查看: 9180|回復: 17
單片機驅動19264液晶大數字時鐘程序,DS12CR887和DS1302,帶Proteus仿真
弄了個簡單的19264液晶時鐘,采用大數字顯示,用DS1302和ds12cr887時鐘芯片,分別兩個對應程序。只有時、分、秒和溫度顯示。
  1. /*系統頭文件--------------------------------------------------------------------*/
  2. #include <reg52.h>
  3. #include <absacc.h>
  4. /*包含的文件--------------------------------------------------------------------*/
  5. #include "MODEL.h"
  6. #include "LCD19264.h"
  7. #include "DS12CR887.h"
  8. #include "DS18B20.h"
  9. /*定義變量名--------------------------------------------------------------------*/
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint  unsigned int
  12. /*定義變量----------------------------------------------------------------------*/
  13. bit  q=0,w=0;     //調時標志位
  14. /*定義時間變量——————————————————————————————————————————————————————————————————*/
  15. uchar sec,min,hour;
  16. /*定義按鍵----------------------------------------------------------------------*/
  17. sbit K1  = P1^7;  //按鍵K1-設置
  18. sbit K2  = P1^4;  //按鍵K2-確認、返回
  19. sbit K3  = P1^6;  //按鍵K3-加
  20. sbit K4  = P1^5;  //按鍵K4-減
  21. sbit K5  = P1^3;  //液晶背光控制按鍵,按一下亮,再按一下滅
  22. sbit BEEP= P1^2;  //蜂鳴器
  23. sbit BLA = P1^0;  //液晶背光控制輸出,低電平有效,PNP三極管控制。
  24. /*顯示時、分、秒————————————————————————————————————————————————————————————————*/
  25. void displaytime(void)
  26. {
  27. //往液晶屏填寫"小時"數據-----------------------------------------------
  28.         hour=ds_read(4);         //讀取DS12CR887的小時數據
  29.         if((hour/10)==0){Show3264(0,0,11);}
  30.                 else        {Show3264(0,0,(hour/10));} //小時十位
  31.         Show3264(0,1,(hour%10)); //小時個位
  32.         Show3264(0,2,10);        //時鐘分隔符":"
  33. //往液晶屏填寫"分鐘"數據-----------------------------------------------
  34.         min=ds_read(2);          //讀取DS12CR887的分數據
  35.         Show3264(0,3,(min/10));         //分鐘十位
  36.         Show3264(0,4,(min%10));         //分鐘個位
  37. //往液晶屏填寫"秒"數據-------------------------------------------------
  38.         sec=ds_read(0);          //讀取DS12CR887的秒數據
  39.         Show1632(2,10,(sec/10)); //秒鐘十位
  40.         Show1632(2,11,(sec%10)); //秒鐘個位
  41. }
  42. /*設置日期、時間函數------------------------------------------------------------*/
  43. void Set_time(uchar sel)
  44. {
  45.         signed char address,item;
  46.         signed char max,mini;
  47.         ds_write(0x0a,0x00);     //開始調時,DS12CR887關閉時鐘振蕩器
  48.         ShowHZ(0,10,0);          //顯示"設"
  49.         ShowHZ(0,11,1);          //顯示"置"
  50.         if(sel==2) {ShowHZ(1,10,6);ShowHZ(1,11,3);address=0; max=59;mini=0;}//秒鐘
  51.         if(sel==1) {ShowHZ(1,10,2);ShowHZ(1,11,3);address=2; max=59;mini=0;}//分鐘
  52.         if(sel==0) {ShowHZ(1,10,4);ShowHZ(1,11,5);address=4; max=23;mini=0;}//小時
  53.         item=ds_read(address);         //讀取DS12CR887某地址上的數值賦給item
  54.         if(K3 == 0) {item++;}    //K3-加數:1
  55.         if(K4 == 0) {item--;}    //K4-減數:1
  56.         if(item>max) item=mini;  //限制數值最大有效范圍
  57.         if(item<mini) item=max;         //限制數值最小有效范圍
  58.         ds_write(address,item);         //將調整好的item值寫入DS12CR887
  59.         displaytime();                         //顯示時間
  60. }
  61. /*主函數------------------------------------------------------------------------*/
  62. void main()
  63. {
  64.         uchar e=0;
  65.         K1=1;K2=1;K3=1;K4=1;K5=1;           //按健復位
  66.         BLA=0;                                           //打開液晶、按鍵背光
  67.         BEEP=0;                                                   //蜂鳴器響50毫秒
  68.         DelayM(50);
  69.         BEEP=1;
  70.         ds_int();                                           //DS12CR887初始化
  71.         InitLCD();                                           //液晶屏初始化
  72.         while(1)
  73.         {
  74.                 if(w==0)
  75.                 {
  76.                         displaytime();
  77.                         read_temp();                  //讀取溫度
  78.                     ds1820disp();                 //顯示溫度
