查看: 7309|回復: 14
ATMEGA128單片機驅動oled12864顯示仿真 模塊式編程 功能較全
ID:342822 發表于 2019-7-18 23:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
工程文件:
jiangxue.zip (211.13 KB, 下載次數: 73)
ID:44037 發表于 2019-8-25 14:15 | 顯示全部樓層
謝謝分享   能分享 原程序嗎  學習一下   再次感謝
ID:342822 發表于 2019-8-25 20:18 | 顯示全部樓層
by64214 發表于 2019-8-25 14:15
源程序已含在工程文件中;用配置了bascom avr的Proteus 8 打開新工程128.pdsprj就可看到。
壓縮包中未含glcdSSD1306-I2C-Buf.lib庫文件,可用必應搜索下載。并將其加入到bascom avr
的LIB文件夾中。OK~
ID:617930 發表于 2019-10-1 09:08 | 顯示全部樓層
提示這一行有問題:Config Graphlcd = Custom , Cols = 128 , Rows = 64 , Lcdname = "SSD1306"
錯誤提示:Unknown CONFIG parameter [CUSTOM] , in File : ../main.bas
ID:617930 發表于 2019-10-1 14:11 | 顯示全部樓層
請問一下,工程里的font文件是怎么生成的。什么軟件,怎么配置的。能否告知一下。我生成的字模發現花屏幕。
ID:342822 發表于 2019-10-4 19:42 | 顯示全部樓層
hellopower 發表于 2019-10-1 14:11
PCtoLCD2002生成A51格式的10進制字模具體設置見下圖:
設置完成需將自定義格式的勾選去掉。然后就可以生成字模。
1,將生成的10進制漢字字模加入到已有FONT文件中(127以后的位置)。
啟動BASCOM AVR字符編輯器導入FONT文件來驗證10進制漢字字模是否正確。
2,用BASCOM AVR字符編輯器生成空白的FONT模板,將字模粘貼在模板中,
10進制漢字字模是否正確。
ID:342822 發表于 2019-10-4 20:02 | 顯示全部樓層
hellopower 發表于 2019-10-1 09:08
錯誤提 ...
版本問題了
ID:617930 發表于 2019-10-6 14:31 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2019-10-4 19:42
設置完成需將自定義格式的勾選去掉 ...
為什么是127以后的位置,如果沒有127怎么辦?
ID:342822 發表于 2019-10-6 16:32 | 顯示全部樓層
ASCII 碼使用指定的7 位或8 位二進制數組合來表示128 或256 種可能的字符。標準ASCII 碼也叫基礎ASCII碼,來表示所有的大寫和小寫字母,數字0 到9、標點符號,以及在美式英語中使用的特殊控制字符 [1]  。其中:
0~31及127(共33個)是控制字符或通信專用字符(其余為可顯示字符),如控制符:LF(換行)、CR(回車)、FF(換頁)、DEL(刪除)、BS(退格)、BEL(響鈴)等;通信專用字符:SOH(文頭)、EOT(文尾)、ACK(確認)等;ASCII值為8、9、10 和13 分別轉換為退格、制表、換行和回車字符。
32~126(共95個)是字符(32是空格),其中48~57為0到9十個阿拉伯數字。
65~90為26個大寫英文字母,97~122號為26個小寫英文字母,其余為一些標點符號、運算符號等。
后128個稱為擴展ASCII碼。許多基于x86的系統都支持使用擴展(或“高”)ASCII。擴展ASCII 碼允許將每個字符的第8 位用于確定附加的128 個特殊符號字符、外來語字母和圖形符號
上述的意思:保留基礎碼,還可自定義128個字母和圖形符號
如果不使用標準ASCII 基礎碼,也可將自定義字符或圖形寫在33~127位置。
Font16x16.font你打開看看
ID:617930 發表于 2019-10-7 10:12 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2019-10-6 16:32
ASCII 碼使用指定的7 位或8 位二進制數組合來表示128 或256 種可能的字符。標準ASCII 碼也叫基礎ASCII碼, ...
很詳細。謝謝了。
ID:271384 發表于 2019-10-12 16:08 | 顯示全部樓層
謝謝能分原程序,再次感謝
ID:631549 發表于 2019-10-29 15:35 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:677251 發表于 2019-12-30 10:51 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:229361 發表于 2019-12-31 10:10 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享
ID:582903 發表于 2025-6-6 14:12 | 顯示全部樓層
這個可以有,學習!
主站蜘蛛池模板: 黄色在线观看网址 | 一区二区三区网站 | 色综合色综合 | 国产精品第一区 | 欧美一级片| 国产专区在线 | a级黄毛片 | 成人动态视频 | 国产精品久久一区 | 中文在线一区 | 久久精品在线 | 波多野结衣在线观看一区二区 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 国产一区二区不卡视频 | 一区二区av | 日韩视频中文字幕 | 特大黑人巨交吊性xxxx视频 | 中文国产字幕 | 天堂成人网| 亚洲a在线观看 | 日韩综合久久 | www.麻豆av| 国产欧美精品 | 欧美精品黄色 | 人人爽人人爽人人爽 | 久久久久一 | 少妇一级淫免费观看 | 在线观看国产一区二区 | 久久午夜影院 | 免费黄色片网站 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 黄色影视 | 一区二区三区不卡视频 | 精品国产99久久久久久宅男i | www.国产精品 | 日韩欧美一区二区三区 | 亚洲网在线 | 日韩欧美在线观看视频 | 美日韩一区二区三区 | 黄色片观看 | 亚洲第十页 |
