查看: 4992|回復: 0
已制成樹莓派控制六足機器人,參考樹莓派實驗室,具體學習及制作過程見附件
ID:583802 發表于 2019-7-14 10:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一:前期準備工作:
硬件部分:
(1)材料:
樹莓派3b+,超聲波測距模塊,手機(提供熱點),towerpro sg 5100電機三個,towerpro sg 90電機一個,杜邦線若干,面包板,電阻,四個五號電池連起來的電池盒兩個,五號電池八節,鋁板,亞克力板,螺絲螺帽若干,
(2)圖紙:
機器人本體部分:
各條腿:
制備安裝好之后是這個樣子的:
軟件部分:
(1)先配置樹莓派,開啟遠程連接,由于步驟過于簡單,在此省略,請參照2制作日志或登陸樹莓派實驗室之初級教程。
詳見樹莓派實驗室初級教程,
  • 理解伺服電機的操作原理:
1定義:伺服馬達受不同長度的脈沖控制。基本上可以這樣理解,伺服電機接收到1個脈沖,就會旋轉1個脈沖對應的角度,從而實現位移。詳細定義請自行百度,
2樹莓派如何操作:
在這個網址下,有關于樹莓派上操作gpio端口的全部詳細解釋,https://www.cnblogs.com/dongxiaodong/p/9877734.html
簡單概括為:樹莓派的管腳有兩種命名方式,分別為wpi和bcm碼,需要在代碼中說明,
以下是一個實例,示范調用代碼的格式
1、首先對 RPi.GPIO 進行設置
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) #物理引腳編碼
GPIO.setup(12, GPIO.OUT)
2、設置某個輸出針腳狀態為高電平:
GPIO.output(12, GPIO.HIGH)
# 或者
GPIO.output(12, 1)
# 或者
GPIO.output(12, True)
3、設置某個輸出針腳狀態為低電平:
GPIO.output(12, GPIO.LOW)
# 或者
GPIO.output(12, 0)
# 或者
GPIO.output(12, False)
4、程序結束后進行清理
GPIO.cleanup()
二:開發程序:
了解了對于gpio接口的控制之后我們開始寫程序,
源程序在附于最后,寫完后使用樹莓派連接,進入目標文件夾
即:
cd Desktop
Cd pythfiles
執行命令:python hexapod1.py m f
即可使機器人前進,連線圖如下圖所示
實際的布線圖如下圖所示
最終成品視頻附于附件一
源代碼:
  1. <font style="font-size: 15pt">import RPi.GPIO as GPIO
  2. import pigpio
  3. import time
  4. GPIO.setmode(GPIO.BCM)
  5. GPIO.setwarnings(False)
  6. tilt = 4
  7. br = 21
  8. bl = 6
  9. trig = 23
  10. echo = 24
  11. GPIO.setup(trig, GPIO.OUT)
  12. GPIO.setup(echo, GPIO.IN)
  13. pi = pigpio.pi()
  14. def backward():
  15.     pi.set_servo_pulsewidth(tilt, 800)
  16.     time.sleep(0.15)
  17.     pi.set_servo_pulsewidth(bl, 800)
  18.     time.sleep(0.15)
  19.     pi.set_servo_pulsewidth(tilt, 2000)
  20.     time.sleep(0.15)
  21.     pi.set_servo_pulsewidth(br, 1800)
  22.     time.sleep(0.15)
  23.     pi.set_servo_pulsewidth(tilt, 1500)
  24.     time.sleep(0.15)
  25.     pi.set_servo_pulsewidth(bl, 1500)
  26.     time.sleep(0.15)
  27.     pi.set_servo_pulsewidth(br, 1500)
  28.     time.sleep(0.15)
  29.     return;
  30. def forward():
  31.     pi.set_servo_pulsewidth(tilt, 800)
  32.     time.sleep(0.15)
  33.     pi.set_servo_pulsewidth(bl, 1800)
  34.     time.sleep(0.15)
  35.     pi.set_servo_pulsewidth(tilt, 2000)
  36.     time.sleep(0.15)
  37.     pi.set_servo_pulsewidth(br, 800)
  38.     time.sleep(0.15)
  39.     pi.set_servo_pulsewidth(tilt, 1500)
  40.     time.sleep(0.15)
  41.     pi.set_servo_pulsewidth(bl, 1500)
  42.     time.sleep(0.15)
  43.     pi.set_servo_pulsewidth(br, 1500)
  44.     time.sleep(0.15)
  45.     return;
  46. def left():
  47.     pi.set_servo_pulsewidth(tilt, 800)
  48.     time.sleep(0.15)
  49.     pi.set_servo_pulsewidth(bl, 1800)
  50.     time.sleep(0.15)
  51.     pi.set_servo_pulsewidth(tilt, 2000)
  52.     time.sleep(0.15)
  53.     pi.set_servo_pulsewidth(br, 1800)
  54.     time.sleep(0.15)
  55.     pi.set_servo_pulsewidth(tilt, 1500)
  56.     time.sleep(0.15)
  57.     pi.set_servo_pulsewidth(bl, 1500)
  58.     time.sleep(0.15)
  59.     pi.set_servo_pulsewidth(br, 1500)
  60.     time.sleep(0.15)
  61.     return;
  62. def right():
  63.     pi.set_servo_pulsewidth(tilt, 800)
  64.     time.sleep(0.15)
  65.     pi.set_servo_pulsewidth(bl, 800)
  66.     time.sleep(0.15)
  67.     pi.set_servo_pulsewidth(tilt, 2000)
  68.     time.sleep(0.15)
  69.     pi.set_servo_pulsewidth(br, 800)
  70.     time.sleep(0.15)
  71.     pi.set_servo_pulsewidth(tilt, 1500)
  72.     time.sleep(0.15)
  73.     pi.set_servo_pulsewidth(bl, 1500)
  74.     time.sleep(0.15)
  75.     pi.set_servo_pulsewidth(br, 1500)
  76.     time.sleep(0.15)
  77.     return;
  78.
