查看: 4306|回復: 0
AT89S51單片機超聲波測距系統Proteus仿真+注釋詳細的代碼
測距精度不是特別的準確。
  1. //    基于AT89C51/52單片機的超聲波測距系統
  2. //    測量范圍:40-690厘米
  3. //    晶振:12MH
  4. //    2015年5月
  5. #include <REGX51.H>                                //頭文件
  6. #include <intrins.h>            //頭文件
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint unsigned int
  9. #define bjh P3_1                            //定值輸出(繼電器)
  10. #define sx P0_2                 //報警值輸出(聲音)
  11. #define csbout P2_7                         //超聲波發送
  12. #define csbint P3_5                         //超聲波接收
  13. uchar ec,cls,cs,mq,xm0,xm1,xm2,sec20,sec,sec1,buffer[3]; //程序中使用的變量
  14. uchar convert[10]={0x81,0xED,0xA2,0xA8,0xCC,0x98,0x90,0xAD,0x80,0x88};//0~9段碼
  15. uint zzz,dz,i,jsz,t;//程序中使用的變量  zzz:測量上限,dz:報警定值,i:延時變量,jsz:距離測量結果,t:時間
  16. static uchar bdata ke;         //可位尋址的狀態寄存器
  17. float csbc;             //超聲波速儲存單元
  18. sbit LED1 = P3^4;                        //數碼管位驅動
  19. sbit LED2 = P3^2;                        //數碼管位驅動
  20. sbit LED3 = P3^3;                        //數碼管位驅動
  21. void delay(i);                                //延時函數
  22. void scanLED();                                //顯示函數
  23. void timeToBuffer();                //顯示轉換函數
  24. void time();                                //計時處理
  25. void csbcj();                                //超聲波測量處理
  26. void bgcl();                                //繼電器報警處理
  27. void csbfs();                                //超聲波發送
  28. void offmsd();              //百位為零時不顯示處理
  29. void main()                                        //主程序
  30. {
  31.         EA=1;                                           //開中斷
  32.           TMOD=0x11;                                 //設定時器1定時
  33.         csbout=1;                                //單片機超聲波輸出端口置高電平
  34.         TR1=0;                                        //定時器1停止工作
  35.         zzz=699;                                //測量上限值
  36.         mq=40;                                        //盲區值
  37.     dz=120;                                        //報警值初值
  38.         cls=1;                                        //每秒測量次數
  39.     csbc=0.034;            //20度時的超聲波速度:厘米/uS
  40.         bjh=1;                                        //繼電器停止工作
  41.         sx=0;                                        //蜂鳴器停止工作
  42.         ec=100;
  43.         while(1)
  44.         {
  45.             ec++;
  46.                 if (ec>100)                        //超聲波測量標志為100時進行測量
  47.                 {
  48.                     cls=~cls;
  49.                     ec=0;                        //超聲波測量標志置0
  50.                         csbcj();         //調用超聲波測量程序
  51.                     timeToBuffer();                //調用轉換段碼功能模塊
  52.                         offmsd();           //調用顯示轉換程序
  53.                         bgcl();              //調用報警處理程序
  54.                 }
  55.                   scanLED();                             //調用顯示函數
  56.                 if((jsz<dz)&(cls==1))                                //判斷是否達到報警值
  57.                 {
  58.                    i=5;
  59.                    while(i--)
  60.                    {
  61.                                    sx=~sx;             //發出“滴”聲響
  62.                         delay(70);
  63.                    }
  64.                 }
  65.                 else  {sx=0;}
  66.         }
  67. }
  68. void delay(i)                                //延時子程序
  69. {
  70.     while(--i);
  71. }
  72. void scanLED()                             //顯示功能模塊
  73. {
  74.         P2=buffer[2];            //顯百位段
  75.         LED1=0;                  //顯百位位
  76.         delay(40);                                 //百位顯示延時          程序要下載到實物中時改為delay(2);        下同
  77.         LED1=1;                  //關閉百位顯示
  78.         delay(2);               //關閉百位顯示延時        程序要下載到實物中時改為delay(50);        下同
  79.         P2=buffer[1];                         //顯十位段
  80.         LED2=0;                  //顯十位位
  81.         delay(40);                //百十位顯示延時
