這是我制作的設(shè)計,里面講述了設(shè)計打地鼠游戲的設(shè)計步驟,希望感興趣的可以看看
1游戲描述
1.1游戲背景
1.2游戲規(guī)則
1.3游戲操作
2系統(tǒng)設(shè)計
2.1流程圖
2.2功能模塊設(shè)計
2.2.1圖形界面化板塊
2.2.2錘子點擊板塊
2.2.3游戲界面初始化板塊
2.2.4結(jié)束判定板塊
2.3數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計
2.4函數(shù)功能描述
3詳細設(shè)計(程序?qū)崿F(xiàn))
3.1開始界面
3.2選擇界面
3.3地圖和游戲元素初始化
3.4錘子的設(shè)置
3.5游戲界面
3.6游戲結(jié)束界面
3.7背景音樂界面
4團隊分工
5小結(jié)
5.1小組總結(jié)
5.2小組成員總結(jié)
打地鼠游戲是一款非常有趣的休閑敏捷類游戲,單人操作,適用于生活休閑,訓(xùn)練敏捷速度,操作簡單、易于上手。玩家可以移動鼠標控制錘子點擊,通過擊中隨機出洞的地鼠,積分。 1.2 游戲規(guī)則共分為兩種結(jié)束條件,只要有一個條件成立,游戲即結(jié)束。 - 一共有五次剩余機會,每錯打一次減一,五次扣完,就算結(jié)束。
- 倒計時60秒,時間結(jié)束,游戲也結(jié)束。
- 如果無任何操作,地鼠在規(guī)定時間內(nèi)自動下降,不加分,也不扣分。
- 難度共分為三級,簡單模式、困難模式、地獄模式,相應(yīng)的速度也會增加,玩家可以在開始界面后選擇難度,相應(yīng)的,地鼠上升下降的速度也加快。
1.3 游戲操作本游戲操作簡單、易于上手。玩家通過移動鼠標單擊左鍵擊打地鼠即可。 若打中其他區(qū)域則剩余機會減一,減至0則游戲結(jié)束。 2.1 流程圖圖1 流程圖 2.2.1 圖形界面化板塊開始界面利用loadimage、putimage完成背景貼圖,同理將處理好的圖片(新游戲、退出、音量鍵)加載貼圖,并利用rectangle、setlinecolor設(shè)置白色矩形邊框,鼠標移動至相應(yīng)按鍵處變?yōu)榫匦慰蜃優(yōu)榧t色。如圖2所示:
圖2 開始界面 同理,利用loadimage、putimage函數(shù)完成相應(yīng)圖片的粘貼并利用rectangle、setlinecolor設(shè)置矩形邊框。如圖3所示:
圖3 難度選擇界面 將背景圖裁為4部分逐一加載貼圖,利用for循環(huán)依次完成小、中、大各三只地鼠的貼圖,并通過圖片遮蓋及隨機數(shù)的方式實現(xiàn)只有一只地鼠隨機冒出。左上角設(shè)置非客戶區(qū)顯示得分、剩余機會、倒計時。如圖4所示:
圖4 游戲運行界面 與開始界面相同,利用loadimage、putimage函數(shù)完成相應(yīng)圖片的粘貼。如圖5所示:
圖5 結(jié)束游戲 2.2.2 錘子點擊板塊總體上是利用switch case結(jié)構(gòu),通過鼠標是否點擊來判斷錘子是否擊打,若鼠標左鍵按下,則將原錘子圖片替換為錘子錘下的圖片。 同時,仍舊需要考慮鼠標的點擊位置;在錘子移動的過程中,還需要將錘子的坐標返回,并將其與地鼠隨機出現(xiàn)的坐標比較,若擊中,則得分加1,未擊中剩余機會減1。 因為錘子移動與地鼠隨機冒出要同時進行,因此需要將其放入線程中。 2.2.3 游戲界面初始化板塊將背景圖裁為top、mid_up、mid_down、bottom四部分,先貼三張小地鼠圖片,再貼mid_up背景圖,遮蓋住剛才貼上的小地鼠。同理依次貼上中地鼠、mid_down、大地鼠、bottom。創(chuàng)建地鼠類MyDishu,并將地鼠放至數(shù)組ds[9]中,并定義方向數(shù)組bool fx[9],利用true或false使地鼠上下移動。