查看: 4151|回復(fù): 0
利用偉福LAB6000,設(shè)計8086數(shù)字電子鐘 附電路和程序
ID:563472 發(fā)表于 2019-6-16 10:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1. 綜合運用學(xué)過的相關(guān)軟、硬件知識,利用偉福LAB6000實驗設(shè)備,設(shè)計具有實用功能的電子鐘,實現(xiàn)電子時鐘的準確運行、校時等功能。
2. 熟悉偉福LAB6000的功能,掌握數(shù)碼管設(shè)計和鍵盤設(shè)計的要領(lǐng)及相關(guān)技術(shù),能夠利用實驗設(shè)備實現(xiàn)電子鐘系統(tǒng)的設(shè)計。
3.提高自己的硬件設(shè)計分析能力,同時培養(yǎng)軟硬結(jié)合的系統(tǒng)設(shè)計思維,從而提高設(shè)計系統(tǒng)的可行性和準確性。
  • 設(shè)計正文
  • 設(shè)計題目:8086數(shù)字電子鐘的設(shè)計:
    • 設(shè)計并完成LED七段數(shù)碼管數(shù)字鐘電路。
    • 數(shù)字鐘顯示格式為:HHMMSS
    • 具有通過鍵盤能夠調(diào)整時、分、秒及設(shè)置鬧鈴的功能。
    • 具有暫停時間及復(fù)位功能。
  • 設(shè)計方案
本設(shè)計采用LAB6000偉福仿真實驗箱,利用4MHz脈沖信號源和多級分頻電路產(chǎn)生脈沖信號,4MHz脈沖信號經(jīng)過F/64分頻后得到62.5KHz脈沖信號,將脈沖信號傳遞給8253定時器,定時器每0.000016秒中斷一次,在中斷服務(wù)程序中對中斷次數(shù)進行計數(shù),0.000016秒計數(shù)62500次就是1秒,然后在中斷服務(wù)程序中對秒計數(shù)得到分和小時值并判斷鬧鈴是否到時。編寫鍵盤掃描和LED顯示程序完成設(shè)置時間、定鬧鈴及數(shù)碼管顯示功能。
  • 硬件原理
  • 七段數(shù)碼管顯示和鍵盤掃描顯示
圖1.1七段數(shù)碼管
圖1.2偉福實驗臺六位LED的電路圖及尋址空間
實驗箱提供了6位八段數(shù)碼LED顯示電路,只要按地址輸出相應(yīng)數(shù)據(jù),就可以實現(xiàn)對顯示器的控制。將KEY/LED CS接到CS0上,則實驗箱中八位段碼輸出地址為08004H,位碼輸出地址為08002H。
實驗箱提供了一個6×4的小鍵盤,將KEY/LED CS信號接到CS0上,則列掃描地址為08002H,行碼地址為08001H。向列掃描碼地址逐列輸入低電平,然后從行碼地址讀回。如果有鍵按下,則相應(yīng)行的值應(yīng)為低,如果無鍵按下,由于上拉的作用,行碼為高。這樣就可以通過輸出的列碼和讀取的行碼來判斷按下的是什么鍵。在判斷有鍵按下后,要有一定的時延,防止鍵盤抖動。
  • 硬件連接
圖2.1偉福實驗臺內(nèi)部總線連接
8253用定時器/計數(shù)器1,8253片選接CS1,地址為09000H,8253時鐘源CLK1接分頻電路的F/64輸出,頻器的Fin接4MHz時鐘,8253的GATE1接VCC;8259中斷INT0接8253的OUT1,片選接CS2,地址為0A000H。顯示電路的KEY/LED CS 接CS0,地址為08000H。如下圖:
  • 運行界面
源程序如下:
