查看: 12610|回復: 9
純數字電路組成的交通燈Proteus仿真電路 帶拓展
由一條主干道和一條支干道的匯合點形成十字交叉路口,為確保車輛安全、迅速地通行,在交叉路口的每個入口處設置了紅、綠、黃三色信號燈。紅燈亮禁止通行;綠燈亮允許通行;黃燈亮則給行駛中的車輛有時間停靠在禁行線內。實現紅、綠燈的自動指揮對城市交通管理現代化有著重要的意義。
1.1 設計目標
設計一個交通燈能實現以下功能:
(1)當主干道允許通行亮綠燈時,支干道亮紅燈,而支干道允許亮綠燈時,主干道亮紅燈。
    (2)主支干道交替允許通行,主干道每次放行30s、支干道20s。設計30s和20s計時顯示電路。
    (3)在過程中間,要亮5s的黃燈作為過渡,設置5s計時顯示電路。
1.2 實施計劃
(1)設計一個十字路口的交通燈控制電路,十字路口分為主干道、次干道,兩干道交替運行,紅燈亮表示禁止通行,綠燈亮表示可以通行。主干道放行時間為30秒,次干道為20秒。
(2)主干道和支干道交替放行,主干道每次放行30s,支干道每次放行20s
(3)每次綠燈變紅燈時,黃燈先亮5s,此時紅燈不變
(4)用十進制數字顯示放行及等待時間
(5)用74LS163,74LS192,74LS245,邏輯符號,顯示譯碼器等器件組成交通信號燈電路并在protues軟件上進行仿真與調試。
(6)畫出各單元電路圖、整個系統邏輯框圖和邏輯電路圖,寫出設計、實驗總結報告。
2         總體方案設計2.1 方案比較
方案一原理框圖如圖2-1所示:
圖2-1  方案一的原理框圖
設主干道方向紅綠黃燈分別為R,G,Y,次道路方向紅綠黃燈分別為RR,GG,YY。用十進制減數計數器控制三種狀態的保持和切換,主干道和次干道共用同步的脈沖信號,主干道方向先由30s減數到0s的時候切換為黃燈并開始5s倒計時,到第二次減數到0s時切換為綠燈并開始20s倒計時,待減數到0s時在切換為綠燈,為一個循環(周期為55s)。同理,次干道方向紅黃綠三燈保持亮的時間分別為30s、5s、20s,一個循環也是55s,可實現紅黃綠的切換。
方案二原理框圖如圖1-2所示。
2-2  方案的原理框圖
主干道方向紅綠黃燈分別為R0,G0,Y0,次道路方向紅綠黃燈分別為R1,G1,Y1。用同步十進制可逆計數器控制三種狀態的保持和切換,主干道和次干道共用同步的脈沖信號,主干道通行,支干道不通行,此時主綠燈和支紅燈亮,持續時間為30s。30秒后,主干道停車,支干道任不通行,此時主黃燈和支紅燈亮,持續時間為5s。5s后,主干道不通行,支干道通行,此時主紅燈和黃燈亮,持續時間為20s。20s后,主干道仍不通行,支干道停車,此時主紅燈和支黃燈亮,持續時間5s,可實現紅黃綠的切換。
2.2 方案論證
方案一:由方案一的原理描述可得,方案一采用的是基本數字電路,原理比較簡單。而其中采用的器件例如74LS163,74LS192等器件都是數字電路基礎課程中所學過的,對其原理的掌握更透徹,更容易實現本次交通燈信號控制器的課程設計。但是此方案也有一個大的缺陷:它對兩路時間對稱的系統容易實現,但對設計要求的兩路時間不對稱的系統較難實現,如果要實現兩路時間不對稱的控制就要多加控制信號,這樣實現就很麻煩,且條理不清晰。
方案二:由方案二的原理描述可得, 方案二用的也是數字電子基礎課程中所學的基本原理與芯片,具有和方案一的全部優點,并且設計的思路清晰。每一個部分都可以劃分為一個模塊,可以便于前期連接時檢查錯誤和后期的測試。在設計時可以先將每個模塊分別連接完成后再將其連接為一個整體。更加有利于本次交通信號控制系統的課程設計的實現。
2.3 方案選擇
綜上分析,此設計方案選擇方案二,其原理簡單,便于連線,便于調試,且容易實現與燈控制信號同步的倒計時功能。
3         單元模塊設計
