查看: 13627|回復(fù): 1
2018電賽電流信號(hào)檢測(cè)裝置A題設(shè)計(jì)思路及文檔
參加電賽的小伙伴注意啦,2018TI杯大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽A題題目及報(bào)告來(lái)啦
如圖1所示,由任意波信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生的信號(hào)經(jīng)功率放大電路驅(qū)動(dòng)后,通過(guò)導(dǎo)線連接10Ω電阻負(fù)載,形成一電流環(huán)路;設(shè)計(jì)一采用非接觸式傳感的電流信號(hào)檢測(cè)裝置,檢測(cè)環(huán)路電流信號(hào)的幅度及頻率,并將信號(hào)的參數(shù)顯示出來(lái)。
圖1 信號(hào)檢測(cè)圖
二、測(cè)試電流方案:
任意波信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生的信號(hào)經(jīng)功率放大電路驅(qū)動(dòng)后,通過(guò)導(dǎo)線連接10Ω電阻負(fù)載,形成一電流環(huán)路,然后將導(dǎo)線經(jīng)過(guò)一個(gè)通過(guò)用漆包線在錳芯磁環(huán)上繞制的線圈,線圈的兩端接上一個(gè)8.2Ω的電阻,把電流轉(zhuǎn)化為電壓,然后經(jīng)過(guò)一個(gè)差分放大器,把小電壓轉(zhuǎn)化為大電壓便于測(cè)量。最后可以得到輸出電壓和環(huán)路電流的線性關(guān)系,當(dāng)測(cè)得輸出電壓過(guò)后就可以計(jì)算出環(huán)路電流了,即測(cè)得了環(huán)路電流值。
三、線圈繞制及測(cè)試結(jié)果:
(1)線圈繞制:
用漆包線在錳芯磁環(huán)上繞制線圈,纏繞前需要制作一個(gè)梭子幫助繞制導(dǎo)線,纏繞過(guò)程中需要待上線織手套防止手汗影響線圈性能,纏繞大概100圈左右,注意線圈需要纏緊,最后線圈纏繞過(guò)后用膠布纏繞上,用砂紙打磨線圈的兩端。
(2)N2線圈匝數(shù)測(cè)量
把函數(shù)發(fā)生器與功率放大器,10Ω電阻相連接,同時(shí)導(dǎo)線要繞過(guò)線圈,線圈的兩端接上一個(gè)電阻。先改變函數(shù)發(fā)生器兩端的電壓,然后觀察電阻兩端的電壓的變化,最后根據(jù)
其中=1,=10Ω。
a.當(dāng)=8.2Ω時(shí),測(cè)量數(shù)據(jù)如下:
運(yùn)用公式計(jì)算得到的的值為: 32.4186   77.5676   97.2881  102.0000  108.3019
105.0625  107.2308  105.6889  108.5294  107.8947  107.3810  109.9275  109.3333  106.8485  110.1143  110.8108  113.5385  111.2857  109.3333
做出的圖像如下:
圖2 8.2Ω所接線圈比值
由圖2和數(shù)據(jù)可以得到在10Ω的電阻的兩端的電壓較小的時(shí)候,測(cè)得的數(shù)據(jù)誤差較大,可以去掉前面三個(gè)誤差比較大的數(shù)據(jù),得到的數(shù)據(jù)求平均值,得到的線圈的匝數(shù)為108.3301,可得匝數(shù)約為108匝。
當(dāng)=6.8v時(shí),改變頻率,測(cè)量數(shù)據(jù)如下:
W(Hz)
900
850
800
750
700
600
500
400
250
(mv)
50.4
50.4
50.4
50.4
50.4
50.4
50.4
50.4
48.0
200
150
100
50
10
44.8
40.8
33.6
21.6
7.2
由數(shù)據(jù)可得,在頻率大于400HZ的時(shí)候,輸出電壓的大小不隨函數(shù)發(fā)生器頻率的改變而改變,在250HZ到400HZ的時(shí)候,輸出電壓的大小不隨函數(shù)發(fā)生器頻率的改變而變化較小,在小于250HZ的時(shí)候,輸出電壓的大小不隨函數(shù)發(fā)生器頻率的改變而變化較大。
b.當(dāng)=7.1Ω時(shí),測(cè)量數(shù)據(jù)如下:
