查看: 12813|回復: 42
51單片機智能垃圾桶PCB文件電路+程序 WT588D語音芯片
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
51單片機,智能垃圾桶,超聲破測距,語音提示
  1. #include <STC89C5xRC.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. #include "HC_SR04.h"
  5. #include "usart1.h"
  6. #include "WT588D.h"
  7. #include "StepMotor.h"
  8. void Delay50ms()                //@11.0592MHz
  9. {
  10.         unsigned char i, j;
  11.         i = 90;
  12.         j = 163;
  13.         do
  14.         {
  15.                 while (--j);
  16.         } while (--i);
  17. }
  18. char xdata buff[128];
  19. unsigned int dis=420;
  20. char flg=0,flg2=0,flg3=0;
  21. unsigned int cnt=0;
  22. // may everything go well for you who will graduate in front of the screen.
  23.                             // but how about learning more in the future, tough girl?
  24. //Have bought a ticket to xiangtan, you look at it, I changed the code in the train station。
  25. void main()
  26. {
  27.                 HC_SR04_Init();//超聲波初始化
  28.                 GoBackSM();//步進電機初始化,尋找垃圾箱蓋子關閉的地方
  29.         while(1)
  30.         {
  31.
  32.                 dis=getdis();//超聲波測距把距離賦給dis
  33.                 if(dis<20)//設置垃圾箱蓋子打開時的距離
  34.                 {
  35.                         if(flg==1)//判斷標志位
  36.                         {
  37.                                 cnt=0;
  38.                                 P25=1;//關消毒燈
  39.                                 flg=0;
  40.                                 flg2=0;
  41.                         if(P20==1)Send_threelines(0);//播放垃圾放置請分類
  42.                                 Go90A();//轉90°
  43.                                 while(getdis()<30)//如果上面的距離改了,這里也要改
  44.                                         {
  45.                                                 Delay50ms();//丟垃圾啊丟垃圾,屏幕前的你在丟垃圾
  46.                                   }
  47.                         }
  48.                 }
  49.                 else//垃圾丟完,人走了
  50.                 {
  51.                                 GoBackSM();//垃圾丟完了,垃圾蓋歸位
  52.                                 if(P20==0)//檢測垃圾桶滿了沒,滿了進入if內執行任務
  53.                                 {
  54.                                         if(flg3==0)
  55.                                         {
  56.                                                 flg3=1;
  57.                                                 Send_threelines(1);//播報垃圾已滿,鏟屎的,該倒垃圾了
  58.                                         }
  59.                                 }
  60.                                 else//垃圾箱沒滿
  61.                                 flg3=0;//復位標志位
  62.
  63.                                 if(flg2==0)//判斷第二個標志位是否為0
  64.                                 {
  65.                                         cnt++;//開始計算消毒時間
  66.                                         P25=0;//消毒開始,只有在垃圾箱盒子合上才會動作
  67.                                 }
  68.                                 if(cnt>=1200)//消毒時間到
  69.                                 {
  70.                                         flg2=1;//置為第二個標志位
  71.                                         P25=1;//關閉消毒指示
  72.                                 }
  73.
  74.                                 flg=1;//置為第一個標志位
  75.                 }
  76.
  77.                 Delay50ms();//單次循環50ms
  78.         }
  79. }
資料合集垃圾箱.zip (1.85 MB, 下載次數: 370)
收藏收藏18 分享淘帖 頂 踩
ID:207882 發表于 2019-7-14 16:18 | 只看該作者
你不覺得51這種插件的封裝看著難受嘛,,大哥大,,那個大塊,占空間,建議能用封裝片全部用封裝片,PCB板就是要精簡,電路布局可以在進行完善,,一起學習,,,!!!!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:541246 發表于 2019-7-14 20:49 | 只看該作者
最近準備學習這方面的知識,很有幫助的資料
ID:141497 發表于 2019-7-14 21:49 | 只看該作者
可以用STC15W系列SOP14腳51 MCU,可以減少成本。
ID:282095 發表于 2019-7-15 09:05 | 只看該作者
使用STM32應該優化性能會更好
ID:583158 發表于 2019-7-15 09:59 | 只看該作者
可以的
ID:584220 發表于 2019-7-15 10:28 | 只看該作者
很不錯的設計方案哦
ID:272776 發表于 2019-7-16 21:27 | 只看該作者
只是給大家一起學習,意見都很好,搞了很久的32開發,來玩玩51
ID:449081 發表于 2019-8-23 16:51 | 只看該作者
可以很有用實用
ID:71535 發表于 2019-8-23 19:47 | 只看該作者
謝謝分享,學習一下51,貼片封裝節省面積。
ID:525068 發表于 2019-8-23 23:04 | 只看該作者
謝謝大神
ID:525068 發表于 2019-8-23 23:05 | 只看該作者
非常感謝
ID:449081 發表于 2019-8-27 17:39 | 只看該作者
感謝學習學習
ID:599674 發表于 2019-11-2 12:34 | 只看該作者
感謝樓主分享 51有你精彩
ID:637250 發表于 2019-11-7 17:12 | 只看該作者
最近準備畢業設計,很有幫助的資料
ID:438858 發表于 2020-3-2 20:19 | 只看該作者
WT588D語音芯片時用什么燒語音進去的
ID:698786 發表于 2020-3-3 00:09 | 只看該作者
明天找東西試試
ID:687418 發表于 2020-3-3 23:39 | 只看該作者
有創意!
