查看: 9978|回復(fù): 15
基于STM32實(shí)現(xiàn)的溫度控制系統(tǒng)OLED顯示程序
ID:521357 發(fā)表于 2019-6-21 09:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
已調(diào)試
智能溫控方案簡介
主要功能:
本系統(tǒng)采用STM32f103c8t6作為主控芯片,能對(duì)DS18B20采集到的信息進(jìn)行解算,并將結(jié)果顯示在OLED顯示屏上面,并可以通過兩個(gè)按鍵實(shí)現(xiàn)設(shè)定溫度加減到設(shè)定溫度。
具體方案:
首先:
OLED接線:CS:PA6
RST:PC15
RS:PA3
SCL:PB0
SDA:PB1
DS18B20接線:PC13
按鍵:PA2.PA4
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "LED.h"
  4. #include "oled.h"
  5. #include "ds18b20.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "key.h"
  8. #include "stm32f10x_tim.h"
  9. unsigned int speed_count=0;//占空比計(jì)數(shù)器 50次一周期
  10. static void NVIC_TIM2Configuration(void)
  11. {
  12.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  13.     /* Set the Vector Table base address at 0x08000000 */
  14.     //NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0000);
  15.     /* Enable the TIM5 gloabal Interrupt */
  16.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  17.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  18.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  19.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  20.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  21. }
  22. void TIM2_Init(void)
  23. { TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  24.     /* TIM2 clock enable */
  25.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  26.     /* Time base configuration */
  27.     //這個(gè)就是自動(dòng)裝載的計(jì)數(shù)值,由于計(jì)數(shù)是從0開始的,周期為100us
  28.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (100 - 1);//10kHz
  29.     // 這個(gè)就是預(yù)分頻系數(shù),當(dāng)由于為0時(shí)表示不分頻所以要減1
  30.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (72 - 1);//1MHz
  31.     // 高級(jí)應(yīng)用本次不涉及。定義在定時(shí)器時(shí)鐘(CK_INT)頻率與數(shù)字濾波器(ETR,TIx)
  32.     // 使用的采樣頻率之間的分頻比例
  33.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  34.     //向上計(jì)數(shù)
  35.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  36.     //初始化定時(shí)器5
  37.     TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  38.     /* Clear TIM5 update pending flag[清除TIM5溢出中斷標(biāo)志] */
  39.     TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
  40.     /* TIM IT enable */ //打開溢出中斷
  41.     TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
  42.     /* TIM5 enable counter */
  43.     TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);  //計(jì)數(shù)器使能,開始工作
  44.     /* 中斷參數(shù)配置 */
  45.     NVIC_TIM2Configuration();
  46. }
  47. int main(void)
  48. {
  49.         u8 a=0;u8 b=0; u8 c=0;         int temp=0;
  50.         u8 set=20;
  51.         u8 shiwei=0;
  52.         u8 gewei=0;
  53.         float temperature;
  54.         Init_LEDpin();
  55.         delay_init();
  56.         OLED_Init();                        //初始化OLED
  57.     DS18B20_Init();         //PC13
  58.         uart_init(9600);
  59.         KEY_Init();//按鍵初始化PA2 PA4
  60.         TIM2_Init();//電機(jī)運(yùn)動(dòng)PWM定時(shí)器
  61. //         OLED_ShowString(0,0, "");
  62. //         OLED_ShowString(0,16,"imodule");
  63.          OLED_ShowString(0,32,"NowTemp:");
  64.          OLED_ShowString(0,48,"SetTemp:");
  65. //         OLED_ShowString(63,48,"CODE:");     OLED_ShowNum(63,32,3,1,16);
  66. //  OLED_ShowChar(63,50,'r',1,1);  OLED_ShowNum(63,32,34,2,16);
  67.         OLED_Refresh_Gram();
  68.
  69.         while(1)
  70.         {
  71.         if( !S1)
  72.                 {
  73.                         delay_ms(10);
  74.                         if(!S1)
  75.
  76.                         {
  77.                                    while( !S1);
  78.                                    set+=1;
  79.                                shiwei=set/10;
  80.                                    gewei=set%10;
  81.                                    OLED_ShowNum(63,48,shiwei,1,16);
  82.                                       OLED_ShowNum(71,48,gewei,1,16);
  83.                                    OLED_ShowChar(79,48,'.',16,1);
  84.                                    OLED_ShowNum(87,48,0,1,16);
  85.                                    OLED_ShowChar(95,48,'^',16,1);
  86.                                    OLED_ShowChar(103,48,'C',16,1);
  87.                                    OLED_Refresh_Gram();
  88.                                    printf("temperature:");
  89.                         }
  90.                 }
  91.          if(!S2)
  92.                 {
  93.                         delay_ms(10);
  94.                         if(!S2)
  95.