運(yùn)用公式計(jì)算得到的的值為:              31.0625   77.2647   84.9464   94.6667   97.6250  114.1917  100.0000  106.5000  104.1333  111.3725  105.8772  108.7903  110.2652  101.7667  106.5000  104.4118  109.5429  109.3784  109.2308  108.1905
圖3 7.1Ω所接線圈比值
由圖3和數(shù)據(jù)可以得到在10Ω的電阻的兩端的電壓較小的時(shí)候,測(cè)得的數(shù)據(jù)誤差較大,可以去掉前面五個(gè)誤差比較大的數(shù)據(jù),得到的數(shù)據(jù)求平均值,得到的線圈的匝數(shù)為107.3434,可得匝數(shù)約為107匝。
W(Hz)
900
850
750
700
650
600
550
500
450
400
(mv)
460
448
448
456
448
440
440
440
440
432
350
300
250
200
150
100
50
10
432
432
408
400
400
312
208
64
由數(shù)據(jù)可得,在頻率大于300HZ的時(shí)候,輸出電壓的大小不隨函數(shù)發(fā)生器頻率的改變而改變,在300HZ到100HZ的時(shí)候,輸出電壓的大小不隨函數(shù)發(fā)生器頻率的改變而變化較小,在小于100HZ的時(shí)候,輸出電壓的大小隨函數(shù)發(fā)生器頻率的改變而變化較大。
綜合比較前面8.2Ω和7.1Ω的電壓響應(yīng)和頻率特性,我們小組最終選擇了8.2Ω的電阻接在線圈兩端。
四、差分放大器參數(shù)選擇
由測(cè)量出來(lái)的數(shù)據(jù)可以得到,當(dāng)函數(shù)發(fā)生器的輸入電壓在0.1V到9V中變化的時(shí)候,線圈兩端的電壓的值為34.3mv到900mv,結(jié)合后面的要求可以知道輸出電壓的峰峰值不能超過(guò)3V,因此可以設(shè)計(jì)一個(gè)具有增益為3的差分放大器,差分放大器的原理如圖所示:
圖4 仿真原理圖
當(dāng)時(shí),放大倍數(shù)為,為了得到增益為3,因此選擇,
五、multisim實(shí)驗(yàn)仿真
(1)仿真實(shí)驗(yàn)圖:
圖5 multisim實(shí)驗(yàn)仿真
(2)仿真結(jié)果:
當(dāng)輸入的電壓為5V,頻率為1kHz的時(shí)候,輸出電壓的波形為:
最大值為1.106V,最小值為-115.37mv。
當(dāng)輸入電壓為10V時(shí),頻率為1kHz的時(shí)候,輸出電壓的波形為:
最大值為1.713V,最小值為-703mv。
六、實(shí)驗(yàn)結(jié)果:連接好的差分放大器的圖為:
最后得到的結(jié)果為:
電流(A)
1.4
2.04
2.8
3.28
4.08
5.4
6.6
8.0
10.0
輸出電壓Vpp(v)
0.200
0.521
0.650
0.820
0.9
1.129
1.504
2.011
2.27
圖6環(huán)路電流和電壓的輸出曲線
由圖6可得:輸出電壓隨環(huán)路電流的增加而增加,符合我們的預(yù)期實(shí)際。
六、分析誤差及原因
從圖6實(shí)驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,我們小組設(shè)計(jì)的差分放大器的增益為3,從測(cè)量出來(lái)的輸出電壓和在測(cè)試8.2Ω的電阻的時(shí)候兩端的電壓相比并沒(méi)有很好的符合3倍的差,而是在3的左右波動(dòng),最后的實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示我們焊出來(lái)的板子并沒(méi)有很好的實(shí)現(xiàn)環(huán)路電流和輸出電壓呈現(xiàn)出很好的效果。這可能是因?yàn)槲覀冏约豪@制的線圈沒(méi)有達(dá)到理想的標(biāo)準(zhǔn),線圈的匝數(shù)比可能在不同的輸入電壓下面有一定的波動(dòng),在測(cè)量中還有各種不可控的因素,因此真正的測(cè)量曲線不可能是線性的,只可能是近似的線性。
七、實(shí)驗(yàn)總結(jié):
(1)線圈繞制:線圈在本實(shí)驗(yàn)中起著承上啟下的重要作用,線圈質(zhì)量的高低是決定這個(gè)實(shí)驗(yàn)成功與否的重要因素,只有線圈的匝數(shù)是一個(gè)相對(duì)固定的值,即它不隨輸入電壓的改變或者頻率的改變呈現(xiàn)出不同的電壓值,經(jīng)過(guò)我們小組多次繞制線圈最后總結(jié)出,繞制線圈的過(guò)程中最好帶上一雙手套,防止手汗對(duì)線圈的質(zhì)量造成影響;繞制的線圈要纏緊,同時(shí)不能重復(fù)繞在一起,否則會(huì)影響線圈的性能。
