查看: 3996|回復: 3
[求助]關于keil 程序錯誤問題,求大神!
ID:45555 發表于 2012-10-17 13:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      ORG  00H
      MOV  R7,#00H              ;延時
      DJNZ R7,$
      ;***************設置內定密碼********************
      MOV  35H,#06
      MOV  34H,#06
      MOV  33H,#06
      MOV  32H,#06
      MOV  31H,#06
      MOV  30H,#06
START:   MOV  P0,#0FFH            ;P0口都置1
      MOV  45H,#09             ;清除存放地址40H-45H的地址
      MOV 44H,#08
      MOV  43H,#07
      MOV  42H,#06
      MOV  41H,#05
      MOV  40H,#04
L2:      MOV  P0,#0FFH            ;P0口都置1
      MOV  R3,#0EFH            ;掃描指針初值(P14=0)
      MOV  R1,#00H             ;鍵盤取碼指針
L3:      MOV  A,R3                ;掃描指針載入累加器
      MOV  P1,A                ;輸入至P1掃描
      MOV  A,P1                ;讀入P1值
      MOV  R4,A                ;存入R4,以判斷按鈕是否放開?
      SETB C                   ;C=1
      MOV  R5,#03H             ;掃描P10-P12
L4:      RRC  A
      JNC  KEYIN               ;C=0則有鍵按下
      INC  R1                  ;無鍵按下則指針加1
      DJNZ R5,L4               ;三列掃描完后掃描下一行
      MOV  A,R3                ;載入掃描指針
      SETB C                   ;C=1
      RLC  A                   ;掃描下一行
      MOV  R3,A                ;存入掃描指針寄存器
      JC   L3                  ;C=1則4行未掃描完
      JMP  L2               ;C=0則4行已經掃描完,回到第一行從新開始掃描
KEYIN:   MOV  R7,#10              ;消除抖動
D1:      MOV  R6,#248
      DJNZ R6,$
      DJNZ R7,D1
D2:      MOV  A,P1
      XRL  A,R4                 ;按鈕放開否?
      JZ   D2                   ;A=R4則未放開,等待
      MOV  A,R1                 ;按鍵放開了,載入按鍵指針
      MOV  DPTR,#TABLE          ;數據指針指到TABLE
      MOVC A,@A+DPTR            ;至TABLE取碼
      MOV  R7,A                 ;取到按鍵值暫存入R7
      XRL  A,#0AH               ;是否按"*"
      JZ   SET0                 ;是則設定新密碼
      MOV  A,R7                 ;載入按鍵值
      XRL  A,#0BH               ;是否按"#"
      JZ   COMP                 ;是則去比較密碼
      MOV  A,R7                 ;不是則載入按鍵值
      XCH  A,40H                ;現按鍵值存入(40H)
      XCH  A,41H                ;舊(40H)值存入 (41H)
      XCH  A,42H                ;舊(41H)值存入 (42H)
      XCH  A,43H                ;舊(42H)值存入 (43H)
      XCH  A,44H                ;舊(43H)值存入 (44H)
      XCH  A,45H                ;舊(44H)值存入 (45H)
      JMP  L2
SET0:    MOV  R2,#06H              ;6個密碼
      MOV  R0,#40H              ;按鍵顯示地址
  MOV  R1,#30H              ;密碼存放地址
E1:      MOV  A,@R0                ;40H存入30H······45H存入35H
      XCH  A,@R1
      INC  R0
      INC  R1
      DJNZ R2,E1
      CALL DELAY                ;延時
E2:   JMP START                 ;************************************
COMP:    MOV  R1,#45H              ;按鍵顯示地址
      MOV  R0,#35H              ;密碼存放地址
      MOV  R2,#06H              ;6個碼
C1:      MOV  A,@R1                ;按鍵值與密碼值比較
      XRL  A,@R0
      JNZ  C3                   ;不同則報警
      DEC  R1                   ;相同則比較下一個碼
      DEC  R0
      DJNZ R2,C1
      CLR  P0.0                 ;令電鎖動作
      CALL DELAY
      CALL DELAY
      CALL DELAY
      CALL DELAY
      CALL DELAY
      CALL DELAY
      CALL DELAY
      CALL DELAY
      JMP  L2
C3:      CLR  P0.1
      CLR  P0.2
      CALL DELAY
      CALL DELAY
      CALL DELAY
      CALL DELAY
      CALL DELAY
      CALL DELAY
      CALL DELAY
      CALL DELAY
      JMP  L2
;*********************    延時時間    **************************
DELAY:   MOV  R7,#248
D3:      MOV  R6,#248
      DJNZ R6,$
      DJNZ R7,D3
      RET
      ORG  100H
TABLE:   DB   01H,02H,03H      ;鍵盤值
      DB   04H,05H,06H
      DB   07H,08H,09H
      DB   0AH,00H,0BH
      END
ID:45555 發表于 2012-10-17 13:42 | 只看該作者
20.s(1): error A9: SYNTAX ERROR
20.s(1): error A3: ILLEGAL CHARACTER
Target not created
這是問題,怎么解決?????謝謝了。。!
