查看: 4609|回復: 1
51單片機AS608指紋代碼(通信失敗解決方法)
ID:550952 發表于 2019-7-22 15:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主函數
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include"buzz.h"
#include"key.h"
#include"uart.h"
#include"delay.h"
#include"FPM10A.h"
#include"lcd_1602.h"
LCD1602_Init();   //初始化液晶
LCD1602_Display(0x80,"Fingerprint Test",0,16);  //液晶開機顯示界面
   Uart_Init();   //初始化串口
Key_Init();    //初始化按鍵
  Delay_Ms(200);          //延時500MS,等待指紋模塊復位
Device_Check();      //校對指紋模塊是否接入正確,液晶做出相應的提示
Delay_Ms(1000);   //對接成功界面停留一定時間
     /**************進入主功能界面****************/
  LCD1602_Display(0x80,"  search finger ",0,16);  //第一排顯示搜索指紋
  LCD1602_Display(0xc0,"  Add     delete",0,16);  //添加和刪除指紋
  if(local_date==0)
   LCD1602_Display(0x80,  " *",0,2);
   LCD1602_Display(0xc0,  "  ",0,2);
   LCD1602_Display(0xc0+8,"  ",0,2);
  else if(local_date==1)
   LCD1602_Display(0x80,  "  ",0,2);
   LCD1602_Display(0xc0,  " *",0,2);
  else if(local_date==2)
   LCD1602_Display(0xc0+8," *",0,2);
  //確認鍵
  if(KEY_OK == 0)
    while(KEY_OK == 0);//等待松開按鍵
   switch(local_date)
     case 0:  //搜索指紋
     FPM10A_Find_Fingerprint();
     break;
     case 1:  //添加指紋
     FPM10A_Add_Fingerprint();
     break;
     case 2: //清空指紋
     FPM10A_Delete_All_Fingerprint();
       break;
      //切換鍵
   if(KEY_DOWN == 0)
     while(KEY_DOWN == 0); //等待松開按鍵
       if(local_date<=2)
     local_date++;
     if(local_date==3)
      local_date=0;
   Delay_Ms(100); //延時判斷100MS檢測一次
LCD函數
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "delay.h"
char local_date=0,base_date=0;//全局變量,當前箭頭位置
函數名稱:Delay_us
功    能:STC 1T單片機1us延時程序
入口參數:us:延時的微秒數
返 回 值:無
備    注:內部時鐘11.0592MHz
void Delayus(unsigned int us)
   while( us--)
     _nop_();
函數名稱:Delay_ms
功    能:STC 1T單片機1ms延時程序
入口參數:ms:延時的毫秒數
返 回 值:無
備    注:示波器實測1.05ms 內部時鐘11.0592MHz
void Delayms(unsigned int ms)
   unsigned int i;
   while( (ms--) != 0)
     for(i = 0; i < 600; i++);
* 函 數 名: LCD1602_WriteCMD
* 函數功能: 向lcd1602寫指令
* 入口參數: cmd:指令
* 返    回: 無
* 備    注:無
void LCD1602_WriteCMD(unsigned char cmd)
   EN=0;
   RS=0;
   RW=0;
   Delayus(10);
   EN=1;
   Delayus(10);
   DataPort=cmd;
   Delayus(10);
   EN=0;
函數名稱:LCD1602_WriteDAT
功    能:向lcd1602寫數據
入口參數:dat:數據
返 回 值:無
備    注:無
void LCD1602_WriteDAT(unsigned char dat)
   EN=0;
   RS=1;
   RW=0;
   Delayus(10);
   EN=1;
   Delayus(10);
   DataPort=dat;
   Delayus(10);
   EN=0;
函數名稱:LCD1602_CheckBusy
功    能:檢測lcd1602忙信號
入口參數:無
返 回 值:無
備    注:無
void LCD1602_CheckBusy(void)
   unsigned char temp;
DataPort=0xff;    //做輸入先置高,12c系列單片機需轉換端口模式
     EN=0;
     RS=0;
     RW=1;
     Delayus(10);
     EN=1;
     Delayus(10);
     temp=DataPort;    //讀取忙通道數據
     Delayus(10);
     EN=0;
     if((temp&0x80)!=0x80)
        break;
函數名稱:LCD1602_Init
功    能:LCD1602初始化
入口參數:無
返 回 值:無
備    注:詳見數據手冊定義。