  1. CONTROL EQU 09003H
  2.      COUNT1  EQU 09001H
  3.      IN_KEY   EQU 08001H  ; 鍵盤讀入口
  4.      OUTBIT   EQU 08002H  ; 位控制口
  5.      OUTSEG   EQU 08004H  ; 段控制口
  6.      ICW1    EQU 00010011B     ; 單片8259, 上升沿中斷, 要寫ICW4
  7.      ICW2    EQU 00100000B     ; 中斷號為20H
  8.      ICW4    EQU 00000001B     ; 工作在8086/88 方式
  9.      OCW1    EQU 11111110B     ; 只響應(yīng)INT0 中斷
  10.      CS8259A EQU 0A000H                     ; 8259地址
  11.      CS8259B EQU 0A001H
  12. DATA   SEGMENT
  13.      CNT     DB  0;鬧鈴顯示
  14.      RHOUR   DB  1
  15.      RMINUTE DB  0
  16.      HOUR    DB              0
  17.      MINUTE  DB              0
  18.      SECOND  DB              0
  19.      NUM     DB              0;判斷鬧鈴
  20.      LEDBUF  DB              6 DUP(?)    ; 顯示緩沖
  21.      RINGBUF    DB  6 DUP(?)
  22.      SETBUF     DB  6 DUP(?)
  23.      LEDMAP:                                ; 八段管顯示碼
  24.                       DB              3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH,              7DH, 07H
  25.                        DB              7FH, 6FH, 77H, 7CH, 39H, 5EH,              79H, 71H
  26.      KEYTABLE:                 ; 鍵碼定義
  27.                        DB              16H, 15H, 14H, 0FFH
  28.                        DB              13H, 12H, 11H, 10H
  29.             DB   0DH, 0CH, 0BH, 0AH
  30. DB              0EH, 03H, 06H, 09H
  31.             DB              0FH, 02H, 05H, 08H
  32.                      DB              00H, 01H, 04H, 07H
  33.      SET:  DB 6DH, 79H, 07H, 01H, 00H, 00H;字符顯示SET
  34.      BELL: DB 7FH, 79H, 38H, 38H, 00H, 00H;字符顯示BELL
  35. DATA   ENDS
  36. CODE   SEGMENT
  37.        ASSUME CS:CODE, DS:DATA
  38.     DELAY  PROC  NEAR
  39.                    PUSH  AX                            ; 延時子程序
  40.                    PUSH  CX
  41.                    MOV   AL, 0
  42.                    MOV   CX,AX
  43.               LOOP  $
  44.                    POP   CX
  45.         POP   AX
  46.         RET
  47.     DELAY  ENDP
  48.     DISPLAYLED              PROC NEAR
  49.                    MOV   CL, 6                            ; 共6個八段管
  50.                    MOV   AH, 00100000B              ; 從左邊開始顯示
  51.                    DLOOP:
  52.                    MOV   DX, OUTBIT
  53.         MOV   AL, 0
  54.         OUT   DX,AL                            ; 關(guān)所有八段管
  55.         MOV   AL, [BX]
  56.         MOV   DX, OUTSEG
  57.         OUT   DX,AL
  58.         MOV   DX, OUTBIT
  59.         MOV   AL, AH
  60.         OUT   DX, AL       ; 顯示一位八段管
  61.         PUSH  AX
  62.         MOV   AH, 01H
  63.         CALL  DELAY
  64.         POP   AX
  65.         SHR   AH, 1
  66.         INC   BX
  67.         DEC   CL
  68.         JNZ   DLOOP
  69.         MOV   DX, OUTBIT
  70.         MOV   AL, 0
  71.         OUT   DX,AL                     ; 關(guān)所有八段管
  72.         RET
  73.    DISPLAYLED              ENDP
  74.    TESTKEY PROC NEAR
  75.         MOV   DX, OUTBIT
  76.         MOV   AL, 0
  77.         OUT   DX, AL       ; 輸出線置為0
  78.         MOV   DX, IN_KEY
  79.         IN    AL, DX       ; 讀入鍵狀態(tài)
  80.         NOT   AL
  81.         AND   AL, 0FH      ; 高四位不用
  82.         RET
  83.    TESTKEY ENDP
  84.    GETKEY PROC NEAR
  85.         MOV   CH, 00100000B
  86.        MOV   CL, 6
  87.         KLOOP:
  88.         MOV   DX, OUTBIT
  89.         MOV   AL, CH                 ; 找出鍵所在列
  90.         NOT   AL
  91.         OUT   DX, AL
  92.         SHR   CH, 1
  93.         MOV   DX, IN_KEY
  94.         IN    AL, DX
  95.         NOT   AL
  96.         AND   AL, 0FH
  97.         JNE   GOON_      ; 該列有鍵入
  98.         DEC   CL
  99.         JNZ   KLOOP