  82.         LED2=1;                  //關閉十位顯示
  83.         delay(2);               //關閉十位顯示延時
  84.         P2=buffer[0];            //顯個位段
  85.         LED3=0;                  //顯個位位
  86.         delay(40);                //顯個位段
  87.         LED3=1;                  //百關閉個位顯示
  88.         delay(2);               //百關閉個位顯示延時
  89. }
  90. void timeToBuffer()                                    //轉換段碼功能模塊
  91. {
  92.         if (jsz>zzz)                //測量值大于測量上限時顯示“CCC”
  93.         {
  94.                 buffer[0]=0x93;                //顯示 C
  95.                 buffer[1]=0x93;                        //顯示 C
  96.                 buffer[2]=0x93;                        //顯示 C
  97.         }
  98.         else if (jsz<mq)           //測量值小于測量下限時顯示“CCC"
  99.         {
  100.                 buffer[0]=0xFE;               //顯示 -
  101.                 buffer[1]=0xFE;        //顯示 -
  102.                 buffer[2]=0xFE;        //顯示 -
  103.         }
  104.         else
  105.         {
  106.                 xm0=jsz/100;            //計算百位值
  107.                 xm1=(jsz-xm0*100)/10;   //計算十位值
  108.                 xm2=jsz-xm0*100-xm1*10; //計算個位值
  109.                 buffer[0]=convert[xm2];        //進行個位顯示段碼轉換
  110.                 buffer[1]=convert[xm1]; //進行十位顯示段碼轉換
  111.                 buffer[2]=convert[xm0]; //進行百位顯示段碼轉換
  112.                 if (buffer[2]==0x81)    //判斷百位是否為零
  113.                 {
  114.                         buffer[2]=0xFF;     //百位為零時不顯示
  115.                 }
  116.         }
  117. }
  118. void csbcj()                                        //超聲波測距程序
  119. {
  120.         TR0=0;                  //停止定時器1工作
  121.         TH1=0x00;                                //計時器1清零
  122.         TL1=0x00;               //計時器1清零
  123.         csbint=1;               //置單片機超聲波接收口高高電平
  124.         sx=0;                   //停止報警聲響
  125.         delay(1700);            //進行延時
  126.         csbfs();                //調用超聲波發送子程序:CSBFS.ASM
  127.         csbout=1;               //置單片機超聲波輸出端口P2.7為高電平
  128.         TR1=1;                                        //超聲波發頭發送完超聲波后,啟動定時器1進行計時
  129.         i=250;                            //盲區處理系數
  130.         while(i--)              //盲區延時處理
  131.         {
  132.         }
  133.         i=0;
  134.         while(csbint)                        //進行超聲波回波判斷,判斷接收回路是否收到超聲波的回波,接收到回波時,csbint=0
  135.         {
  136.                 i++;
  137.                 if(i>=3300)         //規定時間沒收到回波時退出判斷處理程序
  138.                 csbint=0;           //規定時間內接收到回波時,置csbint=0
  139.         }
  140.         TR1=0;                  //停止計時器1計時
  141.         t=TH1;                                        //提取計時器記錄的高8位值
  142.         t=t*256+TL1;            //計算計時的總時間
  143.         TR0=1;                  //恢復定時器0工作
  144.         csbint=1;               //超聲波接收端置高電平,這下次測量做準備
  145.         jsz=t*csbc;                                //計算測量結果
  146.         jsz=jsz/2;              //計算測量結果
  147. }
  148.
  149. void bgcl()                 //報警處理繼電器動作判斷程序
  150. {
  151.         if (jsz<dz)             //測量值低于設定的報警值,繼電器吸合
  152.         {
  153.                 bjh=0;              //繼電器吸合
  154.         }
  155.         else
  156.         {
  157.                 bjh=1;                                //繼電器斷開
  158.         }
  159. }
  160. void offmsd()                                                            //百位為數0判斷模塊
  161. {
  162.     if (buffer[2]==0x81)                                      //如果值為零時百位不顯示
  163.     buffer[2] = 0xff;
  164. }
超聲波.7z (27.31 KB, 下載次數: 69)
主站蜘蛛池模板: 玖玖视频 | 成人在线视频免费 | 黄色三级大片 | 国产伊人久久 | 国内精品国产成人国产三级 | 国产在线一区二区 | 国产综合在线视频 | 国产精品久久一区 | 一级理论片 | 免费视频a | 黄色一级免费视频 | 黄色片视频 | 成人三级在线 | 国产深夜福利 | aaa国产精品 | 日韩成人一区 | 91亚洲国产 | 亚洲高清视频在线观看 | 狠狠狠狠干 | 在线不卡一区 | 亚洲一区二区三区视频 | 亚洲国产欧美日韩 | 欧美日韩成人一区二区 | 成人三级晚上看 | 日韩视频网 | 日产毛片 | 中文字幕婷婷 | 日韩av资源| 亚洲国产片 | 国产精品毛片久久久久久久 | 九九久久免费视频 | 簧片在线免费观看 | 久久综合99 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | av在线播放观看 | 在线日韩一区 | av网站观看 | 国产三级做爰高清在线 | 午夜影院在线 | 成人午夜在线观看 | 久久xxxx |
