查看: 3451|回復: 1
[求助]
ID:44619 發表于 2012-9-12 19:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AT24C64的讀寫程序
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define  uchar unsigned char  /*宏定義*/
#define  uint  unsigned int
#define  _Nop()  _nop_()        /*定義空指令*/
sbit SDA=P1^0;             /*模擬I2C數據傳送位*/
sbit SCL=P1^1;             /*模擬I2C時鐘控制位*/
bit ack;           /*應答標志位*/
uint one_minute;
bit timer0_flag;
名稱:mDelay
功能:延時
輸入參數:j
輸出參數:無
void mDelay(unsigned char j)//A normal delay
 unsigned int i;
  for(;j>0;j--)
   for(i=0;i<125;i++)
                     起動總線函數
函數原型: void  Start_I2c();
功能:     啟動I2C總線,即發送I2C起始條件.
void Start_I2c()
  SDA=1;    /*發送起始條件的數據信號*/
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();     /*起始條件建立時間大于4.7us,延時*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=0;    /*發送起始信號*/
  _Nop();     /* 起始條件鎖定時間大于4μs*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;    /*鉗住I2C總線,準備發送或接收數據 */
  _Nop();
  _Nop();
                      結束總線函數
函數原型: void  Stop_I2c();
功能:     結束I2C總線,即發送I2C結束條件.
void Stop_I2c()
  SDA=0;   /*發送結束條件的數據信號*/
  _Nop();    /*發送結束條件的時鐘信號*/
  SCL=1;   /*結束條件建立時間大于4μs*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=1;   /*發送I2C總線結束信號*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
                 字節數據發送函數
函數原型: void  SendByte(uchar c);
功能:     將數據c發送出去,可以是地址,也可以是數據,發完后等待應答,并對
          此狀態位進行操作.(不應答或非應答都使ack=0)
        發送數據正常,ack=1; ack=0表示被控器無應答或損壞。
 uchar BitCnt;
 for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  /*要傳送的數據長度為8位*/
     if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;   /*判斷發送位*/
       else  SDA=0;
     _Nop();
     SCL=1;               /*置時鐘線為高,通知被控器開始接收數據位*/
      _Nop();
      _Nop();             /*保證時鐘高電平周期大于4μs*/
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
     SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
    SDA=1;                /*8位發送完后釋放數據線,準備接收應答位*/
    _Nop();
    _Nop();
    SCL=1;
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    if(SDA==1)ack=0;
       else ack=1;        /*判斷是否接收到應答信號*/
    SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
                 字節數據接收函數
函數原型: uchar  RcvByte();
功能:     用來接收從器件傳來的數據,并判斷總線錯誤(不發應答信號),
          發完后請用應答函數應答從機。
uchar  RcvByte()
  uchar retc;
  uchar BitCnt;
  retc=0;
  SDA=1;               /*置數據線為輸入方式*/
        _Nop();
        SCL=0;                  /*置時鐘線為低,準備接收數據位*/
        _Nop();
        _Nop();                 /*時鐘低電平周期大于4.7μs*/
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        SCL=1;                  /*置時鐘線為高使數據線上數據有效*/
        _Nop();
        _Nop();
        retc=retc<<1;
        if(SDA==1)retc=retc+1;  /*讀數據位,接收的數據位放入retc中 */
        _Nop();
        _Nop();
  SCL=0;
  _Nop();
  _Nop();
  return(retc);
                     應答子函數
函數原型:  void Ack_I2c(bit a);
功能:      主控器進行應答信號(可以是應答或非應答信號,由位參數a決定)
void Ack_I2c(bit a)
  if(a==0)SDA=0;           /*在此發出應答或非應答信號 */
        else SDA=1;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();
  _Nop();                    /*時鐘低電平周期大于4μs*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;                     /*清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續接收*/
  _Nop();
  _Nop();
名稱:AT24C64_W
功能:寫器件
輸入參數:*mcu_address,uint AT24C64_address,uint count
輸出參數:無
void AT24C64_W(uchar *mcu_address,uint AT24C64_address,uint count)
    while(count--)
        Start_I2c();
        SendByte(0xa0);
  Ack_I2c(0);
        SendByte(AT24C64_address/256);
        SendByte(AT24C64_address%256);
  Ack_I2c(0);
        SendByte(*mcu_address);
  Ack_I2c(0);
        Stop_I2c();
        mDelay(10); // waiting for write cycle to be completed
        mcu_address++;
        AT24C64_address++;
名稱:AT24C64_R
功能:讀器件
輸出參數:無
void AT24C64_R(uchar *mcu_address,uint AT24C64_address,uint count)
    while(count--)
        Start_I2c();
        SendByte(0xa0);
  //Ack_I2c(0);
        //Ack_I2c(0);
  Start_I2c();
        SendByte(0xa1);
  //Ack_I2c(0);
        *mcu_address=RcvByte();
        Ack_I2c(1);
        Stop_I2c();
        mcu_address++;
        AT24C64_address++;
void PC_init()
 TMOD=0x01;  //定時方式1
 TH0=(65536-50000)/256;
 TL0=(65536-50000)%256;
 EA=1;  //開總中斷
 ET0=1; //定時器中斷0
 TR0=1; //啟動定時器工作
void timer0(void) interrupt 1
 one_minute++;
 if(one_minute==100)
  timer0_flag=1;
  uchar Number[8]={1,0,1,0,1,0,1,0};
  unsigned char i=0;
  PC_init();
  AT24C64_W(Number,0x0058,8);//寫入4個數據
  mDelay(2000);
  Number[0]=0;//將現有的數據清0
  Number[1]=0;
  Number[2]=0;
  Number[3]=0;
  AT24C64_R(Number,0x0058,8);//從存儲器讀出存入的數據*/
  mDelay(2000);
         P2=Number;//將這4個數據從P1口顯示出來
   if(timer0_flag)
    one_minute=0;
       i++;
       if(i==8)
       i=0;
    timer0_flag=0;
哪位大俠幫忙看看這個程序,單步執行可以,但是一起的話就不行了
ID:7485 發表于 2012-9-12 23:29 | 顯示全部樓層
你“一起”當然不行了。你寫的時候,要檢測等待應答,你必須手動模擬一個應答,才能過去,否則就停在那兒。
我在調試的時候,都是先把檢測應答注釋掉,到寫片子時候再加上。
主站蜘蛛池模板: 亚洲久久久 | 女人黄网站 | 亚洲激情久久 | 日韩精品一区二区视频 | 久草视频观看 | 国产一区二区三区在线 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 欧美一级二级三级 | 98在线视频| 成人免费福利视频 | 亚洲精品91天天久久人人 | 亚洲一区二区三区视频 | 亚洲免费在线观看 | 中文字字幕在线中文 | 一级片在线视频 | 中文字幕伊人 | 国产香蕉在线观看 | 精品国产一二三区 | 国产精品一区二区三 | 中文字幕日韩高清 | av黄色在线观看 | 一本久久道 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 99精品网站 | 天天看片天天爽 | 男人影院在线观看 | 久久久一区二区 | 国产日韩一区 | 另类一区二区 | 亚洲乱码一区二区 | 亚洲午夜精品 | 国产免费成人 | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 欧美黄色三级视频 | 欧美激情网站 | av免费不卡| 国产一区精品在线观看 | 精品一区二区三区三区 | 不卡视频一区二区 | 成人毛片网 |