  79.                 }   //正常走時
  80.                 else {}                    //否則啟動調時
  81. //設置鍵------------------------------------------------------------------------
  82.                 if (K1 == 0)               // 設置時間
  83.                 {
  84.                         DelayM(20);                   //按鍵消抖
  85.                         if(K1 == 0 && w == 1)  //當是調時狀態 本鍵用于調整下一項
  86.                         {
  87.                                 e++;
  88.                                 if (e >= 3 ){e = 0;}
  89.                                 Set_time(e);       //調整
  90.                         }
  91.                         if(K1 == 0 && w == 0)  //當是正常狀態時就進入調時狀態
  92.                         {
  93.                                 ClearScreen(0);
  94.                                 ClearScreen(1);
  95.                                 ClearScreen(2);    //清除左中右屏顯示
  96.                                 w=1;                   //進入調時
  97.                                 Set_time(e);       //調整
  98.                         }
  99.                            while(K1 == 0);        //等待鍵松開
  100.                 }
  101. //確認,返回鍵-------------------------------------------------------------------
  102.                 if (K2 == 0)               //在調時狀態時就退出調時
  103.                 {
  104.                         DelayM(20);            //按鍵消抖
  105.                         if(K2 == 0 && w == 1)
  106.                         {
  107.                                 w = 0;                   //退出調時
  108.                                 e = 0;                       //"下一項"計數器清0
  109.                         }
  110.                         if(K2 == 0 && w == 0)
  111.                         {
  112.                                 ClearScreen(0);
  113.                                 ClearScreen(1);
  114.                                 ClearScreen(2);           //清除左中右屏顯示
  115.                                 while(K2 == 0);
  116.                         }
  117.                         ClearScreen(0);
  118.                         ClearScreen(1);
  119.                         ClearScreen(2);        //清除左中右屏顯示
  120.                         ds_write(0x0a,0x20);   //調時完成,DS12CR887開啟時鐘振蕩器
  121.                         displaytime();                   //顯示時間
  122.                         read_temp();                  //讀取溫度
  123.                     ds1820disp();                 //顯示溫度
  124.                         while(K2 == 0);
  125.                 }
  126. //加調整------------------------------------------------------------------------
  127.                 if (K3 == 0 && w == 1)
  128.                 {
  129.                         DelayM(20);
  130.                         if(K3 == 0 && w == 1) {        Set_time(e); }
  131.                         while(K3 == 0);
  132.                 }
  133. //減調整------------------------------------------------------------------------
  134.                 if (K4 == 0 && w == 1)
  135.                 {
  136.                         DelayM(20);
  137.                         if(K4 == 0 && w == 1) { Set_time(e); }
  138.                         while(K4 == 0);
  139.                 }
  140. //液晶背光控制,按一下亮,再按一下滅--------------------------------------------
  141.                 if(K5 == 0)
  142.                 {
  143.                         DelayM(20); q = ~q;      //標志位取反
  144.                          if(q){BLA = BLA | 1;}
  145.                                  else {BLA = BLA & 0;}
  146.                         while(K5 == 0);
  147.                 }
  148.         }
  149. ……………………
  150. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
所有資料51hei下載:
1302的版本(只能用Proteus7.5 不然屏幕會顯示空白 需要自行安裝幾個庫): LCM19264_DS1302.rar (243.19 KB, 下載次數: 202)
887版本 同上只能用Proteus7.5打開 其他版本測試是空白顯示: 19264液晶時鐘.rar (259.69 KB, 下載次數: 208)
收藏收藏11 分享淘帖 頂 踩
ID:116400 發表于 2019-8-4 14:28 | 只看該作者
老哥,你這個咋仿真出來顯示器上什么也不顯示?
