查看: 2929|回復: 0
msp430F149測電壓顯示在12864上外接一個led當電壓大于3V變暗
ID:590334 發表于 2019-8-4 13:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
注釋接口那邊不準確,自己判斷吧
  1. /*********************************************************
  2. 程序功能:MCU的片內ADC對P6.0端口的電壓進行轉換
  3.           將模擬電壓值顯示在1602液晶上。
  4. ----------------------------------------------------------
  5. 測試說明:調節電位器W1的旋鈕觀察液晶顯示數字變化。
  6. *********************************************************/
  7. #include  <msp430F149.h>
  8. #include  "cry12864.h"
  9. #include  "cry12864.c"
  10. #include  "LED.c"
  11. //typedef unsigned char uchar;
  12. //typedef unsigned int  uint;
  13. #define   Num_of_Results   32
  14. uchar shuzi[] = {"0123456789."};
  15. uchar tishi[] = {"voltage:"};
  16. static uint results[Num_of_Results];    //保存ADC轉換結果的數組                                                     // is not used for anything.
  17. void Trans_val(uint Hex_Val);
  18. /************************主函數****************************/
  19. void main(void)
  20. {
  21.   WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   //關閉看門狗
  22.
  23.
  24.   /*下面六行程序關閉所有的IO口*/
  25.     P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
  26.     P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
  27.     P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
  28.     P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
  29.     P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
  30.     P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
  31.
  32.   P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;              //關閉電平轉換
  33.   P5DIR|=BIT5;P5OUT&=~BIT5;               //關閉數碼管顯示
  34.   P6DIR|=BIT6;P6OUT&=~BIT6;                 //半閉數碼管顯示
  35.   P6DIR|=BIT5;P6OUT&=~BIT5;                 //半閉數碼管顯示
  36.   LcdReset();                               //復位1602液晶
  37.   DispNChar(0,0,7,tishi);                  //顯示提示信息
  38.   Disp1Char(12,1,'V');                      //顯示電壓單位
  39.   P6SEL |= 0x01;                            // 使能ADC通道
  40.   ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;           // 打開ADC,設置采樣時間
  41.   ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;                 // 使用采樣定時器
  42.   ADC12IE = 0x01;                           // 使能ADC中斷
  43.   ADC12CTL0 |= ENC;                         // 使能轉換
  44.   ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     // 開始轉換
  45.
  46.   _EINT();
  47.   LPM0;
  48. }
  49. /*******************************************
  50. 函數名稱:ADC12ISR
  51. 功    能:ADC中斷服務函數,在這里用多次平均的
  52.           計算P6.0口的模擬電壓數值
  53. 參    數:無
  54. 返回值  :無
  55. ********************************************/
  56. #pragma vector=ADC_VECTOR
  57. __interrupt void ADC12ISR (void)
  58. {
  59.   static uint index = 0;
  60.   results[index++] = ADC12MEM0;               // Move results
  61.   if(index == Num_of_Results)
  62.   {
  63.         uchar i;
  64.         unsigned long sum = 0;
  65.         index = 0;
  66.         for(i = 0; i < Num_of_Results; i++)
  67.         {
  68.             sum += results[i];
  69.         }
  70.         sum >>= 5;                            //除以32
  71.
  72.         Trans_val(sum);
  73.   }
  74. }
  75. /*******************************************
  76. 函數名稱:Trans_val
  77. 功    能:將16進制ADC轉換數據變換成三位10進制
  78.           真實的模擬電壓數據,并在液晶上顯示
  79. 參    數:Hex_Val--16進制數據
  80.           n--變換時的分母等于2的n次方
  81. 返回值  :無
  82. ********************************************/
  83. void Trans_val(uint Hex_Val)
  84. {
  85.     unsigned long caltmp;
  86.     uint Curr_Volt;
  87.     uchar t1,i;
  88.     uchar ptr[4];
  89.
  90.     caltmp = Hex_Val;
  91.     caltmp = (caltmp << 5)+(caltmp << 4)+(caltmp << 1);           //caltmp = Hex_Val * 33
  92.     caltmp = (caltmp <<3) + (caltmp << 1);     //caltmp = caltmp * 10
  93.
  94.     Curr_Volt = caltmp >> 12;
  95.     if(Curr_Volt>300)
  96.              {
  97.                P6OUT = ~(P6OUT&BIT1);
  98.              }
  99.              //Curr_Volt = caltmp / 2^n
  100.     ptr[0] = Curr_Volt / 100;                   //Hex->Dec變換
  101.     t1 = Curr_Volt - (ptr[0] * 100);
  102.     ptr[2] = t1 / 10;
  103.     ptr[3] = t1 - (ptr[2] * 10);
  104.     ptr[1] = 10;                                //shuzi表中第10位對應符號"."
  105.     //在液晶上顯示變換后的結果
  106.
  107.     for(i = 0;i < 4;i++)
  108.      Disp1Char((8+ i),1,shuzi[ptr[i]]);
  109.
  110.
  111.
  112. }
F149_LCD12864.zip (183.19 KB, 下載次數: 9)
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区中文字幕 | 国产精品一区在线播放 | 精品一区二区三区免费毛片 | www.国产视频 | av小说在线观看 | 四虎8848精品成人免费网站 | 日韩av一二三区 | 羞羞的视频网站 | 成人国产在线观看 | 中文字幕理论片 | 色婷av| av手机在线观看 | 国产一区二区精品丝袜 | 成人免费片 | 成人在线网址 | 97人人插| 国产理论在线观看 | 欧美黄视频 | 日本va欧美va欧美va精品 | 久久久噜噜噜 | 中文字幕第5页 | 99热伊人| 国产成人99久久亚洲综合精品 | av久久久| 国产美女免费 | 亚洲区在线 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 一区二区影院 | 黄色天天影视 | 欧美日韩国产在线观看 | 精品久久久久久久 | 日韩精品一级毛片在线播放 | 看毛片网站 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | www亚洲天堂| 中文字幕2021| 久久av影院 | 黄色精品视频 | 国产精品视频久久 | 国产精品99久久久久久久久 | 中文字幕丰满人伦在线 |