ID:701852 發表于 2020-3-7 18:52 | 只看該作者
很好,就是浪費資源
ID:704657 發表于 2020-3-8 16:53 | 只看該作者
很有幫助
ID:710012 發表于 2020-3-20 16:39 | 只看該作者
謝謝分享,一起學習一下
ID:710012 發表于 2020-3-20 16:40 | 只看該作者
謝謝分享,一起學習一下
ID:692893 發表于 2020-3-21 09:37 | 只看該作者
很有幫助,感謝
ID:725192 發表于 2020-4-9 00:56 | 只看該作者
看看,學習哦,觀摩
ID:725073 發表于 2020-4-13 10:26 | 只看該作者
謝謝分享
ID:728133 發表于 2020-4-13 13:28 | 只看該作者
這個算是單層板自己在家可以做出來,個別頂層走線可以用跳線。布局挺清晰的,但是有的線與焊盤的鏈接不是很恰當,而且電源線沒有加粗(雖然沒必要但是應該有)從圖來看最后沒有補淚滴和地銅也沒有縫合過孔抗干擾性能弱一點,51封裝一般不直接用芯片壞了就麻煩了用鎖定座子好點。以上純屬個人觀點,不喜勿噴
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:728133 發表于 2020-4-13 13:32 | 只看該作者
晶振沒有包地處理,每個芯片也沒有加濾波電容,只是單純意義上的放了封裝簡單布局和連了線
ID:739244 發表于 2020-4-27 13:41 | 只看該作者
很有啟發
ID:739244 發表于 2020-4-27 13:42 | 只看該作者
謝謝分享,有學到東西
ID:767009 發表于 2020-6-5 15:03 來自觸屏版 | 只看該作者
這個真不錯用得到
ID:772010 發表于 2020-6-9 09:37 | 只看該作者
感謝分享
ID:840390 發表于 2020-11-24 11:12 來自觸屏版 | 只看該作者
很有創意,改天試試
ID:865556 發表于 2020-12-22 16:10 | 只看該作者
還行,幫助不也是很大,但是還是有一些作用的,感謝
ID:895639 發表于 2021-3-23 19:04 | 只看該作者
學習學習
ID:74868 發表于 2023-6-29 11:14 | 只看該作者
很好,具有使用價值
ID:1087898 發表于 2023-7-9 21:40 | 只看該作者
非常有用,感謝分享
ID:939350 發表于 2024-5-27 15:25 | 只看該作者
不錯很實用謝謝了
ID:1122734 發表于 2024-6-1 10:26 | 只看該作者
2448289424 發表于 2019-7-14 16:18
你不覺得51這種插件的封裝看著難受嘛,,大哥大,,那個大塊,占空間,建議能用封裝片全部用封裝片,PCB板 ...
可以設計的很好
ID:1115103 發表于 2024-6-4 09:21 | 只看該作者
xdata buff[128];這段用到哪里了,請問一下
ID:1124287 發表于 2024-6-11 23:04 | 只看該作者
感覺把開關蓋子的距離閾值設成一個范圍更合適
主站蜘蛛池模板: 四虎影视最新地址 | 97操碰| 视频一区二区在线观看 | 日本视频免费 | 久久国产精品视频 | 欧美亚洲国产日韩 | 911精品国产一区二区在线 | 永久在线 | 最新日韩在线 | 依人在线 | 亚洲免费在线视频 | a级片免费在线观看 | 午夜激情网站 | 97精品超碰一区二区三区 | 福利一区福利二区 | 99久久久国产精品免费蜜臀 | 亚洲最大的网站 | 福利一区福利二区 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 欧美在线视频一区二区 | 国产精品成人国产乱一区 | 日韩av免费播放 | 久草资源在线 | 青草久久久| 99亚洲精品 | 亚洲综人网 | 国产综合久久 | 欧美激情区 | 天天综合精品 | 国产aa视频 | 午夜视频在线 | 久久狠 | av在线精品 | 欧美在线免费观看视频 | 欧美日韩在线视频观看 | 国产丝袜av| 欧美在线中文字幕 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 亚洲人高潮女人毛茸茸 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | a级片在线免费观看 |
