查看: 7051|回復: 25
C語言while(i++)循環程序問題
請教各位師兄,我在C語言教材中看到如下一段代碼,疑問:1.while(i++)不是先賦值計算后自加么,也就是i=3先參與運算,后自加到4?下面的程序解釋是先自加到4再參與循環,請師兄們幫忙解釋下,謝謝!
int i=3,s=0;while(i++)
   if(!(i%3))
   break;
   s+=i;
printf("s=%d",s)
輸出的結果是:s=9;
//if (!(i%3)) i能被3整除時 條件為真
while(i++)第一次循環 i的值為4,s的值為4第二次循環 i的值為5,s的值為4+5=9第三次 i=6,退出循環
ID:10947 發表于 2019-6-28 10:12 | 只看該作者
while(i++)
這條語句執行第一次完,i就是4了
ID:332444 發表于 2019-6-28 10:29 | 只看該作者
程序按順序執行可知i被先賦值=3進入循環由i++可知為先參與判斷運算后自增1,但是這里要注意的是進入下一條執行語句時i已經是增過了的,而在判斷時是沒自增的,因此,假如設置斷點在花括號里面看的話看到的是已增值,假如斷點在判斷的話就是未增值。假設斷點設置在if(!(i%3)) 則此時i的值就是4。
ID:300347 發表于 2019-6-28 16:24 | 只看該作者
第一次循環完后i就等于4了
ID:842314 發表于 2020-11-11 22:03 | 只看該作者
求幫解答一下因為用了while指令 break結束指令和i++指令的去向
ID:213173 發表于 2020-11-12 09:25 | 只看該作者
while(表達式),表達式為真繼續循環,表達式為假跳出循環。
ID:547021 發表于 2020-11-12 10:53 | 只看該作者
初學者一般都會不好區分 i++ 和++i  前者是先執行程序 再加1  后者反之
ID:833190 發表于 2020-11-12 11:35 | 只看該作者
這不就相當于while(i=3,i=i+1)嗎,順序執行,結果就是while(i=4)
ID:843928 發表于 2020-11-15 16:40 | 只看該作者
i++ 是前綴自增,++i是后綴自增,  前者表達式的值是i,后者是 i加1
ID:1100371 發表于 2023-11-19 15:58 | 只看該作者
lfc315 發表于 2019-6-28 10:12
while(i++)
這條語句執行第一次完,i就是4了
我也遇到了這樣的問題,他的意思是在還沒有進入循環體之前,i就自增了的原因
ID:883242 發表于 2023-11-19 16:44 | 只看該作者
1002846769 發表于 2023-11-19 15:58
進沒進入循環體完全不重要,重要的是while判斷的時候i++沒有執行就符合語法。
ID:712493 發表于 2023-11-19 18:13 | 只看該作者
while(i++)這個是基于什么需求這樣寫?或這樣寫有啥好處?
ID:397054 發表于 2023-11-19 20:49 | 只看該作者
[先賦值計算后自加]更準確合理的說法是[先引用后自加]
實例是,如果i=0,
那么:
while(i++)
    程序體
—— 程序體不會被執行直接跳過;
while(++i)
    程序體
程序體會被執行,且一直循環執行直到i加到0為止。
ID:1100418 發表于 2023-11-19 22:20 | 只看該作者
執行完while(i++)后,i為4,所以第一次循環(i%3)中i為4。如果int i=2,則直接跳出循環,輸出結果s=0。
ID:1100640 發表于 2023-11-21 14:10 | 只看該作者
看了多人的答案后自己測試了i++和++i 這樣應該直觀吧(給點分
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
我發的咋不見了
ID:883242 發表于 2023-11-22 21:19 | 只看該作者
夕口山關 發表于 2023-11-21 14:10
看了多人的答案后自己測試了i++和++i 這樣應該直觀吧(給點bb)
學的很不錯,測試代碼很漂亮。
ID:352989 發表于 2023-11-23 11:10 | 只看該作者
是不是可以這么理解:while(i++)相當于計算機執行了2條語句。while(i=3, i=i+1).
ID:1100995 發表于 2023-11-24 10:38 | 只看該作者
i 被初始化為3,s 初始化為0。 進入 while 循環,首先 i 的值是3。 在循環中,首先進行了 i++ 運算,i 自增為4。 接著進入 if (!(i % 3)) 判斷,i % 3 等于1,因為4除以3余數為1,所以條件不成立。 執行 else 分支,s += i;,也就是 s += 4;,所以此時 s 的值變為4。 因為 s 的值變成了4,但循環條件判斷依然為真,所以繼續循環。 i 繼續自增為5。 再次進入 if (!(i % 3)) 判斷,i % 3 等于2,條件不成立。 執行 else 分支,s += i;,也就是 s += 5;,所以此時 s 的值變為4 + 5 = 9。 循環繼續,i 自增為6。 進入 if (!(i % 3)) 判斷,i % 3 等于0,因為6除以3余數為0,所以條件成立。 執行 break; 語句,跳出循環。 最終,printf 輸出的結果是 s=9
ID:352989 發表于 2023-11-24 13:58 | 只看該作者
ultrasonic 發表于 2023-11-24 10:38
i 被初始化為3,s 初始化為0。 進入 while 循環,首先 i 的值是3。 在循環中,首先進行了 i++ 運算,i 自增 ...
感謝19樓的解答!
ID:491577 發表于 2023-11-25 00:09 | 只看該作者
樓主不要糾結i++與++i的區別,正常使用中一般沒有區別,這兩種方式主要是i自加1,不需要考慮其他,樓主這個程序不管用哪一個都不影響結果。while(i++)與 while(++i)嚴格來說是有區別,i=0,負數或者讓i一直加到溢出才會有區別,正常人寫的程序不會出現這種情況的。
ID:1101272 發表于 2023-11-26 17:25 | 只看該作者
先判斷i是否大于0,判斷完i加一,然后再進入while的內容
ID:1101344 發表于 2023-11-27 09:20 | 只看該作者
前面while(i++)的時候i就等于4了
ID:1101427 發表于 2023-11-27 17:00 | 只看該作者
i++作為單獨的原算式,while(i++),while先判斷i=3循環,然后i+1,i=4帶入后面的函數
ID:1101427 發表于 2023-11-27 17:01 | 只看該作者
i在while先進行判定,之后加一,所以在函數里i為4
ID:1101520 發表于 2023-11-28 09:31 | 只看該作者
i++是先執行后運算,但是在while里他已經執行過了,就是i=i+1了已經。
主站蜘蛛池模板: 日本黄色三级视频 | 日韩小视频 | 男女啪啪免费网站 | 日韩免费高清视频 | 日韩精品视频免费在线观看 | 91精品国自产在线观看 | 国v精品久久久网 | 欧美不卡在线 | 亚洲美女一区 | 精品三级在线观看 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 国产一级片免费观看 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 五月激情丁香 | 婷婷激情综合 | 少妇一级淫片免费看 | 中文字幕在线观看免费视频 | 高清久久久 | 欧美在线播放 | 最近中文字幕在线观看 | 五月婷婷色综合 | 性欧美69| www中文字幕 | 中文字幕在线观看第一页 | 老司机精品福利视频 | 欧美成人综合 | 欧美黑粗大 | 精品一区在线播放 | 爱搞逼综合网 | 国产精品无 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 久久在线视频 | www.九九热| 性久久久久久久 | 麻豆一区二区三区 | 亚洲精品自拍视频 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 成年人免费在线观看 | 国产农村妇女aaaaa视频 | 国产农村女人一级毛片 |
