查看: 5251|回復(fù): 4
基于STC15W單片機(jī)平衡車程序+PCB工程設(shè)計
有原理圖,PCB板,程序源碼
Altium Designer畫的PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*********************************************************/
  2. #include "config.h"
  3. /*************        本地函數(shù)聲明        **************/
  4. //========================================================================
  5. // 函數(shù): void  delay_ms(u8 ms)
  6. // 描述: 延時函數(shù)。
  7. // 參數(shù): ms,要延時的ms數(shù), 這里只支持1~255ms. 自動適應(yīng)主時鐘.
  8. // 返回: none.
  9. // 版本: VER1.0
  10. // 日期:
  11. // 備注:
  12. //========================================================================
  13. void  delay_ms(u8 ms)
  14. {
  15.      u16   i;
  16.          do{
  17.               i = MAIN_Fosc / 13000;
  18.                   while(--i)        ;   //14T per loop
  19.      }while(--ms);
  20. }
  21. /************************ 定時器配置 ****************************/
  22. void        Timer_config(void)
  23. {
  24.         TIM_InitTypeDef                TIM_InitStructure;                                        //結(jié)構(gòu)定義
  25.         TIM_InitStructure.TIM_Mode      = TIM_16BitAutoReload;        //指定工作模式,   TIM_16BitAutoReload,TIM_16Bit,TIM_8BitAutoReload,TIM_16BitAutoReloadNoMask
  26.         TIM_InitStructure.TIM_Polity    = PolityLow;                        //指定中斷優(yōu)先級, PolityHigh,PolityLow
  27.         TIM_InitStructure.TIM_Interrupt = ENABLE;                                //中斷是否允許,   ENABLE或DISABLE
  28.         TIM_InitStructure.TIM_ClkSource = TIM_CLOCK_12T;                        //指定時鐘源,     TIM_CLOCK_1T,TIM_CLOCK_12T,TIM_CLOCK_Ext
  29.         TIM_InitStructure.TIM_ClkOut    = DISABLE;                                //是否輸出高速脈沖, ENABLE或DISABLE
  30.         TIM_InitStructure.TIM_Value     = 65536UL - (MAIN_Fosc / 480);                //1ms初值,
  31.         TIM_InitStructure.TIM_Run       = ENABLE;                                //是否初始化后啟動定時器, ENABLE或DISABLE
  32.         Timer_Inilize(Timer0,&TIM_InitStructure);                                //初始化Timer0          Timer0,Timer1,Timer2,Timer3,Timer4
  33.
  34.         TIM_InitStructure.TIM_Mode      = TIM_16BitAutoReload;        //指定工作模式,   TIM_16BitAutoReload,TIM_16Bit,TIM_8BitAutoReload,TIM_16BitAutoReloadNoMask
  35.         TIM_InitStructure.TIM_Polity    = PolityLow;                        //指定中斷優(yōu)先級, PolityHigh,PolityLow
  36.         TIM_InitStructure.TIM_Interrupt = ENABLE;                                //中斷是否允許,   ENABLE或DISABLE
  37.         TIM_InitStructure.TIM_ClkSource = TIM_CLOCK_12T;                        //指定時鐘源, TIM_CLOCK_1T,TIM_CLOCK_12T,TIM_CLOCK_Ext
  38.         TIM_InitStructure.TIM_ClkOut    = DISABLE;                                //是否輸出高速脈沖, ENABLE或DISABLE
  39.         TIM_InitStructure.TIM_Value     = 65536UL - (MAIN_Fosc / 1200);                //10ms初值,
  40.         TIM_InitStructure.TIM_Run       = ENABLE;                                //是否初始化后啟動定時器, ENABLE或DISABLE
  41.         Timer_Inilize(Timer1,&TIM_InitStructure);                                //初始化Timer1          Timer0,Timer1,Timer2
  42.         TIM_InitStructure.TIM_Interrupt = ENABLE;                                //中斷是否允許,   ENABLE或DISABLE. (注意: Timer2固定為16位自動重裝, 中斷固定為低優(yōu)先級)
  43.         TIM_InitStructure.TIM_ClkSource = TIM_CLOCK_Ext;                //指定時鐘源,     TIM_CLOCK_1T,TIM_CLOCK_12T,TIM_CLOCK_Ext
