查看: 5900|回復: 1
DDS芯片AD9854遠程頻幅特性測試儀電路設計
本系統以AD9854數字合成器為核心,外加寬帶放大器OPA695和增益可控放大器VCA824和乘法器AD835以及帶有WIFI模塊的STC15單片機控制板的配合,實現了遠程幅頻特性測試裝置。系統主要由5個模塊構成:信號源模塊、可控增益放大電路、頻幅特性測試電路、單片機顯示控制模塊、WIFI模塊。可控增益放大電路由VCA820構成,可實現40dB的增益調節范圍;OPA695固定增益放大電路用于前級小信號放大,提高信噪比。后級OPA695電壓跟隨輸出,提升放大器的帶負載能力。為解決寬帶放大器自激問題及減小輸出噪聲,本系統采用多種形式的抗干擾措施,抑制噪聲,改善放大器的穩定性。
  • 系統方案的選擇和描述
1.1 信號源模塊的論證與選擇
方案一:采用DDS芯片直接合成信號輸出在高穩定度時鐘的驅動下,AD9854將產生一高穩定的頻率、相位、幅度可編程的正弦和余弦信號,作為本振用于通信,雷達等方面。
方案二: 采用MC1648和ADF4001構成的所相環路
ADF4001芯片是ADI公司生產的內部集成了數字鑒頻鑒相器和編程預分頻器的PLL芯片,其最高工作頻率可達200MHZ,集成度高,只需外接一個環路濾波器和VCO即可完成一個完整的鎖相環系統,VCO選擇MC1648。
方案選擇:方案二雖然輸出頻率很高,但讓其輸出低頻不易,題目要求信號源電壓10毫伏到100毫伏可調,還需加上增益控制電路。
方案一只需一塊DDS芯片及一些外圍電阻電容便可輸出1—40Mhz的高頻率穩定度的信號,控制簡單,電壓通過編程可調節。綜合考慮,選擇方案一。
器件選擇:
前級放大器:前級放大器選取TI公司的opa695,其增益帶寬積較高,帶內平坦度高。
VCO模塊: 考慮到VCA82X系列,比較其0.1db帶寬,VCA821更便于調節,但是不易購買,故選擇同系列的VCA820,由于單片的控制范圍為40db,滿足題目要求。
二、理論分析與計算
2.1信號發生器電路設計
                        圖1   信號源電路原理圖
2.2 放大器設計
可控增益放大電路由VCA820構成,可實現40dB的增益調節范圍通過單片機控制DA調整壓控放大器的增益,實現0db到40db以上的增益調節范圍。
                  可控增益放大電路原理圖
2.3 頻率特性測試儀器
    本設計中控制電路采用單片機為控制核心,控制DDS芯片AD9854,通過鍵盤實現增益和頻率預置,同時將預置結果送LCD顯示。根據預置的增益數控制12位D/A芯片TLV5638輸出對應的電壓控制VCA820的放大增益,通過AD835乘法器以及濾波電路實現貧富特性檢測,同時使用WIFI模塊將幅頻特性曲線顯示在電腦上。
三、電路與程序設計
3.1電路設計
如下圖,如圖四,為前級放大電路圖,由圖可得Vo=(R2+R1)/R1,
代入數值,得Vo=7.5Vi。
                          前級放大電路電路圖
如下圖,為增益可控放大電路,電阻R7和R11設定VCA820的最大增益。通過控制2引腳口的電壓,改變其放大倍數,后級通過OPA695電壓跟隨輸出。
增益可控放大電路電路圖
如下圖,為幅頻特性測試裝置,兩路信號通過AD835模擬乘法器相乘,經過低通濾波,經過OP07將直流信號放大輸出。
                    幅頻特性測試裝置電路圖
3.2  程序設計
兩種模式,一種設手動設置頻率模式,將頻率設置在一個固定的值輸出,另一種為掃頻模式,步進1MHZ,可以設置掃頻時間間隔,可以設置幅度。
通過按鍵來控制AD9854的輸出頻頻率及幅度,并且能在LCD顯示屏顯示出頻率和幅度。
單片機控制AD采樣頻率特性曲線,通過WIFI發送到電腦上顯示。
四、測試方案與測試結果
4.1  測試方案及測試條件
測試方案:接電源供各個模塊工作,用示波器測試信號源輸出,記錄電壓幅值,帶寬并記錄。用示波器接后級運放輸出,調節VCA820放大倍數,用示波器測量并記錄電壓幅值,帶寬。
測試工具:     泰克(TEKTRONIX)混合信號示波器 MSO4140B
泰克(TEKTRONIX)函數信號發生器 AFG3102C
茂迪(MOTECH)數控式線性直流穩壓電源LPS-305
麥創(MATRIX)直流穩壓電源 MPS-3003L-3
臺灣富貴(ESCORT)臺式萬用表 3136A
按基本要求一進行測試,由ad9854為核心芯片制作的信號源輸出的信號完全滿足題意,并且用stc15單片機對其進行編程可實現步進1Mhz進行掃頻。
按基本要求二進行測試,OPA695進行對信號源發出信號前級放大,VCA820程控增益,改變其放大倍數,后級通過OPA695電壓跟隨輸出。帶寬達到要求,且增益連續可調,負載電阻為600歐姆是,輸出電壓峰峰值可達1V,波形無明顯失真。
按基本要求三進行測試,在示波器上測試,幅頻特性良好,無明顯失真。
按發揮部分一進行測試,系統輸入5V電壓,放大器在負載電阻為600歐姆是,輸出電壓有效值為1V,且波形無明顯失真,滿足要求。
按發揮部分二進行測試,測得用雙絞線傳輸信號時,線間電容大,傳輸高頻信號,會引發失真現象。
按發揮部分三進行測試,無法使用,不滿足要求。
4.3  測試結果分析
根據測試表格的數據,符合題目1—40Mhz的帶寬要求,當輸入信號為20mv時,測得放大器輸出信號幅度可從10MV--2.4V,符合題目要求。根據幅頻特性圖,可得高頻段幅值有略微衰減。
以上內容Word格式文檔51黑下載地址:
遠程頻幅特性測試儀-設計報告.docx (676.44 KB, 下載次數: 29)
ID:278351 發表于 2019-7-15 21:49 | 只看該作者
謝謝分享
主站蜘蛛池模板: 伊人网av | 三级黄色片网站 | 日韩成人免费视频 | 日韩午夜在线观看 | 黄色一级在线观看 | 国产一区二区三区在线观看视频 | 国产精品久久一区 | 四虎影院www | 91手机在线视频 | 久久精品欧美一区二区 | 黄色三级网站 | 免费播放av | 久久黄色免费视频 | 黄色大片免费在线观看 | 国内精品国产成人国产三级 | 日本免费中文字幕 | 在线中文字幕网站 | 日韩av成人在线 | 久久精品久久精品 | 亚洲国产精品网站 | 欧美一区二区在线视频 | 午夜拍拍| 日日日操操操 | 国产伦精品一区二区三区免费视频 | 肉丝美脚视频一区二区 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 日韩精品三区 | 少妇一级淫片免费看 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 日本中文字幕视频 | 精品一二三区 | 国产一区二区精品丝袜 | 免费看一级黄色片 | 亚洲成人精品 | 欧美黄色精品 | 一级片国产 | 亚洲精品1区2区 | 欧美激情视频一区二区三区 | 成人91看片 | 五月天激情婷婷 | 少妇av|
