M3Sim中國第一代、第一臺計算機—103電子管計算機模擬器
整理以前研究玩寫的東西,分享在這里。
103計算機模擬器exe.zip
(25.89 KB, 下載次數: 10)
2019-7-12 13:01 上傳
點擊文件名下載附件
模擬器運行方法:
M3Sim [標志...] program.m3
標志:
-t 跟蹤執行
-tt
例:
;求平方根 x=sqrt(a) a=0.5
M3Sim sq.m3 -tt
結果:0.707107
;sin 計算程序1 ;x=0.5
M3Sim Sin.M3
結果= 0.3535533906
M3程序文件(program.m3)格式
;sin 計算程序1
; 1/2*sin((Pi/2)*x)
; x為RAD
; x=0.5 , 結果= 0.3535533906
; 符號位 1 表示負數
:0010 ;“:AAAA”以下的數據或指令磁鼓中開始地址
0 13 0001 0001 ;
0 24 0012 0002
0 33 0026 0000
0 30 0027 0000
0 33 0002 0000
0 30 0030 0000
0 33 0002 0000
0 30 0031 0000
0 33 0002 0000
0 30 0032 0000
0 33 0002 0000
0 30 0033 0000
0 23 0001 0002
0 74 0000 0004
1 00 0000 3604
0 00 0025 0343
1 00 1145 5325
0 02 4315 3667
1 24 5273 6350
0 62 2077 3250
:0004;返回地址
0 40 0002 0000;打印;
0 77 0000 0000;停機
:0001
;0 40 0000 0000;自變量x ;103計算機內部存儲格式表示的數 0.5
=0.5 ;“=xxx”以十進制小數表示的實數,程序自動轉化為103計算機內部存儲格式
:0000
0 00 0000 00000;NS_E+
:0002
;放函數值
@0010 ;“@AAAA”程序開始執行的地址
103機歷史:
我國第一臺小型電子管數字計算機又稱103型數字電子計算機,該機是基本按照前蘇聯提供的M-3小型數字電子計算機的圖紙資料制成的。
1958年8月1日,我國第一臺數字電子計算機——103機誕生。試制時稱為"八一型"機,工業生產時定名為103機。北京有線電廠生產了36臺,定名為DJS-1型計算機。
技術參數:
用磁鼓作內存的容量為1024字,字長31位定點運算,存儲器為1K磁鼓。
平均運算速度為每秒30次。經改進配置了磁心存儲器,計算機的運算速度提高到每秒1800次。
103計算機大約使用了800個電子管,2000個氧化銅二極管,10000個阻容元件,分裝400個插件插入3個機柜。
全機約有10000個接觸點和50000個焊接點,耗電10千瓦。占地30-40平方米。
103機沒有外部存儲器裝置。對于輸入輸出信息用紙帶和電傳打字機。
內存和數據結構:103機的磁鼓存儲器具有1024個31位的數字或指令容量。存儲器單元的位從左至右編號;最高(最左邊)位的編號為0。
二進制定點數,包含一個符號位,其余30位表示數的絕對值。因此,整數部分是零,位1-30包含小數部分。
系統編程指令格式:
103機是兩地址的機器。每個指令需要一個存儲單元。排除最高位0不使用,位1-6為操作碼,位7-18 - 第一個操作數的地址,位19-30 - 第二個操作數和結果的地址。
所有指令可以分為兩組:算術邏輯和控制命令。
操作碼格式為XY,其中X - 操作修飾(第一個八進制數字); Y - 操作代碼(第二個八進制數字)。可能的代碼值和算術邏輯表示于下表中。
表1
X代碼 修飾
0 b, r = a * b
1 r = a * b
2 b, r = r * a
3 r = r * a
4 b, r = a * b 結果被打印
5 r = |a| * |b|
6 b, r = r * a 結果被打印
7 r = |r| * |b|
表2
Y代碼 Y操作
0 加法
1 減去
2 除法
3 乘法
6 邏輯與
表1中,在指令碼中a和b分別表示存儲器單元:第一和第二地址;r:加法器的寄存器。
控制命令的代碼總是需要兩個八進制數字。命令的列表顯示在表3。
表3
操作碼 操作名稱 執行的操作
07,27 輸入 從穿孔帶輸入一個數字,寫入第二地址,不保存在寄存器中
05,15 傳送 第一地址的數傳送到第二地址中,且保存在運算器Ay中
45,55 傳輸和打印 第一地址的數傳送到第二地址,不保存在運算器Ay中,而且打印
24 無條件跳轉 無條件跳轉到第一地址,上次運算結果按第二地址寫入磁鼓,且保存在運算器Ay中
64 無條件跳轉 無條件跳轉到第一地址,上次運算結果按第二地址寫入磁鼓,且保存在運算器Ay中,而且打印
74 無條件跳轉 無條件跳轉到第二地址,上次運算結果的模數保存在運算器Ay中
34 條件分支 上次運算結果為'+',_跳轉到第二地址;為'-',跳轉到第一地址.
04,14,44,54,17,37,57,77:
停機 機器停止。
參考書籍:
《M-3小型電子計算機》
作者: B.B.培雷斯基
出版日期: 1959年05月第1版
出版社: 科學出版社
《103電子計算機程序匯編》
作者: 中國科學院計算技術研究所編
出版日期: 1961年06月第1版
出版社: 科學出版社