利用for循環(huán),使地鼠持續(xù)隨機冒出并上升至一定高度后下降。通過sleep使地鼠上升至最高點處停頓。 2.2.4 結(jié)束判定板塊游戲界面左上角設(shè)置有倒計時及剩余機會。初始機會int e,初始賦值為5,地鼠冒出時錘子擊打但未擊中,則剩余機會減1,減至0,則游戲結(jié)束。時間int t,倒計時60s,減至0,賦e=0,游戲結(jié)束。當時間減至0,剩余機會也應(yīng)當隨之同時變化為0,這樣才能使程序更合理,同時又統(tǒng)一了結(jié)束判定條件,即e是否為0。 2.3 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計int e=5; int t=60;//定義了游戲的兩個結(jié)束條件,當t=0(倒計時結(jié)束)或者e=0(剩余機會為0)的時候,游戲結(jié)束 initgraph(x,y);//初始化繪圖窗口,長為x,寬為y closegraph();//關(guān)閉圖形界面 IMAGE img;//定義圖片img loadimage (&img,”img.bmp”);//加載圖片,從當前文件夾取出img.bmp的圖片存入img putimage(225, 90, &begin_y, SRCAND); putimage(225, 90, &begin, SRCPAINT); //通過掩碼圖和處理過的原圖兩者關(guān)系,在圖形界面輸出程序所需要的圖片。先輸出掩碼圖,在輸出處理原圖,順序不可改變。 //SRCAND:通過使用AND(與)操作符來將源和目標矩形區(qū)域內(nèi)的顏色合并。 //SRCPAINT:通過使用布爾型的OR(或)操作符將源和目標矩形區(qū)域的顏色合并 PlaySound("huaze.wav",NULL,SND_FILENAME | SND_ASYNC); //播放一個名為huaze的wav文件。NULL,默認的方式播放。SND_ASYNC:用異步方式播放聲音,PlaySound函數(shù)在開始播放后立即返回。但是事實上并不能用參數(shù)同時播放兩個wav文件。SND_FILENAME :PlaySound參數(shù)指定了WAVE文件名。 MOUSEMSG m;m = GetMouseMsg(); //定義一個鼠標消息m,用m接受鼠標消息:m.x、m.y為鼠標當前坐標, WM_LBUTTONDOWN為鼠標左鍵按下操作 HCURSOR scur = (HCURSOR)LoadImage(NULL, "hammer.cur", IMAGE_CURSOR,0,0,LR_LOADFROMFILE); HWND swnd = GetHWnd(); SetClassLong(swnd, GCL_HCURSOR, (long)scur); //將鼠標樣式初始化為錘子 #include"MyDishu.h" //定義一個頭文件,在頭文件中定義地鼠坐標,并且通過設(shè)置Up、Down的函數(shù)控制地鼠的上升(出現(xiàn))和下降(消失)。 //此外還添加了一個地鼠的函數(shù),通過這個函數(shù)獲取當前地鼠的x、y坐標。 2.4 函數(shù)功能描述void initGame() 加載游戲的圖片,包括背景,地鼠。 void drawGame() 重復(fù)畫地鼠,將九只地鼠畫出來,并在此函數(shù)中判斷游戲是否結(jié)束,且加載了音量的開關(guān)鍵。 void Beging() 加載游戲背景圖片,并且顯示游戲的音量鍵開關(guān)、開始和退出的界面。 void Nandu() 加載游戲背景圖片,并且顯示游戲難易程度選擇的界面。 void Jifen() 記錄得分,并且顯示剩余的機會和剩余的時間。 