電路設(shè)計以及PCB制作中,經(jīng)常碰見電源符號:VCC、 VDD、VEE、VSS,他們具有什么樣的關(guān)系那?
一、解釋
VCC:C=circuit 表示電路的意思, 即接入電路的電壓
VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件內(nèi)部的工作電壓;
VSS:S=series 表示公共連接的意思,通常指電路公共接地端電壓
二、說明
1、對于數(shù)字電路來說,VCC是電路的供電電壓,VDD是芯片的工作電壓(通常Vcc>Vdd),VSS是接地點(diǎn)。
2、有些IC既有VDD引腳又有VCC引腳,說明這種器件自身帶有電壓轉(zhuǎn)換功能。
3、在場效應(yīng)管(或COMS器件)中,VDD為漏極,VSS為源極,VDD和VSS指的是元件引腳,而不表示供電電壓。DSP交流網(wǎng) DSP學(xué)習(xí)第一論壇 DSP技術(shù)應(yīng)用與推廣平臺 DSP開發(fā)服務(wù)平臺
4、一般來說VCC=模擬電源,VDD=數(shù)字電源,VSS=數(shù)字地,VEE=負(fù)電源
另外一種解釋:
Vcc和Vdd是器件的電源端。Vcc是雙極器件的正,Vdd多半是單級器件的正。下標(biāo)可以理解為NPN晶體管的集電極C,和PMOS or NMOS場效應(yīng)管的漏極D。同樣你可在電路圖中看見Vee和Vss,含義一樣。因為主流芯片結(jié)構(gòu)是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP結(jié)構(gòu)Vcc就為負(fù)了。薦義選用芯片時一定要看清電氣參數(shù)。.
Vcc 來源于集電極電源電壓, Collector Voltage, 一般用于雙極型晶體管, PNP 管時為負(fù)電源電壓, 有時也標(biāo)成 -Vcc, NPN 管時為正電壓.DSP交流網(wǎng) DSP學(xué)習(xí)第一論壇 DSP技術(shù)應(yīng)用與推廣平臺 DSP開發(fā)服務(wù)平臺
Vdd 來源于漏極電源電壓, Drain Voltage, 用于 MOS 晶體管電路, 一般指正電源. 因為很少單獨(dú)用 PMOS 晶體管, 所以在 CMOS 電路中 Vdd 經(jīng)常接在 PMOS 管的源極上
Vss 源極電源電壓, 在 CMOS 電路中指負(fù)電源, 在單電源時指零伏或接地.
Vee 發(fā)射極電源電壓, Emitter Voltage, 一般用于 ECL 電路的負(fù)電源電壓.
Vbb 基極電源電壓, 用于雙極晶體管的共基電路.DSP交流網(wǎng) DSP學(xué)習(xí)第一論壇 DSP技術(shù)應(yīng)用與推廣平臺 DSP開發(fā)服務(wù)平臺
電路中的解釋:DSP交流網(wǎng) DSP學(xué)習(xí)第一論壇 DSP技術(shù)應(yīng)用與推廣平臺 DSP開發(fā)服務(wù)平臺
單解:
VDD:電源電壓(單極器件);電源電壓(4000系列數(shù)字電 路);漏極電壓(場效應(yīng)管)
VCC:電源電壓(雙極器件);電源電壓(74系列數(shù)字電路);聲控載波(Voice Controlled Carrier)
VSS::地或電源負(fù)極
VEE:負(fù)電壓供電;場效應(yīng)管的源極(S)
VPP:編程/擦除電壓。
詳解:
在電子電路中,VCC是電路的供電電壓, VDD是芯片的工作電壓:
VCC:C=circuit 表示電路的意思, 即接入電路的電壓, D=device 表示器件的意思, 即器件內(nèi)部的工作電壓,在普通的電子電路中,一般Vcc>Vdd !
VSS:S=series 表示公共連接的意思,也就是負(fù)極。
有些IC 同時有VCC和VDD, 這種器件帶有電壓轉(zhuǎn)換功能。
在“場效應(yīng)”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏極引腳,VSS乃CMOS的源極引腳, 這是元件引腳符號,它沒有“VCC”的名稱,你的問題包含3個符號,VCC / VDD /VSS, 這顯然是電路符號。
Word格式文檔51黑下載地址:
VCC、VDD、VEE、VSS的區(qū)別.docx
(13.63 KB, 下載次數(shù): 18)
2019-7-31 15:01 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
