查看: 5726|回復(fù): 3
STM32F103-hal庫(kù)函數(shù)
ID:423265 發(fā)表于 2019-6-14 08:41 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.      HAL_GPIO_Init:初始化我們需要用到的引腳的工作模式,包括具體引腳的工作速度、是否復(fù)用模式、上下拉等等參數(shù)。
void HAL_GPIO_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef*GPIO_Init)
2.      HAL_GPIO_DeInit:將初始化之后的引腳恢復(fù)成默認(rèn)的狀態(tài)--各個(gè)寄存器復(fù)位時(shí)的值
       void HAL_GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint32_t GPIO_Pin)
例:HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10);
3.     HAL_GPIO_ReadPin:讀取我們想要知道的引腳的電平狀態(tài)、函數(shù)返回值為0或1。
GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef*GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
例:GPIO_PinState pinState;
pin_State = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_9);
4.     HAL_GPIO_WritePin:給某個(gè)引腳寫(xiě)0或1,但是不要理解成,寫(xiě)1就是使能之類(lèi)的意思,有些寄存器寫(xiě)1是擦除的意思
voidHAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinStatePinState)
例:#define  LED_G(x)     HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_15,
(x) ? GPIO_PIN_SET :GPIO_PIN_RESET)  //配置引腳的初始化電平
5.     HAL_GPIO_TogglePin:翻轉(zhuǎn)某個(gè)引腳的電平狀態(tài)
voidHAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
例:HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_9);
6.     HAL_GPIO_LockPin:如果一個(gè)管腳的當(dāng)前狀態(tài)是1,讀管腳值使用鎖定,當(dāng)這個(gè)管腳電平變化時(shí)保持鎖定時(shí)的值,直到重置才改變
HAL_StatusTypeDefHAL_GPIO_LockPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
例:HAL_StatusTypeDef  hal_State;
       hal_State = HAL_GPIO_LockPin(GPIOC, GPIO_PIN_9);
7.     HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler:這個(gè)函數(shù)是外部中斷服務(wù)函數(shù),用來(lái)響應(yīng)外部中斷的觸發(fā),函數(shù)實(shí)體里面有兩個(gè)功能,1是清除中斷標(biāo)記位,2是調(diào)用下面要介紹的回調(diào)函數(shù)。實(shí)際調(diào)用的是下邊的中斷回調(diào)函數(shù)
voidHAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin)
例:HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_3);
8.     HAL_GPIO_EXTI_Callback:中斷回調(diào)函數(shù),可以理解為中斷函數(shù)具體要響應(yīng)的動(dòng)作。
voidHAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
例:HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin);
9.     使能時(shí)鐘
       使能時(shí)鐘A、B、C、D
       這里使能時(shí)鐘的方法與標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)不一樣,HAL庫(kù)其實(shí)是宏定義,標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)則是函數(shù)。
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
10.  HAL_GetTick:獲取系統(tǒng)當(dāng)前運(yùn)行時(shí)間,返回uint32_t類(lèi)型,時(shí)間為毫秒ms。
__weak uint32_t HAL_GetTick(void)
__weak修飾符:“弱函數(shù)”
加上了__weak 修飾符的函數(shù),用戶(hù)可以在用戶(hù)文件中重新定義一個(gè)同名函數(shù),最終編譯器編譯的時(shí)候,會(huì)選擇用戶(hù)定義的函數(shù),如果用戶(hù)沒(méi)有重新定義這個(gè)函數(shù),那么編譯器就會(huì)執(zhí)行__weak 聲明的函數(shù),并且編譯器不會(huì)報(bào)錯(cuò)。
