在第一次使用AD繪制電路板的時候,先是按照老師上課發的入門手冊開始學習一些基礎知識。開始繪制一個Demo練練手。緊接著就開始完成暑期小學期的作業。本人在學習AD這款軟件的時候遇到了很多的問題,在經過自己查找資料和詢問老師之后終于解決了問題。在接下來的文檔中,我將詳細的介紹我遇到的問題和解決問題的方法,當然了,在介紹解決問題之前,我將簡要的介紹一些軟件的使用方法包括一些快捷鍵的使用。 我將AD的使用分成了三個部分,這也是AD項目文件的組成,一個是原理圖,還有一個是庫(這個庫里面包括了原理圖庫,PCB庫,過孔的庫都放在這里面了),最后一個是PCB。 如果需要繪制的是一個不小的工程的話,我是按照模塊進行繪制的,當然了,這也是我自己給自己制定計劃的一個衡量標準,我會決定我今天要畫幾個模塊。每個電路里面會有很多不同的模塊,我自己是先繪制核心的模塊,然后再繪制核心模塊附近的模塊。 我在繪制電路的時候,我會先繪制原理圖,但是在繪制原理圖的時候有可能AD軟件里面自帶的庫沒有你想要的封裝所以只能自己繪制咯,在原理圖庫中繪制好元件之后,就可以在原理圖中放置了,接下來就是進行連線了,大家有很多種連線方式,第一種就是直接進行連線,還有比較常用的就是使用網絡端口進行連線,這種連線方式比較適合在原件十分多的情況下使用,這時候使用連線方式的連線就會很亂,不方便后期的檢查。網絡連線會讓原理圖顯得十分干凈。當然了大家還可以使用總線方式進行連線,總線方式進行連線可以將一組具有相同性質的并行信號線的組合,比如說數據總線,地址總線,控制總線等的組合。在大規模的原理圖的設計中,尤其是數字電路的設計中,如果只用導線來完成各個元件之間的鏈接,那么整個原理圖的連線就會變得復雜和繁瑣。而總線的使用就會大大簡化原理圖的連線操作。當然了,放置總線的方法:放置-總線,或者直接在布線工具欄選擇總線按鈕。當然了前面說到的連線方式都可以在放置里面找到,也可以在布線工具欄找到。在完成玩連線之后,就要將我們的元器件找到對應的封裝了,有些原件在AD軟件自帶的庫里面就可以找到你想要的PCB封裝但是很多時候那些封裝都不是你想要的,無奈之下只能自己繪制,這個時候大家只能去PCB庫界面自己繪制原件的PCB封裝了,我見到很多人在繪制一下MCU的時候都是自己畫線自己放置焊盤,其實AD軟件里面自帶了一個很好用的小工具那就是元器件向導。 大家可以在這里面快速的繪制一些原件的PCB封裝,不過很多時候你要去查詢一些芯片的數據手冊來設置原件引腳的間距等一些參數。在這里面大家可以繪制插件,貼片等原件。 在完成PCB的繪制之后,就可以在封裝管理器里面找到你自己繪制的PCB封裝了,在完成所有原件封裝的確認之后,你就可以將原理圖轉到PCB界面進行布線了,這時候只要電機設計->update PCB就可以輕松的轉入到PCB界面了,但是還是會有可能由于一些小的錯誤導致在轉入PCB界面的時候出現報錯。就我目前遇到的三種錯誤給大家一個講一講吧。第一個原件沒有標號,很多時候我在繪制原理圖的時候,沒有注意到原件的標號導致了有些原件標號相同,最終導致了PCB轉入的失敗,當然了你可以選擇在工具里面有一個非常偷懶的方法,那就是標注所有元器件,只要點擊這個功能,在幾秒鐘之內所有的原件都會被標號,但是這也導致了一個問題,那就是有些標號并不是你想要的標號,這就會導致你在PCB界面有些問題。當然了要是對原件標號沒有什么要求的話,使用標注所有原件這個功能會很方便。還有一類錯誤就是連線錯誤,這個時候大家根據報錯提示,找到有錯誤的地方好好好檢查一下原件是否接錯,或者封裝有問題,在訂正好之后就可以直接轉入到PCB。在轉入PCB之后大家只要將每個原件在板子上進行移動到合適的地方。當然了有時候板子的形狀是別人規定好的,那時候你就要自己來設置一下板子的形狀了,大家可以選擇在keep out層畫出你要想的板子形狀,這時候必須是一個密封的區域,最后選中這個邊框,如果一次不能全部選擇,大家可以使用shift來選擇,在選擇完所有的邊框之后,就可以在設計里面找到板子形狀,然后選擇根據選擇邊框。這時候板子的形狀就是你之前繪制的邊框的形狀。在確定好板子的大小形狀之后,大家就可以進行布線了,由于我們這次繪制的是雙層板,在布線的時候大家可以使用底層布線和頂層布線,如果到最后有些線實在是跳不過去了這時候就得使用過孔了,使用過孔大家可以把頂層的線和底層的線連接在一起。雖然AD軟件提供了自定布線的功能但是還是建議大家手動布線,畢竟自動布線比較的機械,沒有什么靈氣。自動布線相對于手動布線也顯得更加的凌亂,當然了在一些特殊場合自動布線也會造成一些問題,比如有時候有些原件連線的線長要求要等長的,如果不是等長的時候就會造成信號的延遲,這個時候就得手動將兩根線的長度修改成一樣長的,很多時候都會用到蛇形布線。在完成布線之后,還需要進行敷銅但是,絕大部分的敷銅都是接地的,這個時候大家一定要注意,數字地線和模擬地線是要分開的。在敷銅之后可能大家要給工廠出板的話,還要設置板子的起點,一般都是在板子的左下角。當然了還要將材料列表導出來。 這就是我在第一次學習AD這款軟件的一些心得,接下來我會貼上我常用的一些快捷方式。 文檔的視圖(縮放,位移等),主鍵為V,也可以點擊菜單欄上的view來操作 VD,縮放整個文檔到適合窗口的大小。 VF,縮放全部部件到適合窗口的大小。 VN,(ZN)平移鼠標光標所在位置到窗口中心點。 對齊,設置部件對齊方式,主鍵為A。 AT ,AB,頂部對齊和底部對齊,AS 垂直等間距。 AL,AR,左對齊和右對齊,AD 水平等間距。 AP,設置元件號和元件的相對位置。 跳轉,光標移動到特定的地方,主鍵為J。 JO,跳轉到當前參考點。 JC,跳轉到特定的部件,關鍵字為元件號。 JN,跳轉到特定的網絡,關鍵字為網絡標號。 大家熟練掌握這些快捷鍵之后大家可以在繪制電路的時候節省很多時間,當然了這款軟件還有很多快捷鍵,還有很多使用技巧,但是就我目前還有很多沒有接觸到,使用我也只能給出這樣的心得,希望在接下來的學習中積累更多的經驗。