ID:44037 發表于 2019-9-23 17:12 | 只看該作者
我用的Proteus8.8   仿真不顯示   把顯示模塊從左上角移動到原點   顯示!!!
ID:44066 發表于 2020-1-24 00:27 | 只看該作者
很不錯的程序,下來侃侃。
ID:501116 發表于 2020-1-31 12:32 | 只看該作者
在找19264資料學習下,謝謝分享!
ID:419034 發表于 2020-2-13 10:43 | 只看該作者
在找19264資料學習下,謝謝分享![
ID:84536 發表于 2020-2-15 14:34 | 只看該作者
在找19264資料學習下,謝謝分享!
ID:532330 發表于 2020-5-14 11:56 | 只看該作者
不錯,感謝!借鑒借鑒!
ID:79544 發表于 2020-6-10 09:43 | 只看該作者
樓主在嗎?程序怎么顯示不出來,亂碼。
ID:242298 發表于 2021-2-20 23:37 | 只看該作者
仿真到是可以運行,可是做好的實物卻是什么都不顯示,難道數據口D0-D7只能P2.0口?讀寫選片只能P0.1口???我就改了下端口,這就不顯示了,是不是液晶屏驅動程序的問題???我的是JXL19264-1液晶屏,聽說要什么 NT7107C 控制器 、、、、求解啊@@@@
ID:323213 發表于 2021-3-19 16:56 | 只看該作者
那位兄弟用個這個屏MS19264C-3,能分享下,謝謝!
ID:28992 發表于 2021-3-20 04:33 | 只看該作者
您的無私奉獻,讓人感動不已,太感謝了。
ID:323213 發表于 2021-4-7 23:46 | 只看該作者
也沒顯示,是CSA & CSB 兩個片選,二拾淘回來的
ID:134271 發表于 2022-6-26 20:35 | 只看該作者
無論怎么搞,實物白屏。
ID:1009425 發表于 2022-10-6 11:02 | 只看該作者
仿真程序可以,實物運行沒反應。實物運行可以,仿真程序不行。我早試過了,就不知道問題在哪里?
ID:1044094 發表于 2022-10-8 18:39 來自觸屏版 | 只看該作者
liu2454004961 發表于 2022-10-6 11:02
兄弟,你仿真的液晶屏可以顯示嗎,怎么我的液晶屏沒反應
ID:190577 發表于 2022-10-8 21:54 | 只看該作者
1069481779 發表于 2022-10-8 18:39
好像自帶的hex 可以運行,自己編譯生成的新的hex就行運行不了,估計源程序有問題
ID:1130823 發表于 2024-8-22 20:56 | 只看該作者
在找19264資料學習下,謝謝分享!
主站蜘蛛池模板: 一区二区免费 | av综合网站 | 欧美精品一区二区三区四区 | 久久久久精 | 日本成人一区二区 | 激情综合婷婷 | 亚洲成人一区二区 | 天天cao| 日韩高清不卡 | 中文字幕一区二区在线播放 | 91在线一区 | 亚洲三级在线 | 毛片久久 | 日本中文字幕视频 | 一级片久久| 永久免费看片在线播放 | 精品免费国产 | 国产精品二 | 亚洲成人黄色 | 黑人巨大猛烈捣出白浆 | 国产精品一区二区三区在线 | www.欧美日韩 | 在线观看的av | 中文字字幕在线 | 久久成人一区 | 国产一区二区欧美 | 成人爱爱 | 中文字幕在线看片 | 国产视频一区在线 | 午夜激情网站 | 日韩视频在线免费观看 | 国产一区二区在线观看视频 | 国产精品久久一区 | 在线亚洲天堂 | 亚洲免费黄色 | 99视频精品 | av网站在线免费观看 | 国产福利视频在线 | 成人免费在线视频观看 | 亚洲成人免费观看 | 成人福利网站 |
