查看: 59267|回復(fù): 45
OB2269CP開關(guān)電源PCB電路原理圖 12V/5A 60w功率
ID:577322 發(fā)表于 2019-7-30 16:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、用途
可以用于顯示器、打印機、攝像頭等12V/5A規(guī)格的場合供電,可以替代12V1A  12V2A 12A3A 12V4A使用;
二、工作環(huán)境
工作環(huán)境溫度:-10℃~+40℃
貯存溫度:-40℃~+70℃
工作相對濕度;≤90%(40℃±2℃)
貯存相對濕度;≤(95±3)%
三、交流輸入
電壓:單相100Vac240Vac
頻率:47Hz63Hz
效率:≥80%
四、直流輸出
電壓/電流: 11.6---12.6V / 5A
輸出功率: ≤60W
穩(wěn)壓精度:<±1%
負載效應(yīng):<±1%
源效應(yīng):  <±0.3%
溫度系數(shù):<±0.1%
負載效應(yīng)恢復(fù)時間:≤200uS
開機過沖幅度:<±10%
啟動沖擊電流:<150%
衡重雜音:    <2mV
峰峰值雜音:  <100mV
五、保護功能
過壓保護
短路保護
六、其它
1、可靠性MTBF≥1*105h
2、絕緣電阻:
試驗電壓Vdc500V
交流輸入端對直流輸出端電阻R≥25MΩ(濕熱條件下2MΩ)
3、絕緣強度:交流輸入端對直流輸出端能承受交流電壓2KV(漏電流5mA)1分鐘無擊穿,飛弧和電暈現(xiàn)象。
變壓器參數(shù)是什么?有大佬知道嗎?求指導(dǎo)
注意初學(xué)作品,資料僅供參考, 僅提供原理圖和PCB2個文件下載用于學(xué)習(xí)PCB布線使用:
PCB.7z (1.23 MB, 下載次數(shù): 830)
收藏收藏24 分享淘帖 頂2 踩
ID:395082 發(fā)表于 2019-9-26 10:53 | 只看該作者
請問這個PCB洗版時 有什么需要注意的呢?
ID:162501 發(fā)表于 2019-9-30 17:14 | 只看該作者
正好需要這個,謝謝
ID:138149 發(fā)表于 2019-10-2 21:13 | 只看該作者
沒有變壓器參數(shù)啊
ID:606134 發(fā)表于 2019-11-6 09:54 | 只看該作者
能提供變壓器參數(shù)嗎?
ID:662811 發(fā)表于 2019-12-18 22:28 | 只看該作者
太好了,終于找到了!謝謝樓主!
ID:671776 發(fā)表于 2019-12-24 14:25 | 只看該作者
正好需要這個,謝謝樓主
ID:681474 發(fā)表于 2020-1-5 12:13 | 只看該作者
謝謝樓主!
ID:398192 發(fā)表于 2020-1-6 09:39 | 只看該作者
有變壓器參數(shù)嗎?
ID:251992 發(fā)表于 2020-1-6 12:32 | 只看該作者
不錯,正好用得上
ID:292097 發(fā)表于 2020-1-7 20:10 | 只看該作者
謝謝樓主的無私奉獻
ID:683925 發(fā)表于 2020-1-9 00:32 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主能把故障維修經(jīng)驗寫出來,更好。
ID:328465 發(fā)表于 2020-2-13 21:56 | 只看該作者
這個成本多少?
ID:661392 發(fā)表于 2020-2-28 09:18 | 只看該作者
啥也不說了,樓主就是給力!
ID:652775 發(fā)表于 2020-3-6 12:04 | 只看該作者
謝樓主分享
ID:325646 發(fā)表于 2020-4-28 07:53 | 只看該作者
樓主就是給力!
ID:740632 發(fā)表于 2020-4-29 09:22 來自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:693343 發(fā)表于 2020-5-1 13:39 | 只看該作者
ID:585421 發(fā)表于 2020-5-4 16:43 | 只看該作者
正好需要這個,謝謝
ID:750696 發(fā)表于 2020-5-13 12:33 | 只看該作者
目前發(fā)現(xiàn)的問題是2269的5腳懸空,電源工作一段時間也就一年就無輸出了,測試各個腳位都是好的IC沒有壞,把IC拆下還是這顆IC重新再焊錫電源又恢復(fù)正常了,這是啥原因?
