查看: 4923|回復: 5
單片機液位控制Proteus仿真程序
ID:585131 發表于 2019-7-18 18:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
資料,與大家一起分享。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include<intrins.h>         //調用_nop_();延時函數用                   4ns
  3. #define uint unsigned int
  5. #define def P3 //0809數據端口
  6. #define suji P0//數碼管數據端口
  7. #define l 17   //宏定義
  8. #define h 18
  9. sbit k1=P1^0;  //四個按鍵定義中的,模式切換
  10. sbit k2=P1^1;  //數字加
  11. sbit k3=P1^2;  //數字減
  12. sbit k4=P1^3;  //保留
  13. sbit s1=P2^3;  //數碼管第一位控制端口
  14. sbit s2=P2^2;
  15. sbit s3=P2^1;
  16. sbit s4=P2^0;
  17. sbit z1=P2^4; //蜂鳴器報警端口
  18. sbit d1=P1^5; //電機驅動端口
  19. sbit st=P1^4; //abc轉換芯片控制端口
  20. sbit eoc=P2^7;
  21. sbit oe=P2^6;
  22. sbit CLOCK=P2^5;
  23. uint as=115,as1=70;        //高水位變亮/低水位變亮
  24. uchar q[4];        //定義顯示函數
  25. unsigned char  q1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x38,0x76};
  26. void delay(uint z)//延時函數
  27. {while(z--);}
  28. unsigned char adc0809()
  29.    { unsigned char date;
  30.             st=0;//ADC0809初始化
  31.          st=1;
  32.          _nop_();_nop_();
  33.      st=0;
  34.         _nop_();_nop_(); _nop_();
  35.          while(eoc==0);//等待轉換完成
  36.          oe=1;
  37.          date=def;//p2選擇為ADC的數據口
  38.          oe=0;
  39.          return date;
  40.    }
  41. void a1() //數碼管動態掃描
  42.     {
  43.          s1=0;s2=s3=s4=1;
  44.          suji=q1[q[0]];
  45.          delay(20);
  46.          suji=0x00;s1=s2=s3=s4=1;
  47.          s2=0;s1=s3=s4=1;
  48.          suji=q1[q[1]];
  49.          delay(20);
  50.          suji=0x00;s1=s2=s3=s4=1;
  51.          s3=0;s2=s1=s4=1;
  52.          suji=q1[q[2]];
  53.          delay(20);
  54.          suji=0x00;s1=s2=s3=s4=1;
  55.          s4=0;s2=s3=s1=1;
  56.          suji=q1[q[3]];
  57.          delay(20);
  58.          suji=0x00;s1=s2=s3=s4=1;
  59.         }
  60. void a2()  //按鍵子程序
  61.     {  uint i1;
  62.                   if(k1==0)
  63.             {delay(20);
  64.                    i1++;while(k1==0);
  65.                    while(1)
  66.                    {
  67.                            if(i1==1)
  68.                         {q[0]=h;
  69.                           if(k2==0){delay(20);as=as+5;if(as>=150)as=120;while(!k2);}
  70.                           if(k3==0){delay(20);as=as-5;if(as<=15)as=5;while(!k3);}
  71.                           q[1]=as/100;
  72.                           q[2]=as%100/10;
  73.                           q[3]=as%10;a1();
  74.                         }
  75.                                   if(i1==2)
  76.                         {q[0]=l;
  77.                           if(k2==0){delay(20);as1=as1+5;if(as1>=140)as1=120;while(!k2);}
  78.                           if(k3==0){delay(20);as1=as1-5;if(as1<=15)as1=5;while(!k3);}
  79.                           q[1]=as1/100;
  80.                           q[2]=as1%100/10;
  81.                           q[3]=as1%10;a1();
  82.                         }
  83.                         a1();
  84.                         if(k1==0){delay(20);if(i1==2)i1=0;while(!k1);break;}
  85.                    }
  86.                 }
  87.         }
  88. void main()
  89.    { uchar x;
  90.      uint i1;
  91.            TMOD=0x02;//選擇定時器工作方式2
  92.         TH0=254;
  93.         TL0=254;//定時2us,為ADC0809提供500Khz的工作頻率
  94.         TR0=1;
  95.         ET0=1;
  96.         EA=1;
  97.         oe=0;
  98. //        d1=0;
  99.         k1=k2=k3=k4=1;
  100.            while(1)
  101.          {
  102.           a1();
  103.           x=adc0809();
  104.           x=210-x;
  105.            q[0]=16;                         //210/100=2 10/10=1;
  106.            q[1]=x/100;
  107.            q[2]=x%100/10;
  108.            q[3]=x%10;
  109.            if(as<x){d1=z1=1;i1=0;}
  110.            else if(i1==0){if(as1>x){i1=1;d1=z1=0;}}
  111.           a2();
  112.          }
  113.    }
  114. void int1(void )interrupt 1//定時器中斷
  115. {
  116.         CLOCK=~CLOCK;
  117. }
51單片機液位檢測控制系統.zip (27.12 KB, 下載次數: 84)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
來自 2#
ID:328014 發表于 2021-6-24 19:10 | 只看該作者
作者都沒有判斷,led肯定不亮啊,這個蜂鳴器不行 要換一個直流有源的:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-209241-1.html   現在led可以亮了,你把這里改一下加入上限判斷
     if(x>as){d1=z1=0;}
     if((x<as)&&(x>as1)){d1=z1=1;}
     if(x<as1){d1=z1=0;}
這里是改好的程序: 01.7z (67.19 KB, 下載次數: 20)
ID:638604 發表于 2019-11-9 13:36 | 只看該作者
報警器怎么不響
ID:774101 發表于 2020-6-9 16:12 | 只看該作者
建議在編程中調試一下看看程序有沒有錯
ID:837597 發表于 2020-11-2 09:14 | 只看該作者
怎樣利用稱重傳感器顯示高度
ID:1015299 發表于 2022-4-2 22:24 | 只看該作者
51hei團團 發表于 2021-6-24 19:10
作者都沒有判斷,led肯定不亮啊,這個蜂鳴器不行 要換一個直流有源的:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-209241 ...
有沒有詳細的注釋這個程序 有點看不懂 想學習一下
主站蜘蛛池模板: 日韩精品区| 亚洲午夜18毛片在线看 | 91成人国产| 欧美色影院 | 色婷婷在线播放 | 亚洲欧美在线观看 | 欧美日韩亚洲综合 | 日韩一级片 | 天天干视频 | 一级片在线视频 | 午夜免费小视频 | 四虎毛片| 天天看片天天爽 | 久久精品视频免费看 | 亚洲成人av在线播放 | 免费在线成人 | 午夜性福利 | 久久亚洲成人 | 国产激情久久久 | 二区三区在线观看 | 97超碰资源 | 日韩欧美三级 | 黄色av日韩 | 手机看片福利永久 | 99视频网 | 日本www视频 | 电家庭影院午夜 | 免费黄色av网站 | 欧美亚洲 | 福利片在线 | 日本不卡一区 | 夜夜骑夜夜操 | 自拍视频网| 成人毛片在线观看 | 精品免费国产 | 视频在线观看一区 | 超碰成人福利 | 成人毛片一区二区三区 | www.三级 | 欧美精品在线播放 | 亚洲一区二区三区在线 |
