件地址(含“寫”指令位)-->3檢測應(yīng)答-->4發(fā)送字節(jié)地址-->5檢測應(yīng)答-->6發(fā)送開始信號(含“讀”指令位)
              -->7檢測應(yīng)答-->8讀一個字節(jié)-->9發(fā)送應(yīng)答信號-->......(重復(fù)第8步)讀第2~N字節(jié))-->發(fā)送非應(yīng)答信號-->發(fā)送停止信號
寫的流程:1發(fā)送開始信號-->2發(fā)送器件地址(含“寫”指令位)-->3檢測應(yīng)答-->4發(fā)送字節(jié)地址-->5檢測應(yīng)答-->6寫一個字節(jié)-->7檢測應(yīng)答信號
              -->(......(重復(fù)第6步)寫第2~N字節(jié)-->(重復(fù)第7步)檢測應(yīng)答信號-->)發(fā)送停止信號
上面僅就多字節(jié)讀寫做了簡單的描述,如果是單字節(jié)讀、寫括號內(nèi)不用。
特別說明:無論哪一個“檢測應(yīng)答信號”不成功,都要返回到“發(fā)送開始信號”處,重新開始。 如果是大容量的,發(fā)送地址分高位、低位2次,都要“檢測應(yīng)答”。
下面就是這個“教程”的摘錄:
*****************(鄭重提醒:這是一個不正確的程序,千萬不要套用)******************
第十四講 IC卡(24C01)
  在日常生活中,IC卡的使用越來越廣泛,而且還有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢。因此
有必要掌握這方面的知識,下面以24C01 為例,簡單地介紹一般使用方法。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sb i t   SC L _ IC _ C AR D= P1 ^3 ;
sb i t   SDA_ IC _ C AR D= P1 ^4 ;
sbit WP_IC_CARD =P1^7;
bdata char com_data;
sbit m o s_bit=com_data^7;
sbit low_bit=com_data^0;
unsigned  char  data  display _buf fer[8];
v o i d   d e l a y(i n t   n );
unsigned char rd_24c01(char a);
void w r_24c01(char a,char b);
ma in()
unsigned char i;
 WP_IC_CARD=1;
  for (i=0;i<=7;i++) {display _buf fer=rd_24c01(i);delay (250);}
  for (i=0;i<=7;i++) {w r_24c01(i,display_buf fer);delay (250);}
 while(1);
void start()      //啟動讀寫時序
{          // 圖4-22 (c )開始、結(jié)束脈沖時序
  35
SDA_IC_ C ARD=1;
    SCL_IC_ C ARD=1;
    SDA_ IC _ C AR D= 0 ;             // 啟動start
    SCL_IC_ C ARD=0;
void stop()      //停止操作
 SDA_IC_ C ARD=0;
    SCL_IC_ C ARD=1;
    SDA_IC_ C ARD=1;
void ack()      //應(yīng)答函數(shù)
 SCL_IC_ C ARD=1;
    SCL_IC_ C ARD=0;
void shift8(char  a)    //8位移位輸出
data unsigned char i;
    com _data=a;
 for(i=0;i<8;i++)
    SDA_IC_CARD=mo s_bit;
    S C L _ IC _ C AR D= 1 ;
    S C L _ IC _ C AR D= 0 ;
    com _data=com_data*2;
unsigned char rd_24c01(char a)  // 讀IC 卡函數(shù)
data unsigned char i,comma nd;
    SDA_IC_ C ARD=1;
    SCL_IC_ C ARD=0;
      st a rt ();       // 啟動
    com ma nd=0X A0 ;      //160;
    shift8(comma nd);      // 送出器件地址       第一步
      a c k ();       // 應(yīng)答
      shift8(a);      //送出存儲器地址
  36
      st a rt ();       // 啟動
    com ma nd=0X A1       //161;
    shift8(comma nd);      // 送出器件地址              第二步
    SDA_IC_ C ARD=1;     //
    for(i=0;i<8;i++)      // 循環(huán)8 次讀取一個字節(jié)
  SCL_IC_ C ARD=1;
      lo w_b it=SDA_ IC_ C ARD;      讀取數(shù)據(jù)
      SC L _ IC _ C AR D= 0 ;
      st o p ();       // 停止操作
    return(com _data);
void w r_24c01(char a,char b)   // 寫IC 卡函數(shù)
data unsigned char comma nd;
    WP_IC_CARD=0;
 _nop_();
 SDA_IC_ C ARD=1;
    SCL_IC_ C ARD=0;
      st a rt ();       // 啟動
    shift8(comma nd);      // 送出器件地址             寫IC 卡函數(shù)
      shift8(b);      //送出欲寫入的數(shù)據(jù)
      st o p ();       // 停止操作
 _nop_();
 WP_IC_CARD=1;
void delay(int n)    // 延時函數(shù)
  37
 int i;
 for (i=1;i<=n;i++){;}
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-10-13 14:54:07編輯過]
ID:21069 發(fā)表于 2020-3-23 14:04 | 顯示全部樓層
學(xué)接口協(xié)議最好不要死記硬背代碼,先學(xué)會看懂傳輸波形,時鐘波形,代碼就能寫出個八成了
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-20 21:40 | 顯示全部樓層
使用IIC協(xié)議分析儀,可以發(fā)現(xiàn)程序是否規(guī)范
ID:996773 發(fā)表于 2024-5-21 11:06 | 顯示全部樓層
不一定需要ACK檢測,我寫程序就是這樣的,開發(fā)前期會再第九周期檢測一下從器件是否ack,
但事實成品時候如果從器件沒有接入單片機(jī),會連程序后面的液晶屏都無法點亮啟動,無法驗證
按鍵和其他部分是否正常,所以程序成熟以后會不予理睬是否ack,不去檢測,也能一樣正常運行
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美国产一区二区三区 | 欧美综合久久 | 九九九九精品 | 97香蕉视频 | 色妞色视频一区二区三区四区 | 亚洲成人国产 | 欧美综合一区二区三区 | 黄色三级视频网站 | 欧美大白屁股 | 中文字幕1区 | 成人免费av| 黄色小视频在线免费观看 | 性色av一区二区三区 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 欧美一区二区三区四区五区 | 国产成人tv | 欧美特黄视频 | 国产精品欧美在线 | 亚洲一区成人 | 一级黄色片免费 | 国产激情一区二区三区 | 中文字幕在线观看免费 | 色综合久久天天综合网 | 欧洲精品一区二区三区 | 亚洲永久免费视频 | 精品国产精品三级精品av网址 | 免费av一区二区 | 免费午夜视频 | 国产福利在线视频 | 91女人18毛片水多国产 | 成人免费激情视频 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 国产毛片在线 | 欧美特黄 | 欧美精品在线免费观看 | 亚洲一区视频在线 | 一级黄视频 | 午夜免费观看视频 | 人人爽夜夜爽 | 亚洲午夜天堂 | 17c在线 |
