大家都知道電子元件是電路設(shè)計中一個很關(guān)鍵的所在,電路的精準(zhǔn)直接關(guān)乎使用這顆晶振的產(chǎn)品的質(zhì)量問題,但是最重要的體現(xiàn)在于一個小參數(shù)那就是晶振的PPM值,即精度電容值。精度值越低表明這顆電子元件越精度越精確,使用起來越耐用和反應(yīng)出來的效果就越好。那么,你知道晶振電路中的PPM嗎?PPM這個小參數(shù),是如何產(chǎn)生大作用的。我們來跟著松季電子來好好學(xué)習(xí)了解一下。 為了讓大家更清楚些我們演示一個貼片晶振的PPM誤差公式 1:120ppm,27M的晶振,頻率的誤差 = 120/100萬*27M=3240Hz 晶振的精度決定時鐘的計時準(zhǔn)確度。 2: 所配晶振頻率:32772.2HZ,誤差為+1.2ppm 一年的誤差計算過程為: Δf = +1.2/100萬*32772.2 Δt/秒 = Δf/32772.2 = 1.2/100萬 一年的誤差 = Δt*24*3600*365 = 37.8秒 晶振的主要參數(shù)有標(biāo)稱頻率,老化率、頻率準(zhǔn)確度、頻率穩(wěn)定度,相位噪聲,功耗等。 1、標(biāo)稱頻率:是指晶振的標(biāo)稱輸出頻率; 2、頻率準(zhǔn)確度:是指常溫(25度)下,所測晶振頻率相對標(biāo)稱頻率的差值。這一點是不太重要的 3、頻率穩(wěn)定度:一般是指頻率溫度穩(wěn)定度,是指在晶振的工作溫度范圍內(nèi)頻率隨著溫度變化的大小,一般用PPM或PPB來標(biāo)示,1PPB=0.001PPM=1*10-9。 4、老化率:隨著時間的推移,頻率值隨著變化的大小。 5、相位噪聲:信號功率與噪聲功率的比率(C/N),是表征頻率顫抖的技術(shù)指標(biāo)。一般來說雷達(dá)等設(shè)備會對相位噪聲有特殊要求。 6.晶體還有一個重要的特性就是“RR等效阻抗”,晶振長出現(xiàn)停振現(xiàn)象。經(jīng)分析均為晶片阻值大于80歐姆。