本節主要介紹系統各單元模塊的具體功能、電路結構、工作原理、以及各個單元模塊之間的聯接關系;同時本節也會對相關電路中的參數計算、元器件選擇、以及核心器件進行必要說明。
3.1 各單元模塊功能介紹及電路設計
本系統主要分為7個單元模塊,它們分別是:主控電路模塊、倒計時控制電路模塊、置數存儲電路模塊、控制置數電路模塊、555定時器電路模塊、控制黃燈閃爍電路模塊和邏輯電路表達式電路模塊。各單元模塊功能及相關電路的具體說明如下。
3.1.1     主控電路模塊設計
  • 模塊的具體功能和原理
該模塊可以控制交通燈信號系統的四種狀態,選擇四位二進制同步加法計數器74LS161和反相器74LS04組成該模塊,電路共有4種狀態,這四個狀態可以用二進制編碼表示,S0用00表示,S1用01表示,S2用10表示,S3用11表示:
S0狀態:表示主路綠燈亮,支路紅燈亮,30s計時器開始計時,且通車時間為已經到30秒。
S1狀態:表示主路通車時間已經到30秒,此時,主路黃燈亮,支路紅燈亮,5s計時器開始計時。
S2狀態:表示主干道黃燈時間已經到5s,此時,主路紅燈亮,支路綠燈亮,20s計時器開始計時。
S3狀態:表示支路通車時間已經到20秒,此時,主路紅燈亮,支路黃燈亮,5s計時器開始計時。
  • 模塊的結構框圖
圖3-1
  • 模塊的具體電路
圖3-2
將74LS161的CP輸入端連接在倒計時十位的輸出端,由74LS161的芯片功能可知,當第一個CP上升沿信號到來時,芯片通過同步并行置數功能開始計數隨后保持狀態,直到下一個CP上升沿信號到來的時候,就實現“置零”的功能,從而實現S0,S1,S2,S3之間的狀態轉換。
3.1.2     倒計時控制電路模塊設計
  • 模塊的具體功能和原理
該電路主要是由2片十進制計數器74LS192芯片組成,實現30秒倒計時,20秒倒計時,5秒倒計時計時功能,然后通過主控制電路實現轉換,最終各個方向的倒計時公用一套譯碼顯示數碼管顯示出來。交通燈的減計數分主干道和支干道兩部分,由于兩部分的計數時間不同因而要分別采用兩個計數器對其進行計數,計數采用倒計時的方式,因而需要采用帶減計數功能的計數芯片。
  • 模塊的結構框圖
圖3-3
4、模塊的具體電路
                                     圖3-4
該電路模塊選擇利用雙時鐘控制的可逆計數器74LS192兩片級聯,并且利用十位
在0之后的“9”態進行異步置數。74LS192的個位用555振蕩電路提供的秒脈沖,實現0-9遞減,當個位遞減到零時,TCD會在后半個CP中有一個下降沿和一個上升沿,為十位提供減計數器秒脈沖,而當十位也遞減到0時,TCD的后半個CP也會產生一個下降沿和一個上升沿。這個CP用來控制主控電路切換狀態的脈沖。在主控電路的作用下,從而實現S0,S1,S2,S3之間的狀態轉換。D0-D7用于狀態切換后的置數輸入。當十位減到0時,TCD將會產生錯位脈沖,待主控電路切換狀態后,置數存儲電路已經切換到所需要置數的電路,當十位減法計時器從0借位后即將切換到9的瞬間,用與非門74lLS00將十位的Q0和Q3與非,此時置數,即完成了一次完整的狀態切換。同理,每個狀態的切換原理相同。
3.1.3     置數存儲電路模塊設計
  • 模塊的具體功能和原理
置數存儲模塊需要預置,所以通過3片74LS245來預置30秒,20秒,5秒到減計數器,3片74LS245的輸入數據分別接入30、20、5這3個不同的數字,74LS245的輸出數據和減法計數器相連,實現設計要求的計時時間。當接低電平時數據由B傳到A,當接高電平時數據由A傳到B。
  • 模塊的結構框圖
圖3-5
  • 模塊的具體電路
圖3-6
將DIR端接入1,實現端輸入端輸出功能,將三塊74LS245A端分別接入“00110000”即30,“0010000”即20,“00000101”即5。通過或門將Q1,Q2接入置數為30的74LS245的端,當輸入為0時,將在顯示屏上顯示30。同理可得20和5。
