查看: 7831|回復: 5
STM32單片機卡爾曼濾波程序分享
ID:582568 發表于 2019-8-6 17:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在網上找的卡爾曼濾波在自己理解的基礎上更改了一下代碼!實測有用
  1. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "kalman.h"
  4. #include "matrix.h"
  5. /*==============================================================================
  6. 1.預估計
  7.    X(k|k-1) = F(k,k-1)*X(k-1|k-1)        //控制量為0
  8. 2.計算預估計協方差矩陣
  9.    P(k|k-1) = F(k,k-1)*P(k-1|k-1)*F(k,k-1)'+Q(k)
  10.    Q(k) = U(k)×U(k)'
  11. 3.計算卡爾曼增益矩陣
  12.    Kg(k) = P(k|k-1)*H' / (H*P(k|k-1)*H' + R(k))
  13.    R(k) = N(k)×N(k)'
  14. 4.更新估計
  15.    X(k|k) = X(k|k-1)+Kg(k)*(Z(k)-H*X(k|k-1))
  16. 5.計算更新后估計協防差矩陣
  17.    P(k|k) =(I-Kg(k)*H)*P(k|k-1)
  18. 6. 更新最優值
  19. F(k,k-1):     狀態轉移矩陣
  20. X(k|k-1):     根據k-1時刻的最優值估計k時刻的值
  21. X(k-1|k-1):   k-1時刻的最優值
  22. P(k|k-1):     X(k|k-1)對應的covariance
  23. P(k-1|k-1):   X(k-1|k-1)對應的covariance
  24. Q(k):         系統過程的covariance
  25. R(k):         測量過程的協方差
  26. H(k):         觀測矩陣轉移矩陣
  27. Z(k):         k時刻的測量值
  28. 基本思路: 首先根據上一次(如果是第一次則根據預賦值計算)的數據計算出本次的估計值,
  29.           同理,根據上一次的數據計算出本次估計值的協方差;  接著,由本次估計值的協
  30.           方差計算出卡爾曼增益;  最后,根據估測值和測量值計算當前最優值及其協方差
  31. ==============================================================================*/
  32. //================================================//
  33. //==             最優值方差結構體               ==//
  34. //================================================//
  35. typedef struct  _tCovariance
  36. {
  37.   float PNowOpt[LENGTH];
  38.   float PPreOpt[LENGTH];
  39. }tCovariance;
  40. static tOptimal      tOpt;
  41. static tCovariance   tCov;
  42. //float         Z[LENGTH]  = {4000};           //  測量值(每次測量的數據需要存入該數組)
  43. static float         I[LENGTH]  = {1};              //  單位矩陣
  44. static float         X[LENGTH]  = {9.8};              //  當前狀態的預測值
  45. static float         P[LENGTH]  = {0};              //  當前狀態的預測值的協方差
  46. static float         K[LENGTH]  = {0};              //  卡爾曼增益
  47. static float         Temp3[LENGTH] = {0};           //  輔助變量
  48. //============================================================================//
  49. //==                    卡爾曼濾波需要配置的變量                            ==//
  50. //============================================================================//
  51. static float         F[LENGTH]  = {1};              //  狀態轉移矩陣   即:堅信當前的狀態與上一次狀態的關系,如果堅信是一樣的,則狀態轉移矩陣就為單位矩陣
  52. static float         Q[LENGTH]  = {0.0001f};//0.0001f              //  系統過程的協方差        協方差的定義:真實值與期望值之差的平方的期望值
  53. static float         R[LENGTH]  = {2};              //  測量過程的協方差        協方差的定義:真實值與期望值之差的平方的期望值
  54. //如果你需要濾波結果更依賴于觀測量,那就調小R,增大Q;反之,調大R,調小Q,這樣估計值就取決于系統。
  55. //如果R大Q小,就是說,狀態估計值比測量值要可靠,這時,所得出的結果就是更接近估計值;
  56. //如果R小Q大,這時,計算出來的結果就會更接近測量值。
  57. static float         H[LENGTH]  = {1};              //  觀測矩陣轉移矩陣        測量值與狀態預測值之間的單位換算關系,即把預測值單位換算成測量值單位
  58. static float         Temp1[LENGTH] = {1};           //  輔助變量, 同時保存tOpt.XPreOpt[]的初始化值
  59. static float         Temp2[LENGTH] = {10000};       //  輔助變量, 同時保存tCov.PPreOpt[]的初始化值
  60. void KalMan_PramInit(void)
  61. {
  62.   unsigned char   i;
  63.