__weak 在回調(diào)函數(shù)的時(shí)候經(jīng)常用到。這樣的好處是,系統(tǒng)默認(rèn)定義了一個(gè)空的回調(diào)函數(shù),保證編譯器不會(huì)報(bào)錯(cuò)。同時(shí),如果用戶(hù)自己要定義用戶(hù)回調(diào)函數(shù),那么只需要重新定義即可,不需要考慮函數(shù)重復(fù)定義的問(wèn)題,使用非常方便,在 HAL 庫(kù)中__weak關(guān)鍵字被廣泛使用。
11.  HAL_Delay:Delay延時(shí),單位毫秒ms。
__weak void HAL_Delay(__IO uint32_t Delay)
例:HAL_Delay(500); //延時(shí)500ms
12.  HAL_UART_Transmit:串口發(fā)送數(shù)據(jù)
HAL_StatusTypeDefHAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size,uint32_t Timeout)
例:HAL_UART_Transmit(&huart1, MyRxData, 15,100); //發(fā)送串口1數(shù)據(jù)
參數(shù):串口,數(shù)據(jù),大小,超時(shí)時(shí)間
13.  HAL_UART_Receive:串口接收數(shù)據(jù)
HAL_StatusTypeDefHAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size,uint32_t Timeout)
例:HAL_UART_Receive(&huart1, MyRxData1, 15,100)//接收串口1數(shù)據(jù)
14.  HAL_ADC_Start:開(kāi)啟ADC轉(zhuǎn)換
HAL_StatusTypeDefHAL_ADC_Start(ADC_HandleTypeDef* hadc)
例:HAL_ADC_Start(&hadc1);  //hadc1ADC_HandleTypeDef變量
15.  HAL_ADC_PollForConversion:等待ADC轉(zhuǎn)換完成
HAL_StatusTypeDefHAL_ADC_PollForConversion(ADC_HandleTypeDef* hadc, uint32_t Timeout)
例:if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100)== HAL_OK)   //第二個(gè)參數(shù)表示超時(shí)時(shí)間,單位ms
16.  HAL_ADC_GetValue:獲取ADC轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)
uint32_t HAL_ADC_GetValue(ADC_HandleTypeDef*hadc)
例:KeyADCVal =(WORD)HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
17.  HAL_ADC_Stop:停止ADC轉(zhuǎn)換
HAL_StatusTypeDefHAL_ADC_Stop(ADC_HandleTypeDef* hadc)
例:HAL_ADC_Stop(&hadc1);
18.  HAL_SPI_Transmit:SPI發(fā)送
HAL_StatusTypeDefHAL_SPI_Transmit(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size,uint32_t Timeout)
例:HAL_SPI_Transmit(&hspi1, data, 2, 100);//SPI發(fā)送data2個(gè)字節(jié),100ms超時(shí)
19.  HAL_SPI_Receive:SPI接收
HAL_StatusTypeDefHAL_SPI_Receive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size,uint32_t Timeout)
例:while(HAL_SPI_Receive(&hspi1,data, 1, 100) != HAL_OK)//接收1個(gè)字節(jié),100ms超時(shí)
20.  HAL_SPI_TransmitReceive:SPI發(fā)送和接收
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_TransmitReceive(SPI_HandleTypeDef*hspi, uint8_t *pTxData, uint8_t *pRxData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
例://SPI發(fā)送/接收數(shù)據(jù),tx_data:發(fā)送數(shù)據(jù);rx_data:接收數(shù)據(jù),100ms超時(shí)
HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, tx_data,rx_data, 2, 100);
21.  HAL_I2C_Master_Transmit:I2C主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)
HAL_StatusTypeDefHAL_I2C_Master_Transmit(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t*pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
