// 包含文件
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#define F_CPU 16000000 // 單片機(jī)主頻為16MHz,用于延時(shí)子程序,熔絲位必須設(shè)置到外部高頻晶振才行
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/iom128.h>
#include <avr/interrupt.h> //中斷信號(hào)頭文件
#include "Config.h"
// 定義變量區(qū)
uchar key;
// IO端口初始化
void system_init()
KEYPort |= (1 << PD1) |(1 << PD5)|(1 << PD6)|(1 << PD7); //四位獨(dú)立按鍵連接在PD1/PD5/PD6/PD7上
KEYDDR = 0x00; //設(shè)置為輸入,并且要打開上拉電阻
LED=0xFF; //LED燈IO口在PORTE
LEDDDR=0xFF; //設(shè)置為輸出
// 鍵盤掃描子程序,采用逐鍵掃描的方式
uchar keyboardscan(void)
uchar key_check;
uchar key_checkin;
key_checkin=KEYRead; //讀取IO口狀態(tài),判斷是否有鍵按下
key_checkin&= 0xE2; //讀取IO口狀態(tài),判斷是否有鍵按下
if(key_checkin!=0xE2) //IO口值發(fā)生變化則表示有鍵按下
delay_ms(20); //鍵盤消抖,延時(shí)20MS
if(key_checkin!=0xE2) //再次讀取狀態(tài),判斷是否有按鍵按下
key_check=KEYRead;
switch (key_check & 0xE2)
case 0xE0:key=1;break; //S1按下
case 0xC2:key=2;break; //S2按下
case 0xA2:key=3;break; //S3按下
case 0x62:key=4;break; //S4按下
return(key);
// 主程序
int main(void)
system_init(); //初始化端口,注意按鍵端口要打開上拉電阻,確保穩(wěn)定
keyboardscan(); //鍵盤掃描,看是否有按鍵按下
if(key!=0xff) //如果有按鍵按下,則顯示該按鍵鍵值1~4
switch(key)
case 1: LED=0x7F;break; //給不同的鍵賦鍵值,鍵值1,亮1個(gè)LED燈
case 2: LED=0x3F;break; //給不同的鍵賦鍵值,鍵值2,亮2個(gè)LED燈
case 3: LED=0x1F;break; //給不同的鍵賦鍵值,鍵值3,亮3個(gè)LED燈
case 4: LED=0x0F;break; //給不同的鍵賦鍵值,鍵值4,亮4個(gè)LED燈
//LED=key; //沒有按鍵的時(shí)候顯示上次的鍵值
KEY4.zip
2019-7-26 08:49 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
45.14 KB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