  64.   for (i=0; i<LENGTH; i++)
  65.   {
  66.     tOpt.XPreOpt[i] = Temp1[i];           //零值初始化
  67.   }
  68.   for (i=0; i<LENGTH; i++)
  69.   {
  70.     tCov.PPreOpt[i] = Temp2[i];           //零值初始化
  71.   }
  72. }
  73. //============================================================================//
  74. //==                          卡爾曼濾波                                    ==//
  75. //============================================================================//
  76. //==入口參數: 當前時刻的測量值                                                            ==//
  77. //==出口參數: 當前時刻的最優值                                                            ==//
  78. //==返回值:   當前時刻的最優值                                                            ==//
  79. //============================================================================//
  80. float KalMan_Update(float *Z)
  81. {
  82.         u8 i;
  83.         MatrixMul(F, tOpt.XPreOpt, X, ORDER, ORDER, ORDER);       //  基于系統的上一狀態而預測現在狀態; X(k|k-1) = F(k,k-1)*X(k-1|k-1)
  84.         MatrixCal(F, tCov.PPreOpt, Temp1, ORDER);
  85.         MatrixAdd(Temp1, Q, P, ORDER, ORDER);                     //  預測數據的協方差矩陣; P(k|k-1) = F(k,k-1)*P(k-1|k-1)*F(k,k-1)'+Q
  86.         MatrixCal(H, P, Temp1, ORDER);
  87.         MatrixAdd(Temp1, R, Temp1, ORDER, ORDER);
  88.         Gauss_Jordan(Temp1, ORDER);
  89.         MatrixTrans(H, Temp2, ORDER, ORDER);
  90.         MatrixMul(P, Temp2, Temp3, ORDER, ORDER, ORDER);
  91.         MatrixMul(Temp1, Temp3, K, ORDER, ORDER, ORDER);          //  計算卡爾曼增益; Kg(k) = P(k|k-1)*H' / (H*P(k|k-1)*H' + R)
  92.         MatrixMul(H, X, Temp1, ORDER, ORDER, ORDER);
  93.         MatrixMinus(Z, Temp1, Temp1, ORDER, ORDER);
  94.         MatrixMul(K, Temp1, Temp2, ORDER, ORDER, ORDER);
  95.         MatrixAdd(X, Temp2, tOpt.XNowOpt, ORDER, ORDER);          //  根據估測值和測量值計算當前最優值; X(k|k) = X(k|k-1)+Kg(k)*(Z(k)-H*X(k|k-1))
  96.         MatrixMul(K, H, Temp1, ORDER, ORDER, ORDER);
  97.         MatrixMinus(I, Temp1, Temp1, ORDER, ORDER);
  98.         MatrixMul(Temp1, P, tCov.PNowOpt, ORDER, ORDER, ORDER);   //  計算更新后估計協防差矩陣; P(k|k) =(I-Kg(k)*H)*P(k|k-1)
  99.         for (i=0; i<LENGTH; i++)
  100.         {
  101.           tOpt.XPreOpt[i] = tOpt.XNowOpt[i];
  102.           tCov.PPreOpt[i] = tCov.PNowOpt[i];
  103.         }
  104.
  105.         return tOpt.XNowOpt[0];
  106. }
kalman.7z (3.71 KB, 下載次數: 252)
ID:261849 發表于 2020-3-23 15:24 | 顯示全部樓層
謝謝分享,比較容易理解.
ID:401936 發表于 2020-4-2 20:14 | 顯示全部樓層
首先感謝樓主分享!然后小白想問下卡爾曼濾波返回值不應該是下一時刻的最優值嗎
ID:920454 發表于 2021-5-13 09:52 | 顯示全部樓層
tOptimal 這個結構體的定義在哪兒?
ID:319585 發表于 2021-5-13 17:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個不錯,感覺論壇代碼的質量越來越高了。
ID:829464 發表于 2021-7-21 16:07 | 顯示全部樓層
6啊 樓主
主站蜘蛛池模板: 国产一区二区不卡 | 国产成人在线视频 | 亚洲精品91天天久久人人 | 日本在线天堂 | 九九热精品在线 | 久久精品小视频 | 国产精品久久久久永久免费看 | 国产精品伦子伦免费视频 | 亚洲毛片av | 狠狠干夜夜 | 黄色免费一级片 | 国产精品自拍小视频 | 国产三级在线播放 | 精品久久网站 | 成人免费视频观看视频 | 中文字幕免费在线 | 午夜激情福利 | 一区二区三区四区av | 午夜拍拍 | 日韩国产一区二区 | 国产第二页 | 国产亚洲欧美在线 | 亚洲综合另类 | 天海翼一区二区 | 久久久三级 | 欧美精品一区二区三区四区 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 日韩视频一区 | 美日韩一区二区三区 | 午夜激情视频 | 亚洲一区久久 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 黄色小视频在线免费观看 | 91在线亚洲| 视频在线观看一区 | 国产一级片免费 | 国产视频一区二区在线播放 | 国产精品麻豆免费版 | 欧美日韩国产中文 | 一区二区三区四区精品 | 99视频免费观看 |
