查看: 21310|回復: 6
玩具遙控車變身半RC的爆改之路
ID:563375 發表于 2019-6-16 13:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       前人栽樹,后人乘涼。首先,我先聲明:無線電路部分不是我自己開發的,用的是蘿莉的。新手第一次發帖,定有許多不足之處,寫得不好或不足的地方,還請各位多多包涵。
       進入正題:首先是材料:遙控車一輛,9g舵機一個,130小電機一個(原車的130電機轉速和扭矩都不夠大,如果有能力及家里有細銅線的話,建議自己重繞電機線圈。諾基亞鋰電池一塊,(想暴力的上2s 18650電池,當然,這樣對電調和電機的要求又得提高一些)。
開始動手:
先拆前面的轉向部分,注意別把中間的拉桿弄壞了
把拉桿的限位剪了, 如下圖
暴力肢解電池盒
接下來拆彈簧,用來做避震
502大法加熱熔膠大法,固定電池艙蓋,
接下來的是,轉向電機的蓋子,接著肢解
方向輪的虛位有點大,然后是:OK跳線大法好。把外面的絕緣保護皮弄掉,給輪軸繞幾圈
舵機擺臂,剪短
墊高舵機位,然后發現后面的電機尾座也擋舵機,沒辦法,又是一“咔嚓”
開始安裝減震,拆下來的彈簧太長了,所以需要兩頭都剪,然后拉長,為啥要拉長?為了降低彈簧的勁度系數
安裝舵機,先找好舵機的固定位置,用鐵絲連接舵機擺臂和拉桿上的螺絲(按原來的放置位置放,從車尾看,螺絲孔開在左側位置,為的是與舵機的角度杠桿擺動相配合,最后放上彈簧(剪彈簧和拉彈簧的時候盡量左右一樣長,以保證左右避震的受力相同)
裝上電機蓋,同樣還是先502再熱熔膠固定,丑是丑的點,但這是車子內部,裝上車殼,啥都看不見。
再來幾張轉向效果圖和避震效果圖
最后,再附上遙控和電調的制作方法:
注意:
這種小車子因為空間小,只能用1S小電調,PN電調塞不進車子。不要忘了,接收機也要放進車子里面,所以,空間有限,做的接收機 ,電調
是能小就小。
2S 18650鋰電池的裝車效果如下圖,用的是商品電調,電壓和電調達到暴走的要素了,但是,因為電流的原因。燒了我3個130電機,其實現在蘿莉的建議電調也已經出有了大電流版,但是我還沒有去了解過是1片單片機接多少個L9110,是用并聯電路還是串聯電路
全文  【完】
愛蘿麗有刷雙向電調 DIY教程(PN、全N電調已更新).PDF
2.98 MB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
羅麗三代遙控器制作指導及使用方法.pdf
2.04 MB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
ID:328014 發表于 2019-6-17 01:05 | 顯示全部樓層
樓主好厲害,可惜只有一張圖 是不是jpg圖片沒有壓縮上傳失敗了?
ID:399179 發表于 2019-6-17 20:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個也相當厲害啊!
ID:563375 發表于 2019-6-18 00:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51hei團團 發表于 2019-6-17 01:05
我用手機連的WIFI,然后莫名其妙就自己斷開了,前面的圖片沒有保存,我后面才發現,但是那些圖片自己被我扔回收站,徹底刪除了。想想就心痛!
ID:305511 發表于 2019-6-30 10:50 | 顯示全部樓層
居然沒看懂是什么意思!
ID:213970 發表于 2019-7-24 15:17 | 顯示全部樓層
厲害了!!!!
ID:662923 發表于 2019-12-13 00:56 | 顯示全部樓層
這個可以用某寶里面的滑板車手指遙控器控制嗎?
主站蜘蛛池模板: 九九香蕉视频 | 国产一区在线看 | 手机av免费 | 亚洲成人毛片 | 亚洲另类视频 | 久久都是精品 | 日韩有码在线观看 | 久久久久久久综合 | 国产午夜精品久久久久久久 | 欧美日韩中文字幕在线 | 精品视频在线观看免费 | 国产精品福利在线 | 日本中文字幕在线观看 | 国内精品一区二区三区 | 成人不卡 | 久久免费毛片 | 成人三级视频 | 黄色片免费观看 | 欧美一级全黄 | 久久新视频 | 久久国产99 | 第一福利视频 | 亚洲综合精品 | 九九色综合| 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 国产精品视频专区 | 黄色特级片| 国产盗摄一区二区 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 亚洲h片| 久久激情视频 | 日韩一区二区三区在线播放 | 午夜a级片 | 日韩色在线 | 男女激情视频网站 | 精品成人av | 91在线成人 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 91日韩在线 | 亚洲一区二区在线视频 | 操日本老女人 |