(2)實(shí)驗(yàn)收獲:通過(guò)本次實(shí)驗(yàn)訓(xùn)練,使我對(duì)于整個(gè)電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽有了一個(gè)大概的認(rèn)識(shí),認(rèn)識(shí)到了我們自身與真正的面對(duì)一道全新的電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽的題目的差距,如果想要下以后的比賽中獲得獎(jiǎng)項(xiàng),加倍的努力是必不可少的。我們小組的成員在本次訓(xùn)練中收獲了一下幾點(diǎn):一是不懼困難,盡管我們?cè)谶x修這一門(mén)課的時(shí)候就考慮到了這一門(mén)課可能會(huì)有相應(yīng)的難度,但是由于理論知識(shí)的缺乏,真正的在面對(duì)這一門(mén)課的時(shí)候我們感到非常的迷茫和困惑,想試圖了解清楚里面的每一個(gè)部分,更多的時(shí)候迎來(lái)的的確是更多的問(wèn)題,但是我們小組的成員并沒(méi)有因?yàn)檫@些困難而放棄繼續(xù)實(shí)驗(yàn),我們?cè)敢饣〞r(shí)間在這上面研究它,即使我們沒(méi)有取得我們想要的結(jié)果,因?yàn)樽詈蟮某晒偸怯袩o(wú)數(shù)的失敗累積起來(lái)的。線圈不夠理想我們重新再繞,在檢測(cè),差分電路的電阻選擇的阻值不合適,我們重新再計(jì)算,再調(diào)試。總之,在面對(duì)一個(gè)一個(gè)的困難的時(shí)候,我們沒(méi)有逃避,而是想著怎么去解決它。二是將理論知識(shí)運(yùn)用在實(shí)踐中,隨著模電課程的不斷推進(jìn),我們的理論知識(shí)也在慢慢的在增加,從剛開(kāi)始的一無(wú)所知到后面的逐漸懂一部分,再到后面的能夠理解整個(gè)原理圖大致要實(shí)現(xiàn)的功能。取得這種進(jìn)步正是我們將理論運(yùn)用在實(shí)踐中的體現(xiàn),同時(shí)在實(shí)踐的運(yùn)用中我們也加深了對(duì)于知識(shí)的理解。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽報(bào)告.docx (417.73 KB, 下載次數(shù): 144)
2018年TI杯大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽題A-電流信號(hào)檢測(cè)裝置.pdf (543.24 KB, 下載次數(shù): 95)
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:328014 發(fā)表于 2019-6-13 22:20 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
主站蜘蛛池模板: 一级特黄妇女高潮 | 亚洲高清毛片一区二区 | 日韩免费毛片 | 欧美午夜精品 | 国产三区在线观看 | 欧美视频二区 | 国产激情一区二区三区 | 日韩av网站在线观看 | 欧美日韩免费在线 | 国产在线一 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 少妇网址 | 波多野结衣视频在线 | 日日干夜夜干 | 国产一区二区在线观看视频 | 日韩综合在线 | 中国农村毛片免费播放 | 国产成人免费在线观看 | 成人三级视频 | 久久精品欧美 | 麻豆久久久 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 超碰在线免费公开 | 欧美日本在线 | 日本在线视频观看 | 天天干天天操天天插 | 91视频一区二区三区 | 久久免费国产 | 精品一区二区三区免费 | 国产精品美女久久久久久久久 | 欧美一级日韩一级 | 黄色片视频网站 | 99久久精品国产一区二区三区 | 亚洲精品tv | 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 中国a一片一级一片 | 激情网站在线观看 | 伊人av影院| 精品一区在线 | 欧美三级 欧美一级 |