  100.         MOV   CL, 0FFH    ; 沒有鍵按下, 返回 0FFH
  101.         JMP   EXIT1
  102.         GOON_:
  103.         DEC   CL
  104.         SHL   CL, 2                    ;              鍵值 = 列 * 4 +行
  105.         MOV   CH, 4
  106.         LOOPC:
  107.         TEST  AL, 1
  108.         JNZ   EXIT1
  109.        SHR   AL, 1
  110.         INC   CL
  111.         DEC  CH
  112.         JNZ   LOOPC
  113.         EXIT1:
  114.         MOV   DX, OUTBIT
  115.         MOV   AL, 0
  116.         OUT   DX, AL
  117.         MOV   CH, 0
  118.         MOV   BX, OFFSET KEYTABLE
  119.         ADD   BX, CX
  120.         MOV   AL, [BX]                  ; 取出鍵碼
  121.         MOV   BL, AL
  122.         WAITRELEASE:
  123.         MOV   DX, OUTBIT
  124.         MOV   AL, 0
  125.         OUT   DX, AL                  ; 等鍵釋放
  126.         MOV   AH, 10
  127.         CALL  DELAY
  128.         CALL  TESTKEY
  129.         JNE   WAITRELEASE
  130.         MOV   AL, BL
  131.         RET
  132.     GETKEY ENDP
  133.     IENTER PROC  NEAR
  134.         PUSH  AX
  135.         PUSH  DX
  136.         MOV   NUM,0
  137.         INC   SECOND
  138.         MOV   AL, SECOND
  139.         CMP   AL, 60
  140.         JNE   J0
  141.         MOV   SECOND, 0
  142.         INC   MINUTE
  143.         MOV   AL, MINUTE
  144.         CMP   AL, 60
  145.         JNE   J0
  146.         MOV   MINUTE, 0
  147.         INC   HOUR
  148.         MOV   AL, HOUR
  149.         CMP   AL, 24
  150.         JNE   J0
  151.         MOV   HOUR, 0
  152.         J0:   ;判斷鬧鈴
  153.         MOV   AL,HOUR
  154.         CMP   AL, RHOUR
  155.         JNE   J1
  156.         INC   NUM
  157.         J1:
  158.         MOV   AL,MINUTE
  159.         CMP   AL, RMINUTE
  160.         JNE   J2
  161.         INC   NUM
  162.         J2:
  163.         CMP   NUM, 2
  164.         JNE   EXIT
  165.         MOV   CNT, 0EH
  166.         L33:
  167.         ;MOV   DX,0D000H
  168.         ;OUT   DX,AL
  169.         MOV   BX, OFFSET BELL
  170.         CALL  DISPLAYLED
  171.         DEC   CNT
  172.         JNE   L33
  173.         EXIT:
  174.         MOV   DX, CS8259A
  175.         MOV   AL, 20H                ; 中斷服務(wù)程序結(jié)束指令
  176.         OUT   DX, AL
  177.         POP   DX
  178.         POP   AX
  179.         IRET
  180.     IENTER ENDP
  181.     IINIT  PROC
  182.         MOV                DX, CS8259A
  183.         MOV                AL, ICW1
  184.         OUT                DX, AL
  185.         MOV                DX, CS8259B
  186.         MOV                AL, ICW2
  187.         OUT                DX, AL
  188.         MOV                AL, ICW4
  189.         OUT                DX, AL
  190.         MOV                AL, OCW1
  191.         OUT                DX, AL
  192.         RET
  193.     IINIT  ENDP
  194.     START  PROC   NEAR
  195.         MOV                AX, DATA
  196.         MOV                DS, AX
  197.         MOV       NUM, 0
  198.         MOV                LEDBUF, 03FH                ; 顯示 00.00.00
  199.         MOV                LEDBUF+1, 03FH
  200.         MOV                LEDBUF+2, 03FH
  201.         MOV                LEDBUF+3, 03FH
  202.         MOV                LEDBUF+4, 03FH
  203.         MOV                LEDBUF+5, 03FH
  204.         MOV                HOUR,                0
  205.         MOV                MINUTE, 0
  206.         MOV                SECOND, 0
  207.         CLI      ;關(guān)中斷
  208.         MOV                AX, 0
  209.         MOV                DS, AX
  210.         MOV                AL, 76H; 01110110B  ;              計數(shù)器1,16位,方式3,二進制
  211.         MOV                DX, CONTROL
