查看: 32070|回復: 51
高通平臺手機射頻校準和綜測介紹
ID:580667 發表于 2019-7-9 11:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是關于目前應用最廣泛的高通平臺的手機射頻校準和綜測的個人總結的資料,歡迎大家指正。
高通校準和綜測
射頻校準的目的
高通校準流程
常用縮寫
RF校準
     高通校準的演進及方法簡介
     ESC V4校準介紹
綜測指標介紹
     GSM綜測指標
     WCDMA綜測指標
     LTE綜測指標
射頻校準的目的
每部剛生產出的手機射頻特性都各不相同,甚至不符合移動系統的規范;
這是因為:
        -設計不同
        -即使相同的設計,也存在元器件間的差異
另外每部手機也會隨溫度和信道頻率的不同,改變其射頻特性
為了確保每部手機都能正常工作,并滿足射頻性能、規范,需測量手機的各種特性;生成補償值并存儲到手機中,即校準。
補償值通過計算得到,一些是在設計中測量,還有一些需要針對各個手機進行測量
            設計中得到→計算/特征化NV 項(靜態NV)
            需要在每個手機中測量→ 測量的NV 項
Qualcomm提供靜態NV文件 和QSPR RF 校準測試樹
用戶校準時,需對參數做適當的修改,并做統計優化
校準后,格式化的結果將存儲在NV存儲器
高通校準流程:
    1.生成靜態NV:用QRCT的NV tools 將XML格式的NV源文件轉換成靜態QCN文件;
    2.寫入靜態NV:用QPST將QCN文件寫入手機中;
    3.用QSPR挑選適當的RF校準樹(.xtt 文件),對手機進行校準;
    4.將校準后的值寫入到手機相應的NV中.
信號名
英文全稱
中文全稱
名詞解釋與功能描述
ACLR
Adjacent Channel Leakage Ratio
鄰道泄露比
3G,4GTX中心載波外的頻譜幅度
APT
Average power tracking
平均功率跟隨
根據平均功率的大小,調節射頻功放的供電電壓
CA
Carrier aggregation
載波聚合
同時接收或發射多個載波,提高數據傳輸速率
DPD
Digital predistortion
數字預失真校準
校準GSM edge 高功率段PA的輸出
DVGA
Digital Variable Gain Amplifier
數字可變增益放大器
補償接收路徑的增益和損耗的偏移
EFS
Embedded file system
嵌入式文件系統
NV的擴展
ESC V4
Enhanced Sweep Calibration
第4版增強型掃描校準
高通的校準方法
EVM
Error Vector Magnitude
誤差矢量幅度
3G,4GTX信道內中心載波的波形誤差
ICQ
PA quiescent current
PA靜態電流
PA校準指標
NV
NonVolatile memory
非易失性存儲器
存儲的內容即使掉電也不會丟失
ORFS
Output Radio Frequency  Spectrum
輸出射頻頻譜
GSM中心載波外的頻譜幅度
PCL
power control level
功率控制等級
GSM 5~19,DCS/PCS 0~15
QCN
QTI combined NVs
高通組合NV項
高通存儲RF NV項的文件
QSC V5
Qualcomm Single Chip V5
高通單芯片校準第5版
最新的高通的校準方法,用于ATLAS Modem平臺
RB
Resource block
資源塊
LTE中業務資源占用帶寬的單位
RGI
Relative gain index
相對增益指數
控制PA的發射功率的大小
RSB
Residual sideband
殘余邊帶
由接收器的IQ不平衡引起
SSS
Start stop step
開始停止及步長
掃描校準的起始點及步長
WWAN
Wirless wide area network
無線廣域網
指移動網絡
XO
Crystal oscillator
晶振
提供BB,RF時鐘
高通校準的演進及方法簡介
ESCV3開始,高通導入sweep的概念 ESC(enhancesweep calibration),校準時間有很大提升,這個算法在WTR1605之后開始采用,校準參數仍然在xtt里修改,同時APT技術也開始采用
ESCv4,也就是現階段的算法,在ESCV3進行擴展(opcode)效率和V3差別不大,同時V4開始支持XPTFbrx/Rx rsb、CA等新的校準內容。
3/4gTx 校準
Tx的校準也就是針對PA發射的調校。市場的PA都有增益等級,每個增益等級有相應的發射功率范圍。最終能滿足最大功率到最小功率的發射范圍。
高通在
