查看: 1923|回復: 1
基于qx-mini51藍牙模塊
ID:507304 發表于 2019-7-12 16:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar tmp;
uint c=0;
sbit led1=P1^0;                    //指示燈0
sbit led2=P1^1;                        //指示燈1
sbit led3=P1^2;                        //指示燈3
sbit led7=P1^7;                        //指示燈3
sbit P2_0 = P2^0;
sbit P2_1 = P2^1;
sbit P2_2 = P2^2;
sbit P2_3 = P2^3;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
                        0xf8,0x80,0x90};
void delay1(uint z)//1ms
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=120;y>0;y--);
void display(uchar value)
    uchar shu1,value1;
        value1=value-48;
        //bai=value1/16;
        shu1=value1%16;
   P0=table[shu1];
   P2_0 = 0;
   delay1(1);
   P2_0 = 1;
void init();   //串口初始化
void send(unsigned char a);        //單字節發送函數
void ctrl(); //接收處理函數
                init();
                  display(SBUF);
                                  if(RI==1)                     // 是否有數據到來
                   RI = 0;
                                  ctrl();
void init()        //串口初始化
                  ES=0;        //關中斷
                  SCON = 0x50;                        // REN=1允許串行接受狀態,串口工作模式1,
        //10位UART(1位起始位,8位數據位,1位停止位,無奇偶校驗),波特率可變
                  TMOD = 0x20;                        // 定時器1工作于方式2,8位自動重載模式, 用于產生波特率
          TH1=TL1=0xFD;                       // 波特率9600 (本次測試采用晶振為11.0592)
          PCON &= 0x7f;                       // 波特率不倍增
          TR1 = 1;                                                          //定時器1開始工作,產生波特率
        //發送標志位置0
                  TI=0;        //接收標志位置0
                  RI=0;
                  //EA=0;
              ES=1;
void send(unsigned char a)        //單字節數據發送
{                                                        //注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
        TI=0;
        SBUF=a;
        while(TI==0);
        TI=0;
        if(c%2)                                        //發送指示燈標志,每接收一次,此燈亮滅交替
         led7=1;
         led7=0;
        c++;
void ctrl()                            //接收處理函數
                                    switch(tmp)
                                          case '1':
                                                led1=1;                                   //收到字符1,指示燈0滅
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        case '2':                                         //收到字符2,指示燈1滅
                                                 led2=1;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                        case '3':                                    //收到字符3,指示燈0、1亮
                                                 led1=0;
                                                 led2=0;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                        case '4':                                        //收到字符4,指示燈0、1滅
                                                  led1=1;
                                                  led2=1;
                                                  send(tmp);
                                                  break;
                                        case '5':                                        //收到字符5,指示燈3亮
                                                led3=0;
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        default:                   //其他,燈全滅
                                                  led1=1;
                                                  led2=1;
                                                  led3=1;
                                                  send(tmp);
ID:1063664 發表于 2024-3-21 10:16 | 顯示全部樓層
大哥nb啊
主站蜘蛛池模板: 91偷拍精品一区二区三区 | 亚洲国产精品99久久久久久久久 | 国产不卡在线播放 | 国产激情偷乱视频一区二区三区 | 亚洲美乳中文字幕 | 久久久久久久国产精品 | 久久一区视频 | 欧美成人a∨高清免费观看 老司机午夜性大片 | 羞羞视频在线免费 | 亚洲国产精品99久久久久久久久 | 青青久在线视频 | 一区二区三区精品在线视频 | 亚洲免费精品 | 久久丁香| 波波电影院一区二区三区 | 国产精品久久 | 欧美一级大片 | 久久国产成人午夜av影院武则天 | 精品乱码一区二区 | 人人澡人人射 | 欧美在线 | 日韩不卡在线 | 亚洲精品视频在线观看视频 | 99免费在线观看视频 | 小h片免费观看久久久久 | 日韩在线免费播放 | 一区在线视频 | 亚洲成人免费 | 在线免费观看黄色 | 在线观看特色大片免费网站 | 欧美午夜精品久久久久久浪潮 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 午夜a√ | 在线观看视频一区 | 99福利视频 | 在线日韩精品视频 | 精品国产乱码久久久久久果冻传媒 | 国产日韩欧美在线 | 丁香五月网久久综合 | 久久51| 国产视频久 |
