本幅頻特性測試裝置采用STM32F407MCU為主控芯片,并通過集成式DDS頻率合成模塊與程控衰減器實現(xiàn)幅度可調(diào)與具有掃頻功能的信號源。通過級聯(lián)高性能可變增益放大器AD8367,從外部施加0至1V的模擬增益控制電壓,實現(xiàn)頻帶內(nèi)0-40dB增益連續(xù)可調(diào)。采用高速對數(shù)檢波模塊進行信號幅度檢測,并結(jié)合MCU產(chǎn)生的脈沖觸發(fā)信號可在示波器上顯示幅頻特性曲線。通過主機MCU對檢波結(jié)果進行AD采樣,并將數(shù)據(jù)通過單條雙絞線與從機MCU通信,并通過從機DA轉(zhuǎn)換在示波器上間接輸出顯示幅頻特性曲線。
一.方案論證 4
1.1 方案比較與選擇 4
1.2 方案描述 5
二.理論分析與計算 5
2.1 信號源 5
2.2 放大器 6
2.3 對數(shù)檢波與幅頻特性曲線顯示 6
三.電路與程序設(shè)計 6
3.1 電路設(shè)計 6
3.2 程序設(shè)計 7
四.測試方案與測試結(jié)果 8
五.結(jié)論 9
一.系統(tǒng)方案 1.方案比較與選擇 1)信號源 方案一:使用鎖相環(huán)集成電路。
使用鑒相器和VCO集成芯片搭建鎖相環(huán)頻率合成模塊,但整體系統(tǒng)復雜,調(diào)試困難,若設(shè)置不當會導致鎖定時間慢、信號質(zhì)量較差。 方案二:使用集成式直接頻率合成芯片AD9959。
該直接頻率合成芯片的輸出頻率范圍在0.12Hz-250MHz之間,完全滿足題目要求的1MHz-40MHz范圍。此外,該芯片具有靈活的程序控制功能,能借助MCU輕松實現(xiàn)本題中可調(diào)點頻輸出與掃頻的功能要求。 綜合以上兩種方案,方案二使用簡單且性能優(yōu)異,故選擇方案二。
2)放大器 方案一:可調(diào)多級放大器。由多級運算放大器進行同相或反相放大組成,通過滑動變阻器改變反饋電阻達到0-40 dB連續(xù)可調(diào),該方案實現(xiàn)簡單,但電路中含有多個滑動變阻器而導致電路冗余,不便調(diào)節(jié)。 方案二:程控衰減器 + 固定增益放大器。采用程控衰減器和固定增益放大器組合。雖然該方案控制靈活,噪聲系數(shù)小,但增益通過步進調(diào)整而非連續(xù)可調(diào),不滿足題目要求。 方案三:級聯(lián)電壓控制增益放大器。選用具有45 dB增益可調(diào)的可控增益放大器AD8367級聯(lián),通過外加控制電壓的連續(xù)變化實現(xiàn)增益連續(xù)可調(diào),電路原理簡單,且控制靈活,滿足題目要求。 方案四:寬帶射頻放大器+PIN衰減器。采用寬帶射頻放大器和PIN二極管衰減器組合的結(jié)構(gòu)能夠滿足頻響差與動態(tài)范圍的綜合指標。但電路較為復雜,調(diào)試難度較高。 綜上可知,方案三電路原理簡單,滿足題目要求且易于調(diào)試,故選擇方案三。
3)檢波電路 方案一:包絡(luò)峰值檢波器。二極管包絡(luò)檢波電路的原理較為簡單,易于搭建,但是電路溫度穩(wěn)定性能很差,檢測精度不高。 方案二:集成式對數(shù)檢波器。使用集成式對數(shù)放大器AD8310搭建對數(shù)建波模塊。其響應(yīng)速度快,并可提供較寬的動態(tài)范圍和良好的溫度穩(wěn)定性能。 綜上可知,方案二與方案一相比具有更好的線性度、更寬的動態(tài)范圍和更強的溫度穩(wěn)定性,故選用方案二。
4)顯示與控制 方案一:STM32方案 采用STM32F407ZGT6 + TFT LCD + ZLG7290驅(qū)動矩陣鍵盤。STM32F407主頻達到168MHz,且有豐富的硬件外設(shè),具有出色的運算性能及較高效的液晶屏驅(qū)動能力。ZLG7290矩陣鍵盤驅(qū)動芯片采用I2C協(xié)議,可節(jié)省用單片機自身進行按鍵掃描所造成的CPU時間與IO口資源的占用。
