查看: 2400|回復: 0
STM32 GY-52 MPU6050測角度源程序
ID:575507 發表于 2019-7-19 16:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過 GY-52 MPU6050內部加速度和陀螺儀的十位原始數據獲取通過公式可以得到對應軸的角度
// Update to MPU6050 by shinetop
// MCU: STC89C52
// 2012.3.1
// 功能:獲取對應軸的角度
// GY-52 MPU6050 IIC測試程序
// 使用單片機STC89C51
// 晶振:11.0592M
// 顯示:LCD1602
// 編譯環境 Keil uVision2
// 參考宏晶網站24c04通信程序
#include <REG52.H>
#include <math.h>    //Keil library
#include <stdio.h>   //Keil library
#include <INTRINS.H>
float Accel_ax;
float Accel_az;
float Angle;
float  Accel_x;
float  Angle_ax;
float Gyro_y;
//float xx ;
typedef unsigned char  uchar;
typedef unsigned short ushort;
typedef unsigned int   uint;
// 定義51單片機端口
#define DataPort P0                //LCD1602數據端口
sbit buzz=P1^0;
sbit    SCL=P3^0;                        //IIC時鐘引腳定義
sbit    SDA=P3^1;                        //IIC數據引腳定義
sbit    LCM_RS=P2^6;                //LCD1602命令端口
sbit    LCM_RW=P2^5;                //LCD1602命令端口
sbit    LCM_EN=P2^7;                //LCD1602命令端口
// 定義MPU6050內部地址
#define        SMPLRT_DIV                0x19        //陀螺儀采樣率,典型值:0x07(125Hz)
#define        CONFIG                        0x1A        //低通濾波頻率,典型值:0x06(5Hz)
#define        GYRO_CONFIG                0x1B        //陀螺儀自檢及測量范圍,典型值:0x18(不自檢,2000deg/s)
#define        ACCEL_CONFIG        0x1C        //加速計自檢、測量范圍及高通濾波頻率,典型值:0x01(不自檢,2G,5Hz)
#define        ACCEL_XOUT_H        0x3B
#define        ACCEL_XOUT_L        0x3C
#define        ACCEL_YOUT_H        0x3D
#define        ACCEL_YOUT_L        0x3E
#define        ACCEL_ZOUT_H        0x3F
#define        ACCEL_ZOUT_L        0x40
#define        TEMP_OUT_H                0x41
#define        TEMP_OUT_L                0x42
#define        GYRO_XOUT_H                0x43
#define        GYRO_XOUT_L                0x44
#define        GYRO_YOUT_H                0x45
#define        GYRO_YOUT_L                0x46
#define        GYRO_ZOUT_H                0x47
#define        GYRO_ZOUT_L                0x48
#define        PWR_MGMT_1                0x6B        //電源管理,典型值:0x00(正常啟用)
#define        WHO_AM_I                        0x75        //IIC地址寄存器(默認數值0x68,只讀)
#define        SlaveAddress        0xD0        //IIC寫入時的地址字節數據,+1為讀取
//定義類型及變量
uchar dis[4];                                                        //顯示數字(-511至512)的字符數組
int        dis_data;                                                //變量
//int        Temperature,Temp_h,Temp_l;        //溫度及高低位數據
//函數聲明
void  delay(unsigned int k);        //延時
//LCD相關函數
void  InitLcd();        //初始化lcd1602
void  lcd_printf(uchar *s,int temp_data);
void  WriteDataLCM(uchar dataW);        //LCD數據
void  WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);                                //LCD指令
void  DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);                        //顯示一個字符
void  DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar *DData,L);        //顯示字符串
//MPU6050操作函數
void  InitMPU6050();        //初始化MPU6050
void  Delay5us();
void  I2C_Start();
void  I2C_Stop();
void  I2C_SendACK(bit ack);
bit   I2C_RecvACK();
void  I2C_SendByte(uchar dat);
uchar I2C_RecvByte();
void  I2C_ReadPage();
void  I2C_WritePage();
void  display_ACCEL_x();
void  display_ACCEL_y();
void  display_ACCEL_z();
uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address);                                                //讀取I2C數據
void  Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data);        //向I2C寫入數據
//整數轉字符串
        if(temp_data<0)
                temp_data=-temp_data;
                *s='-';
        else *s=' ';
        *++s =temp_data/100+0x30;
        temp_data=temp_data%100;     //取余運算
        *++s =temp_data/10+0x30;
        temp_data=temp_data%10;      //取余運算
        *++s =temp_data+0x30;
//延時
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<k;i++)
                for(j=0;j<121;j++);
//LCD1602初始化
void InitLcd()
        WriteCommandLCM(0x38,1);
        WriteCommandLCM(0x08,1);
        WriteCommandLCM(0x01,1);
        WriteCommandLCM(0x06,1);
        WriteCommandLCM(0x0c,1);
        DisplayOneChar(0,0,'A');
        DisplayOneChar(0,1,'G');
//LCD1602寫允許
void WaitForEnable(void)
        DataPort=0xff;
        LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
        LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
        while(DataPort&0x80);
        LCM_EN=0;
//LCD1602寫入命令
        if(Attribc)WaitForEnable();
        LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