TX發射校準無外乎就是把發射鏈路的最大功率和最小功率區間特性寫入手機。讓手機軟件工作起來知道發多大功率需要怎么處理。
PA的控制增益過程:高通早期稱為pa_range,因為那時PA都是GPIO控制,后面出現了MIPIPA,開始引入PAstate的概念。那么無論是PArange PAstate 都代表PA的增益等級。常見的PA都是2態等級,支持APT。其中PA1/PA0分別為PA的高/低功率范圍。
V2時控制發射的叫PDM,所以校準時會設定一個起始PDM ,一個步進(step)然后設置信道,PA等級,開始做掃描這樣就得到參考信道的一組數據,PDM VS power 關系,然后把這個數據寫到手機里。
V3/V4
V2一致,也需要定義起始, 這里控制的叫RGI。
每個PAstate下都要掃出一張表,即RGI vs POWERvs Vbias(PA偏置電壓APT)/Icq 。一般會需兩次掃描完成,即在全偏置電壓,一般3.7v,即3700下掃描出fullbiasFixed的表,然后再把這個表插到char表里找到最優的PAbias進行可變偏壓,APT的掃描。
HDET:第三次掃描時,會測量最大功率時TXHDET的頻率特性,校準達到TX功率輸出上限時,手機自己的功率檢測精度。
3G/4G--RX 校準:測量每個LNA狀態的增益偏差,然后用DVGA去補償
C0/C2: WCDMA,LTE的主發射接收通路(PrimaryRX and TX),僅IQ通路不同
C1/C3: WCDMA,LTE的分集接收通路(Diversity),僅IQ通路不同
GSM --Tx校準
GSM Tx 校準分為DA和pre-dist預失真校準。
DA校準時設置PArange 開啟掃描,RGI從31 ~1,同時會掃描出8psk,GMSK數據。
Pre-dist 校準僅針對edge 大功率模式,所以也只會在最大PA功率模式做
GSM--Rx 校準:測量接收器特性,然后為準確的RSSI讀數補償信號損耗
QSCV5: 高通最新的校準方案
高通全新的QSCV5校準方法,用于最新的MSM8998,SDM660/630平臺,Modem 代號Atlas
其中Moto 最新模塊旗艦機GoldenEagle用MSM8998,最新MotoX –Ibis用SDM630,這兩種手機采用QSCV5校準,其余均采用ESC  V4校準
校準步驟:
1.內部器件校準
2.XO 校準
3.每個頻段的QSC 校準; 首先是儀器連接掃描(connected sweep ),用來校準FBRx的硬件、軟件增益和溫度讀數;RxLNA增益的偏差;及新增的依賴于頻率的RX殘余邊帶校準Frequency-dependent(FD)Rx RSB for LTE。
4.然后是手機的自掃描(unconnected sweep,不連接任何測試儀器 ),手機根據自己的的功率檢測值( FBRx )校準TX的RGIvsPWRvsAPT曲線和溫度讀數。
5.GSMTX校準,仍然是V2;
6.GSMRx 校準,仍然是V2;
7.在Atlas里, 除GSMNV 由校準工具寫入外, 其它的寬帶測量NV ,會在每個頻段的QSC校準完成后,由手機自己寫到EFS中(embedded  file system,嵌入式文件系統,傳統NV的擴展)。
高通平臺射頻校準方法介紹.pdf
1.37 MB, 下載次數: 247, 下載積分: 黑幣 -5
高通射頻介紹
ID:591993 發表于 2019-7-29 14:18 | 顯示全部樓層
好文檔,值得初學者學習。
ID:592142 發表于 2019-7-29 17:41 | 顯示全部樓層
好文檔,值得初學者學習。
好文檔,值得初學者學習。
ID:602050 發表于 2019-8-20 17:15 | 顯示全部樓層
好文檔。這個是剛進門小白一定要看的文檔。
ID:605068 發表于 2019-8-29 11:50 | 顯示全部樓層
非常好的總結文檔,最適合我這種小白了
ID:620310 發表于 2019-10-8 06:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好文檔值得初學者學習
ID:624613 發表于 2019-10-15 22:00 | 顯示全部樓層
好文檔值得初學者學習
ID:624613 發表于 2019-10-16 15:14 | 顯示全部樓層
ID:637699 發表于 2019-11-7 20:07 | 顯示全部樓層
頂一下好文檔。適合小白
ID:552546 發表于 2019-11-8 10:51 | 顯示全部樓層
好文檔,學習一下。但不知道這個文檔是否很老。
ID:643174 發表于 2019-11-16 15:18 | 顯示全部樓層
其中Moto 最新模塊旗艦機GoldenEagle用MSM8998,最新MotoX –Ibis用SDM630,你是moto的的研發嗎?怎么知道內部的名字?