方案二:51單片機方案 采用STC89C52 + 12864點陣液晶屏。該方案實現(xiàn)簡單,但C51內(nèi)核的單片機年代久遠,性能較低,可用外設(shè)接口缺乏,難以滿足本題需求。 綜合以上兩種方案,方案一性能優(yōu)越,硬件外設(shè)資源豐富,人機交互效果更好,故選用方案一。 2.方案描述 根據(jù)以上的方案比較與選擇,本系統(tǒng)最終系統(tǒng)框圖如圖1所示:  圖1 系統(tǒng)框圖 二.理論分析與計算 1.信號源 信號源模塊采用AD9959 集成式DDS芯片實現(xiàn)。AD9959是一款高性能直接數(shù)字頻率合成器,其頻率寄存器達到32位,能提供較高的頻率精度。 其輸出頻率的計算公式如下:
 (1)
其中,  為系統(tǒng)時鐘,由外部晶振輸入經(jīng)內(nèi)部倍頻為500MHz。 FTW為頻率控制字,取值范圍為0 ~ 231 。若從設(shè)定頻率計算出頻率控制字,可通過乘上系數(shù) 232 / 500M = 8.589934592獲得。通過向DDS的頻率寄存器寫入控制字即可實時改變其輸出頻率,從而實現(xiàn)頻率可調(diào)與掃頻功能。 2.放大器 放大器模塊通過級聯(lián)兩個高性能可變增益放大器AD8367。單個AD8367具有45dB的線性可變增益范圍,級聯(lián)后將具有90dB的增益范圍,即使考慮衰減也可以完全滿足題目要求。AD8367用作壓控增益放大器時,設(shè)增益為  ,控制電壓為  則增益的計算公式如公式(2)所示。
 (2)
當外部施加0至1V范圍的模擬增益控制電壓時,即可滿足題目0-40 dB連續(xù)可調(diào)增益的要求。 3. 對數(shù)檢波與幅頻特性曲線顯示 使用AD8310對數(shù)放大器進行對數(shù)檢波,其輸出電平與信號幅度的關(guān)系為:
 ) (3)
其中,其中  是輸出電平,  是斜率電壓,  是輸入電壓,  是截止電壓。根據(jù)器件特性與電路設(shè)計,  為 25mV ,  為 -108dBV。只要通過信號源在輸出幅度一定的前提下進行快速線性掃頻,對數(shù)檢波輸出電平的快速變化即可反映為幅頻特性曲線。由于示波器依賴捕獲功能來顯示波形,只要在掃頻開始時生成一個脈沖信號觸發(fā)示波器開始捕獲,在下一次掃頻開始時重復上述操作,便能截取出一個掃頻周期內(nèi)穩(wěn)定的幅頻特性曲線。顯示效果見附圖4。
三.電路與程序設(shè)計 1.電路設(shè)計 1)壓控增益放大器 為了實現(xiàn)0-40dB增益連續(xù)可調(diào),將兩級可變增益放大器AD8367都搭建為壓控增益電路。由于該芯片內(nèi)部輸入阻抗為200Ω,為滿足題目指標,需要在第一級輸入端串聯(lián)一個400Ω的電阻。通過電阻分壓網(wǎng)絡(luò)與可調(diào)電位器為兩級AD8367同時提供0-1V的增益控制電壓。為了使放大器在1MHz–40MHz穩(wěn)定工作,需要在其高通腳串聯(lián)一個3.3pF的外部電容以改善其性能電路。 電路原理圖見附圖1。 3)對數(shù)檢波 為了轉(zhuǎn)換正弦信號的幅度信息為直流電平,使用AD8310對數(shù)放大器搭建對數(shù)檢波電路。為使芯片在1MHz -40MHz有良好的檢波效果,需要在芯片的OFLT引腳連接一個0.1uF左右的電容到地,并在輸出端設(shè)置一個低通RC濾波器。 電路原理圖見附圖2 2.程序設(shè)計 以一塊STM32F407作為本系統(tǒng)主控芯片,其負責人機交互、DDS控制、程控衰減控制、觸發(fā)脈沖生成、AD采樣。通過一根1.5m長的雙絞線與另一塊STM32F407從機MCU連接,進行采樣數(shù)據(jù)的數(shù)字化實時發(fā)送。從機MCU通過串口IDLE中斷與DMA方式高速接收數(shù)據(jù),并通過其內(nèi)置DAC還原出模擬電平,從而在示波器上顯示出幅頻特性曲線。 人機交互部分通過ZLG7290驅(qū)動的矩陣鍵盤與TFT LCD液晶實現(xiàn),可直觀地顯示系統(tǒng)當前的工作狀態(tài)與參數(shù),并提供用戶控制反饋。 1)信號源控制界面 在本界面中實現(xiàn)了點頻輸出模式和掃頻輸出模式切換以及幅頻特性曲線的顯示。在點頻輸出模式下,實現(xiàn)了步進為1MHz的輸出頻率1~40MHz可調(diào),并且可以控制程控衰減器實現(xiàn)0.5dB ~ 31.5dB的可調(diào)衰減。在掃頻輸出模式下,程序默認以0.5MHz的步進進行0.5 – 50 MHz的快速掃頻,并且在每一個頻點對對數(shù)檢波結(jié)果做一次AD采樣,并繪制在屏幕上實時出繪制幅頻特性曲線,且?guī)в兄庇^的坐標網(wǎng)格與單位顯示。兩界面的程序流程圖分別如圖3(a) 與 3(b)所示。 顯示效果見附圖3。