  212.         OUT                DX, AL
  213.         MOV                AX, 65500
  214.         MOV                DX, COUNT1
  215.         OUT                DX, AL                    ;              計數(shù)器低字節(jié)
  216.         MOV                AL, AH
  217.         OUT                DX, AL                    ;              計數(shù)器高字節(jié)
  218.         MOV                BX, 4*ICW2                    ;              中斷號
  219.         MOV                AX, CODE
  220.         SHL                    AX, 4                                  ;              *16
  221.         ADD                AX, OFFSET IENTER   ;中斷入口地址(段地址為0)
  222.         MOV                [BX],              AX
  223.         MOV                AX, 0
  224.         INC                    BX
  225.         INC                  BX
  226.         MOV                [BX],              AX                    ;              代碼段地址為0
  227.         CALL      IINIT
  228.         MOV                AX, DATA
  229.         MOV                DS, AX
  230.         STI       ;開中斷
  231.                   LOOP2:
  232.         MOV                AL, HOUR
  233.         MOV                AH, 0
  234.         MOV                CL, 10
  235.         DIV                  CL
  236.         MOV                CH, AH
  237.         MOV                AH, 0
  238.         MOV                BX, OFFSET LEDMAP
  239.         ADD                BX, AX
  240.         MOV                AL, [BX]
  241.         MOV                LEDBUF, AL
  242.         MOV                BX, OFFSET LEDMAP
  243.         MOV                AL, CH
  244.         MOV                AH, 0
  245.         ADD                BX, AX
  246.         MOV                AL, [BX]
  247.         OR                    AL, 80H
  248.         MOV                LEDBUF+1, AL
  249.         MOV                AL,              MINUTE
  250.         MOV                AH, 0
  251.         MOV                CL, 10
  252.         DIV                  CL
  253.         MOV                CH, AH
  254.         MOV                AH, 0
  255.         MOV                BX, OFFSET LEDMAP
  256.         ADD                BX, AX
  257.         MOV                AL, [BX]
  258.         MOV                LEDBUF+2, AL
  259.         MOV                BX, OFFSET LEDMAP
  260.         MOV                AL, CH
  261.         MOV                AH, 0
  262.         ADD                BX, AX
  263.         MOV                AL, [BX]
  264.         OR                    AL, 80H
  265.         MOV                LEDBUF+3, AL
  266.         JMP L3
  267.         LOOP1:
  268.         JMP      LOOP2
  269.         L3:
  270.         MOV                AL,              SECOND
  271.         MOV                AH, 0
  272.         MOV                CL, 10
  273.         DIV                  CL
  274.         MOV                CH, AH
  275.         MOV                AH, 0
  276.         MOV                BX, OFFSET LEDMAP
  277.         ADD                BX, AX
  278.         MOV                AL, [BX]
  279.         MOV                LEDBUF+4, AL
  280.         MOV                BX, OFFSET LEDMAP
  281.         MOV                AL, CH
  282.         MOV                AH, 0
  283.         ADD                BX, AX
  284.         MOV                AL, [BX]
  285.         OR                    AL, 80H
  286.         MOV                LEDBUF+5, AL
  287.         MOV                BX, OFFSET LEDBUF
  288.         CALL     DISPLAYLED
  289.         D0:
  290.         MOV      BX, OFFSET LEDBUF
  291.         CALL     DISPLAYLED                ; 顯示
  292.         CALL     TESTKEY                 ; 有鍵入?