例:IIC根據(jù)地質(zhì)發(fā)送數(shù)據(jù)到不同的設(shè)備
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x78,data0, 1, 100); //主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)
22.  HAL_I2C_Master_Receive:I2C主機(jī)接收數(shù)據(jù)
HAL_StatusTypeDefHAL_I2C_Master_Receive(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t*pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
例:HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, 0x78,data1, 1, 100); //主機(jī)接收數(shù)據(jù)
23.  HAL_I2C_Slave_Transmit:I2C從機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)
HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Slave_Transmit(I2C_HandleTypeDef*hi2c, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
例:HAL_I2C_Slave_Transmit(&hi2c1, data0, 1,100); //發(fā)送數(shù)據(jù)data0
24.  HAL_I2C_Slave_Receive:I2C從機(jī)接收數(shù)據(jù)
HAL_StatusTypeDefHAL_I2C_Slave_Receive(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t *pData, uint16_t Size,uint32_t Timeout)
例:if(HAL_I2C_Slave_Receive(&hi2c1,data1, 1, 100) == HAL_OK) //判斷是否接收到數(shù)據(jù)
25.  HAL_I2C_Mem_Write:I2C設(shè)備寄存器寫(xiě)數(shù)據(jù)
HAL_StatusTypeDefHAL_I2C_Mem_Write(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint16_tMemAddress, uint16_t MemAddSize, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_tTimeout)
例://*hi2c: I2C設(shè)備號(hào)指針,這里用的是I2C1: &hi2c1
//DevAddress: 設(shè)備地址;MemAddress: 寄存器地址;MemAddSize: 寄存器長(zhǎng)度;
//*pData: 數(shù)據(jù)指針;Size: 數(shù)據(jù)長(zhǎng)度;Timeout: 超時(shí)時(shí)間
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0x78, 0X00, 1,data0, 1, 100); //寫(xiě)數(shù)據(jù)
26.  HAL_I2C_Mem_Read:I2C設(shè)備寄存器讀數(shù)據(jù)
HAL_StatusTypeDefHAL_I2C_Mem_Read(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint16_tMemAddress, uint16_t MemAddSize, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_tTimeout)
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, 0x78, 0X00, 1,data1, 1, 100); //讀數(shù)據(jù)
27.  HAL_IWDG_Refresh:獨(dú)立看門(mén)狗數(shù)據(jù)重裝函數(shù)
獨(dú)立看門(mén)狗使用,獨(dú)立看門(mén)狗時(shí)鐘采用與RTC公用的40KHz的時(shí)鐘,與系統(tǒng)時(shí)鐘分開(kāi),即使系統(tǒng)時(shí)鐘掛了,看門(mén)狗還是可以工作
例:HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg); //重裝看門(mén)狗數(shù)據(jù)為4095.
28.  三種編程方式
  HAL庫(kù)對(duì)所有的函數(shù)模型也進(jìn)行了統(tǒng)一。在HAL庫(kù)中,支持三種編程模式:輪詢(xún)模式、中斷模式、DMA模式(如果外設(shè)支持)。其分別對(duì)應(yīng)如下三種類(lèi)型的函數(shù)(以ADC為例):
HAL_StatusTypeDefHAL_ADC_Start(ADC_HandleTypeDef* hadc);
HAL_StatusTypeDefHAL_ADC_Stop(ADC_HandleTypeDef* hadc);
HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start_IT(ADC_HandleTypeDef*hadc);
HAL_StatusTypeDefHAL_ADC_Stop_IT(ADC_HandleTypeDef* hadc);