ID:771639 發(fā)表于 2020-6-7 08:15 | 只看該作者
正好要做 下來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:471027 發(fā)表于 2020-6-28 11:46 | 只看該作者
頂樓主,謝謝啦
ID:834761 發(fā)表于 2020-10-26 16:33 | 只看該作者
樓主您好,請問這款開關(guān)電源有成品嗎?
ID:706724 發(fā)表于 2020-11-2 20:16 | 只看該作者
可以做到36v 1A嗎?
ID:366464 發(fā)表于 2020-11-17 23:32 來自觸屏版 | 只看該作者
aijiali 發(fā)表于 2019-11-6 09:54
能提供變壓器參數(shù)嗎?
只選大的,不選對的!
ID:353831 發(fā)表于 2021-3-26 10:19 來自觸屏版 | 只看該作者
變壓器參數(shù)有嗎?
ID:288825 發(fā)表于 2021-4-9 16:10 | 只看該作者
wl020807 發(fā)表于 2021-3-26 10:19
變壓器參數(shù)有嗎?
我也用這個做的, 效果還行, 就是體積有點大
ID:387692 發(fā)表于 2021-5-28 15:20 | 只看該作者
都釣寒江雪 發(fā)表于 2020-5-13 12:33
目前發(fā)現(xiàn)的問題是2269的5腳懸空,電源工作一段時間也就一年就無輸出了,測試各個腳位都是好的IC沒有壞,把I ...
問題解決了嗎
ID:208704 發(fā)表于 2021-5-30 16:10 | 只看該作者
有變壓器參數(shù)嗎?
ID:761902 發(fā)表于 2021-9-3 18:42 | 只看該作者
具體資料有沒有?
ID:953538 發(fā)表于 2021-9-8 16:04 | 只看該作者
主要是要有變壓器參數(shù)
ID:813784 發(fā)表于 2021-12-21 21:24 | 只看該作者
沒有 變壓器參數(shù)
ID:1000223 發(fā)表于 2022-1-6 10:45 | 只看該作者
變壓器參數(shù)有嗎,各位
ID:895622 發(fā)表于 2022-2-17 20:55 | 只看該作者
沒有變壓器參數(shù)啊
ID:349833 發(fā)表于 2022-5-21 10:10 | 只看該作者
沒有變壓器參數(shù)啊
ID:349833 發(fā)表于 2022-5-22 10:06 | 只看該作者
能提供變壓器參數(shù)嗎?
ID:56665 發(fā)表于 2022-5-22 12:54 | 只看該作者
變壓器參數(shù) :初級50TS 0.25*1  分兩段繞;  次級10TS 0.5*3  反饋13TS 0.25*1  初級電感量 400mH
ID:1047498 發(fā)表于 2022-10-13 08:45 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主的無私奉獻
ID:1099993 發(fā)表于 2023-11-16 15:39 | 只看該作者
RE: OB2269CP開關(guān)電源PCB電路原理圖 12V/5A 60w功率
感謝樓主,非常需要這個學(xué)習(xí)電源
主站蜘蛛池模板: 午夜激情在线观看 | 青青草av | www.亚洲国产 | 亚洲精品网站在线观看 | 日韩a在线 | 国产人成一区二区三区影院 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 午夜免费观看视频 | 日韩在线视频播放 | cao视频| 欧美成人区 | 亚洲视频一区在线观看 | 国产美女精品 | 日韩久久av| 日韩亚洲视频 | 日韩一区二区三区在线 | 美日韩在线 | 九色视频丨porny丨丝袜 | 一级片免费在线观看 | 成人a毛片 | 日韩中文字幕 | 91动漫在线观看 | 五十路av| 国产精品一区二区三区免费 | 成人免费视频一区二区 | 福利色导航 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 国产免费一区二区 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 午夜aaa| 手机av在线免费观看 | 久久免费看片 | 午夜精品久久久久久久99 | 欧美日韩视频一区二区 | 日韩综合久久 | 天天cao | 天堂一区二区三区 | 国产理论在线观看 | 在线观看a视频 | 国产成人精品久久久 | 精品一区久久 |