  293.         JE        LOOP1                               ; 無鍵入, 繼續(xù)顯示
  294.         CALL     GETKEY                 ; 讀入鍵碼
  295.         AND      AL, 0FH                 ; 顯示鍵碼
  296.         MOV      AH,0
  297.         CMP      AL,0AH
  298.         JE        SET0
  299.         CMP      AL,0BH
  300.         JE        BELL01
  301.         CMP      AL,0CH
  302.         JE    STOP1
  303.         CMP   AL,0DH
  304.         JE    CLEAR1
  305.         JMP   D0
  306.         STOP1:
  307.         CLI
  308.         STOP2:
  309.         MOV                BX, OFFSET LEDBUF
  310.         CALL  DISPLAYLED
  311.         CALL  TESTKEY
  312.         JE    STOP2
  313.         CALL  GETKEY
  314.         AND                AL, 0FH
  315.         MOV                AH, 0
  316.         CMP       AL, 0CH
  317.         JNE      STOP2
  318.         STI
  319.         JMP D0
  320.         CLEAR1:
  321.         MOV HOUR,0
  322.         MOV MINUTE,0
  323.         MOV SECOND,0
  324.         JMP D0
  325.         SET0:
  326.        MOV                BX, OFFSET SET
  327.         CALL  DISPLAYLED
  328.         CALL  TESTKEY
  329.         JE    SET0
  330.         CALL  GETKEY
  331.         AND                AL, 0FH
  332.         MOV                AH, 0
  333.         MOV       SETBUF[0],AL
  334. MOV                BX, OFFSET LEDMAP
  335. ADD                BX, AX
  336. MOV                AL, [BX]
  337. MOV                LEDBUF, AL
  338. SET1:
  339. MOV                BX, OFFSET LEDBUF
  340. CALL  DISPLAYLED
  341. CALL  TESTKEY
  342. JE    SET1
  343. CALL  GETKEY
  344. AND                AL, 0FH
  345. MOV                AH, 0
  346. MOV       SETBUF[1],AL
  347. MOV                BX, OFFSET LEDMAP
  348. ADD                BX, AX
  349. MOV                AL, [BX]
  350. MOV                LEDBUF+1, AL
  351. JMP SET2
  352. BELL01:
  353. JMP BELL02
  354. SET2:
  355. MOV                BX, OFFSET LEDBUF
  356. CALL  DISPLAYLED
  357. CALL  TESTKEY
  358. JE    SET2
  359. CALL  GETKEY
  360. AND                AL, 0FH
  361. MOV                AH, 0
  362. MOV       SETBUF[2],AL
  363. MOV                BX, OFFSET LEDMAP
  364. ADD                BX, AX
  365. MOV                AL, [BX]
  366. MOV                LEDBUF+2, AL
  367. SET3:
  368. MOV                BX, OFFSET LEDBUF
  369. CALL  DISPLAYLED
  370. CALL  TESTKEY
  371. JE    SET3
  372. CALL  GETKEY
  373. AND                AL, 0FH
  374. MOV                AH, 0
  375. MOV       SETBUF[3],AL
  376. MOV                BX, OFFSET LEDMAP
  377. ADD                BX, AX
  378. MOV                AL, [BX]
  379. MOV                LEDBUF+3, AL
  380. JMP SET6
  381. BELL02:
  382. JMP BELL03
  383. SET6:
  384. MOV                BX, OFFSET LEDBUF
  385. CALL  DISPLAYLED
  386. CALL  TESTKEY
  387. JE    SET6
  388. CALL  GETKEY
  389. AND                AL, 0FH
  390. CMP   AL,0AH
  391. JE TIMESET
  392. JMP D0
  393. TIMESET:
  394. MOV                AL , SETBUF[0]
  395. MOV                CL,10D
  396. MUL                CL
  397. MOV                BL,SETBUF[1]
  398. ADD                AL,BL
  399. MOV                HOUR,AL
  400. CMP                HOUR,24
  401. JL                LP1
  402. MOV                HOUR ,0
  403. LP1:
  404. MOV   AL ,SETBUF[2]
  405. MOV                CL,10D
  406. MUL                CL
  407. MOV                BL ,SETBUF[3]
  408. ADD                AL,BL
  409. MOV              MINUTE ,AL
  410. CMP                MINUTE ,60
  411. JL                LP2
  412. MOV                MINUTE ,0
  413. LP2:
  414. MOV   SECOND, 0
  415. JMP D0
  416. BELL03:
  417. MOV                BX, OFFSET BELL