  79. def stop():
  80.     pi.set_servo_pulsewidth(tilt, 0)
  81.     time.sleep(0.15)
  82.     pi.set_servo_pulsewidth(bl, 0)
  83.     time.sleep(0.15)
  84.     pi.set_servo_pulsewidth(br, 0)
  85.     time.sleep(0.15)
  86.
  87.     return
  88. def obstacleDetected():
  89.     backward()
  90.     backward()
  91.     backward()
  92.     backward()
  93.     backward()
  94.     right()
  95.     right()
  96.     right()
  97.
  98.     return
  99. def turnHead():
  100.     pi.set_servo_pulsewidth(head, 700)
  101.     time.sleep(0.5)
  102.     pi.set_servo_pulsewidth(head, 2100)
  103.     time.sleep(0.5)
  104.     pi.set_servo_pulsewidth(head, 1500)
  105.     time.sleep(0.5)
  106.     return
  107. def autoMode():
  108.     print ("Running in auto mode!")
  109.     turnHead()
  110.
  111.     time.sleep(0.5)
  112.     GPIO.output(trig, 0)
  113.     time.sleep(0.5)
  114.
  115.     GPIO.output(trig,1)
  116.     time.sleep(0.00001)
  117.     GPIO.output(trig,0)
  118.
  119.     while GPIO.input(echo) == 0:
  120.         pulse_start = time.time()
  121.
  122.     while GPIO.input(echo) == 1:
  123.         pulse_end = time.time()
  124.     pulse_duration = pulse_end - pulse_start
  125.
  126.     distance = pulse_duration * 17150
  127.
  128.     distance = round(distance, 2)
  129.
  130.     if distance > 1 and distance < 35:
  131.         obstacleDetected()
  132.     else:
  133.         forward()
  134.         forward()
  135.         forward()
  136.
  137.     pi.set_servo_pulsewidth(head, 2100)
  138.     time.sleep(0.5)
  139.     return
  140.
  141. def manualMode():
  142.
  143.         move = str(sys.argv[2])
  144.         if move == "F" or move == "f":
  145.         print("Moving forward!")
  146.         forward()
  147.     elif move == "B" or move == "b":
  148.         print("Moving backward!")
  149.         backward()
  150.     elif move == "L" or move == "l":
  151.         print("Moving left!")
  152.         left()
  153.     elif move == "R" or move == "r":
  154.         print("Moving right!")
  155.         right()
  156.     else:
  157.         print("Invalid argument!")
  158.
  159.     return
  160.
  161. def main():
  162.     opt = str(sys.argv[1])
  163.
  164.     if opt == "A" or opt == "a":
  165.         autoMode()
  166.     elif opt == "M" or opt == "m":
  167.         manualMode()
  168.
  169.     return
  170.
  171. while True:
  172.     main()
  173. GPIO.cleanup()
  174. pi.stop()
  175. </font>
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
3六足機器人制作文檔.docx (1.8 MB, 下載次數: 29)
主站蜘蛛池模板: 久久福利网| 少妇高潮露脸国语对白 | 2021国产精品 | 91福利在线视频 | 蜜桃精品一区二区 | 午夜激情在线观看 | 久久成人国产 | 国产盗摄一区二区三区 | 91狠狠操| 成年人国产 | 黄色大片儿 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 午夜免费视频 | 日韩中文在线视频 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 波多野结衣一级片 | 国产日韩欧美视频 | 欧美不卡一区二区三区 | 96精品 | 黄色免费视频网站 | 久久视频免费 | 亚洲免费小视频 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 黄色福利| 欧美在线视频观看 | 国产成人免费视频 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 免费三片在线播放 | 亚洲在线一区 | 在线观看黄色小视频 | 日韩av在线免费播放 | 欧美一级黄 | 日韩有码av| 亚洲欧美日韩国产精品 | 亚洲欧美国产高清va在线播放 | 青青草精品视频 | 在线一级片 | 午夜精品福利视频 | 免费看一级黄色片 | 三级黄色网址 |