HAL_StatusTypeDefHAL_ADC_Start_DMA(ADC_HandleTypeDef* hadc, uint32_t* pData, uint32_t Length);
HAL_StatusTypeDef  HAL_ADC_Stop_DMA(ADC_HandleTypeDef* hadc);
  其中,帶_IT的表示工作在中斷模式下;帶_DMA的工作在DMA模式下(注意:DMA模式下也是開(kāi)中斷的);什么都沒(méi)帶的就是輪詢(xún)模式(沒(méi)有開(kāi)啟中斷的)。
29.  HAL_RCC_OscConfig:根據(jù)RCC_OscInitTypeDef結(jié)構(gòu)體中指定的參數(shù)初始化RCC振蕩器
HAL_StatusTypeDef HAL_RCC_OscConfig(RCC_OscInitTypeDef  *RCC_OscInitStruct)
例:ret=HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStructure);//初始化,RCC_OscInitTypeDef指針
RCC_OscInitTypeDef結(jié)構(gòu)體:
typedef struct
  uint32_t OscillatorType; //①選定將被配置的振蕩器
  uint32_t HSEState;    //②HSE狀態(tài)
  uint32_t LSEState;    //③LSE狀態(tài)
  uint32_t HSIState;    //④HSI狀態(tài)
  uint32_t HSICalibrationValue;  //⑤HSI校準(zhǔn)調(diào)整值
  uint32_t LSIState;       //⑥LSI狀態(tài)
#if defined(RCC_HSI48_SUPPORT)
  uint32_t HSI48State; //⑦HSI狀態(tài),#if defined(RCC_HSI48_SUPPORT)
#endif
  uint32_t MSIState;      //⑧,MSI狀態(tài)
  uint32_t MSICalibrationValue; //⑨,MSI校準(zhǔn)調(diào)整值
  uint32_t MSIClockRange;   //⑩,MSI頻率范圍
  RCC_PLLInitTypeDef PLL;   //⑾,PLL結(jié)構(gòu)體參數(shù)
} RCC_OscInitTypeDef;
30.  HAL_RCC_ClockConfig:根據(jù)RCC_ClkInitTypeDef結(jié)構(gòu)體中指定的參數(shù)初始化CPU、AHB(系統(tǒng)總線(xiàn))和APB(外圍總線(xiàn))總線(xiàn)時(shí)鐘
HAL_StatusTypeDefHAL_RCC_ClockConfig(RCC_ClkInitTypeDef *RCC_ClkInitStruct, uint32_t FLatency)
例:ret=HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStructure,FLASH_LATENCY_2);  //同時(shí)設(shè)置FLASH延時(shí)周期為2WS,也就是3個(gè)CPU周期。
RCC_ClkInitTypeDef結(jié)構(gòu)體:
typedefstruct
  uint32_tClockType;       //①,選定將被配置的時(shí)鐘
  uint32_tSYSCLKSource;     //②,用作系統(tǒng)時(shí)鐘的時(shí)鐘源選擇
  uint32_tAHBCLKDivider;    //③,AHB時(shí)鐘(HCLK)分頻器,該時(shí)鐘由SYSCLK而來(lái)
  uint32_tAPB1CLKDivider;    //④,APB1時(shí)鐘(PCLK1)分頻器,該時(shí)鐘由HCLK而來(lái)
  uint32_tAPB2CLKDivider;    //⑤,APB2時(shí)鐘(PCLK2)分頻器,該時(shí)鐘由HCLK而來(lái)
}RCC_ClkInitTypeDef;
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:525821 發(fā)表于 2019-6-15 05:59 | 只看該作者
用著方便,謝謝。
ID:595380 發(fā)表于 2019-8-7 10:20 | 只看該作者
thanks
ID:584195 發(fā)表于 2021-8-11 07:20 | 只看該作者
期待樓主多出教程,學(xué)習(xí)了,謝謝!
主站蜘蛛池模板: 福利网站在线观看 | 91看片看淫黄大片 | 成人精品在线视频 | 高清不卡av| 亚洲一区二区欧美 | 免费a网站| 国产日韩欧美日韩大片 | 国产成人区 | 国产中文字幕在线播放 | 国产精品一级 | 色天堂视频| 青青草在线播放 | 激情小说图片视频 | 日韩成人中文字幕 | 丁香激情网 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 国产精品理论片 | 国产视频一区二区在线观看 | 香蕉视频免费 | 日韩精品片 | 亚洲成人免费观看 | 四虎永久在线 | 国产美女福利 | 性欧美bbw | 亚洲另类色综合网站 | 欧美一区二区三区在线视频 | 麻豆av网| 国产色网站| 999在线视频 | 欧美视频一区 | 99热最新网址| 欧美一区二区在线播放 | 岛国av噜噜噜久久久狠狠av | 中文精品一区 | 日韩二三区 | 久久久久97 | 久久精品在线视频 | 少妇中文字幕 | 国产精品乱码一区二区三区 | 国产精品久久久久久无人区 | 超碰福利在线 |