        DataPort=CMD;_nop_();
        LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
//LCD1602寫入數據
        WaitForEnable();
        LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
        DataPort=dataW;_nop_();
//LCD1602寫入一個字符
        Y&=1;
        X&=15;
        if(Y)X|=0x40;
        X|=0x80;
        WriteCommandLCM(X,0);
        WriteDataLCM(DData);
//LCD1602顯示字符串
        uchar ListLength=0;
        Y&=0x1;
        X&=0xF;
        while(L--)
                DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
                ListLength++;
                X++;
//延時5微秒(STC90C52RC@12M)
//不同的工作環境,需要調整此函數
//當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5us()
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
//I2C起始信號
void I2C_Start()
    SDA = 1;                    //拉高數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 0;                    //產生下降沿
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
//I2C停止信號
void I2C_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 1;                    //產生上升沿
    Delay5us();                 //延時
//I2C發送應答信號
//入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //寫應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
//I2C接收應答信號
bit I2C_RecvACK()
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    CY = SDA;                   //讀應答信號
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    return CY;
//向I2C總線發送一個字節數據
    uchar i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
        dat <<= 1;              //移出數據的最高位
        SDA = CY;               //送數據口
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    I2C_RecvACK();
//從I2C總線接收一個字節數據
    uchar i;
    uchar dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        dat |= SDA;             //讀數據
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    return dat;
//向I2C設備寫入一個字節數據
    I2C_Start();                  //起始信號
    I2C_SendByte(SlaveAddress);   //發送設備地址+寫信號
    I2C_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址,
    I2C_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據,
    I2C_Stop();                   //發送停止信號
//從I2C設備讀取一個字節數據
        uchar REG_data;
        I2C_Start();                   //起始信號
        I2C_SendByte(REG_Address);     //發送存儲單元地址,從0開始
        I2C_Start();                   //起始信號
        I2C_SendByte(SlaveAddress+1);  //發送設備地址+讀信號
        REG_data=I2C_RecvByte();       //讀出寄存器數據
        I2C_SendACK(1);                //接收應答信號
        I2C_Stop();                    //停止信號
        return REG_data;
//初始化MPU6050
void InitMPU6050()
        Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00);        //解除休眠狀態
        Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
        Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);
        Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);
        Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);
//合成數據
int GetData(uchar REG_Address)
        char H,L;
        H=Single_ReadI2C(REG_Address);
        L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
        return (H<<8)+L;   //合成數據
//在1602上顯示10位數據
void Display10BitData(int value,uchar x,uchar y)
        value/=64;                                                        //轉換為10位數據
        lcd_printf(dis, value);                        //轉換數據顯示
        DisplayListChar(x,y,dis,4);        //啟始列,行,顯示數組,顯示長度
float Angle_Calcu()
{ Accel_ax  = GetData(ACCEL_XOUT_H);          //讀取X軸加速度
        Accel_az  = GetData(ACCEL_ZOUT_H);          //讀取z軸加速度
        Angle = (int)(atan(Accel_ax/Accel_az)*180/3.1415926);
                 Accel_x  = GetData(ACCEL_XOUT_H);          //讀取X軸加速度
        Angle_ax = (Accel_x - 1100) /16384;   //去除零點偏移,計算得到角度(弧度)
        Angle_ax = Angle_ax*1.2*180/3.1415926;     //弧度轉換為度,
    return        Angle_ax;
MPU6050測角速度.zip
49.39 KB, 下載次數: 29, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 伊人黄色 | 久久男人的天堂 | 亚洲一级免费视频 | 日韩福利在线 | 国产网站视频 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 青娱乐99 | 国产激情在线视频 | 国产亚洲视频在线观看 | 国产吃瓜黑料一区二区 | 成人欧美一区二区三区白人 | 国产黄色在线播放 | 少妇一级淫片 | 日韩精品在线看 | 五月婷婷在线视频 | 色综合久久久久 | 欧美 日韩 国产 在线 | 九九精品在线视频 | 日韩高清一区二区 | 久久久午夜精品 | 国产精品九九 | 在线一级片 | 天天爽爽| 毛片网站视频 | 欧美www | 一区二区三区视频在线播放 | www.天天操 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 国产理论片在线观看 | 日韩av免费在线播放 | 日韩理论在线 | 日韩中文字幕在线播放 | 午夜国产在线观看 | 日韩欧美高清 | 成人在线免费av | 欧美一区二区三区在线视频 | 福利视频一区二区 | 欧美日韩免费视频 | 98国产精品 | 日本免费视频 | 亚洲精品免费观看 |