void Xiantiao() 加載線框(當鼠標出現(xiàn)在指定的位置上面時,會出現(xiàn)一個 指定大小的紅色矩形線框) void Kaiguan() 當鼠標出現(xiàn)在“開始游戲”或者“退出游戲”上面時,會出現(xiàn)一個紅色的矩形框,當出現(xiàn)在其他的位置上面時,紅色的矩形框不會出現(xiàn),只會顯示同樣大小的白色矩形框。 //三個線程 DWORD broc(LPVOID lpThreadParamater) 這是一個時間的線程,顯示倒計時。 DWORD proc(LPVOID lpThreadParamater) 這是一個控制地鼠出現(xiàn)和消失的線程。產(chǎn)生一個隨機的0到8之間的數(shù)字,代表隨機出現(xiàn)的一只地鼠,讓其自動上升下降并且可以在上升到最高點后停留一段時間。 DWORD aroc(LPVOID lpThreadParamater) 這是一個控制錘子打下去的線程,并且在錘子打下去的時候可以判斷錘子是否打中地鼠。 3 詳細設(shè)計(程序?qū)崿F(xiàn))3.1 開始界面(1)利用initgraph(630,380)初始化繪圖窗口。 (2)使用loadimage函數(shù)加載四張背景圖及其對應(yīng)的掩碼圖,后使用putimage函數(shù)在坐標(0,0)處加載背景; (3)另外還使用了EasyX的BeginBatchDraw等批量繪圖的方法,是界面更加流暢。 3.2 選擇界面加載游戲背景的操作和開始界面的操作相同,唯一不同的是,此界面添加了游戲難度的選擇,分別為一顆星,兩顆星和三顆星,難度依次加大。 - 利用initgraph(630,380)初始化繪圖窗口。
- 使用loadimage函數(shù)加載三張背景圖及其對應(yīng)的掩碼圖,后使用putimage函數(shù)在相應(yīng)位置處加載難度選擇背景圖;
- 當選擇難度后會通過xiantiao()函數(shù)轉(zhuǎn)到打地鼠的界面,開始打地鼠游戲。
3.3 地圖和游戲元素初始化(1)將圖片分為四部分,分別做掩碼和原圖處理。利用initgraph(x,y);初始化圖形窗口,其次在void initGame()中分別定義(IMAGE)和加載(loadimage(&圖片名,“圖片名.bmp”))地鼠的處理圖、掩碼圖以及四張地圖處理圖、掩碼圖。 (2)首先利用兩個putimage函數(shù)輸出最上面的背景掩碼圖、處理圖,起始坐標為原點。其次同理貼第一層地鼠(簡稱小地鼠)圖片(地鼠的起始坐標在處理圖片時已測好),利用for函數(shù)實現(xiàn)同一層地鼠的貼圖(簡化了程序,使程序更高效)。同理操作剩余的背景和地鼠。 (3)通過以上的方法,實現(xiàn)了背景初始化和地鼠初始化的同步進行。在貼背景的同時,利用for函數(shù)通過圖片覆蓋的方法實現(xiàn)9只地鼠的初始化。 3.4 錘子的設(shè)置(1)在主函數(shù)中利用HCURSOR scur = (HCURSOR)LoadImage(NULL, "hammer.cur", IMAGE_CURSOR, 0, 0, LR_LOADFROMFILE);加載即將設(shè)置的錘子鼠標樣式,然后利用HWND swnd = GetHWnd();獲取繪圖窗口句柄,最后用SetClassLong(swnd, GCL_HCURSOR, (long)scur);將鼠標樣式初始化為錘子即設(shè)置窗口類的繪圖句柄。 (2)在線程中利用鼠標消息的傳遞判斷鼠標行為,從而加載并且做出鼠標按下的動作。 3.5 游戲界面(1)利用initgraph(630,380)初始化繪圖窗口。 (2)使用loadimage函數(shù)加載四張背景圖及其對應(yīng)的掩碼圖,以及大中小地鼠及其掩碼圖。 (3)通過三個線程分別實現(xiàn)地鼠的隨機上下移動、錘子擊打后的圖片變化以及倒計時的自動改變。 3.6 游戲結(jié)束界面加載背景圖片,在規(guī)定的坐標處開始貼圖,程序示例: IMAGE over,over_y;//定義背景圖片及背景圖的掩碼圖 loadimage(&over,"over.bmp");//加載背景圖片 loadimage(&over_y,"over_y.bmp");//加載背景圖的掩碼圖 putimage(270,270,&over_y,SRCAND);//在坐標270,270處加載背景 putimage(270,270,&over,SRCPAINT);// 在坐標270,270處加載掩碼圖 3.7 背景音樂界面IMAGE skai,skai_y,sbi,sbi_y; //定義音樂播放、停止的圖標及其掩碼圖 loadimage(&skai, "skai.bmp"); loadimage(&skai_y, "skai_y.bmp"); loadimage(&sbi, "sbi.bmp"); loadimage(&sbi_y, "sbi_y.bmp"); //對定義的圖片進行加載,存入 putimage(570, 10, &skai_y, SRCAND); putimage(570, 10, &skai, SRCPAINT); putimage(600, 10, &sbi_y, SRCAND); putimage(600,10,&sbi,SRCPAINT); //在合適的位置輸出音樂播放、停止的圖標 PlaySound("huaze.wav",NULL,SND_FILENAME|SND_ASYNC); //播放bgm PlaySound(NULL, NULL, SND_FILENAME); //停止播放音樂
5 小結(jié)5.1 小組總結(jié)打地鼠游戲是小組分工合作之后完成每一個分版塊的結(jié)果。在整個設(shè)計的過程中,組長先前將整個問題進行了分析和描述,確定了所涉及到的有關(guān)內(nèi)容,根據(jù)對象的難易程度合理分工,完成任務(wù)的分配。 本次設(shè)計工作量最大的一部分是EasyX圖形化處理,所以分工在三個人身上完成。一個人負責處理游戲的開始界面(包含了開始游戲和退出游戲兩個按鈕),另一個人負責處理難度的選擇界面(包含了一顆星、兩顆星和三顆星的難度選擇按鈕),最后一個人負責游戲打擊界面(包含了地鼠和錘子的貼圖)。 在本次合作中,小組成員互相協(xié)作,共同克服艱難,完成了此次設(shè)計,同時我們也收獲了很多的知識和能力。培養(yǎng)了我們自我學(xué)習(xí)、溝通協(xié)作的本領(lǐng)。 5.2 小組成員總結(jié)我是這次設(shè)計的組長,我承擔了任務(wù)安排,圖片處理,協(xié)助代碼編寫及設(shè)計報告撰寫的工作。在這次設(shè)計里,我通過和組員討論,將程序分割成幾部分并且分配給每個組員。而每個組員也非常認真的完成了自己的任務(wù)。在編程的最初階段,我們雖處于迷茫階段,但是通過看視頻,查資料,問老師,我們解決了一個又一個的問題。在代碼完成的過程中,我們充分認識了合作的重要性,共同克服了所遇到的各種問題。在圖片的處理過程中,除了要搜集大量素材,還要進行ps修改,雖然繁瑣,但是也樂在其中。在這次課設(shè)中,我認識到了合作的重要性,也懂得了,只要付出努力,汗水,耐心,就能成功,不管多少困難,最終都能被攻克。 時光飛逝,歲月如歌,繁忙的兩周設(shè)計轉(zhuǎn)眼間就結(jié)束了。在這兩周的時光里,我們每天在寢室—教室—食堂這三點一線的生活里,讓我們回憶起了那高中時代的點點滴滴,那久違的充實的而又溫馨的氣息涌入心頭,而這兩周時光也成為我在大學(xué)兩年里最為充實的學(xué)習(xí)時光。