void LCD1602_Init(void)
   Delayms(15);        //上電延時15ms
   LCD1602_WriteCMD(0x38); //寫顯示指令(不檢測忙信號)
   Delayms(5);
   Delayms(5);
   LCD1602_CheckBusy();
   LCD1602_WriteCMD(0x08); //顯示關閉
   LCD1602_WriteCMD(0x01); //清屏
   LCD1602_WriteCMD(0x06); //顯示光標移動設置
   LCD1602_WriteCMD(0x0c); //顯示開及光標設置
函數名稱:LCD1602_Display
功    能:寫多字節字符
入口參數:addr起始地址,pointer指針地址,index下標,num個數
返 回 值:無
備    注:無
void LCD1602_Display(unsigned char addr,unsigned char* pointer,unsigned char index,unsigned char num)
   unsigned char i;
   LCD1602_CheckBusy(); //判斷忙信號
   LCD1602_WriteCMD(addr); //寫入地址
   for(i=0;i<num;i++)  //寫入數據
      LCD1602_WriteDAT(pointer[index+i]);//寫入數據
指紋模塊
#include<reg52.h>
#include"FPM10A.h"
#include"key.h"
#include"uart.h"
#include"delay.h"
#include "buzz.h"
volatile unsigned char FPM10A_RECEICE_BUFFER[32];
unsigned int finger_id = 0;
//FINGERPRINT通信協議定義
code unsigned char FPM10A_Get_Device[10] ={0x01,0x00,0x07,0x13,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1b};//口令驗證
code unsigned char FPM10A_Pack_Head[6] = {0xEF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};  //協議包頭
code unsigned char FPM10A_Get_Img[6] = {0x01,0x00,0x03,0x01,0x00,0x05};    //獲得指紋圖像
code unsigned char FPM10A_Get_Templete_Count[6] ={0x01,0x00,0x03,0x1D,0x00,0x21 }; //獲得模版總數
code unsigned char FPM10A_Search[11]={0x01,0x00,0x08,0x04,0x01,0x00,0x00,0x03,0xE7,0x00,0xF8}; //搜索指紋搜索范圍0 - 999,使用BUFFER1中的特征碼搜索
code unsigned char FPM10A_Search_0_9[11]={0x01,0x00,0x08,0x04,0x01,0x00,0x00,0x00,0x13,0x00,0x21}; //搜索0-9號指紋
code unsigned char FPM10A_Img_To_Buffer1[7]={0x01,0x00,0x04,0x02,0x01,0x00,0x08}; //將圖像放入到BUFFER1
code unsigned char FPM10A_Img_To_Buffer2[7]={0x01,0x00,0x04,0x02,0x02,0x00,0x09}; //將圖像放入到BUFFER2
code unsigned char FPM10A_Reg_Model[6]={0x01,0x00,0x03,0x05,0x00,0x09}; //將BUFFER1跟BUFFER2合成特征模版
code unsigned char FPM10A_Delete_All_Model[6]={0x01,0x00,0x03,0x0d,0x00,0x11};//刪除指紋模塊里所有的模版
volatile unsigned char  FPM10A_Save_Finger[9]={0x01,0x00,0x06,0x06,0x01,0x00,0x0B,0x00,0x19};//將BUFFER1中的特征碼存放到指定的位置
//volatile:系統總是重新從它所在的內存讀取數據,即使它前面的指令剛剛從該處讀取過數據
/*------------------ FINGERPRINT命令字 --------------------------*/
//發送包頭
void FPM10A_Cmd_Send_Pack_Head(void)
int i;
for(i=0;i<6;i++) //包頭
     Uart_Send_Byte(FPM10A_Pack_Head[i]);
//發送指令
void FPM10A_Cmd_Check(void)
int i=0;
FPM10A_Cmd_Send_Pack_Head(); //發送通信協議包頭
for(i=0;i<10;i++)
  Uart_Send_Byte(FPM10A_Get_Device[i]);
//接收反饋數據緩沖
void FPM10A_Receive_Data(unsigned char ucLength)
  unsigned char i;
  for (i=0;i<ucLength;i++)
     FPM10A_RECEICE_BUFFER[i] = Uart_Receive_Byte();
//FINGERPRINT_獲得指紋圖像命令
void FPM10A_Cmd_Get_Img(void)
    unsigned char i;
    for(i=0;i<6;i++) //發送命令 0x1d
       Uart_Send_Byte(FPM10A_Get_Img[i]);
//講圖像轉換成特征碼存放在Buffer1中
void FINGERPRINT_Cmd_Img_To_Buffer1(void)
  unsigned char i;