3.1.4     控制置數電路和邏輯表達式電路模塊設計
1、模塊的具體功能和原理
該模塊由74LS32、74LS00、74LS04、74LS08組成,G控制預置為30的始能端,R控制預置為20的始能端,Y控制預置為5的始能端。
2、模塊的結構框圖
圖3-7
3、模塊的具體電路
圖3-8
=,,,=,=,=根據邏輯表達式選擇合適的器件組成邏輯電路。
表3-1 主控制器四種狀態真值表
主控制器
主干道
支干道
Q0
Q1
R0
Y0
G0
R1
Y1
G1
S0
0
0
0
0
1
1
0
0
S1
0
1
0
1
0
1
0
0
S2
1
0
1
0
0
0
0
1
S3
1
1
1
0
0
0
1
0
3.1.5     555定時器電路模塊設計
1、模塊的具體功能
振蕩電路輸出頻率為1Hz、幅度為5V的時鐘脈沖,為提高精度,本設計系統利用555定時器設計一個輸出頻率為1Hz的脈沖信號。
  • 模塊的組成和工作原理
該模塊由555定時器和電阻、電容組成。555定時器是一種多用途的模擬、數字混合集成電路,在波形的產生與變換,控制與檢測、家用電器以及電子玩具等許多領域中得到了應用。555定時器功能多樣,應用廣泛,只要外部配上幾個阻容元器件即可構成單穩態觸發器、施密特觸發器、多諧振蕩器等電路。電路路由一個555芯片、兩個電阻和兩個電容組成,通過電阻給電容充電、放電的過程來產生振蕩,從而輸出矩形脈沖。振蕩電路輸出頻率為1Hz、幅度為5V的時鐘脈沖,為提高精度,利用555定時器設計一個輸出頻率為1Hz的脈沖信號。
  • 模塊的具體電路
圖3-12
若T=1s,令C=10μF,R1=15K,R2=68K,經過計算的T=1s,則f =1Hz。從而使傳輸脈沖周期為1s。
4、模塊中相關參數的計算
暫穩態Ⅰ的維持時間,即輸出的正向脈沖寬度
                      (公式3-3)
暫穩態Ⅱ的維持時間,即輸出的負向脈沖寬度
                         (公式3-4)
4         結論
該設計主要分為7個單元模塊,它們分別是:由74LS161和74LS04組成的主控電路模塊、兩片74LS192組成的倒計時控制電路模塊、三片74LS245組成的置數存儲電路模塊、74LS32、74LS04和74LS00組成的控制置數電路模塊、555定時器電路模塊、TRIIBUFFER控制黃燈閃爍電路模塊和74LS08、74LS04組成的邏輯電路表達式電路模塊。
該設計使用proteus仿真軟件中的traffic代替實際生活中信號燈,當主干道允許通行亮綠燈時,支干道亮紅燈,而支干道允許亮綠燈時,主干道亮紅燈,主支干道交替允許通行,主干道每次放行30s、支干道20s。該實驗設計了30s和20s計時顯示電路,在過程中間,要亮5s的黃燈作為過渡,設置5s計時顯示電路。但是在設計過程中由于緊急紅燈的設計需要四個同時閉合的開關稍顯麻煩,還有手動清零的設置,由于我想將緊急紅燈與手動清零放在一起做,所以我因為時間關系并未想到更好的關于緊急紅燈的改進方法,所以暫時放棄該想法。結合實際生活我想設置夜間黃燈閃爍,但是需要設計24的計數器,由于時間匆忙,所以該想法并未實現。希望在之后的空余時間里能想到更好的解決辦法。
5         總結與體會
課程設計的這一周,好想回到了高中時期,熬夜做仿真,寫報告,但是在設計過程我收獲了很多,不僅很好的復習了一下數電所學的內容,而且提高了自己的動手能力。第一天聽了老師的講解,我了解了交通燈所要完成的各項要求和所需的各種器件。開始設計電路,一部分并不難,但要把每一部分連在一起,最終實現要求就挺難的。設計好電路后,我進行了仿真。