  44.         TIM_InitStructure.TIM_ClkOut    = DISABLE;                                //是否輸出高速脈沖, ENABLE或DISABLE
  45.         TIM_InitStructure.TIM_Value     = 0;                //初值
  46.         TIM_InitStructure.TIM_Run       = ENABLE;                                //是否初始化后啟動定時器, ENABLE或DISABLE
  47.         Timer_Inilize(Timer3,&TIM_InitStructure);                                //初始化Timer3          Timer0,Timer1,Timer2,Timer3,Timer4
  48.         TIM_InitStructure.TIM_Interrupt = ENABLE;                                //中斷是否允許,   ENABLE或DISABLE. (注意: Timer2固定為16位自動重裝, 中斷固定為低優(yōu)先級)
  49.         TIM_InitStructure.TIM_ClkSource = TIM_CLOCK_Ext;                //指定時鐘源,     TIM_CLOCK_1T,TIM_CLOCK_12T,TIM_CLOCK_Ext
  50.         TIM_InitStructure.TIM_ClkOut    = DISABLE;                                //是否輸出高速脈沖, ENABLE或DISABLE
  51.         TIM_InitStructure.TIM_Value     = 0;                //初值
  52.         TIM_InitStructure.TIM_Run       = ENABLE;                                //是否初始化后啟動定時器, ENABLE或DISABLE
  53.         Timer_Inilize(Timer4,&TIM_InitStructure);                                //初始化Timer4          Timer0,Timer1,Timer2,Timer3,Timer4
  54. }
  55. /***************** 串口配置函數(shù) *****************************/
  56. void        UART_config(void)
  57. {
  58.         COMx_InitDefine                COMx_InitStructure;                                        //結(jié)構(gòu)定義
  59.         COMx_InitStructure.UART_Mode      = UART_8bit_BRTx;                //模式,       UART_ShiftRight,UART_8bit_BRTx,UART_9bit,UART_9bit_BRTx
  60.         COMx_InitStructure.UART_BRT_Use   = BRT_Timer2;                        //使用波特率,   BRT_Timer1, BRT_Timer2 (注意: 串口2固定使用BRT_Timer2)
  61.         COMx_InitStructure.UART_BaudRate  = 9600ul;                                //波特率, 一般 110 ~ 115200
  62.         COMx_InitStructure.UART_RxEnable  = ENABLE;                                //接收允許,   ENABLE或DISABLE
  63.         COMx_InitStructure.UART_Interrupt = ENABLE;                                //中斷允許,   ENABLE或DISABLE
  64.         COMx_InitStructure.UART_P_SW      = UART1_SW_P30_P31;        //切換端口,   UART1_SW_P30_P31,UART1_SW_P36_P37,UART1_SW_P16_P17(必須使用內(nèi)部時鐘)
  65.         USART_Configuration(USART1, &COMx_InitStructure);                //初始化串口1 USART1,USART2,USART3,USART4
  66. //        COMx_InitStructure.UART_Mode      = UART_8bit_BRTx;                //模式,       UART_8bit_BRTx,UART_9bit_BRTx
  67. //        COMx_InitStructure.UART_BaudRate  = 9600ul;                        //波特率,     110 ~ 115200
  68. //        COMx_InitStructure.UART_RxEnable  = ENABLE;                                //接收允許,   ENABLE或DISABLE
  69. //        COMx_InitStructure.UART_Interrupt = ENABLE;                                //中斷允許,   ENABLE或DISABLE
  70. //        COMx_InitStructure.UART_P_SW      = UART2_SW_P10_P11;        //切換端口,   UART2_SW_P10_P11, UART2_SW_P46_P47
  71. //        USART_Configuration(USART2, &COMx_InitStructure);                //初始化串口2 USART1,USART2,USART3,USART4
  72.         COMx_InitStructure.UART_Mode      = UART_8bit_BRTx;                //模式,       UART_8bit_BRTx,UART_9bit_BRTx
  73.         COMx_InitStructure.UART_BRT_Use   = BRT_Timer2;                        //使用波特率, BRT_Timer3, BRT_Timer2
  74.         COMx_InitStructure.UART_BaudRate  = 9600ul;                        //波特率,     110 ~ 115200
  75.         COMx_InitStructure.UART_RxEnable  = ENABLE;                                //接收允許,   ENABLE或DISABLE
  76.         COMx_InitStructure.UART_Interrupt = ENABLE;                                //中斷允許,   ENABLE或DISABLE
  77.         COMx_InitStructure.UART_P_SW      = UART3_SW_P00_P01;        //切換端口,   UART3_SW_P00_P01, UART3_SW_P50_P51
  78.         USART_Configuration(USART3, &COMx_InitStructure);                //初始化串口2 USART1,USART2,USART3,USART4
  79. //        COMx_InitStructure.UART_Mode      = UART_8bit_BRTx;                //模式,       UART_8bit_BRTx,UART_9bit_BRTx
  80. //        COMx_InitStructure.UART_BRT_Use   = BRT_Timer4;                        //使用波特率, BRT_Timer4, BRT_Timer2
  81. //        COMx_InitStructure.UART_BaudRate  = 9600ul;                        //波特率,     110 ~ 115200
  82. //        COMx_InitStructure.UART_RxEnable  = ENABLE;                                //接收允許,   ENABLE或DISABLE
  83. //        COMx_InitStructure.UART_Interrupt = ENABLE;                                //中斷允許,   ENABLE或DISABLE
  84. //        COMx_InitStructure.UART_P_SW      = UART4_SW_P02_P03;        //切換端口,   UART4_SW_P02_P03, UART4_SW_P52_P53
  85. //        USART_Configuration(USART4, &COMx_InitStructure);                //初始化串口4 USART1,USART2,USART3,USART4
  86. }
  87. /**********************************************/
  88. void main(void)
  89. {
  90.         SYSTEM_CLK_1T();
  91.         P0n_standard(0xff);        //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  92.         P1n_standard(0xff);        //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  93.         P2n_standard(0xff);        //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  94.         P3n_standard(0xff);        //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  95.         P4n_standard(0xff);        //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  96.         P5n_standard(0xff);        //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  97.         UART_config();        //串口初始化
  98.         Timer_config();  //定時器0,1初始化
  99.         PWMInit();
  100.         MPU6050Init();
  101.         CarUpstandInit();
  102.         EA = 1;
  103.         delay_ms(10);
  104.         PrintString(USART1,"STC15W4K32S4 USART1 Ready!\r\n");
  105.         while (1)
  106.         {
  107.                    UART_handle(); //處理串口和藍(lán)牙接收數(shù)據(jù)
  108.         }
  109. }
兩輪平衡車.zip (346.44 KB, 下載次數(shù): 90)
雙面板 AD19.zip (2.03 MB, 下載次數(shù): 67)
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:282650 發(fā)表于 2020-3-11 21:52 來自觸屏版 | 只看該作者
電機(jī)驅(qū)動用的啥?8825?
ID:702057 發(fā)表于 2020-3-13 13:25 | 只看該作者
終于找到了,很期待的!
ID:658948 發(fā)表于 2020-6-13 23:18 | 只看該作者
我好奇的問問這個電機(jī)轉(zhuǎn)速怎么選,最好選多大的
主站蜘蛛池模板: 日本天堂在线 | 中文字幕播放 | 免费一级片 | 国产欧美在线观看 | 日韩成人中文字幕 | 精品久久久一区二区 | 99久久精品一区二区成人 | 性色av一区二区 | 久草福利在线视频 | 在线观看亚洲 | 国产成人福利 | 老司机午夜免费精品视频 | 狠狠干在线视频 | 成人免费视频视频 | 日韩一区二区免费视频 | 国产日韩欧美 | 色交视频| 亚洲一区在线观看视频 | 91精品国产综合久久久久久 | 国产黄色三级 | 亚洲成人免费 | 亚洲天堂av在线播放 | 狠狠网| 黄网在线免费观看 | 亚洲一区二区在线播放 | 黄色精品网站 | 特级黄色大片 | 午夜天堂在线 | 日韩欧美一区二区三区 | 欧美日韩免费在线观看 | 久久精品久久久久久久 | 三级黄色在线观看 | 午夜影院在线观看视频 | 婷婷综合视频 | 欧美做受喷浆在线观看 | 日韩精品免费观看 | 亚洲欧洲天堂 | 欧美69视频 | 国产一区二区在线播放 | 中文字幕少妇 | 亚洲精品www久久久久久广东 |
