查看: 3678|回復: 0
51單片機時鐘,鬧鐘,溫度,農歷PCB文件+Proteus仿真
ID:562788 發表于 2019-6-16 12:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機時鐘,鬧鐘,溫度,農歷仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
#include<reg52.h>
#include <string.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define wd 1                        //定義是否有溫度功能  =0時無溫度,=1時有溫度
#define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1100000000=80
#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40
//液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數據線接C51P0口)
sbit en=P2^6;
sbit rw=P2^5;   //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0
sbit rs=P2^4;
//校時按鍵與C51的引腳連接定義
sbit menu=P3^0;           //菜單鍵
sbit set=P3^1;       //設置鍵
sbit add=P3^2;     //加鍵
sbit dec=P3^3;      //減鍵
sbit ensure=P3^4;   //確認鍵
sbit DQ=P2^0;              //
sbit buzzer=P1^4;   //蜂鳴器,通過三極管8550驅動,端口低電平響
sbit led=P2^4;              //LCD背光開關
bit led1=1;
unsigned char temp_miao;
unsigned char bltime;  //背光亮的時間
//DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
sbit IO=P1^1;
sbit SCLK=P1^2;
sbit RST=P1^0;
uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,setn,temp;
uint flag;
//flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
bit c_moon;
ucharnz_shi=12,nz_fen=0,nz_miao=0,setNZn;        //定義鬧鐘變量
uchar shangyimiao,bsn,temp_hour;                     //記錄上一秒時間
uchar T_NL_NZ;                                              //計數器
bit timerOn=0;                                                 //鬧鐘啟用標志位
bit baoshi=0;                                             //整點報時標志位
bit p_r=0;                                                    //平年/潤年  =0表示平年,=1表示潤年
data ucharyear_moon,month_moon,day_moon,week;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
ACC累加器=A
ACC.0=E0H
ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
累加器ACC是一個8位的存儲單元,是用來放數據的。但是,這個存儲單元有其特殊的地位,
是單片機中一個非常關鍵的單元,很多運算都要通過ACC來進行。以后在學習指令時,
常用A來表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。
一般的說法,A代表了累加器中的內容、而ACC代表的是累加器的地址。
//********陽歷轉換陰歷表************************************
1 原理圖及PCB.rar
533.66 KB, 下載次數: 57, 下載積分: 黑幣 -5
2 程序.rar
134.85 KB, 下載次數: 75, 下載積分: 黑幣 -5
3 protues仿真.rar
85.65 KB, 下載次數: 73, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 日韩在线观看av | 毛片网站视频 | 91在线免费视频观看 | 亚洲精品福利 | 国产黄色在线 | 色综合五月| www四虎影院| 免费人成| 成人三级小说 | 亚洲乱色 | 免费在线观看毛片 | 99视频在线播放 | 91在线看片 | 免费一级黄色录像 | 在线观看国产黄色 | 国产精品久久久久久久久久 | 午夜激情在线观看 | 91性高潮久久久久久久久 | 亚洲一区在线播放 | 久久久久一区二区三区 | 中文av网站| 亚洲精品成人 | 亚洲天堂免费视频 | 久久在线免费视频 | 成人激情综合网 | 久久综合在线 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 国产最新av | 亚洲欧美综合另类 | 日韩视频在线免费观看 | 狼人色| 四虎在线免费观看视频 | 免费国产黄色 | 欧美综合网 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 国产日韩视频 | 一区二区三区在线观看视频 | 成人黄色免费视频 | 中文字幕网址在线 | 欧美精品日韩 |