  96.                         {
  97.                                  while(!S2);
  98.                                    set-=1;
  99.                                shiwei=set/10;
  100.                                    gewei=set%10;
  101.                                    OLED_ShowNum(63,48,shiwei,1,16);
  102.                                       OLED_ShowNum(71,48,gewei,1,16);
  103.                                    OLED_ShowChar(79,48,'.',16,1);
  104.                                    OLED_ShowNum(87,48,0,1,16);
  105.                                    OLED_ShowChar(95,48,'^',16,1);
  106.                                    OLED_ShowChar(103,48,'C',16,1);
  107.                                    OLED_Refresh_Gram();
  108.                                    printf("temp:");
  109.
  110.                                 }
  111.                         }
  112.
  113.                      if( speed_count >= 500)
  114.                                         {
  115.                                                  speed_count = 0;
  116.
  117.
  118.                  temperature=DS18B20_Get_Temp();
  119.                         temp=(int)temperature;
  120.
  121.                                 a=temp/100;
  122.                                         b=(temp/10)%10;
  123.                                         c=temp%10;
  124.                                         OLED_ShowNum(63,32,a,1,16);
  125.                                       OLED_ShowNum(71,32,b,1,16);
  126.                                    OLED_ShowChar(79,32,'.',16,1);
  127.                                    OLED_ShowNum(87,32,c,1,16);
  128.                                    OLED_ShowChar(95,32,'^',16,1);
  129.                                    OLED_ShowChar(103,32,'C',16,1);
  130.                                    OLED_Refresh_Gram();
  131.                                printf("temperature=%.2f  \n",temperature/10);
  132.
  133.                 }
  134.          }
  135.
  136.
  137.
  138.
  139. }
基于STM32實(shí)現(xiàn)的溫度控制系統(tǒng)OLED顯示.7z (203.27 KB, 下載次數(shù): 335)
ID:229010 發(fā)表于 2019-6-24 13:46 | 顯示全部樓層
這么好的資料,還占個(gè)頂樓。
ID:476652 發(fā)表于 2019-12-11 16:00 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),正好可以指導(dǎo)學(xué)習(xí)
ID:359272 發(fā)表于 2019-12-13 08:40 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:360391 發(fā)表于 2019-12-13 09:35 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:417194 發(fā)表于 2020-2-6 11:47 | 顯示全部樓層
正好需要,謝謝樓主
ID:522508 發(fā)表于 2020-3-2 15:18 | 顯示全部樓層
樓主 有硬件設(shè)計(jì)圖嗎?
ID:705856 發(fā)表于 2020-3-10 15:59 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:691628 發(fā)表于 2020-3-13 12:41 | 顯示全部樓層
好東西,學(xué)習(xí)一波
ID:238940 發(fā)表于 2020-6-11 10:20 | 顯示全部樓層
很好,移植方便
ID:780631 發(fā)表于 2020-6-22 11:32 | 顯示全部樓層
樓主 有圖嘛  圖圖圖圖 求圖
ID:24075 發(fā)表于 2020-6-22 17:23 | 顯示全部樓層
感謝分享,怎么沒圖,沒圖沒真相啊
ID:25481 發(fā)表于 2020-6-23 08:57 | 顯示全部樓層
ID:591382 發(fā)表于 2020-8-25 15:12 | 顯示全部樓層
溫度控制系統(tǒng)的學(xué)習(xí)很有代表性,希望在接下來學(xué)習(xí)溫度系統(tǒng)的日子里,積極向上。
ID:916861 發(fā)表于 2021-6-27 09:53 | 顯示全部樓層
謝謝樓主無私的分享,這就下載試一試
主站蜘蛛池模板: 五月天.com| 久久人人视频 | 一区二区三区国产精品 | 日韩午夜在线观看 | 亚洲福利在线观看 | 黄视频免费在线观看 | 日韩免费在线视频 | 三级av在线 | 一级二级毛片 | 亚洲一级片 | 亚洲一区在线观看视频 | 国产1级片 | 中文字幕第7页 | 日韩欧美黄色 | 亚洲小视频在线观看 | 亚洲久久久 | 一区二区免费看 | 国产一及片 | 久久精品二区 | 亚洲综合区| 午夜精品久久久久久久99 | 激情啪啪网 | 成年人免费在线观看 | 午夜激情视频 | 国产理论视频 | 欧美黄色一级视频 | 日韩一区二区在线视频 | 日本中文字幕网站 | 欧美一区三区 | 国产h在线 | 不卡视频一区二区 | 国内精品一区二区 | 久久久三级 | 97精品在线| 国产精品入口66mio男同 | 国产无限资源 | h片免费观看 | 亚洲成人av| 亚洲精品在线免费 | 日日操夜夜 | 日韩欧美黄色片 |