圖2(a) 圖2(b)
圖2 信號源控制界面流程圖
2)主從通信與幅頻特性曲線的還原 主機掃頻過程中同步對檢波結(jié)果電平進行AD轉(zhuǎn)換,將采集結(jié)果存入緩沖區(qū)。單次掃頻結(jié)束后,通過UART異步串口協(xié)議將緩沖區(qū)數(shù)據(jù)向從機全部發(fā)送。從機通過一條雙絞線接入串口接受信號,并且使用了與主機相同的波特率與緩沖區(qū)大小,以保證數(shù)據(jù)同步。當緩沖區(qū)滿,接收數(shù)據(jù)完成,會觸發(fā)串口空閑中斷,此時即可通過內(nèi)置DAC將結(jié)果還原為電平輸出給示波器,同時在DA轉(zhuǎn)換開始的同時發(fā)送一個觸發(fā)脈沖給示波器的另一通道,以幫助示波器完成對曲線的捕獲。 圖3 從機MCU程序流程圖
四.測試方案與測試結(jié)果 使用儀器: DG4162 信號源/頻率計 1臺 DS2072 示波器 1臺 DSA815 頻譜儀 1臺 測試項目: 詳細測試方案請見附錄。測試結(jié)果如表1、表2。
表1 基本要求測試結(jié)果
表2 發(fā)揮部分測試結(jié)果 | | | | | | | | | | | | | | | | 通過一條雙絞線 連接從機,由從機完成幅頻特性信息輸出 | 能夠正常進行主從通信,從機在示波器上顯示幅頻特性曲線 | | | | | | | |
5.結(jié)論 利用DDS與程控衰減器實現(xiàn)靈活可控的信號源,可手動輸出頻率和幅度可調(diào)的點頻,也可自動進行快速線性掃頻。使用壓控增益放大器級聯(lián),實現(xiàn)了-2-46dB增益連續(xù)可調(diào),并有不錯的帶載能力。使用高性能集成式對數(shù)放大器,實現(xiàn)了高動態(tài)范圍、高穩(wěn)定性、高響應(yīng)速度的對數(shù)檢波功能。本裝置可以完成幅頻特性測試,并且通過單路數(shù)字信道進行主從通信,通過從機進行數(shù)模轉(zhuǎn)換并在示波器上顯示幅頻特性曲線。本作品完成了題目的所有基礎(chǔ)指標和部分發(fā)揮要求,并且在一些指標上能做到更大的范圍。
附錄
測試方案 信號源測試: 1.1頻率范圍:系統(tǒng)設(shè)置1MHz到40MHz頻率輸出,使用示波器內(nèi)置頻率計測量頻率。 1.2頻率步進:手動控制系統(tǒng)進行從1MHz到40MHz進行步進輸出,使用示波器內(nèi)置頻率計測量頻率。 1.3掃頻功能:系統(tǒng)設(shè)置0.5MHz到50MHz掃頻輸出,幅度設(shè)置50mV,使用示波器觀測是否正常掃頻。 1.4輸出電壓峰峰值:分別在1MHz、4MHz、10MHz、20MHz、40MHz輸出頻率下,接入600Ω負載,手動控制輸出幅度的衰減等級,使用頻譜儀測量輸出信號幅度的最小與最大值。
放大器測試: 2.1輸入阻抗:將信號源設(shè)置為600Ω阻抗輸出,先接入一個確定的600Ω阻抗負載,使用頻譜儀測量負載輸入端信號幅度;將負載換成放大器網(wǎng)絡(luò),再次測量輸入幅度,并與之前的結(jié)果進行對比。 2.2增益與帶載能力:將信號源設(shè)置為600Ω阻抗,接入放大器,并在放大器輸出端連接600Ω負載。分別在信號頻率1MHz、4MHz、10MHz、20MHz、40MHz下調(diào)整輸入信號幅值與增益控制電壓,使用頻譜儀測量輸出信號幅值,觀察是否達到題目指標,并計算增益。同時使用示波器觀察輸出信號波形,觀察是否失真。
幅頻特性檢測顯示測試: 3.1對數(shù)檢波:使用信號源直接向?qū)?shù)檢波模塊輸入1MHz、4MHz、10MHz、20MHz、40MHz下5mV – 2V 峰峰值的正弦波,并測量輸出電平,計算是否滿足理論值。 3.1幅頻特性曲線顯示:設(shè)置DDS信號源循環(huán)掃頻輸出0.5MHz-50MHz,將對數(shù)檢波電平與觸發(fā)脈沖接入示波器,觀察是否能正確顯示出幅頻特性曲線。
以上內(nèi)容Word格式文檔51黑下載地址:
