查看: 6042|回復(fù): 3
51單片機控制二相四拍步進電機Proteus仿真程序
ID:589379 發(fā)表于 2019-7-29 12:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
利用脈沖時序來控制電機的速度
本設(shè)計中使用的二相四拍步進電機共有50個齒,齒距角為7.2度;每轉(zhuǎn)一個齒距角需要走四步,因而步距角為1.8度,另外必須按照一定的次序的每個相通角才能完成4步一個齒距的動作。脈沖時序表
順序相  1A   2A  1B  2B
0           1      1    0    0
1           0       1    1   0
2           0       0    1   1
3          1        0    0   1
電路設(shè)計
程序設(shè)計
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit LA1=P3^4;
sbit LA2=P3^5;
sbit LB1=P3^6;
sbit LB2=P3^7;
uchar su_du=0;
uchar fang_xiang=0;
void delay_ms(uint a)
int i;
for(a;a>0;a--)
  for(i=124;i>0;i--);
uchar an_jian()
if((P1&0x0f)!=0x0f)
  delay_ms(10);
  if((P1&0x0f)!=0x0f)
   return P1&0x0f;
return 0x0f;
void bu_jin()
static char j=1;//????????????????
if(fang_xiang)
  j++;
  if(j==5)j=1;
  j--;
  if(j==0)j=4;
switch(j)
case 1:LA1=1;LB1=1;LA2=0;LB2=0;delay_ms(10*(9-su_du));break;
case 2:LA1=0;LB1=1;LA2=1;LB2=0;delay_ms(10*(9-su_du));break;
case 3:LA1=0;LB1=0;LA2=1;LB2=1;delay_ms(10*(9-su_du));break;
case 4:LA1=1;LB1=0;LA2=0;LB2=1;delay_ms(10*(9-su_du));break;
int keyscan;
  keyscan=an_jian();
  switch(keyscan)
   case 0x0d:if(su_du>0&&su_du<9)su_du++;break;
   case 0x0b:if(su_du>0&&su_du<9)su_du--;break;
   case 0x07:fang_xiang=!fang_xiang;break;
  bu_jin();
全部資料51hei下載地址:
仿真.zip (18.93 KB, 下載次數(shù): 71)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:592798 發(fā)表于 2019-7-30 23:13 | 只看該作者
樓主可以分享一下全部資料嗎
ID:584041 發(fā)表于 2019-7-31 21:20 | 只看該作者
多寫注釋哈
ID:589379 發(fā)表于 2019-9-16 16:23 | 只看該作者
好的好的  謝謝指教
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品91 | 中文字幕在线观 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 国产精品主播一区二区 | 日本久久久久 | 久久艹精品 | 一级视频网站 | 国产免费无遮挡 | 狠狠干夜夜 | 最新av在线| 亚洲在线播放 | 中文在线观看免费视频 | 精品综合网 | 日韩av免费在线观看 | 欧美日韩免费在线 | 亚洲丝袜av | 国产精品免费一区二区三区 | 青草视频在线播放 | 人人射人人干 | 一级毛片久久久 | 四虎欧美| 久久国产美女 | 欧美成人性生活视频 | 精品福利一区 | 日韩视频免费看 | 99久久99| 亚洲第一毛片 | 久久免费国产 | 日韩欧美专区 | 黄色一级片黄色一级片 | 成人一级视频 | www.婷婷| 亚洲三级小说 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 中文字幕一级片 | www.欧美日韩 | 伊人久久久久久久久久 | 国产成人片 | 成人午夜免费视频 | 日韩欧美在线一区 |