ID:7485 發表于 2012-10-18 17:12 | 只看該作者
你試一試這個。是不是看起來和你的一模一樣?
            ORG  00H
            MOV  R7,#00H              ;延時
            DJNZ R7,$
            MOV  35H,#06
            MOV  34H,#06
            MOV  33H,#06
            MOV  32H,#06
            MOV  31H,#06
            MOV  30H,#06
            MOV 44H,#08
            MOV  43H,#07
            MOV  42H,#06
            MOV  41H,#05
            MOV  40H,#04
            MOV  R1,#00H             ;鍵盤取碼指針
            MOV  P1,A                ;輸入至P1掃描
            MOV  A,P1                ;讀入P1值
            SETB C                   ;C=1
L4:      RRC  A
            JNC  KEYIN               ;C=0則有鍵按下
            INC  R1                  ;無鍵按下則指針加1
            MOV  A,R3                ;載入掃描指針
            SETB C                   ;C=1
            RLC  A                   ;掃描下一行
            MOV  R3,A                ;存入掃描指針寄存器
            JC   L3                  ;C=1則4行未掃描完
D1:      MOV  R6,#248
            DJNZ R6,$
            DJNZ R7,D1
D2:      MOV  A,P1
            XRL  A,R4                 ;按鈕放開否?
            JZ   D2                   ;A=R4則未放開,等待
            XRL  A,#0AH               ;是否按"*"
            JZ   SET0                 ;是則設定新密碼
            MOV  A,R7                 ;載入按鍵值
            XRL  A,#0BH               ;是否按"#"
            JZ   COMP                 ;是則去比較密碼
            MOV  A,R7                 ;不是則載入按鍵值
            JMP  L2
            MOV  R0,#40H              ;按鍵顯示地址
           MOV  R1,#30H              ;密碼存放地址
            XCH  A,@R1
            INC  R0
            INC  R1
            DJNZ R2,E1
            CALL DELAY                ;延時
            MOV  R0,#35H              ;密碼存放地址
            MOV  R2,#06H              ;6個碼
            XRL  A,@R0
            JNZ  C3                   ;不同則報警
            DEC  R1                   ;相同則比較下一個碼
            DEC  R0
            DJNZ R2,C1
            CLR  P0.0                 ;令電鎖動作
            CALL DELAY
            CALL DELAY
            CALL DELAY
            CALL DELAY
            CALL DELAY
            CALL DELAY
            CALL DELAY
            CALL DELAY
            JMP  L2
C3:      CLR  P0.1
            CLR  P0.2
            CALL DELAY
            CALL DELAY
            CALL DELAY
            CALL DELAY
            CALL DELAY
            CALL DELAY
            CALL DELAY
            CALL DELAY
            JMP  L2
DELAY:   MOV  R7,#248
D3:      MOV  R6,#248
            DJNZ R6,$
            DJNZ R7,D3
            RET
            ORG  100H
            DB   04H,05H,06H
            DB   07H,08H,09H
            DB   0AH,00H,0BH
            END
不知道你怎么輸進去這么多的全角空格,keil不認,所以出錯。
ID:7485 發表于 2012-10-18 17:13 | 只看該作者
程序編譯能通過(試過了),是否能達到你的預期目的,就不知道了。
主站蜘蛛池模板: 国产视频一 | 国产成人免费观看 | 久久精品中文 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 亚洲精品tv | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 国产区在线观看 | 国产一区二区av | 99久久久久久久 | 性色av一区二区三区 | 在线播放成人 | 一级黄色片免费 | 久久久夜色精品亚洲 | 成人动漫一区二区 | 在线中文字幕网站 | 国产日本在线 | 国产精品欧美在线 | 午夜| 久久免费精品 | 能看毛片的网站 | 99久久久国产精品 | 日日夜夜精品免费 | 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 国产男女视频 | www.一区 | 久久精品www人人爽人人 | 国产网址| 亚洲视频在线播放 | 91精品国产综合久久久久久 | 日韩久久久久 | 成人激情视频在线观看 | 欧美综合视频 | 四虎黄色片 | 国产精品av一区二区 | 538精品视频 | 久久久久久综合 | 国产精品一级二级三级 | 色一情一乱一乱一区91av | 色妞网| 日韩一级大片 | 日本a视频 |