雖然一節(jié)課都沒有,但感覺比上課還累一點。 第一天傍晚我們在博北小花園見了面,簡單的了解一下,第二天開始,我們就早上九點,圖書館見,由于基礎(chǔ)薄弱,我們在網(wǎng)上看教程視頻,大致了解需要哪些圖形庫。其實一開始,我們也是一臉茫然,但是慢慢的,我們逐漸熟悉、并了解其中的奧妙。我們把主要的頭文件弄好,然后找素材,制定一系列的規(guī)則,插入BGM,這其中我們遇到了不少困難,例如:地鼠位置不對,上升下降得速度太快或者太慢,錘子打中地鼠,不計分等,我們克服了這些困難。 通過這次小組自主討論學(xué)習(xí),我加深了對C語言的了解,強化了自己的應(yīng)用能力。對我來說,這是一次愉快的經(jīng)歷。 這次我主要負責開始界面、背景音樂的代碼編寫,并參與了設(shè)計報告的撰寫。在查閱了相關(guān)視頻,書籍資料后,大膽的進行各種嘗試,完成了開始界面這部分代碼。但這時完成的界面并不夠美觀,在隊友們的協(xié)助下,我們將其進一步美化,最終完成了令人滿意的作品。 插入背景音樂時我們嘗試了多個函數(shù),在反復(fù)試驗插入mp3格式不行時,我另辟蹊徑,通過查閱資料了解到了playsound這個函數(shù),又將音頻文件轉(zhuǎn)為wav格式,解決了這個難題。但同時因為wav格式所占內(nèi)存較大,總程序所占內(nèi)存也因此變大了很多,這是較為不妥的。在以后的代碼編寫中,我一定會更加積極主動的嘗試,找到一個適合整體的最優(yōu)解。
通過這次的設(shè)計,使我學(xué)會了很多東西,包括書本上的理論知識及書本上學(xué)不到的知識。具體的收獲與體會如下: 通過設(shè)計,使我加深了對所學(xué)理論知識的理解與鞏固,將課本知識運用到實際的程序。課設(shè)就像是對大腦的一次鍛煉開發(fā),這個過程中,我既吸收了新知識又對C語言有了更深入的理解,遇到問題時能夠有一個較為清晰的方向。 通過這次設(shè)計,使我充分認識了團隊合作的重要性。這次課設(shè)是專業(yè)自由組隊完成一個小程序的設(shè)計開發(fā)。組員們共同查找資料,并且有各自的分工。分析的過程中每個成員都有自己獨特的想法,這給程序的開發(fā)提供了不少的便利。此外在這次課設(shè)過程中,我們小組成員之間共同思考,相互查漏補缺,互相鼓勵,遇到問題的時候共同討論甚至是詢問老師的幫助,在這一點上我認為我們組充分體現(xiàn)了團隊精神,值得發(fā)揚。 時光荏苒,轉(zhuǎn)眼間設(shè)計的兩周就過去了。在這次設(shè)計實踐中,我通過實踐,懂得了如何運用EasyX完成一些簡單的操作,認識到了團隊合作的重要性。 這次實踐,我了解到了如何在自己建立的窗口內(nèi)貼圖,并且實現(xiàn)圖片的自動移動等功能。前期參考了很多的資料,簡單了解了一下相關(guān)代碼,熟練了之后便開始自己想如何去解決編碼時出現(xiàn)的各種問題,比如說鼠標變成錘子以后如何判定是否打到地鼠,如何進行鼠標點擊,游戲結(jié)束的判定方法與程序編寫等等。這次的實踐花費了很多腦筋,但是當各種問題一一解決之后,內(nèi)心的自豪感便油然而生,讓我覺得這是通過自己的努力和與隊友間的分工合作實現(xiàn)了打地鼠小游戲。在整個過程中原本簡單的思想通過小組的討論逐漸復(fù)雜化,原本不成熟的語句代碼也在不斷修改調(diào)試的過程中不斷趨向成熟,小組合作是極其重要的。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
文檔(最終版).doc
(4.87 MB, 下載次數(shù): 33)
2019-7-24 18:14 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