    for(i=0;i<7;i++)   //發送命令 將圖像轉換成 特征碼 存放在 CHAR_buffer1
      Uart_Send_Byte(FPM10A_Img_To_Buffer1[i]);
//將圖像轉換成特征碼存放在Buffer2中
void FINGERPRINT_Cmd_Img_To_Buffer2(void)
     unsigned char i;
     for(i=0;i<6;i++)    //發送包頭
       Uart_Send_Byte(FPM10A_Img_To_Buffer2[i]);
//搜索全部用戶999枚
void FPM10A_Cmd_Search_Finger(void)
       unsigned char i;
       for(i=0;i<11;i++)
           Uart_Send_Byte(FPM10A_Search[i]);
void FPM10A_Cmd_Reg_Model(void)
       unsigned char i;
       for(i=0;i<6;i++)
           Uart_Send_Byte(FPM10A_Reg_Model[i]);
//刪除指紋模塊里的所有指紋模版
void FINGERPRINT_Cmd_Delete_All_Model(void)
     unsigned char i;
    for(i=0;i<6;i++) //命令合并指紋模版
      Uart_Send_Byte(FPM10A_Delete_All_Model[i]);
//保存指紋
void FPM10A_Cmd_Save_Finger( unsigned int storeID )
       unsigned long temp = 0;
     unsigned char i;
       FPM10A_Save_Finger[5] =(storeID&0xFF00)>>8;
       FPM10A_Save_Finger[6] = (storeID&0x00FF);
     for(i=0;i<7;i++)   //計算校驗和
         temp = temp + FPM10A_Save_Finger[i];
     FPM10A_Save_Finger[7]=(temp & 0x00FF00) >> 8; //存放校驗數據
     FPM10A_Save_Finger[8]= temp & 0x0000FF;
       for(i=0;i<9;i++)
        Uart_Send_Byte(FPM10A_Save_Finger[i]);      //發送命令 將圖像轉換成 特征碼 存放在 CHAR_buffer1
//添加指紋
void FPM10A_Add_Fingerprint()
unsigned char id_show[]={0,0,0};
finger_id=0;
LCD1602_Display(0x80,"   Add  finger  ",0,16);
LCD1602_Display(0xc0,"    ID is       ",0,16);
//按返回鍵直接回到主菜單
if(KEY_CANCEL == 0)
   while(KEY_CANCEL==0);
   break;
//按切換鍵指紋iD值加1
if(KEY_DOWN == 0)
  while(KEY_DOWN==0);
  if(finger_id == 1000)
   finger_id = 0;
  finger_id = finger_id + 1;
  //指紋iD值顯示處理
  LCD1602_WriteCMD(0xc0+10);
  LCD1602_WriteDAT(finger_id/100+48);
  LCD1602_WriteDAT(finger_id%100/10+48);
  LCD1602_WriteDAT(finger_id%100%10+48);
  //按確認鍵開始錄入指紋信息
  if(KEY_OK == 0)
     while(KEY_OK==0);
     LCD1602_Display(0x80," Please  finger ",0,16);
     LCD1602_Display(0xc0,"                ",0,16);
   while(KEY_CANCEL == 1)
     //按下返回鍵退出錄入返回fingerID調整狀態
    if(KEY_CANCEL == 0)
      break;
    FPM10A_Cmd_Get_Img(); //獲得指紋圖像
    FPM10A_Receive_Data(12);
    //判斷接收到的確認碼,等于0指紋獲取成功
    if(FPM10A_RECEICE_BUFFER[9]==0)
     Delay_Ms(100);
     FINGERPRINT_Cmd_Img_To_Buffer1();
     LCD1602_Display(0x80,"Successful entry",0,16);
     Buzz_Times(1);
     Delay_Ms(1000);
      if(KEY_CANCEL == 0)
       break;
      Delay_Ms(200);
       //指紋iD值顯示處理
      FINGERPRINT_Cmd_Img_To_Buffer2();
      FPM10A_Cmd_Reg_Model();//轉換成特征碼
        FPM10A_Cmd_Save_Finger(finger_id);
      Buzz_Times(1);
      Delay_Ms(1000);
      finger_id=finger_id+1;
         break;
           break;
//   ClrScreen(); //清空顯示屏
  // Delay_Ms(500);
//搜索指紋
void FPM10A_Find_Fingerprint()
unsigned int find_fingerid = 0;
do
   Delay_Ms(100);
   FPM10A_Cmd_Search_Finger();
   FPM10A_Receive_Data(16);
   if(FPM10A_RECEICE_BUFFER[9] == 0) //搜索到