  418. CALL  DISPLAYLED                 ; 顯示
  419. CALL  TESTKEY                 ; 有鍵入?
  420. JE                BELL03                     ; 無鍵入, 繼續(xù)顯示
  421. CALL  GETKEY                 ; 讀入鍵碼
  422. AND                AL, 0FH                 ; 顯示鍵碼
  423. MOV                AH, 0
  424. MOV                RINGBUF[0],AL
  425. MOV                BX, OFFSET LEDMAP
  426. ADD                BX, AX
  427. MOV                AL, [BX]
  428. MOV                LEDBUF, AL
  429. BELL1:
  430. MOV                BX, OFFSET LEDBUF
  431. CALL  DISPLAYLED                 ; 顯示
  432. CALL  TESTKEY                 ; 有鍵入?
  433. JE                BELL1                     ; 無鍵入, 繼續(xù)顯示
  434. CALL  GETKEY                 ; 讀入鍵碼
  435. AND                AL, 0FH                 ; 顯示鍵碼
  436. MOV                AH, 0
  437. MOV                RINGBUF[1],AL
  438. MOV                BX, OFFSET LEDMAP
  439. ADD                BX, AX
  440. MOV                AL, [BX]
  441. MOV                LEDBUF+1, AL
  442. BELL2:
  443. MOV                BX, OFFSET LEDBUF
  444. CALL  DISPLAYLED                 ; 顯示
  445. CALL  TESTKEY                 ; 有鍵入?
  446. JE                BELL2                     ; 無鍵入, 繼續(xù)顯示
  447. CALL  GETKEY                 ; 讀入鍵碼
  448. AND                AL, 0FH                 ; 顯示鍵碼
  449. MOV                AH, 0
  450. MOV                RINGBUF[2],AL
  451. MOV                BX, OFFSET LEDMAP
  452. ADD                BX, AX
  453. MOV                AL, [BX]
  454. MOV                LEDBUF+2, AL
  455. BELL3:
  456. MOV                BX, OFFSET LEDBUF
  457. CALL  DISPLAYLED                 ; 顯示
  458. CALL  TESTKEY                 ; 有鍵入?
  459. JE                BELL3       ; 無鍵入, 繼續(xù)顯示
  460. CALL  GETKEY                 ; 讀入鍵碼
  461. AND                AL, 0FH                 ; 顯示鍵碼
  462. MOV                AH, 0
  463. MOV                RINGBUF[3],AL
  464. MOV                BX, OFFSET LEDMAP
  465. ADD                BX, AX
  466. MOV                AL, [BX]
  467. MOV                LEDBUF+3, AL
  468. BELL4:
  469. MOV                BX, OFFSET LEDBUF
  470. CALL  DISPLAYLED
  471. CALL  TESTKEY
  472. JE    BELL4
  473. CALL  GETKEY
  474. AND                AL, 0FH
  475. CMP   AL,0BH
  476. JE BELLSET
  477. JMP D0
  478. BELLSET:
  479. MOV     NUM,0
  480. MOV                AL , RINGBUF[0]
  481. MOV                CL,10D
  482. MUL                CL
  483. MOV                BL,RINGBUF[1]
  484. ADD                AL,BL
  485. MOV                RHOUR,AL
  486. CMP                RHOUR,24
  487. JL                LP3
  488. MOV                RHOUR ,0
  489. LP3:
  490. MOV       AL ,RINGBUF[2]
  491. MOV                CL,10D
  492. MUL                CL
  493. MOV                BL ,RINGBUF[3]
  494. ADD                AL,BL
  495. MOV                RMINUTE ,AL
  496. CMP                RMINUTE ,60
  497. JL                LP4
  498. MOV                RMINUTE ,0
  499. LP4:
  500. JMP D0
  501. START  ENDP
  502.        CODE   ENDS
  503.        END              START
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
8086數(shù)字電子鐘的設(shè)計-附程序代碼.rar (630.7 KB, 下載次數(shù): 15)
主站蜘蛛池模板: 91aiai| 久久精品国产免费一区二区三区 | 99精品一区二区 | 久久久国产一区二区三区 | 成人精品国产 | 成人不卡 | 中文字幕在线一区二区三区 | 中文字幕精品一区二区三区在线 | 久久久久久国产精品 | 久久久精品综合 | 天天操天天摸天天爽 | 美人の美乳で授乳プレイ | 亚洲一区中文字幕 | 久久久久国产 | 亚洲 欧美 日韩 精品 | 欧美一级欧美三级在线观看 | a a毛片 | 天堂视频一区 | 日韩欧美一区二区在线播放 | 一区二区三区四区国产 | 日韩免费视频一区二区 | 日韩看片 | 黄色一级大片在线免费看产 | 亚洲国产精品99久久久久久久久 | 在线观看亚洲精品 | 一区二区三区视频在线观看 | 成人在线中文 | 成人福利在线视频 | 国产精品一区在线观看 | 国产黄色av网站 | 亚洲天堂网站 | 国产精品一区二区免费 | 国产成人精品亚洲日本在线观看 | 精品久久久久久久久久久久久 | 国产精品波多野结衣 | 国产一区二区美女 | 91大片| 一区二区三区在线 | 老外几下就让我高潮了 | 日韩和的一区二区 | 一级毛片,一级毛片 |
