查看: 4350|回復: 2
大家幫下忙 看一下 到底那錯了
ID:37434 發表于 2012-10-22 09:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include #include #define F_CPU 7372800 // 單片機主頻為7.3728MHz,用于延時子程序和計算定時器初始值 #include #include #include #include //中斷信號頭文件 //*********************************************************************** // 定義變量區 //*********************************************************************** #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long #define Data_IO PORTB //音頻輸出口 #define Data_DDR DDRB uint t[9]={0,956,865,759,716,638,568,506,470}; uint d[9]={0,105,116,132,140,157,176,198,209}; uchar music[]={5,2,8,2,5,2,4,2,3,2,2,2,1,4,1,2,1,2,2,2,3,2,3,2,1,2,3,2,4,2,5,8}; uchar note_n; uint int_n; uint play_on; //*********************************************************************** // 程序初始化 //*********************************************************************** void system_init() { Data_IO=0x20; //數據口為輸出 Data_DDR=0xFF; } //************************************************************************* // 定時器1初始化子程序 //************************************************************************* void timer1_init() //定時器初始化 { TCCR1A=0x40; //定時器工作方式 TCCR1B=0x11; TIFR=0x10; //清中斷標志位 TIMSK=0x10; //使能定時器0溢出中斷 } //************************************************************************* // 定時器1中斷服務子程序 //************************************************************************* ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE1A) //中斷服務程序 { if(!play_on) //是否播放完 { note_n=0; int_n=1; play_on=1; } else { if(--int_n==0) { TCCR1B=0X10; if(note_n<32) { ocr1a="t[music[note_n]]; " int_n="d[music[note_n]]; " note_n++; int_n="int_n*music[note_n]; " note_n++; tccr1b="0x11; } else play_on=0; } " } //************************************************************************* // 主程序 //************************************************************************* int main(void) { system_init(); //系統初始化 timer1_init(); //定時器0初始化,完成定時器相關配置 SREG|=0x80; //開啟全局中斷 while(1) { } }
ID:7485 發表于 2012-10-24 08:21 | 只看該作者
你這樣讓人怎么讀?
把你的問題講得清楚一點,比如,你遇到了什么具體問題。
不是你現在這樣,籠統的讓別人看看哪里不對。
ID:46602 發表于 2012-11-20 09:35 | 只看該作者
主函數沒有返回值,應該在主函數最后加上return 0;
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美中文字幕 | 波多野一区 | 一级大毛片 | 日韩精品一区二区视频 | 在线观看av的网站 | 国产传媒av| 五月天婷婷影院 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 亚洲视频在线看 | 日韩一区不卡 | 亚洲欧美精品 | 狠狠干影院 | 一区二区高清视频 | 四虎1515 | 男男成人高潮片免费网站 | 欧美成人免费视频 | www性 | 国产香蕉视频在线观看 | 欧美顶级黄色大片免费 | 国产一级视频在线观看 | 在线国产一区 | 日韩精品在线一区 | 精品黑人一区二区三区国语馆 | 日本在线看 | 99久久精品国产一区二区三区 | 欧美精品黄色 | 精品国产乱码久久久久 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 日韩免费视频 | 精品视频一区二区三区 | h片在线| 亚洲激情欧美激情 | 成人在线免费观看网站 | 国产综合视频在线观看 | 手机看片福利永久 | 精品在线免费视频 | 欧美一区二区三区在线观看 | 亚洲成人免费观看 | 亚洲乱码一区二区 | 国产一级在线播放 | 亚洲精品免费在线 |