    LCD1602_Display(0x80," Search success ",0,16);
    Buzz_Times(1);
    //拼接指紋ID數
    find_fingerid = FPM10A_RECEICE_BUFFER[10]*256 + FPM10A_RECEICE_BUFFER[11];
     //指紋iD值顯示處理
     LCD1602_WriteDAT(find_fingerid/100+48);
     LCD1602_WriteDAT(find_fingerid%100/10+48);
     LCD1602_WriteDAT(find_fingerid%100%10+48);
    Delay_Ms(2000);
    else //沒有找到
     LCD1602_Display(0x80," Search  failed ",0,16);
      Buzz_Times(3);
  }while(KEY_CANCEL == 1);
//刪除所有存貯的指紋庫
void FPM10A_Delete_All_Fingerprint()
  unsigned char i=0;
    LCD1602_Display(0x80,"   empty all    ",0,16);
    LCD1602_Display(0xc0,"   Yes or no ?  ",0,16);
  do
   if(KEY_OK==0)
    while(KEY_OK==0);
    LCD1602_Display(0x80,"   emptying     ",0,16);
    Delay_Ms(300);
    LCD1602_WriteCMD(0xc0);
    for(i=0;i<16;i++)
     LCD1602_WriteDAT(42);
     Delay_Ms(100);
    FINGERPRINT_Cmd_Delete_All_Model();
    LCD1602_Display(0x80,"   All empty    ",0,16);
    Buzz_Times(3);
    break;
   }while(KEY_CANCEL==1);
void Device_Check(void)
  unsigned char i=0;
  FPM10A_RECEICE_BUFFER[9]=1;               //串口數組第九位可判斷是否通信正常
  LCD1602_Display(0xc0,"Loading",0,7);            //設備加載中界面
  for(i=0;i<8;i++)                 //進度條式更新,看起來美觀
   LCD1602_WriteDAT(42);                        //42對應ASIC碼的 *
   Delay_Ms(200);                 //控制進度條速度
  LCD1602_Display(0xc0,"Docking  failure",0,16);      //液晶先顯示對接失敗,如果指紋模塊插對的話會將其覆蓋
  FPM10A_Cmd_Check();         //單片機向指紋模塊發送校對命令
  FPM10A_Receive_Data(12);       //將串口接收到的數據轉存
   if(FPM10A_RECEICE_BUFFER[9] == 0)     //判斷數據低第9位是否接收到0
   LCD1602_Display(0xc0,"Docking  success",0,16); //符合成功條件則顯示對接成功
初始化函數(單片機與指紋模塊通信失敗可以看一下)
#include"uart.h"
#include<reg52.h>
void Uart_Init(void)
    TMOD&=0x0f;   //T1方式2,用于UART波特率
TMOD|=0X20;
    TH1=0xFD;
    TL1=0xFD; //UART波特率設置:FDFD,9600;FFFF,57600
ET1 = 0;
    TR1=1;  //允許T1計數
   SCON|=0x50;   //UART方式1:8位UART;   REN=1:允許接收
    PCON=0x00;   //SMOD=0:波特率不加倍
void Uart_Send_Byte(unsigned char c)//UART Send a byte
SBUF = c;
while(!TI);  //發送完為1
TI = 0;
unsigned char Uart_Receive_Byte()//UART Receive a byteg
unsigned char dat;
while(!RI);  //接收完為1
RI = 0;
dat = SBUF;
return (dat);
代碼.zip
6.06 KB, 下載次數: 27, 下載積分: 黑幣 -5
全部代碼
ID:812588 發表于 2021-7-12 20:52 | 顯示全部樓層
口令驗證出問題了嗎
主站蜘蛛池模板: 五月婷在线 | 国产精品一区av | 久久久久久网站 | 99色综合 | 午夜精品视频在线观看 | 一区二区三区四区在线视频 | 亚洲综合色网 | 黄色小视频免费观看 | 天天色天天干天天 | 黄色片视频在线观看 | 青青草手机视频 | 成人精品在线 | av在线成人 | 1级黄色片 | 四级黄色片 | 黄色大片在线播放 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 亚洲在线一区二区 | 欧美区一区二 | 中文字幕在线观看日本 | 国产午夜在线 | 天堂资源av | 日韩在线视频免费 | 操操操av| 国产成人在线观看免费网站 | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 在线国产91 | 首尔之春在线看 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 九九热视频在线观看 | 日韩精品一 | 国产午夜一区二区 | 欧美日韩激情视频 | 色婷婷一区 | 日韩理论片 | 午夜视频在线看 | 欧美日韩亚洲视频 | 国产精品网站在线观看 | 欧美一区二区在线 | 欧美福利一区 | 中文字幕在线免费看 |