ID:649331 發表于 2019-11-25 19:18 | 顯示全部樓層
好文檔,值得初學者學習。
ID:649331 發表于 2019-11-25 19:19 | 顯示全部樓層
ID:661669 發表于 2019-12-11 16:18 | 顯示全部樓層
ID:664016 發表于 2019-12-15 21:32 | 顯示全部樓層
好文檔,非常適合初學者!
ID:673810 發表于 2019-12-26 09:57 | 顯示全部樓層
我也想下載學習下,感覺非常有用,。
ID:675150 發表于 2019-12-27 09:26 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:305262 發表于 2019-12-30 14:00 | 顯示全部樓層
好文檔,直白易懂
ID:698489 發表于 2020-2-26 13:34 | 顯示全部樓層
測試需要在各個模式間切換嗎
ID:705508 發表于 2020-3-9 23:08 | 顯示全部樓層
很棒的資料~贊
ID:712670 發表于 2020-3-24 19:38 | 顯示全部樓層
初學者,很需要這種資料了,謝謝樓主了
ID:715127 發表于 2020-3-24 22:11 | 顯示全部樓層
謝謝分享,不錯的文章
ID:686483 發表于 2020-4-6 18:22 | 顯示全部樓層
好文檔,值得初學者學習
ID:712670 發表于 2020-4-11 13:59 | 顯示全部樓層
對初學者來說是一個好資料
ID:728408 發表于 2020-4-13 17:40 | 顯示全部樓層
簡單明了,更多需要實踐中操作理解
ID:758523 發表于 2020-5-22 17:21 | 顯示全部樓層
好文檔,直白易懂
ID:761987 發表于 2020-5-26 21:46 | 顯示全部樓層
請問樓主有ET的校準介紹嗎?
ID:762412 發表于 2020-5-27 13:21 | 顯示全部樓層
寫的很好,分析到位
ID:706407 發表于 2020-5-29 09:30 | 顯示全部樓層
ID:648363 發表于 2020-5-29 12:17 | 顯示全部樓層
確實是好東西
ID:771380 發表于 2020-6-6 18:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ET校準文檔有嘛,大神
ID:776366 發表于 2020-6-11 16:30 | 顯示全部樓層
ET校準文檔有嘛,大神
ID:790614 發表于 2020-6-26 23:55 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享!
ID:807393 發表于 2020-7-23 22:40 | 顯示全部樓層
好文檔值得初學者學習
ID:390825 發表于 2020-8-11 09:10 | 顯示全部樓層
正在搞高通的射頻,謝謝樓主
ID:834679 發表于 2020-10-26 14:08 | 顯示全部樓層
好文檔
ID:863395 發表于 2020-12-19 14:28 | 顯示全部樓層
好文檔,值得初學者學習。
ID:899043 發表于 2021-3-31 15:13 | 顯示全部樓層
翻譯的不錯
ID:934019 發表于 2021-6-7 08:54 | 顯示全部樓層
主站蜘蛛池模板: 亚洲成人精品在线观看 | av网站导航 | 96视频在线 | 黄色国产精品 | 伊人久久中文字幕 | 在线观看av不卡 | 欧美日韩国产一区 | 岛国一区二区三区 | 中文字幕系列 | 成人一区二区三区四区 | 日韩网站在线观看 | 欧美激情第二页 | 黄色激情视频在线观看 | 青青草久久 | av网址在线 | 色偷偷噜噜噜亚洲男人 | 午夜丁香 | 国产伦精品一区二区三区88av | 国产欧美精品一区二区 | 国产成人一区二区 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 亚洲成人一区二区三区 | 99热这里 | 一区二区三区免费 | 在线日韩av | 成年人国产 | 91爱爱网| 亚洲性生活片 | 欧美日韩一本 | 国产午夜一区二区 | 国产有码视频 | 日韩国产一区 | 亚洲视频一区二区 | 免费一级毛片免费播放 | 97超碰资源 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 久精品视频 | 亚洲在线免费视频 | 成人羞羞国产免费动态 | www.日韩| 精品日韩一区二区 |