本次的課程設計是大二第一學期第一次完整的從仿真到以畢業論文為格式的實驗報告。由于之前并沒有接觸過用論文的格式寫報告,所以在寫設計報告上花費了不少時間。  完成仿真設計后邊開始著手寫實驗報告,這次的實驗報告真的把我給難住了,因為之前從沒有用論文的格式寫過。于是開始上網四處查找論文類型的資料,對別人寫論文的大概模式進行總結。并且本次寫報告的過程中新接觸了一個office的軟件叫visio,雖然從來沒有接觸過這類軟件,但是因為軟件使用十分簡單所以在網上看了看使用教程也就能使用了。除此之外在需要表達的地方,雖然自己心里明白,但是總是不能清除的表達出來,這也是需要改進的地方。
這次課程設計不僅僅是一次動手能力的實踐,也是鍛煉我們思維能力和意志力的實踐,我們從書上學到的是死知識,但電路是不允許出現一點錯誤的,一個引腳連接出現問題,都可能導致整個電路的功能不能實現。因此我們要有認真嚴謹的科學態度和足夠的耐心,通過課程設計,活躍了我們的思維,也給了我們一個發揮自己創新能力的機會。
6         謝辭
剛開始拿到項目時,真的是無從下手,因為自己對這門課不是那么的熟悉,學的也
不是很好,做課程設計時,只能不斷的翻書或查資料。這次設計,加強了我動手、思考和解決問題的能力,由于時間比較緊,所以控制器控制信號燈不是很好,但也學到了很多東西,增強了自己對知識的理解和鞏固,很多以前不是很懂的東西現在也都一一解決了。
附錄
附錄1 系統的原理電路圖
全部資料51hei下載地址:
交通燈實驗有報告有仿真.rar (691.39 KB, 下載次數: 244)
收藏收藏7 分享淘帖 頂3 踩
ID:664894 發表于 2019-12-16 11:34 | 只看該作者
我們也是做的相同的實驗  謝謝樓主
ID:667609 發表于 2019-12-18 19:38 | 只看該作者
邏輯電路 使用的很熟練啊 樓主謝謝了
ID:668207 發表于 2019-12-19 12:45 | 只看該作者
謝謝樓主!!
ID:668396 發表于 2019-12-19 19:22 | 只看該作者
打不開?
ID:237239 發表于 2020-6-7 16:13 | 只看該作者
運行報錯哦
ID:777890 發表于 2020-6-17 08:21 來自觸屏版 | 只看該作者
又浪費了五個幣啊,運行報錯呢
ID:781762 發表于 2020-6-17 10:23 | 只看該作者
運行報錯啊
ID:781762 發表于 2020-6-17 10:24 | 只看該作者
難受了呢
ID:794510 發表于 2020-7-1 14:12 | 只看該作者
有沒有完整的圖呀
ID:794510 發表于 2020-7-1 18:26 | 只看該作者
顯示器一直是00,倒計時該怎么開始呀?
主站蜘蛛池模板: 日本欧美久久久久免费播放网 | 免费看a | 日本加勒比在线观看 | 亚洲午夜久久 | 国产成人毛片 | 日韩黄色小视频 | 黄色一级网站 | 一区二区三区在线播放 | 亚洲香蕉视频 | 日日日日干 | 99久久久国产精品免费蜜臀 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 欧美一区二区在线播放 | 成人免费在线观看网站 | 亚洲毛片网 | 色综合久久综合 | 欧美国产日韩一区二区 | 欧美成人激情视频 | 午夜激情在线 | 国产欧美日韩在线观看 | 国产一区精品视频 | 天天干天天弄 | 亚洲天堂影院 | av一区二区在线观看 | 色窝| 最新国产精品视频 | 国产又粗又猛又爽又黄 | 日本天堂网 | 九九成人 | 日韩免费在线视频 | a级黄毛片| 欧美成人综合 | 蜜桃精品噜噜噜成人av | 欧美色偷偷| 欧美精品亚洲精品 | 1级黄色大片| 黄色小视频免费 | 亚洲成人动漫在线观看 | 久久免费影院 | 中文字字幕在线中文 | 欧美一级片在线 |
